Oldtimeri => Motor => Autor teme: ed-gst - 11 Lipnja, 2012, 22:20:20
Naslov: ispusna grana
Autor: ed-gst - 11 Lipnja, 2012, 22:20:20
ima li itko kakvu pametnu ideju da pomogne,ja stvarno neznam sta da radim
dakle,stavljen je veci turbo i moro sam radit adaper za spojit ga na granu
sad je sve otislo vise desno nego sta treba i naravno da je down pipe isto pomaknut
i sad odlazi problem,zapelo mi u letvo volana
(http://i1161.photobucket.com/albums/q517/ed-gst/tn_S5038294.jpg)
ovdje se vidi kak je sv otislo u desno,inace ide cca na sredinu
(http://i1161.photobucket.com/albums/q517/ed-gst/tn_S5038292.jpg)
trebal bi znaci to prema nosacu koji se vidi pomaknut kojih par cm
i slike gore grane i zurba jer mi je palo na pamet gore adapter radit ili cu jednostavno morat na novu granu
(http://i1161.photobucket.com/albums/q517/ed-gst/tn_S5038295.jpg)
(http://i1161.photobucket.com/albums/q517/ed-gst/tn_S5038296.jpg)
Autor: SCARY - 11 Lipnja, 2012, 22:31:30
za debljinu adaptera prereži i produži cijev tak da je vratiš u sredinu i čiča-miča-gotova-priča;)
Autor: ed-gst - 11 Lipnja, 2012, 22:35:10
na kojem dijelu tocno mislis,meni je najlogicnije odma gore kod fleksibilnog dija odrezat i napraviti pomak ali nisa siguran koliko mi je to pametno :/
edit.cak je moguce da ni to ne rijesi stvar tj da se pomaklo od bloka prema grani ,tj da prihvat za ova tri sarafa gore nisu na jednakom mjestu,
Autor: SCARY - 11 Lipnja, 2012, 22:47:56
vrati kak je bilo na nulu... fiksiraj dobro cijev... pa ovo drugo montiraj i onda točno vidiš di i kak trebaš rezati i produžavati...
Autor: ed-gst - 11 Lipnja, 2012, 22:51:49
ne kuzis mi se cini :(
pa nemrem vratiti na nulu kad je druga turbina a flanda nije ista kao na grani za prihvat na tubini ,zato sam radio distancu od cm i pol
Autor: SCARY - 11 Lipnja, 2012, 22:54:43
ti ne razmeš...
vratiš sve staro kak je bilo... i to je nula... fiksiraš sve kaj treba... pa onda stavljaš drugu turbinu i flanđu i onda se igraš s cijevi koja se pomaknula zbog flanđe...
Autor: ed-gst - 11 Lipnja, 2012, 23:08:22
ma mora bit drugo rjesenje osim toga,bivse turbine vise nema,tak da nemrem tocno u mm staviti kak bi islo,
mislim da bi stvar rijesilo kad mi gore zamaknuo za kojih 20 stupnjeva,znaci samo da odmaknem od letve prema bloku a to sto je u desnoj strani mi nece kasnije smetat jer ionako novu cijev iza stavljam :/
Autor: brzi68 - 12 Lipnja, 2012, 14:44:26
malo fleksa malo varit, ubaciti  koljeno, zagrijati pa pigati.:to:
Autor: ed-gst - 13 Lipnja, 2012, 12:44:59
brzi mislim da cu gore  odsarafit kod ovog fleks crijeva,savit novi komad i zavarit na postojecu prirubnicu i onda poslje dolje na ravno dijelu stavit fleks crijevo i gotovo :)
Autor: brzi68 - 14 Lipnja, 2012, 08:40:29
Dobro zamišljeno. Neznam dal misliš na ovo s federima - prirubnicama ili na drugo pleteno koje sa savija i prilagodi svakom - kutu.
