Oldtimeri => Općenito => Autor teme: tomekk - 07 Siječnja, 2012, 11:18:48
Naslov: atest benzinac na dizel
Autor: tomekk - 07 Siječnja, 2012, 11:18:48
dal mi ko moze sto rec o tome, jel ko ima kakvih iskustava, radi se o kecu i ubacivo bi u 1.0 benz 1.6 td jer imam odlican motor koji se ne prodaje a htio bi si slozit oldschool stroj koji malo trosi
Autor: **Tomislav** - 10 Siječnja, 2012, 00:10:08
Keftinije ti i jednostavnije nač drugu skoljku.Jer vrlo vjerojatno rijetko tko prođe na atestu takvom,ekipa to radila pa.Gledaju svaki sitnicu,i to radiš u određenim teh.pregledima.
Autor: cake - 10 Siječnja, 2012, 08:23:51
meni je par prika prošlo bez nekog problema doduše prošlo je par godina od toga
Autor: frik-ri - 10 Siječnja, 2012, 08:50:14
Klasicna prica...
Jaci motor - traze jace kocnice... Bez obzira sto  su mozda (ovo ne znam - neka potvrde folcvagenasi) iste kocnice u ta dva  modela... Dok ti to njima objasnis... :ubise:
Tezi motor - traze jace amortizere... Bez obzira sto je mozda opet sve isto... Ali dok ti njima objasnis... :ubise:
Ali se moze desiti da ''prodes'' ko tane kroz puscanu cijev, bez ikakvog problema, tko zna... :ubise:
Sta  kad se mijenja situacija iz dana u dan... Plus se i pravila  mijenjaju... Nema se ''postenog'' zakona nego se radi po ''smjernicama  ovim''... Po ''pravilniku ovom''... Po ''misljenju struke'' i  raznoraznim ''zaključcima strucnog konzilija'' a clanovi tog ''strucnog  konzilija'' sve neki teoreticari Bogom dani koji nikad u zivotu nisu  centimetar vara zavarili niti na komadu sipke narezali centimetar  navoja... Niti se kuze u prakticno strojarstvo, niti se kuze u mehaniku (mehanika kao gedora, odsarafi, zasarafi, popravi, opali cekicem, nastelaj...) niti se kuze u mehaniku (ono... Poligon sila,statika,dinamika, vektori...)
Plus se mijenja i sama ta ekipa, plus ta ekipa tumaci sve te pravilnike po principu ''svatko na svoju ruku'' a svima je jedina misao u glavi:''Joj sta ako to otpadne pa me netko prozove i izgubim posao...''
Uglavnom - jedini svjet je da se prvo dobro raspitas, da sve odradis na jednom mjestu sa jednom osobom... Da se oboruzas ''argumentima'' i zivcima...
I onda nam javi kako je proslo... Nazalost, to je jedino sto ti mogu ''pametno'' reci. Sta kad je svaki put ta procedura - drugacija. :jep:
Autor: SCARY - 10 Siječnja, 2012, 19:10:30
Citat: frik-ri;280309
ovo si rekao veeeliku istinu:palac:
samo da još dodam: masa tih stručnjaka ili možda 'stručnjaka' nezna ni kotač na autu si promijeniti...
Autor: Matej123 - 10 Siječnja, 2012, 19:22:19
Mi smo prije par godina u T3 ubacili dizela.
Bilo je sve uredno napravljeno i nije bilo nikakvih problema, treba ti samo (bar je trebalo) knjizica vozila sa kojeg je motor izvaden+1200kuna(cijena atesta, doduse prije par godina) :D
Autor: drGonz047 - 21 Siječnja, 2012, 20:56:24
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?17604-N-Uslugu-izrade-elaborata(tehnicke-dokumentacije)-za-nadogradnju-vozila)
Autor: Musaki - 07 Travnja, 2012, 17:58:52
Ja sam na golfu radio atest trebali su mi papri od auta iz koeg je motor i 1200kn i atestiro ga bez problema
Autor: darkich45 - 07 Travnja, 2012, 19:48:17
Uglavnom...   Ako je ta marka i model auta imao i u izvedbi sa dizel motorom...  onda je atest daleko jednostavniji za proći.
Prijatelj je nedavno atestirao jedinicu 1.3 u kojega je umetnuo 1.6 dizla. Imao je papire od 1.6 kojega je raskopao za porijeklo motora.
