Oldtimeri => Interijer => Autor teme: javasluk - 06 Kolovoza, 2012, 13:17:33
Možda nije najprikladnije mjesto za ovo pitanje, ali odnosi se na interijer. Ako netko može u par rečenica objasniti što je sve nužno kad se automobilu mijenje boja, a dobar dio unutrašnjosti je također bez plastike u tapecirunga? Za vrata npr. za Renault 4, stojadin nije neki kunst, međutim modeli kao Wartburg 311, VW Buba, Tristač to je skoro pa nužno isvest da liči onako kako bog zapovijeda. Vidio sam nekoliko Buba koje su "dobile" novu boju i unutrašnjost je izvedena kao da je tvornički takva, a naravno da nije, a "amaterska lakiranja" često znaju taj segment zanemariti! ( ima tu kod nas Fićo kojem je promjenjena boja samo izvana:o, ne moram opisivati na šta to liči, ali Fićo ovako nije uništen i još uvijek bi ga se moglo kvalitetno urediti, ali to je druga priča).
Naravno, nećemo sad ulaziti u rasprave što se poima restauriranim automobilom, a što ne, to je skoro beskonačna tema, pa bolje ne o tome, sad neka se samo zadržimo na tehničkom dijelu.
Sve je do dobre pripreme i ruke majstora koji lakira..ako nije dobra priprema nema ni dobrog konačnog izgleda..
To naravno, to vrijedi za sve površine automobila koje se lakiraju (dobro bitna je i struktura premaza, da ne bude ljuščenja, matiranja ili slično). Ali baš su Bube, one do negdje 74-76 godišta koje još nemaju "plastificirano" područje ispod prednjeg stakla, (to su valjda one što imaju još ravno staklo) ispred suvozača i vozača, također i Fićo do negdje 80.g. također nema plastiku naprijed već je lim i boja karoserije. I sad ja pitam što i kako se sve mora "raskrčiti" da se taj lim oslobodi, da bude očišćen od svega da bi se uopće moglo prići obradi te površine? Još na Bubama mi djeluje i jednostavno, u biti treba samo sve "satove" poskidat, slično i Fićo, ali šta naprimje Polski Fiat 125pz i Trile koji imaju od gore tapeciring i onu srebrnu lii crnu dekoraciju? Kako to izvest? Pretpstavka je kako negdje sa strane postoje neki učvrščivači koji drže taj gornji dio tapeciranog. A kod Buba koje imaju ravno ima serije koje nemaju nikavu promjenu dizajna, potpuno je jednak kao i kad je samo lim samo ima kao neka plastična oplata istog oblika. A kod onih što imaju zaobljeno staklo te imaju profliliranu plastičnu unutrašnjos s jednim "satom", ali ima još svaša ali to su pretpostavljam individualne dorade! (izpričavam se za Bube što ne raspolažem preciznim podacima, nisam nikad posebno izučavao Bube, ali onako okvirno znam).
Ajde da malo pitam... :vecernji: :vecernji:
Kako si ti poceo uciti ljubiti cure? Jesi isto tako studiozno proucavao literaturu i zapitkivao Lastana i Dragog Tina da li polozaj usne mora biti u ravnini zuba kao kad Marko iz 5b to radi ili pak samo pritisnit usne, kao sto kaze Zvonkec iz 5a i nedati da mala pobjegne... :lol:
Frende ... Kako bi rekla Teta Đana - ''Od gledanja neeeeeeeeeijjjma selameta...'' odnosno lijepo uzmi alat u ruke i udri.. Sve sto ima saraf odvrni i skini...
Sve sto ima i najmanji utor, a nema sarafa - zabodi sarafciger i odvali. Tako ces najbolje znati gdje koja kopca stoji. Jos ako imas rece pa i slomijes nesto.. pa jos i ak imas jos vise srece da polomis nesto tude.. E toooo je onda delo.. Em naucis za drugi put da se to trako ne radi.. Em kad kupis taj dio - skuzis da nije sve u Lastanu i Dragom Tinu... ;)
Drugim rijecima... Lijepo sve skini sta se skinuti da i amen...
I jos jednom dirni u Ljuljavi Šporet... Nemoj da se kao u Kumu probudis sa šerajzlinom pored sebe.. Pogledas malo bolje - a šerajzlin u trecoj brzini... :lol:
