Oldtimeri => Motor => Autor teme: bozidar - 11 Svibnja, 2012, 19:46:37
Naslov: "Plitki" termostat vode 80-82°C
Autor: bozidar - 11 Svibnja, 2012, 19:46:37
Dakle,trazi se informacija gdje mogu nabaviti termostat sa slike koji otvara na 80 ili najvise 82°C.
http://www.pohrani.com/f/M/Pk/uRJ3ZF6/dsc01445.jpg
Trazeni termostat je onaj manji a veci je radi usporedbe.
Oba su za Opel masine,veci za 2.0 a manji za 2.4 masinu.Razlika tih 2 termostata je zbog kucista gdje se oni nalaze,razlicito je a kucista su specificna i ne mogu se zamijeniti,tj. 2.0 kuciste na 2.4 glavu i obrnuto.Znaci,trebam bas taj manji termostat za 2.4 kuciste.Velikih imam u vrijdnosti 80°C koje sam obicno stavljao u proljece da bolje hladi masinu,to i sad zelim ali trazeni termostat ima u ponudi samo od 92°C.Znaci,treba mi info od kojeg vozila/masine bi se moglo pripasati.Promjer termostata je 54mm sirine.
Od jednog iskusnog forumasa dobio sam info da Fiat Chroma 2.5 TD ima trazeno od 82°C.To bi bilo cak i dobro samo ako jos netko ima saznanja o necem slicnom da znam gdje i sto trebam kupiti.U svakom slucaju sutra idem u Auto-Kreso u VG-u pogledati za navedeni termostat.
Da napomenem,na slici se vidi razlika koji termostat gdje "pusta" vodu kod otvaranja.Veci otvara-zatvara prolaz vode na kucistu sa onim manjim "tanjurem",poklopcem ili kak da to nazovem na vrhu termostata dok onaj manji to radi sam za sebe,ima u sebi ugraden taj "prolaz" koji se otvara-zatvara.
Autor: igor136 - 11 Svibnja, 2012, 21:38:34
Znam da nisam od neke pomoći ali ja ovako tražim djelove na online katalogu i na njemu piše da paše i od mog rekordera. Mada je ovo površno.
http://www.opel-classic-parts.com/de/S195_Thermostat/A819_Thermostat_inkl_Dichtung_Kad_B_C_Oly_A_GT_MaAsc_A_B_Rek_P1P2_A_B_C_D_Com_A_B_Kap_P25P26_Kap_Adm_Dipl_A_B_Blitz_1953-79_157920658l.html
Autor: bozidar - 11 Svibnja, 2012, 21:45:17
Po izgledu to je to ali nema nigdje podatak na koliko se otvara,to mi treba.A sad da dodem u trgovinu i pitam trgovca jel ima termostat za Opel Olimpiju frajer ce me gledati ko da sam pao sa Marsa!To bi prije nasao negdje u muzeju na nekom traktoru nego u trgovini!:(
Autor: igor136 - 11 Svibnja, 2012, 21:59:52
Znam i to. Možda da ti ja moga skinem pa vidim. Paše ti od pezejca i od fiće.
http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=1333
Autor: Renegade - 11 Svibnja, 2012, 22:07:02
"Veci" termostat je, u biti, sastavljen od dva termostata. Gornji koji je s vecim otvorom i donji koji otvara na manjoj temperaturi (obicno oko 60 stupnjeva) jedan kanal, vjerojatno iz pumpe vode, i koji pocinje hladiti glavu motora. Kad motor postigne radnu temperaturu, tako otvara i gornji termostat te se time otvara puna cirkulacija rashladne tekucine. Razlika izmedju ova dva termostata je u tome sto je "manji" termostat zapravo samo jedan termostat koji vrsi regulaciju protoka jednog kruga vode a ne dva kao onaj "veci".
Izgled svih starih termostata je prakticki jednak. Treba vidjeti promjere i dvije visine, moze li stati u kuciste ili ne. Dakle promjer najsireg dijela gdje je leziste, visina od tog lezista i dubina ispod lezista kako ne bi sto zapinjalo.
