Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Boxer - 01 Lipnja, 2012, 14:15:30
Dakle moram u sprinta stavit nazad onaj bitumen kakav je bio na podu iznutra prije nego sam ja to sve ogulio. E sad ono što mene zanima je s obzirom da imam doma gumu 5mm debljine na roli od cca 3x0,5 metara, dal bi bilo bolja varijanta da zaljepim na podnicu tu gumu recimo na pattex ljepilo namažem i pod u gumu, dobro zagrijem vrućim zrakom i prilagodim svim oblinama.
Mislim da bi guma bila bolja varijanta od onih 3mm bitumenskih ploča?
Mislio sam čak i stavit body-a crnog na pod prvo na ta mjesta na koja bih gumu stavljao pa tek onda gumu gore zaljepit
nemoj to raditi.
ako voda nadje put ispod toga, da vidiš ruzine.
Negdje u garaži je dečko sredio bmw 2002 mislim (total restauracija) i naveo je odakle je kupio materijal.
Bitumenske ploče sa alu debelom folijom odozgo.
Firma je negdje u sloveniji, zaboravio sam koja.
Ja sam od njih uzeo 4 paketa, cca 15m2 i dumpirao vrata u a4, i sada dumpiram cijele podove u citroen ds21.
cijena mi je bila za 14m2 cca 2k kuna.
stavi to i onda možeš tu gumu.
stvar je odlična, moram potvrditi.
Vrata u audiju su umrtvljena kompletno, a kad se stvar zalijepi fenom, nema šanse da ju skineš.
Ok onda, onda će biti bitumen i to je to:palac:
ja sam jucer kupio u maritermu u zg k-flex i njega cu lijepit na pod
10mm debljine 5kvadrata 225kn
i na njega samo stavljam tepih
procitaj i ovu temu
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?17671-zvu%26%23269%3Bna-i-toplinska-izolacija-za-auto!!
to je to kaj meni treba, hvala puno
bitumen imaš recimo u samoljepljivim pločama 0.5x0.5 m od 3M mislim kod Ivičeka....
Ima i kao materijal za damping koji se koristi u autoakustici - recimo STP Gold - ja nabavljao u Audioconceptu
A sigurno i drugi rade tako nešto - recimo Dynamat samo neznam tko ga kod nas drži..
Gumu ne preporučam jer vjerojatno ljepilo neće dobro držati a i efekt prigušenja je puno manji....
stp staviš i bok, seles.si
http://www.stp-distribution.com/en/products.html
evo stp proizvodi ....
Nema stranice.
I koji od ovih svih je najbolji za naše potrebe?
Gold i Silver su bitumentski proizvodi...najbolji protiv vibracija...
VBT i BIPLAST je neki kompromis - buka / vibracije
AK za buku
za pod najbolje VBT ili VIZOMAT, ali sve piše na stranici.... primjena, prednosti....