A frend limar je kupio Merca 124...   AMG 4.0...  u kojeg su neki mesari nagurali 2.5TD radi ekonomije...  naravno nisu obavili atest. Problem je nastao kad je trebalo regati ponovno taj auto jer naravno da ništ s nićim ne paše.
Nabavio je račun s otpada da je "kupio" takav motor i sve ostalo je bilo bez problema.
Svaka igra je koštala nešto preko 1000 kuna.
Nije dozvoljeno miješanje dijelova različitih marki, ali i to može proći, jer je zakon jako nedorečen, tako da ako te netko hoće masirati o nekim detaljima, onda je to vjerojatno iz razloga što očekuje neku pinku da daš.
Sve u svemu...   Sretno!
Autor: Lugburz - 12 Travnja, 2012, 19:51:10
a ne treba broj motora za atest?znaci,ako bi ja isao ubacit 1.9d motor u feliciju i stavim vw-ov motor,a nabavim papire od felicije 1.9d(isti su motori al je slodin losije kvalitete),jel to prolazi?
Autor: darkich45 - 12 Travnja, 2012, 21:50:21
A Felicija je prije promjene bila benziner ili dizlo?
Autor: Lugburz - 16 Travnja, 2012, 23:43:02
benzin
Autor: Lugburz - 27 Ožujka, 2013, 19:26:31
amo malo dignut ovu temu...znaci niko mi nije odgovorija na pitanje,ako ja doma iman motor 1.9d iz golfa amo rec,jel mogu ja nabavit papire od felicije 1.9d i rec da je to motor iz nje ili oni po broju sasije mogu doc do broja motora koji je bia u tom autu pa me odjebat?i ako je u feliciju isa 1.9d ima li kakvih problema da ja ubacin 1.6d iz G2?
Autor: ZDRAVKO - 27 Ožujka, 2013, 20:19:04
ja sam pitao na tehnickom za prebacivanje motora 1.6D iz golfa 2 u golf 3 benzinca i rekli su mi da se moze atestirat i da moram imat papire od motora ,no to je sve skupa sport preko 1000kn pa sam odustao,tak da sumnjam da mozes taj dizel motor smuljat da je bio u skodi jer te traze papire od njega,pitaj za savjet nekog na tehnicko to je najsigurnije!:gosp:
Autor: Lugburz - 27 Ožujka, 2013, 20:46:08
a kakvi su to papiri od motora?ako ja npr. iman kpl.auto i motor izvadin iz njega?jedini papiri koje mogu imat su prometna i knjizica vozila
Autor: ZDRAVKO - 27 Ožujka, 2013, 20:51:54
zanimljivo pitanje,bas razmisljam i sam o tome,vjerovatno ti oni na tehnickom vide broj motora po broju sasije ak se ne varam
Autor: Lugburz - 27 Ožujka, 2013, 21:31:10
i onda ne znajuci kupis auto donator za motor pa na kraju ispadne da je motor mjenjan i popusis ...
Autor: Dario1806 - 28 Ožujka, 2013, 09:22:09
znači, moraš imati ugovor (porijeklo motora) da se vidi odakle ti motor, pa onda trebaš elaborat o tome tko ti je to radio i šta se sve mjenjalo i onda možeš na atest, ali najprije nazovi u CVH pa vidi kaj još sve treba, ali ne možeš ti uzeti papire od škode dizela i metnuti motor od golfa dizela, metnuti možeš motor od golfa, ali sa papirima od golfa.
Autor: Lugburz - 28 Ožujka, 2013, 12:25:12
Motor od golfa i od felicije su isti i imaju istu oznaku motora,samo je skodin raden od losijeg materijala
Autor: MantaFan - 28 Ožujka, 2013, 16:10:23
Moras imati prepisan CIJELI AUTO na sebe,auto iz kojeg vadis motor.Brat se priprema na atest sada,pa pripremamo papire.
Autor: Lugburz - 28 Ožujka, 2013, 18:30:51
znaci samo triba kupoprodajni ugovor za auto iz kojeg se vadi motor?sta je s brojem motora?
Autor: Lugburz - 29 Ožujka, 2013, 20:37:53
Gospodin na tehnickom kaze:trebaju papiri od auta iz kojeg je izvaden  motor ili racun za motor,izjava ovlastenog servisa da je sve to  ugradeno kako treba,vaganje auta s punim rezervarom goriva i nesto ispod  1000 kn!
