Oldtimeri => Struja => Autor teme: zac123 - 11 Veljače, 2012, 09:24:54
Naslov: crvena lampica (diza) na puntu
Autor: zac123 - 11 Veljače, 2012, 09:24:54
- na puntu mi se upalila crvena lampica  izgleda ko diza goriva
- auto crkava, nemirno radi ičudan miris iz auspuha
-benzinac s jednom dizom,ono kao karburator
-od kud krenuti? u čem bi mogao biti problem?
Autor: Ante V8 - 11 Veljače, 2012, 11:25:27
Nešto nije u redu s katalizatorom i ili lambda sondom.Počni od toga.Za početak otkopčaj lambdu,pa vidi.
Autor: Alfaludak - 11 Veljače, 2012, 13:22:05
ugasi auto, otstekaj lambdu (ecu skuzi gresku i baci parametre sonde na 450mv), upali i ako je do nje auto ce normalno raditi.
Ako i dalje sere odi se provozaj, ako i dalej sere onda nije ona onda ti je vjerojatno senzor temperature zraka on je sranje
Autor: marac_kc - 11 Veljače, 2012, 13:34:07
Jel ti rade svi cilindri?? Ako radi na tri onda je krepala jedna od bobina....
Ako rade svi cilindri a auto se zaletava i nikak ne radi, provjeri crijeva vakuma tanka što ti iidu s usisne grane, jedno ti ide ispod crnog poklopca na limu prema kabini, to bi te moglo zezat, ako je puklo prikrati ga i stavi nazad, odpoji akumulator na 2 minute i spoji nazad (da se greške ponište) i gas!
Autor: zac123 - 12 Veljače, 2012, 10:16:08
hvala, sutra krečem u akciju.
Autor: lasta - 12 Veljače, 2012, 23:37:57
uputi se negdje na dijagnostiku
jer nekad se upali i punto radi skoro normalno
Autor: tomislav_bravo - 19 Veljače, 2012, 03:39:04
dopeljaj ga kod mene i dođi za dan dva .....
