Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Jerry - 11 Veljače, 2012, 22:20:17
Pozdrav svim dobronamjernim kolegama koji su spremni podijeliti sa mnom svoje savjete i ideje u vezi doradivanja ovog automobila.
Naime, radi se o Opel Olympiji iz 6?, koja je u vlasnistvu prijateljeve obitelji vec 40-tak godina. Auto je poprilicno iskoristeno kroz niz desetljeca, ali je limarijski u poprilicno dobrom stanju posto je stalno garazirano.
Prijatelj bi auto htio limarijski urediti kako spada, ali sa odredenim preinakama na motorizaciji, ovjesu i unutrasnjosti.
E tu sad trebam vase savjete i ideje; koji jaci motor unutra, trapove, diferencijal, diskove, sto sa cega pase i sto se moze preinacit...? Da okvirno imate neke smjernice, prijatelj bi htio neki 2.0 motor i diskove na sve kotace; pa sad krenite sa idejama, prijedlozima, savjetima... Opelovci i ostali navalite! ;)
Evo par fotografija da vidite kako auto sad izgleda...
(http://img808.imageshack.us/img808/7830/ol1y.jpg)
(http://img33.imageshack.us/img33/3201/ol4v.jpg)
(http://img543.imageshack.us/img543/2159/ol2o.jpg)
u vidi ovo ..nisam ni znao da je to postojalo ..to je neki našminkani kadett B ili šta?
ima to več naprjed diskove ili su doboši? Sve se može ali dosta je kemijanja tu sa svim
Postoji 4-5 verzija ove olympije, cak i jedna ljepsa coupe verzija; nisam siguran ima li diskove sprijeda, mahanika je vjerojatno ista kao na kadettu b, pa sam zato i htio pitati nekog tko se razumije ili je vec imao iskustva sa preinakama na ovom ili slicnom modelu...
Koji je motor u njemu unutra jer ako je cih ,onda pizdrarija od posla.Ovo je opel napravio na bazi kadetta b -opel olympiju isto kao što su na bazi rekorda ,složili commodorea.Proizvodila se kad i kadett i zvala se olympia a.Mislim da je imala diskove sprijeda ,dok kadetti sa ohv-om sva 4 doboša .Išli su cih motori od rekorda c u nju isti potpuno.1700 I 1900,a mislim da je bilo i sa ohv motorom.Dosta više detalja u drvu je bilo u njoj i kroma ,nego u kadetta.Ja bi tu stavio od rekorda 2.0 mašinu i nekako ugurao getraga sa 5 brzina.To je moj prijedlog.
Originalno je bila neka masina od 68ks?, ali kako je pukla radilica, zamijenjena je sa1.1 masinom iz kadetta b. Kompletnog rekorda 2.0 imamo kao potencijalnog donatora dijelova, ali je li moguce ubaciti neku noviju masinu iz omege ili slicno? Da se mene pita ovo auto bi ostalo u originalu, ali prijatelj ima svoje zelje pa ztrnutacno pokusavamo ostvariti iste...
To je bila garant mašina od rekorda 1700 sa 66ks ,a sad je pitanje ,kako je sa diferencijalom.Mogli bi staviti i od omege 2,0 motor sa getribom,ali nije baš ohc za nju.Lepše je vidjet cih motor pod haubom,a pogotovo ako imate tog rekorda za djelove.Jeftinije će te proći.Skini zadnji točak i izmjeri metrom promjer doboša .Ako je 200mm onda su mali,a ako je 230 onda su veliki i taman ne treba dirat dif. onda.
Ja sam mu preporucio da idemo na mehanizaciju sto slicniju njenoj samo malo jacu, on zeli novije stvari, cak i mijenjanje trapova itd. E sad koliko je uopce stvari moguce mijenjati na njoj tj, upasati bez preinaka na karoseriji? Mogu li se ubaciti straga diskovi i ima li potrebe?
ostavite ju u originalu,malo je ovih olympia..stavite motor iz tog rekorda kojeg imate i ostalo ne dirajte,složite i uživajte u autu
To i ja govorim,jer nije za baciti ni taj cih,a izj.. t će te se da bilo što drugo stavite u nju.Da montirate neki "let" motor ili obični ohc nije to za nju .Sa tom mašinom može ona i lijepo potegnuti i ako hoće i gume paliti.:sok:Stavi ili karburator ili einspritz sve jedno je.Ja sam isto moje aute slagao da ostanu u duhu tog vremena ,bez puno kemijanja i mudrovanja.a ipak nisu isti kao originali.Vanjsku stranu ostaviti kako je ,jače diskove sprijeda i cih pod haubu,eventualno felne i voziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nekako me zadnji kraj podsića na staru simcu- chrysler. odličan je auto i ostavite ga original. Ima ih jako malo i bila bi ga šteta upropastit. to ti je kao i sa tetovažom, jednom te pukne i nosiš cili život pa ti bude ža posle
jes..i ovako ćete izgubiti puno vremena da ga osposobite a kamoli tek s preinakama..ubacite taj cih unutra i gas..
