Oldtimeri => Motor => Autor teme: pepa golf2 - 20 Srpnja, 2012, 12:42:46
pozdrav drustvo ovako imam golfa 1.6 gtd a sljedece me zanima sve koji imaju taj motor ili 1.6 obican koja ulja tocite 10w40, i koje bi bilo najkvalitetnije za motor hvala
Ina super 5 , mozes i trojku
ma takva sranja mi nemojte niti pisati,je on golf ali je ko iz tvornice i od prvog vlasnika i to ulje nit u traktor ne stavljam a kamoli da cu si ga seebi u golfa stavit
a što onda pitaš ako več sve znaš :D
U čemu misliš da je razlika između Delte i nekog velikog imena?
kvaliteti ulja
pozz.. elf competition 10w40 ili turbo diesel 10w40....;)
Nista od 10-W previse trosi.
Ja sipam Ina Delta 5 15w40 vec godinama i nemogu bit zadovoljniji.
pola litre na 10000 kilometara nije apsolutno nista a tolerira se na 2 litre na 10000 u tvornicckoj knjigi od njega,i jos k tome je 1.6td
Dok god malo trosi 10w40 do tad ga stavljaj, kvalitetnije je u svakom slucaju od 15ice i motor ce ti dulje kuckati sretno. Stavi bilo koje 10w40 ulje, samo da ima oznaku diesel. Shell, total, castrol, elf....
Schell:palac:
Nista zlato ona kupuj renomirane marke, shell, castrol, aral itd. Uvijek je tako bilo domaće pljuj tuđe kupuj, da na istoj kanti piše shell ti bi ga kupio.
Frende 10w40 Mobil 1 na 1.6 obicnom dizelu litra mjesecno a 15w40 Ina Delta 5 se nije maknuo milimetar sa stangice vec 4 mjeseca
BTW generalka je na motoru
AKo ga ne trosi ne znaci da je ulje kvalitetno, nego je veca viskoznost pa nemre "pobjec" kroz karike i gumice pa ga stoga ne trosi. Polusintetika iliti 10w40 je u svakom slucaju kvalitetnije ulje od 15w40, u 90% slucajeva.
Znam i po iskustvu jer vozim 318i sa 350 000km na 5w40 i motor radi ko sat, bez zveckanja, i vuče punim plucima... Odrzavan stalno sa 5w40.
Stari ima identičan auto sa 280 000 koji je odrzavan sa 10w40, i zamisli, zveckaju hidropodizaci kod paljenja, i čuje se lanac i opcenito je bucniji motor od mojeg.
Zakljucak, cim kvalitetnije ulje, i vozit ces se dulje bez otvaranja motora.
Sve to stoji.
Meni na 315 15w40 osim ujutro ne izbacuje lampicu od pritiska ulja i ne radi bas nesto,dok na 10w radi savrseno.
Golf je golf i on mora ic na 15w jer je ipak to motor koji treba gusce ulje.
Pretpostavljam da gtd znači da motor ima turbinu, ako ima bilo bi dobro unutra uliti ulje prilagođeno turbodiesel motorima.
Kvaliteta ulja se vidi iz API oznake, viskozitet samo pokazuje temperaturni opseg u kojem ulje ostaje "tekuće" Nećeš u nekakav isforsirani turbo benzinac stavit 0W30 jer će se spržit na visokim temperaturama, s druge strane nećeš u Sibiru stavljat 20W 50 jer ćeš dva sata vozit na "smrznutom" ulju.
Dakle za kvalitet provjeriti API oznaku ( što je slovo bliže kraju abecede to bolje ), a viskozitet birati po uvjetima (temperaturi) korištenja, recimo zimi 0W 40, ljeti 10W 60:pda:
:palac:
Inače sa Schell Rimula 15W 40 nemoš falit
Lidl W5... Kvaliteta - cudo... Cijena - bagatela. Kojih 110-120-130kn max za 5 litara. Uz dva mlijeka, kilo banana, jogurt i kekse - uzmes i kantu ulja... ;)
Ako je motor zdrav i ne ''jede ulje'' - trpas ga unutra i mijenjas na 5000-6000km. Ne jer je ulje nekvalitetno, nego eto... Bas naprotiv... :D A bagatela. I vavik se vozis na ''friškom uju''. :to:
Makina happy, ti happy, takuin happy... Evribadi hepi :balki::to:
Kad smo vec kod oznaka za ulje,gdje pise da se pretvara u mulj,mislim da s vremenom stvara grudice koje opet zacepe rupe za podmazivanje lagera na radilici i ona dobije riseve?! To je karakteristika za mineralna ulja,nekvalitetna kakvo je npr. INA Delta 5.To je vrhunsko ulje za prvih 3000km ali onda mora van jer se polako pretvara u vec navedene grudice. To nije samo moje misljenje nego i cinjenica koju potvrduju stariji vrhunski automehanicari. Osobno sam htio kupiti to ulje prosle godine po ljeti INA Delta 5 20W-50 ali u zadnji cas sam saznao za to da bi mi mogla stradati radilica.
