Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: Katramaniac - 13 Kolovoza, 2012, 20:54:02
Bok! Evo konacno sam dosao u priliku kupiti Renault 4, ovoga puta TL. Katrica je 79. godiste, lijepo ocuvana, 120 000 km jedva cekam da odem po nju u Vž. Danas sam ga kapario i nadam se da je do kraja tj kod mene. Imam pitanje vezano uz nju. Naime, osiguranje vrijedi do cetvrtka (16.08.) a moram ju nekako dovest u Zagreb. Koja je tocno procedura s tim? I zanima me jel se ceka kockasta tablica ili ih imaju tamo jer mi je najveca nocna mora imati klasicnu tablicu na R4... :/
Evo i par slika
(http://www.pohrani.com/t/2V/wr/3R1JcE9T/1/08132012003.jpg) (http://www.pohrani.com/?2V/wr/3R1JcE9T/1/08132012003.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/9/OF/21v8FzzS/08132012002.jpg) (http://www.pohrani.com/?9/OF/21v8FzzS/08132012002.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3k/St/9Ly1dMW/08132012.jpg) (http://www.pohrani.com/?3k/St/9Ly1dMW/08132012.jpg)
Izgleda jako dobro :)
P.S. Sve nas je vise :)
naglasi da zelis kockastu tablicu pa ce ti vec iskopat neke brojeve po redu koje imaju,a osiguranje moras platit prije tog datuma,mozes i mjesec dana ranije,ali pokusaj ni dana ne kasnit sa osiguranjem...mozes ga i mjenjat kako god te volja!
Lijepa, lijepa katra, jel bila do sad u drustvu jos jedne malo novije? Ako je onda sam ju pikiral, samo sta mi je pofalilo mjesta u garazi. Na zalost :( :( . Na zalost jos nemam niti jednu osim jedne Parisienne na slici u garazi, ali cim se pojavi klub, tam sam :D .
Za tablice nemas brige, samo trazis kockastu na MUP-u i dobiti ces bez posebnog problema.
Ne znam tocno u cijem je drustvu bila jer je covjek dosao s njom na posao pa smo se tamo nasli... malo mi je problem s tim osiguranjem jer ne znam jel cu imati novaca do 16. Ja sam ju mislio dovest do Zg-a na probnim regama pa ju regat sljedeci mj...
Cekaj, di ti je problem? Ti ju mozes dopeljati s VZ tablicama prijasnji gazda ju mora odjaviti i vratiti tablice (kad dopeljas, posaljes mu tablice natrag), znaci kad ju dopeljas, njemu vratis tablice i onda je on cist.
S tim papirima odes na poreznu (na kupoprodajnom napisete da je vredila 500kn), platis porez i onda ju regas bilo kada, mozes sada, a mozes i za godinu dana. Bitno da je kupoprodajni ovjeren.
Nije bed, ak hoces nazovi me sutra na 098/787-484 pa cu ti bolje objasniti. Ak se ne javim pokusaj kasnije jer se vozim s motorom, nije da imam neke veze ili tak nekaj, ali mozda ti olaksam postupak savjetom.
Može ju odjaviti i u Zagrebu, ne mora se više slati tablice prethodnom vlasniku da odjavi auto u gradu iz kojeg je.
Ne mora vraćati tablice bivšem vlasniku! Tako je bilo nekada, ako si kupio auto iz druge županije, onda je vlasnik morao odjaviti auto u svojoj PU.
Sada je to sve pojednostavljeno i sve može "novi" vlasnik u svojoj PU napraviti, uz uredan kupoprodajni ugovor.
Prije odlaska na MUP potrebno je platit porez od 5% u Poreznoj upravi.
OK, vazno da se auto moze dopeljati i tu urediti stvar s biljeznikom i porezom. Znaci osnovno, napravi ugovor sa starim gazdom, odes u Siget platiti porez i onda mozes bilo sta sa registracijom (regati odmah ili za godinu dana, glavno da je ovaj dio obavljen).
Porez plaćaš u Aveniji Dubrovnik 32, mislim da je to u Utrinama. U roku od 15 nakon isteka registracije, ako ne budeš produljivao registraciju, moraš odjaviti auto inače vrlo lako se može dogoditi da ti pošalju kaznu od nekih 700 kn, čini mi se.
dupli post sorry
u Sopotu...
Evo, hvala svima na savjetima, saznao sam sve potrebne informacije.. potrebno je napraviti i ovjeriti kupoprodajni ugovor i auto odjaviti u VŽ i tamo u MUP-u zatraziti probne tablice i platiti osiguranje za 5 dana koliko vrijede. U Zagrebu onda trebam platiti porez i onda mogu obaviti tehnicki i osiguranje. No mislim da ce registracija pricekati do sljedeceg mj, a do onda slijedi glancanje i mozda nekaj raskopam u garaži :) Auto je inace u super stanju, malo je trul zadnji most (to je pod normalno :) ) i auspuh je puknut na izlazu iz bloka, ali neka mala rupica, gotovo zanemarivo...
