Oldtimeri => Motor => Autor teme: pepa golf2 - 13 Veljače, 2012, 17:54:53
pozdrav,molio bi vas za pomoc sve znance dobrog srca dda mi pomognu, imam golf 2 1.6td problemi su sa uljem unutra tocim shel 10/40 , na poklopcu motora nema ni kap ulja ispid motora isto tak,na stangici ne puse na cepu ne puse nikakve dimove, a 1.5 litara na 500 km po zimi u cemu je problem sto bi moglo biti ,auto ide sasvim oke pali na zub nema nikakve probleme samo te dali da stavim gusce ulje 15/40 ili neznam ? svaki dobar savjet je pozeljan hvala
Predi slobodno na 15w-40.
Ja sam neko vrjeme tocio Mobil 10w i isto je auto doslovno jeo ulje(oko litru tjedno),a otkad sam presao na Inu Deltu 5 ta potrosnja se osjetno puno smanjila(ipak je to stari dizel).
hvala ti :D.a o kojem se to autu radilo u tvojem slucaju
Golf 2 1.6d
Jedno pitanje,jel si gledao malo kakav ti je motor jel to je dosta ulja u pitanju..
da ti turbina ne pušta u usis ... al onda bi dimio ...
najvjerovatnije je u pitanju turbina...može puštat i u ispuh..
pa dimi auto ko i svaki nije sad ono nesto da dimi sve na okolo,sutra kod majstora pa cemo vidjeti
Ako će ti slučajno zatrebat turbina, ja imam odličnu sa audi-a 80 1.6 td (ja ju kupio i onda mi krepo motor) ... mislim da paše iako je kod audia uzdužno postavljen motor
Prvo probaj preci na 15w a tek onda gledaj dal je kvar ja ti kazem isti motor ali bez turbine VELIKO smanjenje potrosnje ulja.
Paše od Audija nema veze sto je motor poprecno,mislim da ti nije u pitanju ulje al ne zelim nista nagađat znat ces najbolje kad ti ga netko ko zna pregleda..
pase turbina ako je iz cc modela,gdje je jr motor bio ugradjivan,koji kao u vecini golfova td radi na 130 bara na diznama....u jajetu 80-tki je bio sb motor sa 155 bara i manjom turbinom ,koja je imala vodeno hladjenje uz ulje,pa pazite....na sb-a je ok metnut turbinu s starijih gtd-a jer je veca,pa to fino ide...:ghh:...kontra i nije opcija...da je navedeno godiste golfa i audija s kojeg je turbina ,znao bi vise rec.... ulje 10w40 moze ic ako je motor nov,ali drz se ti svejedno 15w40...ima i njih danas na sintetskoj bazi i neces imat nista losije podmazivanje,a bit ce tisi i ugladjeniji puno i manje ce ga trosit,a i sama tvornica ga trazi za taj motor..... 1,5 l na 500 km je previse malo....pogledaj turbinu,ali ak nema pada snage,nije do nje u pravilu...moguca je potrosenost uljnih karika,a kompresiju ima ok,pa to ulje izgori,a dima ima u uobicajenim kolicinama i crniji i masniji je nego je uobicajeno....jos je shell dosta rijedak i eto.... moze ti bit i luft u vodilicama ventila,gumice vec kruce ili jedna dvije sline malo,opet ce ti trosit ulje,a dimit ce gotovo normalno,ali masniji crni dim....da ne kakim vise puno,odfuraj nekom ko kuzi vw,da ga cuje,po zvukovima koje ti mozda ne cujes,se vec moze znat vise....
imaš vjerojatno isti problem kao i ja, 100% je turbina probaj skinuti to crevce upali auto i digi mu malo obrtaje ako za pol minute počne iz turbine pljuckat ulje onda je ona propišala kako bi rekli :) e sad kupit drugu polovnu turbinu je rizik ko zna šta ti ljudi mogu uvalit dok ne isprobaš!
(http://img72.imageshack.us/img72/8097/umg150120.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/72/umg150120.jpg/)
hvala decki, hehe ovo sa turbinom da ju isprobam, bolje da mi nisi reko sad si me jos vise bacio u bed kako mogu znat da je prdnula . al svejedno hvala
malo bolje pogledaj,oko motora jeli ima ulja pogotovo ispod ove plastike kod zupcastog da ti nije semerin koji propustio.tako je i meni bilo nije bilo nigdje ulja a guta ga ko lud,i kad sam pogledo malo bolje i skino plastiku tu tamo je sve bilo uljavo
evo drustvo hvala vam na savjetima ,ustanovilo se da je turbina i vise nego dobra nego da jebe motor za koj se garantiralo da ne jebe ,,ali dobro, mozganju i zbrajanju da se kupi drugi auto koj? ? koj ? nije se nista izmozgalo jer do 1997 samo mogu kupit jos vece sranje koje imam pa je odluceno da ide polugeneralka gore :D jos malo i sretne kilometre cu da broji .hvala vam decki na savjetima jos jednom
moj prijatelj ima isti problem s 1.9td,ne dimi,ne slini,usis lagano vazan ali to je nista,a potrosi litru delte 5 u 300-400 km...pali ko mina,radi odlicno,al ulje doslovno guta...
Stavi 1,9td iz trojke
rjesio sam stvar napravljena je polugeneralka i vec se vidi razlika ne dimi ni trnukice
