Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: turpija - 03 Ožujka, 2012, 10:21:43
imam ovakvu bocu
(http://i.imgur.com/MmCwL.jpg)
ovakve nacrte
(http://i.imgur.com/g1qPC.jpg)
(http://i.imgur.com/0yVVY.jpg)
a tjeo bi imati pjeskarilicu ...
jel mozda vec netko prosao slican put pa moze potvrditi uspjeh ili neuspjeh ovakvog zahvata ?
največi i najskuplji problem u cijeloj priči oko pjeskarenja je kompresor,ako imaš jak kompresor,bar 500l onda kupi pištolj dođe oko 200-500kn, jer ti se ne isplati kemijanje.ako nemaš kompresor onda nemoj ni kemijat jer nečeš doč do zadovoljavajućeg rezultata.
nece ti to valjat prijatelju , jer na taj nacin ce ti pjesak zastopavat to crijevo do mlaznice , pijesak ti mora imat ulaz sto blize mlaznici da ga zrak moze izbacivat , moze i nesto slicno kao sprica za bojanje samo sa vecim diznama (mlaznicama ) ali za to moras imat zvijerski kompresor a ne oni iz peveca
ja imam pištolj iz Peveca za cca 180 kn koji vuče pijesak iz vreće ,za manje stvari odličan
kompresor koji drzi STALNIH barem 6 bara je ok,sve ispod je NULA
zaboravi onaj od 50 pa kaze 8 bara,nis od toga,najidelanije je STALNIH 8 bara i gas
Ajoj kakav bed... Evo, sa inzenjersko-strojarsko-tehničkocrtačkog aspekta - hvalevrijedna skica, odlican tehnički crtež, dikcija, izgovor, boja glasa... Definitivno cista petica za trud oko crteza.
Aaaaliiii... Sa tehničko-operativne strane... Moje neko misljenje je da ovo ne moze raditi kako treba. Odnosno - ovo ne radi uopce ako cemo gledati na ucinkovitost. Da, tu ce pjesak izlaziti... Da, tu ce pjesak i ispjeskariti nesto, ali - po meni iskoristivost ovog sistema je daleko ispod nekog praga rentabilnosti kako sa ekonomsko-energetskog stajalista tako i sa stajalista same kvalitete pjeskarenje (vrijeme, ucinkovitost i slicno).
Po meni, ovaj zrak koji odozgora ''nabija'' pijesak i ''sili'' ga da brze istjece - ne drzi vodu nikako. Pijesak po svojim fizikalnim osobinama (mnostvo zrnja, mnostvo supljina oko kojih zrak ''skrece'') te samom povrsinom zrna pijeska ima efekt - čepa, ako me razumijete.
Nadalje, otezavajuca okolnost ovoga sistema je sto je dno posude ravno, a ne stozasto, kao u recimo silosu. Sjetite se da pravilo za konstruiranje silosa glasi - nagib (kut) stranice dna mora biti veci od rasipnog kuta tvari koje se u silosu skladisti.
Nadalje, brzina istjecanja tvari iz ovakvog spremnika - ovisi samo o:
1.) Fizickim osobinama tvari koje se isipavaju (velicina granulata, specificna gustoca, ljepljivost, unutarnje trenje...) te nije isto ako iz silosa isipavate zrnja kukuruza ili - cement
2.) Velicini otvora na izlazu (nepotrebno uopce ista komentirati)
3.) Kutu samog konusa silosa. Sto je konus ''paralelniji'' sa stranicama spremnika - dobivate efekt kao da imate cijev bez dna.
PRITISAK uopce nema utjecaj na poboljsanje protjecanja, nego bas suprotno MOZE JEDINO USPORITI brzinu istjecanja jer se silom koja djeluje na povrsinu samo sabija materijal koji se onda jos cvrsce sljubljuje jedan uz drugog i zbog povecanog trenja dolazi do sporijeg isipavanja.
Ako mislite da ce se zrak ''probiti'' kroz pijesak - varate se. Nece! Moze jedino uskovitlati povrsinski sloj te ce zrak, po zakonu fluida brzo izgubiti svoju (kineticku) energiju u bitci protiv potencijalne energije pijeska koji je ''tezi'' odnosno ima vecu ''masu'' - tocnije specificnu gustocu. ''Kolicina mase'' zraka je veeeeeej tu mač manja od''kolicine mase'' pijeka. U saci pijeska kojeg zagrabite ima puno vise mase nego u nekoliko kubicnih metara zraka. To je kao da se auto sa 500km/h zaleti medu parkirane kamione. Prva dva ri ce pomaknuti, ostali ce ostati netaknuti. U nekim silosima se cak zrak upuhuje ''po etazama'' da se sadrzaj ''rastrese'' tijekom isipavanja.