Moja masina je napravljena za mineralno ulje,sada imam 15W-50 po ljeti ali po zimi obavezno 10W-40 zbog lakseg startanja i brzeg podmazivanja u hladnim jutrima.
A za Golf isto mislim da ne treba nista posebno ulje,ono sto preporucuje proizvodac je dovoljno,ali kako veli kolega Schell Rimula je cisto OK ulje za Golf.Po zimi mozda nesto rijede ulje,ja sam vecinom koristio INA Delta Sint 10W-40 a mislim da bi to bilo za Golf diesel isto OK za zimu.
Pa sad... Nesto bas kontam da se te grudice ne stvaraju bas... Mineralno-ne mineralno... Znaju se specifikacije motora i uvjeti rada. Normalno je da se na Bubama i zračnim Citračima ulje mijenja češće, baš zbog toga što su motori hlađeni zrakom pa i ulje više ''trpi''. Zna se kad je koji auto raden i kad je koja makina radena. Prije 20-30 godina se ulje mijenjalo dvaputa godisnje i to je bilo čist normalno.
''Evo, dolazi zima - moram mijenjati ulje...'' ili
''Ma, mozda sam prerano, ali evo... Stizu topliji dani - bice to O.K. ... Promijenio sam ulje pa sam miran...''
Moj otac je na svome Ami 8 mijenjao ulje doslovce na 4000-5000km... Ja danas na svojoj Katri mijenjam ulje na 5000-6000 maximalno 7000km ako me ''prevari'' kilometraza pa za par dana opalim hiljadarku kilometara. A stavljam ELF-ov Prestigrade unutra. ;) I svi kazu da sam lud i da to ulje ''traje minimalno 10-15 hiljada''... E pa neka traje. Meni je gust kad skinem poklopac ventila ili karter - a oni bez trunke naslaga ili katrana. Najbolje je kad mijenjaš ulje nekome pa odvrnes cep - a ono - NISTA!!!! :sok: Ne curi ulje van... Pa se pitas da li je upaljena gravitacija ili ipak treba neka ''intervencija''. A intervencija je ta da se mora šarafcigerom procackati oko ispusta da se ''probije'' mulj. I onda dve i po litre ulja iscuri za sat vremena u kantu... Da bi izaslo svo ulje van, unatoc toplom motoru - treba jedna omanja vječnost.
Danas, u doba superšmensi i turbomegahiperüber tehnologije i kada auti imaju servisne intervale od po 30 i vise tisuca kilometara - sve nam je cudno. I sto je najgore od svega - ti auti moderni crkavaju kao blesavi.
Koje god ulje da stavis, naravno, ono koje mu odgovara po karakteristikama - neces pogrijesiti. Pogotovo ako ga mijenjas redovno. Ako je unutra ulje koje nije za tu namijenu i ako se ne mijenja redovito - normalno je da ce neki klinac dobiti po piksi i da ce se unutra nakotiti hrpa gremlina i aliena. ;)
Kako bi rekao Milan Sijerković...
''Sveta Kata - novo ulje na vrata...'' :D :D
Za tvoju visokoturažnu mašinu bilo bi najbolje da mjenjaš ulje svakih 2000 km:lol: da se ne stvori kamenac dodaš malo kalgona i peri:rofl:
@ Božo - ulje je Shell a ne Schell, pošvabio si se totalno:D
Ups,prepisao sam od kolege ivmatic86,nisam pazio! :zid: On je kriv a ne ja! :rofl:
:o Da,moja greška... Ja san malo zašvabija :lol:
shell rimula i bog...sta ste se raspricali oko ulja za 1.6td masinu ka da je u pitanju 2.0tdi cr...ulij shell rimulu i neces falit,trpe nju i benzinci bez problema :D
moja octavia tdi ima 200 tkm i ljevam total 7000 diesel ,tako da za golfa je dobra bilo koja polusintetika.