I ja kažem CIH unutra i po gasu!
Zahvaljujem svima na savjetima; sto se mene tice auto bi potpuno ostalo u originalu izvana, eventualno promjena jaceg motora i poboljsanje ovjesa sa nekim oldschool felgama, ali kako auto nije moje vidjet cemo koliko cu vlasnika uspjet preobratit protiv njegovih zelja i ideja. Vjerujem da ce i njemu biti zao kad shvati da je unistio ovakav primjerak samo zbog mladenackog neiskustva...
Ubrzo bih trebao predstaviti Opel Rekorda B coupea iz 66., ako se rodak uspije dogovorit, sa sadasnjim vlasnikom, ali to je jedna jaaako komplicirana prica... Rodak ga zeli urediti sto prije, koristeci stakloplastiku i druge bogohulne metode, ali o tome drugi put...
Pa jeli lud stakloplastikom na rekorda:zid:.To nema veze s mozgom.Treba ga ostaviti u originalu ,eventualno jači motor sprijeda i to je to.Rekord B i to coupe je postao užasno rijedak i on ide praviti "batmobil " od njega,pa upucat ću ga .:sok::sok:
He he, stakloplastika je jos najmanji problem kakve sve ideje ima, za ,motorizaciju, vanjski izgled itd... svim mukama se trudim odgovorit ga od bilo kakve ideje koje mu trenutacno padaju na pamet... Ako uopce uzme tog rekorda ( http://img829.imageshack.us/img829/2334/rekb.jpg http://img220.imageshack.us/img220/6624/rekb2.jpg ) i krene u sredivanje, ovaj forum ce dobiti jednu od najnepozeljnijih tema, pod nazivom "Kako ne sredivati automobil":D.
Auto je u dosta dobrom stanju,jedino ona maska i žmigavci mu ne stoje.Ako će neka stave i V8 unutra,jedino nek ne "litaju "sa plastikom po njemu ,a da se ovo je...no dobro srediti.
Opel olympia A poizvodila se kao luksuznija verzija kadetta b na temelju kadettove šasije verzije 96 te coupea 92. Radila se samo 67-70 g.Napravljeno je "samo" 80,637 kom. naspram 1,649,501 kadetta b. Puno skuplja od kadetta a izgledom skoro identična bila je osuđena na neuspjeh,ali istodobno natjerala opel da napravi novi model za nasljednika pa je nastala ascona A,meni prekrasna.Postoji u 3 verzije karoserije i 4 motora.U verziji "notchback" 2 vrata (to je ova sa slike i najčešći model),ista takva sa 4 vrata,te coupe verzija.
Najslabiji motor je 1.1 SR sa 60 ks i taj motor je sigurno bio u ovoj oly prije nego je zamijenjen.Isto tak se kladim da su prva dva broja šasije 98!
Ostala tri motora su cih-ovi 1.5,1.7 te 1.9. (ali 1.9 samo u coupe verziji).Sve oly su imale naprijed diskove ohv 238 mm a cih 246 mm.imale su servo kočnica,
imale su zadnji stabilizator (cih i prednji) itd. Za preradu koju tvoj frend želi bilo bi mu puno lakše da ima cih oly ( veće brmze i dif,prošireni tunel,pomaknut kiler,nosaće motora....) sa ovom ohv to sve treba radit ak hoće pošten posel i to je puno posla. Naravno da orginalni cih nać je lutrija. Sory
ak sam se previše raspisal,imam oly već 7 godina i obožavam ih. Drago mi je da sam saznal za još jednu. Po meni nema ih u hrvatskoj više od desetak.
Ovo je stvarno rijetki auto ali podupirem sve želje vlasnika i njegov gušt pa ak bilo di zapne,treba savjet,literaturu,sheme,dijelove slobodno se javi!
Isto je bilo i sa commodoreom koji je u biti luksuzna verzija rekorda i imao je jače motore..