Nekoliko primjera gdje se ovo moze sresti jesu pjescani sat te ''pjescane zamke'' koje se danas koriste, recimo u brodogradnji na porinucu brodova, te stari anticki ''trikovi'' dizanja ogromnih obeliska. Brod (zavisno o velicini) lezi na ploci (plocama) koja je u biti poklopac posude (kod 180-metarskog tankera takvih posuda ima... Puuunooo :D Stotinjak... Dvjestotinjak...) u kojoj je - kvarcni pijesak. Posuda stoji na ''karegi'' odnosno postolju na kojem se brod - izgraduje. kad se brod treba porinuti, podvlace se sanjke pod njega te se iz posuda ispusta pijesak. Brod se spusta i nalijeze na sanjke, posuda se oslobodi, ''karege'' se maknu i teta Jaca sa svojim zavodnicim kezom ovakvim ---> njiiiiiiiiiiii :ghh: kaze:''Aj du HOOOUUP da ce brod ploviti mirnim morem...'' Znaci koliko je god brod tezak, pijesak ne ''šprica'' ko lud, nego lagano istjece... Slicno je i u pjescanom satu. Ako igrate Scruble - ma nema tog pritiska koji ce onaj pijesak iznutra istjerati brze van. Moze jedino ona staklena ampula - eksplodirati. Znaci - sam spremnik je ovdje izuzetno lose napravljen.
Nadalje, kao sto kolega kaze - usisavanje pijeska - ono mora biti onako kako je on rekao. Sto blize mlaznici jer - morao bi imati straaaaahovitu silu da istransportiras pijesak kroz recimo metar-dva... Tri-pet-sedam crijeva pa ga tek onda jos i natjerati da prode kroz - mlaznicu. Da bi to postigao morao bi imati heeebeno haba-haba dimenzionirane stijenke tog crijeva. Em je jos pijesak - abrazivan, ne zaboravi zasto ga koristis - da s njim - cistis!!! :D Nadalje, ako bi ta stvar tako i šljakila - mislim da bi bio hebeni haba-haba problem ponovno ''pokrenuti'' taj pjesak kroz cijev kad jednom taj sistem stane. Jos ako pijesak navuce vlagu (ako koristis home made DIY Drafski pesak) sve to mozes - zaboraviti.
Znaci - da bi ta stvar šljakala moras imati mrrrrrricnu:jak::jak:od kompresora. Znaci - sto veca boca, sto veci protok zraka, sto veci konstantni tlak...
Bez toga - mozes samo ovako kao mi :lol: :lol: :lol: iz ciiiste zabave ispjeskariti neki sitniji komad...
http://www.renault4serbia.com/forum/index.php?topic=1892.260
Prvi dan - dve felge... Kompresor se taaaaaako uzario da si mogao na jemu peci cevape... A kao, jedan je od ''poluozbiljnijih'' kompresora. Drugi dan - jos dve. Muka Isusova - u ta dva dana sam pojeo vise pijeska nego kolaca u cijelom svom zivotu. :D
Kako vidim da imas namjeru raditi ''nesto posteno'' za neku svoju korist - nema druge nego otpocetka i od temelja... :palac:A to je - kompresor. Pa onda ''šprica'' odnosno štolj-pi...
ŽiiiivjJOOO rođo, kao bi rekao pokojni Spajić... :piva:
frik odma studiju složio :P
ako je ovaj dizajn tako loš, zašto ga koriste u komercijalnim varijantama pjeskarilica ?
možda mi nešt promiće, ali osim što su ljepše upakovani, rakao bi da je to ta konstrukcija
npr
(http://www.supplierlist.com/photo_images/200465/Roll-About_Pressure_Sandblaster_20_Gallon.jpg)
(http://image.made-in-china.com/2f0j00uBHaGdJznwkg/Sandblaster-SB10-.jpg)
kao i kod prodaje stanova gdje se kaže da stan prodaje lokacija,lokacija i lokacija tako to i ovdje možeš primjeniti - kompresor,kompresor i kompresor!!!
s koliko jakim/velikim kompresorima vi pjeskarite ?
s pištoljem što vuće iz vreće ili ?
pretrazi forum, imas trazilicu gore .... ima cijela tema o pjeskarenju i pistoljima za pjeskarenje
btw nebi bilo lose ni da se predstavis ... kulture radi, a ne da upadnes ko padobranac ... e imam bocu ;)
Pa evo ja sam pjeskario sa ''mrcinom'' koja roka preko 400 litara i sa bocom od 100-tinjak litara... Za neko poluamatersko-poluprofesionalno spricanje autiju sto je radio frend - posve bez problema... Goni cak i pneumatski alat bez problema...
I opet je drndao ko lud za dve felge... Jest da sam ja pjeskario sa fiiiniiim kvarcnim pijeskom 0,1-0,2 mm ali nije mogao drzati preko 5... 6 bara...
