Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: Lugburz - 21 Travnja, 2012, 21:32:54
auto staro 10 godina,nikad udarano,104000 km.
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/548323_3526122759215_1456553772_3045825_650215517_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535229_3526125039272_1456553772_3045827_1964106151_n.jpg
felga pukla nicim izazvana,sreca pri 10ak km/h
još jedan dokaz da ne treba kupovati plastikarije:ghh:
kod njih više ne vrede ni felge:lol:
Tko zna što je felga proživjela u dosadašnjem životu pa je sad popustila :)
Iako, izgleda nevjerovatno :)
Takvo pucanje nastaje usljed vibracija,onih sitnih koje se i ne primjećuju drastićno ,kao razbalansirana guma,ili luft u ležaju,sponama, diskovima itd.Jednom kada poćne pucati ako se to ne skuži nastaje ovo.
nije nista strasno,tu i tamo koju malo zescu voznju...
e vidis,prednje gume su bile lose balansirane jer lolalni vulkanizer ima balansirku stariju od isusa i zna se dogodit da lose balansira,al trese tek povise 110 a stari rijetko kad preko 100 vozi...
meni se ovo dogodilo dva puta na dvi različite lade 1300,oba puta kad je padala kiša a ja
malo brže vozija
Trese i pri manjim brzinama,samo se to ne kuži.Ako trese trese uvjek,samo je stvar kada dođe u rezonaciju da ti trese volan ili cijeli auto.Ali ćudi me da niste to skužili prije,jer je morao drmat jako ćim je poćela pucat i još se i ćuje kako škrguće.Od početka pucanja pa do ovog moralo je proći dosta kilometara.
ma skuzili su,i par dana je tresa volan od 1 km/h na dalje ali nitko nije nista provjerava LOL dok nije felga pukla...sreca pukla je pri maloj brzini al po velikoj kisi:D
Dobro ste prošli. Kolega Scary imaš potpuno prvo. Izgleda da su i felne počeli radit od plastike,kao i auta što rade. :ghh:
Neće novo auto nikad kod mene u kuću..:ne:
Ne mogu vjerovat da može ovako puknuti.Da ste joj j.. sve po spisku po kakvom makadamu,pa pitanje bi li ovako pukla. Stvarno ste imali sreću,a nesreća je što ste garant okisli kao miševi.
Načeta je ona bila ko zna kada i zbog ćega i to može biti davno,tak se nitko ni ne sjeća kad je negdje klopio sa kotačem.Nije se slomila sama od sebe.
očito je rađena od plastičnog komada metala.:rofl:.
Dobro je deda napisao ,dobila je ona ranije negdje po gospi ,a još ako je bila i radkapa preko nije se moglo ni vidjet.
prije dosta godina imao sam sličan slučaj, ali s radilicom... samo je najedamput pukla kao da je od stakla... a sam motor vožen i održavan po ps-u... kad sam sve rastepel, po tragovima se vidlo da je postepeno pucala... malo sam konzultirao kolege, a potražili smo i pomoć na fsb-u, i konačni zaključak je bio da je ta radilica bila kovana posljednja u seriji i da se prije kovanja već malo 'prehladila' tj bila je na nižoj temperaturi od propisane te su tada nastale mikropukotine koje su se s vremenom širile...
po određenoj analogiji tu bi uzrok mogao biti:
a - zadnji komad u seriji, već pomalo 'prehlađen'
b - okrajina ploče iz koje se isjecalo srce (okrajine se odbacuju baš zato jer sadrže i okujinu kod valjanja koja nepovoljno utječe na mehanička svojstva)
no, za točan zaključak bi trebalo napraviti malo detaljniji pregled i analizu...
dupli post...
Felge se oblikuju na hladno u više koraka sa žarenjem između svakog koraka. Zadnje grijanje na ovoj felgi izgleda da nije napravljeno dobro (preniska temperatrura ili prekratko zadržavanje na predviđenoj temperaturi). Materijal zbog toga postaje tvrd, ali gubi elastičnost. Inicijalna pukotina je vjerojatno nastala već u samoj proizvodnji...
