Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Turbak - 04 Lipnja, 2012, 22:29:52
pozdrav ekipa
dali se netko susretao sa ventilima za zrak nešto tipa regulacijskog ventila koji propušta samo određeni tlak koji mu se podesi ... .
1.) PRIMJER
recimo da imam jednu cijevčicu tipa fi 6/8 mm u kojoj tlak varira od 0.5bar do 2bar a ja bi htio u nju ubaciti taj ragulator koji kad namjestim na 1bar višak tlaka izbacuje van a propušta samo zadanih 1bar
2.) PRIMJER
također se radi o cijevčici fi6/8mm koja ima neki tlak zapravo vakuum u sebi ... a ja bi taj vakum htio pretvoriti u tlak ... znači promijeniti iz negtivne vrjednosti pretvoriti u pozitivnu .. ?
Za prvi primjer ti imam vjerojatno rješenje-reducir ventil,skida sa 5 na tih 0,5-2 b,a drugi primjer mi nije baš jasan!?!
1.) kak misliš reducir ventil .. ???
2.) Primjer imaš tlak u nekoj cijevi ... i recimo na vrhu cijevi imaš manometar koji mjeri talk u barima ... jel .. e sad ti se iz nekog razloga promjeni vrjednost u cijevi ... više nije tlak .... neko se prebaci u vakum( znači više ne tlačiš tu cijev neko vakumiraš ... e sad kak na tom izlazu gdi je manometar preokrenuti tu vrjednost da ti taj manometar može očitavati vrijednost vakuma ??
jer si me uspio shvatiti?? :)
hmm nisam ni ja skroz skuzio, probaj porazgovarati sa nekim od servisera muzilica za krave, oni rade na principu vakuma i imaju ti strojevi manometre i ostale uredjaje po sebi
Pa ovako, iz nekog izvora (kompresor npr.) dolazi tlak 5-6 b i onda lijepo taj reg. ventil ima zadatak da ispušta taj plin pod podešenim tlakom 0,6 ili 2b ili koliko namjestiš.Znači samo reducira,a ne znam kako bi mogao povećati tlak,od kud? Iz nekog dodatnog izvora?
Ako te bas interesiraju takva očitanja po rafinerijama i slicnim postrojenjima imas brdo ''čukica'' koje imaju skalu ''od minusa'' preko ''nule'' pa sve ''do plusa''. I onda ako je u toj cijevi atmosferski tlak - kazaljka je na ''sredini'' i pokazuje ''nulu''. Ako tlak raste - kazaljka ide ''u plus'' a ako nastaje vakuum -kazaljka mjeri ''minus''.
Gdje nabaviti takve ''manometre'' - iskreno pojma nemam. Ako znas kakvog voditelja kompresorske stanice, kakvog automatičara ili slicno pitaj njega.
A šta će t' to, crrRRRrni sine...??!?! O'š da ostaneš bez očiju, dijeeEEEte, moje...?
A evo i slikice... Prva slika je tog vakuum-pressure metra
http://www.dream-models.com/eco/images/vacuum-mano-01.jpg
Druga slikaje je jedna stvarčica popularna u Sweeden.
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wJ8VxAEwL._SL500_AA300_.jpg
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/41wJ8VxAEwL._SL500_AA300_.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=_ocjyRRvung (http://www.youtube.com/watch?v=_ocjyRRvung)
Iako se Austin Powers kunuo da nije njegova... :lol:
ma imam susjeda koji te muzilice slaže al ništ takvoga nema a i ne djeluje mi baš toliko stručan/iskusan da je to negdje vidio na tim uređajima za mužnju ...
e to je ok .. samo jer ti regulatori od "kompresora" jer se daju izregulirati u području od 0.8-1.5bar ... ?? znaći da mogu tak fino to podesiti? mislim da njih možeš podešavati od 1-6bara i više pa neznam hoče li moči na tak malom tlaku(0.8-1.5bar) reagirati pošto ima veče mjerno područje
:D :D ova švedska je dobra ... :D
ma lako meni za očitati nego ja trebam da mogu tlak iza tog REDUCIR(kako kaže MOSQUITO) ventila održavati konstantan tlak ne veći od onog šta se podesi ...
znači ako imam kompresor kojem varira tlak od 0-5bar a ja na tom REDUCIR ventilu postavim da hoću 1.2bar da on meni toliko propušta bez obzira na ulaz ... višak da izbaci van ....
Nešto kao blowof .... na turbo motorima ??? šta i on ne radi na takav nekakav princip??
Koliko ja znam,jer nisam u praksi probao(nisam trebao) taj ventil to može ostvariti i održavati.Jedino je ,mislim, ograničena količina,što je i logično pošto mu je ulaz i izlaz oko tih 5-8 mm kako si i tražio.Tako ,recimo,za lakiranje možda ne bi bio dobar.
ma količina je mala ... skoro pa i zanemariva ... a jer ima taj reducir u nekim manjim gabaritima??? da nije dimenzijski velik??
E ovaj ventil što imam je veličine PET boce od o.5l,recimo kao karb. od MZ-a.
znaš možda kakve su cijene toga ...
(da nemaš kakvu sliku možda ;) )
Ovaj je cijena prava sitnica,a inače ne znam ni gdje bi bilo tako nešto.
kak bi to opce tražil po netu?? reducir ventil ili kako drukčije
(http://www.pohrani.com/t/3B/FF/1jIeL6UJ/dsc00783.jpg) (http://www.pohrani.com/?3B/FF/1jIeL6UJ/dsc00783.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2Z/12H/1z5LKJXx/dsc00786.jpg) (http://www.pohrani.com/?2Z/12H/1z5LKJXx/dsc00786.jpg)
Evo ti slika od regulacionog ventila ,karakteristike su:300 psi ulaz i 60 psi izlaz.Olovka je zbog usporedbe veličine!
Eto znači to se zove reducir ili regulacioni ventil.Možda bi ti odgovarao od plinske boce za kućanstvo,ima i sa podešavanjem tlaka,košta oko 50-80 kn.
dobio jednu ponudu za taj ventil najmanji .. radno područje od 0-2BAR 570kn+PDV i manometer 55kn +PDV fina cifra ... probal sam na ebay.u al nemogu ništ regulaciono najti ...
Ovaj dobiješ za 50 Kn,manometar i PDV uključeni u cijenu !
a za kaj ti to treba?
- za regulaciju tlaka ti treba obični ventil koji se može poštelati na kojem tlaku da otvara.... da imam vremena mogao bi ga napraviti, ali poslužit će bilo koji blow-off od turbaka sa štelanjem (veličina cca fi 50 x 70 mm)
- a za mjerenje tlaka/podtlaka uzmeš najobičniju boost ćukicu...
(https://www.europaspares.com/images/16425/1.jpg)
gdi ima toga za 50kn??
ma manometar imam za izmjeriti ... nego gdi ima taj blow-off i koliko to košta?
bilo koji tuning dućan ili ebay
Ima kod mene u podrumu ,količina ograničena (1-2 kom) !
:D :D daj neku ponudu na pm .. ;)
Pogledaj prvu stranicu i vidjet ćeš cijenu!
a gdi taj komplet mogu pokupiti? ti si iz SK baš ili?
DA! Iz Siska sam.
