Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: ed-gst - 15 Siječnja, 2012, 20:09:13
ajmo ako uspijem torziju zaljubit u gewindu sta cu dobit,pasu mi iza na r19 nekakve gewinde tj moram malo brusit ali to me ne sprjecava,samo me zanima kako ce se ponasat torzija kako amortizer sa oprugom :)
ako staviš gewinde umjesto amortizera a već imaš torzijsku oprugu imaš onda duplu oprugu....
auto će biti duplo viši i tvrđi...
ako su nosači amortizera dovoljno jaki mogao bi izbaciti torzionku van......
zasto bi bio duplo visi :/ za duplo tvrdi sam svjestan samo neznam kako ce se ponasat to u voznji tj recimo na pregibima,u zavojima,koje ce kako popustat :)
ali nije mozda ni ovo losa ideja,izvaditi torziju i staviti samo gewindu umjest amortizera :/ vjerujem da su dosta jaki :)
duplo viši jer je potrebna duplo veća sila da stlači oprugu na istu visinu kao kad je bila samo jedna opruga (gledam za slučaj da su torzionka i opruga na gewindi iste tvrdoće)
Vađenje torzionka bi bilo ok... samo treba paziti na nosače amortizera ... imaš kakvu sliku nosača?
ma nebi naso sad sliku nikako,za gore me ne brine jer cu iovako sve to pojavcavat kad cu radit iznutra a dolje je klasicni m10 duzina sarafa u navoju je sigurno 2-3 cm :/
ma pitanje je kako je nosač masivan na ovjesu...
ali ako budeš raskapao auto onda se da sve modificirati i pojačati...
ma to je za trke auto,svakdnevna ostaje sto originalnija :)
nosac je odvojen od drugog dijela mosta sa ogromnim gumenim selenom kojeg bi dao punit u tom slucaju (iovako ga imam namjeru punut) jer kroz njega prakticki prolazi torzija :)
gore se lako pojaca ali dolje se bojim da i nema bas nekih opcija velikih s obzirom da je most ljevan
ak je za trke, najbolje umjesto tog selena staviti teflon ili tako nešto, a možda i aluminij....
ajd ak nađeš na netu neku sliku kak izgleda taj ovjes stavi ovdje pa prokomentiram :)
sutra cu poslikat,ma cika mrki puni gumom da cvjek poludi kak dobro :)
ak idem teflon onda i cahura itd to ce biti stage 2 :)
Meni se ideja skroz sviđa zaminit amortizer gevindon,a izvanka torzionka. Ja baš u zadnjevrime razmišljan da oko zadnjih amortizera od Yužine stavin neku malu torzionku odmotora ili skutera,samo da ga malo otvrdne...
ta torzionka je jedna velika glupost u auto industriji! ako mozes cupaj to van :P :P
jes,nije losa ,samo uvijek moze bolje :)
ed, jel znaš koliko zub torzije na r19 spušta auto?
ne kuzim,kakvi zubi,zadnji most se ne spusta na zube nego koliko ti zelis
znaći koliko god mi odgovara mogu spustit bez obzira na zube sa torzije
tako je ,samo budi jako precizan ;)
cimni ak zapne,ak se ne javim sms
pa ti neznaš ni šta je torzionka a šta spiralna opruga
Krivo napisaaaaa, mislija san na spiralnu :o
Moja greška.
pa natelaj torzionku na manju visinu i ostavi je na autu. S tim da raunaj da e ti sa tvrim stranjim krajem goozica rae bjeati van u zavojima ;)
je, baš su idioti ovi u formulama šta su je koristili...
pametuješ, a obe su torzijske opruge, to šta zoveš spiralna opruga (spiralna je nešto drugo) je u biti zavojna torzijska, a torzionka je ravna torzijska (štap) :)
da zato svaki drugi citoren ili peugeot ima podkosen jedan zadnji kotac zbog savrsenog ovjesa koji otide na cca 130 - 150tkm i zbog tog sranja moras cijeli most mjenjat koji je u prosjeku 1000kn... u pravu si bas je dobar i kvalitetan ovjes! kad si cuo da se na nekom autu mjenja zadnji most (skoro ko potrosna roba) ako nije bio udaren ili nesto drugo mehanicke naravi?
ocito je na renaultu to bolje rjeseno (mozes si mislit)...
zadnji ovjes na citroenu i peugeotu nema veze sa onim renolovim ;)
makar vidis i novi clio ima problema sa zadnjim mostom,samo je tu narav cisto mehanicka i preslabog materijala
mislim da znam sta zelis postić...samo koje bi trke bile da nemože ostat od renault sporta izad...torzija sa prikladnim amortizerom...mislim da može i na stazu a ako treba i na rally :P....uglavnom da odgovorim ja mislim da će ti ta kombinacija uzrokovat skakanje guzice i kako je rekao kolega plesanje...skakanje u doslovnom smislu kao kad prođeš preko ležećeg a zadnji kraj ode malo u zrak ;)
nisi u pravu, ali nema veze kada si očito odlučija ne mijenjat svoje mišljenje usprkos argumentima koji pobijaju to.
pozz
ocito je na renaultu to bolje rjeseno.... govorim iz osobnog iskustva sa citroenovim i peugeotovim bajnim zadnjim krajem.
je rijeseno je drukcije i bolje,ovo na psa stvarno nema veze sa vezom :)
S obzirom da renault 11 je predhodnik renault 19 evo ti slika te kombinacije koju ti želiš
Slike
(http://i49.tinypic.com/2upadzb.jpg)
(http://i49.tinypic.com/2n6bs7d.jpg)
(http://i46.tinypic.com/2urtuls.jpg)
Trap na ovoj 11-tici jeste od renault 19 i kao šta vidiš amortizeri sa oprugom ( funkcionira super)
Amortizeri su od renault clio cup (noviji)
Ako se očeš baš zajebavat ovi amortizeri se daju i napravit DIY
bravo,a torziju si znaci ostavio,kako se auto ponasa u voznji
hvala puno
Ovo izgledaju ka neki amortizeri od motora. Sviđaju mi se ovakve kemije :palac:
hvala puno
PA slušaj naša sam to na francuskom forumu (naravo di durgo) lik kaže da se auto maksimalno ukruti šta njemu odgovara s time da može minjat upruge i tako se štelak .
Torziske šipke nije skida
Pošto još jedno pojačanje za ovaj tip trapa ali moran to nać na kompu
Oco planiran ja stavit na svoju ali tija bi baš nabavit od renault clia cup amoritizere (2001god pa nadalje) no to je malo teško
cujes,sta vozi on sa tim,
stvarno se bojim poskakivanja
ja sam gledo
pasale bi zadnje gewinde od golfa keca :D
nadalje,ja mislim da je multi na bijelu stavio zadnji most isto od 16v
ja sam gledo
Nene nije nije znam ja kad sam sad ja vlasnik hehehe;) zada je obićni trap od 11-tice samo su amortizeri od 19-tice
Slušaj nema poskakivanja moran nać video od 11-tice upravo ove da vidiš kako drži cestu.
19tica je teža od 11-tice sigurno tako da neće bit problema ;);)
znam da si vlasnik zato i kazem,ali imas pravo bili su amortizeri u pitanju a ne most