Upravo tako kolega Ante! A sad sam skužil u garaži da slažeš asconu a,odlično to izgleda,samo naprijed!:palac:
Pozdrav matoly, drago mi je da se javio netko tko se bas razumije u ovaj model i da si sve ovako detaljno objasnio. Po svemu navedenom, ovu olympiu bi bilo najbolje ostaviti u originalu, ustvari to bi bilo lakse napraviti nego se bacati u neke vece dorade; sad je samo pitanje koliko ce se vlasnik sloziti sa necim sto je suprotno njegovim idejama. Kad provjerimo da li se radi tocno o ovom modelu olympie, vidjet cemo za sto ce se vlasnik odluciti. Zahvaljujem na sadasnjim savjetima i ponudi za kasnije ukoliko budu potrebni :gosp:.
Meni je ovaj auto prekrasan i mogu reć da mi se viđaju ova svitla i maska naprid jer to nama svaki. Baš pravi opel
Da ističe se i čine ga drugačijim od ostalih.Interesantna kombinacija.:palac:
Ako se netko kuži u ovaj model opela onda je to kolega matoly-i!
U potpunosti se slažem sa mišljenjem da treba ostati u orginalu,pa čak i po pitanju motorizacije. Ako uzmemo u obzir da je samo resauracija skup i naporan posao,a još i kvalitetna prerada,moglo bi se desiti da netko bez iskustva i ograničenih financija (nedaj bože i bez strpljenja) sve raskopa i nikad ne završi. Dijelovi bi se mogli razvuč i zagubit,to bi bila nepopravljiva šteta.
Ne kažem da je to ovdje slučaj ali bojim se takvog scenarija:(
original
Evo jedan oglas za tvog rođaka... pa ako voli tjuning,plastik,fastenfjurijus-led-neon pizdarije nek uzme auto iz oglasa a Olimpiju nek ostavi na nekoliko godina :spava:
http://www.njuskalo.hr/auti/opel-calibra-coupe-2.0-16v-oglas-4299451
(http://www.njuskalo.hr/image-big/auti/opel-calibra-coupe-2.0-16v-slika-11077605.jpg)
Evo jedan oglas za tvog rođaka... pa ako voli tjuning,plastik,fastenfjurijus-led-neon pizdarije nek uzme auto iz oglasa a Olimpiju nek ostavi na nekoliko godina :spava:QUOTE]
Prijatelj zeli srediti Olympiju, a rodak Rekorda B "malo plastificirati":sok:, a sto se tice ove calibre sa slike, ona je jos u "originalnom tvornickom stanju" sta bi on napravio od nje:rofl:.
Ona su pukli ko kokice.:rofl:
Nije to nista, jesi li ikad vidio da se rupe od hrde pune Rofixom 510 za zbukanje zidova, a zavrsni sloj prelazi plastikom???
Rekao bi jedan moj prijatelj "boga ti sta ste to napravili, pa sad moze i u more!" :rofl:
Ma rodak je dobar majstor sa plastikom, i dobro je sredio svoj gliser, samo sta se jos nije pomirio sa tim da plastika ne ide na auto :pda:. Ali zato sam ja tu da ga klepnem po usima, kad pocne mazat... :D
Koliko sam cuo, ovaj prijatelj cija je olympija, zasad se odlucio na poboljsanje ovjesa, a za ostalo jos cekamo odluku...
Lijepo ti njih:tone: oba da se opamete.
Da mi je znat gdje je učio posao pa rofixom punio pragove:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:.Da nije bio kod onih u njemačkoj na praksi što prodaju auta za izvoz u zemlje kao Albanija i sl.jer je bio i u BIH takvih sređenih auta. Jedanput sam u jednoj mečki vidio pragove popunjene sa CIPELAMA.:sok::sok::sok: i papirom ,te fino zaliveno u plastiku.:sok::sok:Plastika ne veže za lim i odlijepi,te se vlaga podvuče između nje i lima i još veće sranje nastane.
A ima nas svakakvih
Ma to je bio jedan slucaj kad je otac bas pri ruci imao rofix, a rodak je bas tada sredivao gliser, pa je ta kombinacija pala na jednoj rupici od blatobrana na Z101, ali vise iz sale nego iz stvarne namjere da se to napravi. Inace prijatelj sto zeli srediti Olympiu je stvarno uredan sto se tice tih stvari i kad se bude sredivala, siguran sam da ce biti sredena kako treba; a sto se tice rodaka koji bi mogao sredivati Rekorda, vise mu niti ne padaju na pamet ikakve ideje sa plastikom, jer sam ga toliko upilao da niti ne spominje plastiku :D, znam da cita ovu temu, pa da ga malo opravdam da ne kaze da se stalno zajebajem na njegov racun.