Pistolj je sa kratkom cijevi sa onom ''sondom'' na kraju da bolje tone u pijesak i da bolje usisava pijesak... :palac:
ja doma pjeskarim, i istina je sljedeća iz mog iskustva... trebaš stalnih 8 bara, što je debela istina. No imaš dva sistema za pjeskarenje. Možeš radit sa 2 ili 1 cijevi, dakle ima pištolja(dvocijevke takozvane) koji prije same mlaznice dobivaju pijesak, i pištolja kao što je DEADMAN VALVE koji je jednocijevan. On je idealan za sodu bikarbonu i pijesak od 0.1-0.6 mm. Ja koristim sustav koji sadrži posudu sa medijem pod pritiskom, cijev unutarnji fi 13mm sa stijenkom od 15mm(hansaflex), Deadman Valve, te stalnih 8 bara.... Mlaznice su mi keramičke, jer metalne pojede za pola sata... tako da gledaj koliko su ti dostupni i ti dijelovi...npr. metalne traju 0.5-1 sat, a keramičke do tjedan dana...Ali moram napomenut, pjeskarenje podnica, blatobrana i slično gdje su mazani razni materijali, kao dekalit, bitumen, razne elastične boje je nemoguć...to uvijek moraš sa četkom prije ili grijat pa strugat...
ta jednocjevna pjeskarilica što spominješ, sa posudom pod pritiskom, to je zapravo ovakav sistem kakav je meni bio zvjezda vodilja od početka, jel tako chaseru ?
vidim da imaš na sajtu nekoliko felgi opjeskarenih, pa zakljucujem da si majstor ;)
s koliko velikim/jakim kompresorom radiš ? koliko dugo radiš prije nego izgubi dah ?
2 looka-zg: ja sam se došo pofalit kakvu bocu imam, a ti bi odma oib da ti dam ... jel tako i djevojke hvataš ?
e da, još jedno pitanje, vi s tim pištoljima, neskupim, koliko brzo trošite pjesak ? jel zdrobite vreću za pol sata ? više ? manje ?
manje stvari, možeš pijeskariti doma uz neku ""pripremu""
što to znači??!!
znači da prvo žičanom četkom (250 mm)koja se vrti na 2850 okretaja skineš koliko se da, pa onda premažeš antikorozinom i ostaviš jedan dan da do kraja pojede hrđu- i onda sve još jednom ""opereš pjeskom"
i to onda zadovoljava neko pjeskarenje i kvalitetu
kao što su naveli- veće stvari- nemoguća misija ili tamo gdje je 20-30 god stari bitumen i slične kemije toga vremena
zato za krupne stvari- odvozim u PANEX čakovec- koji imaju vrhunski jak i profesionalan kompresor i pjeskarilicu-i naprave posao kako spada
ovaj tjedan pjeskarim DODGE 1969 od ispod, bunker i mulde...i napokon svojeg TRANS AMA ....
sve one komore koje se nude po e-bay su dobre kao i te manje pjeskare-ali napominjem-samo za manje stvari i uz neku pripremu kako sam naveo-može se napraviti dobar posao
a sve ovo doma što se radi -bez komore - je muka!
prvo se nadišeš pjeska i sranja , oči pune pjeska 2 dana, susjedi ti jebu mater i sve po spisku,sve oko kuće 10-15 m je pod pijeskom, auti, prozori,,,tako da takav posao treba raditi negdje na vrtu, daleko od svega, pa neka se praši....
jedina prava stvar za kućnu upotrebu je po mojem komora od 120*90*90 (i veće)kojom možeš raditi doma u garaži , u ""zdravim" uvjetima..jer ne zaboravite-onaj sitni kvarcni pjesak je- kancerogen !!
Jest Gigi, u pravu si. Možda od stare škrinje napravit za felge ispjeskarit i to je to. A i za to ti triba mrcina od kompresora
škrinja je rođena za tak nekaj... em ima dovoljno prostora, em je zadihtana, em je izolirana, em ima magnetska vrata...
kompresor dovoljan za pjeskarenje felgi, ovjesa i manjih stvari je već od nekih 200 litara... naravno na dizni promjera 1-2,5 mm.... ali da je u igri sustav sa jednocjevkom i posuda sa stlačenim medijem za pjeskarenje... Znači imaš na njušlkalu neke posude sa pištoljima za pjeskarenje već od nekih 2500 kn, i uzmi kompresor 250 litara, kvarcni pijesak od 0.1-0.6mm... i garantiram da će radit super na manjim dijelovima... šasiju zaboravi...
sad smo već došli do nečega konkretnog ... kompresor 200L, pjeskarilica (posuda stlačena jel), dizna 2mm ... a super bi bilo imat neku komoru da svi ne proklinju takvu zabavu ...
pjeskarit ne mislim šasiju od fiće ili trans ama, nego sitne pizdarijice ... npr. ovo...