Blazenstvo starih krseva je u tome sto bas lijepo mozes mijenjati termostate ako odgovaraju velicinom i temperaturnom vrijednoscu te u tome sto mozes uredno i skinuti termostat i voziti bez njega, jasno za ljutu i nemilu potrebu. A kad ode na novoj elektronik-plastik.elastik makini termostat, mozes sjesti i plakati dok ne dobijes original dio, po broju sasije i tekuceh racuna.......
Autor: Ante V8 - 12 Svibnja, 2012, 09:14:41
Potpis .:palac:
Autor: osijekdd - 12 Svibnja, 2012, 09:38:34
Evo termostat od Opel Vectre. Čini mi se da bi možda odgovarao.
http://m.njuskalo.hr/?ctl=display_ad&action=show_gallery&ad_id=3374271&list_return_url=%2Fautoelektrika-elektronika%233374271
Uzorak odneseš u trgovinu i neka pregledavaju koji odgovara dimenzijama i željenom temperaturom. Neka zarade plaču!
Autor: DS71 - 12 Svibnja, 2012, 10:25:17
golf 2? ali mi se čini da otvara na 87
Autor: Žein - 12 Svibnja, 2012, 10:47:27
Od Kadetta E 1.7D otvara na 82 ali pitanje dali pase.
Autor: bozidar - 12 Svibnja, 2012, 12:31:08
Hvala kolege,kupljeno! Uz veliku pomoc naseg Renegade-a nabavljen je od Fiat Chroma 2.5 TD,firma Wahler,101 kn,otvara na 79°C,kupljenokod "Tokic"-a.Ima kod Auto-Kreso koji otvara na 82°C za 174 kn!U kompjuteru jedne trgovine je gledano da ima od 75 i 79°C,tu se malo podaci razlikuju ali ovaj od 79 bit ce OK! Kad se masina ohladi nakon jutarnje voznje ide montaza pa poslikam razliku kucista! Jos jednom hvala svima na trudu!
@osijekdd : mislim da je ovaj od Vectre preuski,bar tako djeluje na prvi pogled,trebalo bi biti sirine 54mm!
(http://www.pohrani.com/f/3Z/uQ/1KQkGNII/dsc01477.jpg)
Autor: bozidar - 12 Svibnja, 2012, 15:24:24
Zamijenjen termostat,dok se polako dihtmasa susi da stavim slike!
Razlika tih 2 kucista (CIH 2.0 i 2.4) rekao sam vec da je izmedu ostalog i polozaj senzora temperature.Na prvoj slici se vidi polozaj tog senzora na masini 2.0.
http://www.pohrani.com/f/32/XJ/vKAtaYE/dsc01488.jpg
I onda isti ali sa "dugackim" normalnim termostatom,vidi se da ima jos nesto mjesta do senzora!
http://www.pohrani.com/f/1G/D1/1aZ7B1NK/dsc01487.jpg
Pa kuciste termostata masine 2.4 i senzor koji je dosta vise prema gore u odnosu kucista 2.0.
http://www.pohrani.com/f/2k/hy/2vR8lBW/dsc01489.jpg
Znaci,zbog tog senzora na 2.4 kucistu "zapinje" normalni termostat.Dolje je slika nonog "plitkog" ili kraceg termostata u kucistu 2.4.Vidi se kako ljiepo "sjedne" a da ne zapinje nigdje!
http://www.pohrani.com/f/1t/Wu/3A105hmw/dsc01486.jpg
E sad,jos samo da radi taj termostat,zna se da je Tokic jeftiniji od drugih trgovina autodijelova i to iz razloga jer ima tvornice u Kini,jeftina radna snaga-jeftini proizvod! Ali Kineska kvaliteta?:mellow:
Autor: Renegade - 12 Svibnja, 2012, 23:23:01
Golf duja:
sirina 54 mm; ukupna visina 48,8 mm, visina 17,8mm, dubina 31mm
 otvara na 87¢
ide na askonu b, mantu b, rekord e i senator a .
vectra 1.7d:
otvara na 92 i jednak je ovom sto ga skida s auta.
