Ostalo => Motocikli => Autor teme: a156r - 27 Veljače, 2012, 12:27:28
Naslov: Puch pony expres
Autor: a156r - 27 Veljače, 2012, 12:27:28
.....jučer nabavljena nova vozilica u planu je cijelog ga rastavit i dovest u što bolje stanje.....nekad davno ko klinac sam imao isti takav tak da nebi trebalo biti nekih problema oko stavljanja u pogon:palac:
(http://zaslike.com/files/gjswanpgo5ei71w823ee.jpg) (http://zaslike.com/)
(http://zaslike.com/files/7ofqmju4dl39y5vac98.jpg) (http://zaslike.com/)
(http://zaslike.com/files/e2f67gsvqxr0a1ez4bzy.jpg) (http://zaslike.com/)
Autor: Igor V. - 27 Veljače, 2012, 23:11:43
:palac:
Autor: linoleum boy - 29 Veljače, 2012, 21:27:55
uf tvoj je noviji model vidim po poklopcu od getribe.ja sam imao stari model kod kojeg je trebalo cjeli motor rastavit da bi došao do getribe.sretno u sklapanju
Autor: Marko8 - 01 Ožujka, 2012, 12:29:37
Najbolje se vidi razlika među modelima po amortizerima ;)
I. je imao čudne one federe naprijed iza ništa
II. je imao normalnu vilicu naprijed s amortizerima a iza još uvijek ništa, tj. prednje kao ovaj.
III. je ovaj model, s amortizerima i naprijed i nazad
Autor: MOSQUITO - 01 Ožujka, 2012, 17:47:48
A I. prije I. nije ima ni naprijed amortizere,već običnu vilicu,malo jaču nego Ponijeva i kočnicu kao i njegova(koči na obod felge).Dokaz: Imam ih na svome!
Autor: a156r - 05 Ožujka, 2012, 11:04:21
.....jučer počelo rastavljanje, uglavnom ubi me smrad iz rezervara jedva sam to očistio, sad kad je već dole odma farbanje rezervara i ostalih djelova
Autor: a156r - 05 Ožujka, 2012, 11:14:33
...jel zna netko gdje kupit brtvu za fergazer, curi na šalici neme brtve
Autor: Marko8 - 05 Ožujka, 2012, 23:05:54
Nisu imali brtvu, obični navoj, koji na tom karburatoru prokliže i neda se zašarafiti čašica, morati ćeš ili fušariti da se drži dok ne upali ili drugi karb.
Autor: a156r - 06 Ožujka, 2012, 08:47:46
Citat: Marko8;298339
:palac:  ma dobar je navoj, sad sam ja to fino stegnuo samo sam mislio da ipak ide gore neka brtva
Autor: MOSQUITO - 06 Ožujka, 2012, 21:16:15
Već sam se javljao savjetima za Puhića,ali da ponovim:Mislim da ima brtvu između kućišta i lončića .Najbolje je ugraditi Delorto14/14,mora se samo malo obraditi usisna lula.A boja ti koliko vidim nije loša,moje mišljenje je da je bolje ostaviti originalnu.
Autor: Marko8 - 06 Ožujka, 2012, 21:50:33
Ako će ga već ostavljati originalnog, onda je dobro da i karburator ostavi originalan, ali definitivno bolje ide, a potrošnja ostane mala s Dellortom 14/12 ili 14/14
Autor: a156r - 07 Ožujka, 2012, 09:14:07
.....planirao sam da ostane u što originalnijem stanju, ipak rezervar i ovi limeni poklopci imaju hrđe tak da to moram farbat a jbg onda i blatobrani da bude u istoj nijansi
Autor: linoleum boy - 07 Ožujka, 2012, 10:42:57
onaj originalni carb bing ne valja k.... bolje probaj pripasat od automatika encarwi ima ih na bacanje nađe se za siću i onda ima prav carb iz kojeg ne curi jer ovaj bing sa šalicom je nepouzdan pogotovo dok brtva između carba i čašice sprhne od starosti ili se navoj sjebe ili da staviš dellorto opet si na boljemu svakak gledano nego sa bingom a još da ne pričam kak bing ima jadan plovak koji zna zaglaviti ohoho puta pa se voziš počne ti curit gorivo van, motor krepava, gubi snagu, gasi se onda te raspizdi,zapališ ga i baciš ga u provaliju i dalje da ne pričam.tak dobar motor al frga mu je najveća mana
Autor: MOSQUITO - 07 Ožujka, 2012, 14:24:41
Nemam što dodati na vaše riječi,dečki tak je.Jedino,nisam baš sklon tom encarwi-ju.Znam da se Dellortom gubi originalnost,ali se bez problema uvijek može i vratiti,za razliku od,npr. boje!Svi koji su stavili Dellorto na motore nisu požalili,a neke sam i sam nagovorio(mislim i na druge motore,npr.BMW 250)
U jednoj predhodnoj temi o Puchu postavio sam i video o našem zimskom paljenju istoga,pa ako koga zanima neka potraži,ako nije vidio.
Motorić bih prodao ako nekome nije puno 100E,ako je,neka radije stoji.Papire nema,ali ima taj "nesretni" Bing kao nov!
Autor: a156r - 12 Ožujka, 2012, 16:45:44
za vikend opalenje, moram se samo zaletit do Luga Zabočkog po dihtung za fergazer....inače tomosov motor za čamac ima istu šalicu i dihtung :palac:
Autor: a156r - 19 Ožujka, 2012, 08:44:08
......Puhić oživio....naravno zeza ga ovaj nesretni fergazer bing.....tak da ako netko ima binga da je 100 % ispravan kupujem.....pofarbani su blatobrani, rezervar i ovi limovi za noge, ramu nisam dirao jer nije loša
Autor: ficoman - 19 Ožujka, 2012, 09:01:39
Ajde fala Bogu da je ozivio ljepo ga slozi i vozi se sa njim jos dugo Sretno sa Puhom =)
A sto se tice binga kolko sam puhova dovezo doma bilo ih je sa zapecenim klipom ,sa zapecenom radilicom ali niti na jednome nije frgazer bio problem rastavis da go sitnog sarafica bacis ga preko noci u benzin sljedeci dan ga operes kistom kad se otpuste ona "govna" (ispricavam se na izrazu) posusis ga i sastavis samo moras pazit na onaj dihtung između casice i kucista frgazera i da jos cu ti napomenut ako slucajno okrenes pipac od plovka koji zatvara benzin preljevat ce ti !
Autor: a156r - 19 Ožujka, 2012, 10:56:32
.......probat ču ga utupit u bengi preko noči :palac: ma očerupao sam ga cijelog i isprao, samo nisam uspio diznu onu odispod izvadit, a tam ima najviše govana kak ti kažeš
Autor: ficoman - 19 Ožujka, 2012, 12:11:03
Nju bas i moras izvadit i procistit
Autor: a156r - 19 Ožujka, 2012, 12:18:40
Citat: ficoman;302144
:palac:......a znam, zamo nisam imao tak malu gedoru