(http://i.imgur.com/RNn25.jpg)
Taj sistem pjeskare će ti radit odlično. Ja sam u bivšoj firmo napravio takvu od plinske boce za propan-butan sa HŽ-a.(to je veča boca nego ona za domačinstvo) . Savjet ti je da si negdje kupiš keramočke ili vidija mlaznice.dizne jer sve ostalo neće dugo trajat. Crijevo možeš stavit i obično hidraulično ali pazi da ti se nerade šlinge i da ga nesavijaš jako jer mu dosta smanji vijek. Kako svi kažu problem je kompresor. Sa ovim malim od 50-100 litara nećeš ništa napravit. Nije ni jako važno koliko je litara , nego je važno koliko k0oličinski pumpa. Ja sam pjeskario sa diznama od 8,10,i 12mm. To je za građevinske strojeve i nešto veće. Tebi treba dizna od3-4mm , pijesak do 1,5mm i do 8 bara. Ja sam sa diznom 8 mm pjeskario kompletnog fićeka i nisam ga nigdje uništio sqa pjeskarenjen-samo manji tlak i polagano.
eh sad ja sam razgovarao sa covjekom koji prodaje profi opremu za pjeskarenje .. znaci profi pistolj treba 800 litara zraka u minuti..
protok i protok je bitan
na kraju sam kupio amater pistolj al sad sam kupio prefini pijesak lol dosao uzeo a sad je ko brasno hehehe
da ne otvaram novu temu, pa da krenem :D
gdje u zg-u kupiti Šljaku za pjeskarnje ili aluminij-oksid?
Šljaku moš kupit u VG u dućanu firme Telack http://www.telack.com/ adresa Baranjska 3, Gradići
Samo šta je očajno skupa - 150 kn za 7 kila
Ako nađeš negdje nešto jeftinije javi!
dobro je za znat... 7kg je skupo ali ako koristis u zatvorenom prostoru koristis ju puno puno duze od pjeska...
istina, samo sam ja lijen napravit si kutiju, a i obično ono šta hoću popjeskarit (mala teško dostupna mjesta na autu) ni nebi mogao nešto dobro zatvorit da mogu pokupit tu šljaku ponovo.
evo ja trazim bas nesto idelano za tu kutiju i nasao sam :D. trazim staru skrinju koja ce mi posluziti ko kutija za pjeskarenje. magnetno se zatvara znaci vakumski je zatvorena a na poklopcu bi izrezao otvor na kojem bi slozio plexi da vidim nutra i negdje zbusio dvije rupe na koje bi pricvrstio nekakve deblje vece gumene rukavice ili slicno i njih isto zaljepio ili fizicki pricvrstio da isto nema nikakvog propustanja i da mogu unutar toga baratati sa dijelovima posto mi to treba za manje dijelove. mozda jos svjetlo neko zmontirat nutra i gas! bas sam danas po prvi put probao malo pjeskariti i to opci kaos od prasine :D tak da za sada dok ne nadem odgovarajucu skrinju nema radova sa te strane :D :D
Da, zato sam i ja tražio bio škrinju staru nekakvu, isto ideja sa pleksijem. Par napomena koje sam dobio - bilo bi dobro napravit rupu na sredini na donjoj i gornjoj stijenki kutije, dole da se vadi šljaka (bilo bi dobro da se udubi cijela stijenka prema rupi da se olakša čišćenje), a gore da ima odušak, i to stavit nekakvu cijev bar pola metra okomitu tak da se ne gubi šljaka prema gore.
Možda bi za spremanje bilo spretno da se taj odušak da maknut kad ne treba :)
Deco... :lol: Ne igrajte se beduina... :rofl: :rofl: bez adekvatne kutije, a ja sam isto bas kontao - stara škrinja... Ja vise ni ne pomisljam na home made pjeskarenje. :D
Od posta dvesta sedamdeset pa dalje... :vecernji:
http://www.renault4serbia.com/showthread.php?1348-Frikomobil-Pucko/page27
:piva: (http://www.renault4serbia.com/showthread.php?1348-Frikomobil-Pucko/page27)
Sve što mi pokušavamo raditi je ništa...ja imam kompresor zapremnine 400l 8-9bara radni tlak...pokušavo sam pjeskariti ima i protoka i svega ali to je meni isti k kao i sa žićanom četkom...i slučajno sam saznao da jedna firma koja se bavi izradom ograda ima zvjersku pjeskaru...odneo sam zadnji most i prednje stupove na probu i mogu reći da je kao novo došlo nazad...oni imaju agregat od 60ks i radni tlak od 30bara, a veličinom pjeska određuju snagu tj. hoće li proderati lim ili ne....to je pjeskarenje ;)