Greške se u proizvodnji uvjek budu i događale su se.Zlatno pravilo održavanje: kontrola i samo kontrola.Pucale se felge i prije,a još pgotovu kada se rade greške kao pretezanje,stezanje na šrek,nedovoljno stazanje,stavljanje krivih felgi na krivi auto,metanje kojekakvih šarafa koji su tokareni ili nisu originalni ,pa je drugaćiji konus,itdSve se to ne kuži odma i onda neki tvrde kak je sve dobro i ni se niš dogodilo,a ipak se dogodi.Kolko puta ste ćuli u vijestima da je vozilo iz neobjašnjivih razloga prešlo na drugu stranu ceste,nije samo greška vozača u pitanju.Ne tvrdim da je sve to i sa ovom felgom slućaj,ali kada se tako nešto dogodi,treba malo vratiti film unazad,pa se prisjetiti kolko puta smo radili neke improvizacije mimo pravila.
ja istina na svome autu znan nesto sfusat,al ovo mi je od oca auto i na njemu nije nikad nista improvizirano...par puta su pucale przunjere od kola pri popustanju pa su stavljane original koje dodu 50ak kn/kom,felge su isto tako original...
Dobro si prošao pajdo! Jedom mom kolegi se to desilo na Mercedesu C iz 1996. godine. Alooo....original Mercedes čelična felga pukla kao i ova tvoja, i to dva komada ! isto sreća pod malim brzinama.
heh.. jednom isli na put s novom S klasom, prije par godina.. i pusta guma stalno..bar mislili tako, na kraju ispostavili da je felga imala napuknuca. nista me ne cudi vise
Ne radi Mercedes felge,tak da je to svejedno na kojem se autu desilo.Uzrok ovakvih sranja je u 99,9% kriv onaj koji ga vozi.a da toga nije ni svjestan.
da ne otvaram novu temu
imam magnezijsku felgu koja je varena tj zavaren je komad neke druge felge od nekih 10cm... bila je felga kod slaveka na pregledu i kaze da je za zadnji kraj dobra ali neka se pazi dal pusta i tako to
koliko pametno ili ludo bi bilo se vozit na toj felgi
Pa,sve ovisi koliki komad/kakvog oblika i di je puka... Ako je guma na felgi mogla stat i bez tog komada nije opasno. Daj sliku.
ne lupaju oni striceki po kotacima na kolodvoru bezveze. ping ili pong te kosta zivota.
varen je unutarnji rub felge znaci u duzini nekih 10cm i povareno je sa vanjske i unutarnje strane
Ako je to napravljeno ISPRAVNO (profesionalno) nebi tribalo bit opasno za svakodnevnu vožnju, posebno ako je stavljena nazad...
zato sam je i poslao na provjeru i bas sam zato sam rekao da je bila kod slaveka(slavka) iz sv. nedjelje mislim a kod njega puno ljudi salje i nosi felge jer covjek zna znanje
jedino mi je napomenuo da nije za vozit rally
Pa NIJEDNA oštećena nije za to! Taman da joj fali i malo boje :D
Interesantno kako je felga popucala bliže glavčine. Dao bi se kladiti da je naj slabija na mjestu gdje su rupe za ventilaciju. Kad sam već kod ventilacije, grijanja i hlađenja u tih 105000 km su sigurno pomogla pucanju.
Meni je na mag. felgi bio savijen vanjski rub, a da bi se savio morao je popucat na 2 mjesta:D. Uglavnom čovjek mi zavario uz napomenu da potpuno odvaljeni komad se ne vari.
Komad sa druge felge, ukoliko nije ista, može bit od nešto drugačijeg materijala, a magnezij i onako puca kao staklo, još kad se vari....ne bi se ja s tim ganjao po rupama, šahtovima, ležećim i sl.