Imam i jedno pitanje... jel netko mozda zna cemu sluzi onaj prekidac na konzoli na kojem pise BRAKE, lijevo od volana? Hvala
to ti je za provjeru razine kočione tekućine,kad stisneš ako svitli fali ulja ako ne onda ima dovoljno....tako nešto je mislim bilo na mom,nesjećam se više ,davno sam ga vozio...
jel diesel?
jel diesel?
bice da je i ima sigurno el podizace stakala.........
sala sala čvrka je odlicna :palac:
Odlicna katra:palac:
Pazi u odjavi sta ces napisati koji je razlog odjave jer ako napises da ide na otpad ili u metis neces je vise moci nikad reg jer je izbrisu iz sistema..
a kaj da napisem? kaj je najsigurnije?
Qvatrica je za pohvalu ... Sbvaka cast :)
promjena vlasnika
Evo, došla je Katra i prezadovoljan sam... vozio sam ju iz Vž-a, nažalost samo danas jer mi samo danas vrijedi probna rega... čim sam došao u Zg promijenio sam filter zraka i nove šelne stavio na auspuh jer se jako gušio i trokirao... ne znam još kad ću ga regat, ja bih ga prije malo uredio... a za jedno i drugo treba neka lova koju nemam... ali imam zato pitanje... koliko bi kostala jedna manja restauracija, znaci tapeciranje siceva, limarija, lakiranja, servis motora? lakiranje nije toliko bitno...
nema tu cijene,jel sam radiš jel nekome daješ,al 1000 ili više eura
Evo nakon kupnje TL-a, odlučio sam ga ipak prije malo urediti pa onda registrirati. Za početak ide kod limara da sredi nedostatke koje ćete vidjeti na slikama. Nije toliko loša, ali nije ni dobra koliko izvana izgleda. Naime, prijašnji vlasnik je trulež riješio tako da je pur pjenom popunio rupe. Nakon limarije možda slijedi lakiranje cijelog auta, a možda samo dijelova, vidjet ćemo kakve će biti financije. Armatura je dobra, stavit ću nove vijke i urediti ju koliko mogu. Sjedala ću, kao i oplate vrata, najvjerojatnije tapecirati u bež kožu. Slike procesa ću se potruditi stavljati sukladno s radovima. Potpuni završetak očekujem u rano proljeće, a nadam se i prije. Naravno da mi financije dopuštaju ja bih to sve za 2-3tj. :) No, budimo realni živimo (i vi i ja) tu gdje živimo pa ne treba očekivati da će kune, euri i ostale valute kapati u džep. Osim ako ne dobijem na Lotu :) Evo par slika za početak.
Prvo sam skinuo zadnju klupu i tapecirung poda
(http://www.pohrani.com/t/9/OV/4uifxZKq/1/08172012001.jpg) (http://www.pohrani.com/?9/OV/4uifxZKq/1/08172012001.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/30/KQ/4gPl0fL2/08172012002.jpg) (http://www.pohrani.com/?30/KQ/4gPl0fL2/08172012002.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2U/9d/149iLCPN/08172012003.jpg) (http://www.pohrani.com/?2U/9d/149iLCPN/08172012003.jpg)
I onda sam skinuo i prednji tapecirung i onaj dio na koji se stavi radio i otkrio površinsku hrđu... to bi sa sada bilo to... u ponedjeljak ide kod limara...
(http://www.pohrani.com/t/3M/B/1YjaDo6H/08172012006.jpg) (http://www.pohrani.com/?3M/B/1YjaDo6H/08172012006.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1o/zd/1Rmd7lKZ/1/08172012007.jpg) (http://www.pohrani.com/?1o/zd/1Rmd7lKZ/1/08172012007.jpg)
Evo dok je Katrica kod limara, ja polako skupljam dijelove... ako netko ima nesto kaj mi treba (pogledaj oglasnik), nek se javi... pozdrav
trebamo te sa Frikom s foruma upoznat, on je tata mata za Katrice, cak i pored kreveta na ormaricu ima saltung od katre novi hhhahahaa ... odlicno bu to
cuo sam se ja s njim jer mi je sređivao da uzmem lovu frajeru od kojeg sam kupil auto... bilo je nekih problema i puno mi je pomogel svojom dokumentacijom :)
eto vidis :) ma Frikonja je legenda ...
Ma naravno... I svi me vole... DrrrrRrrRze me uokvirenog i čekaju da me upoznajuuuu...
(http://[IMG]http://i50.tinypic.com/30dl188.jpg)[/IMG]
Saaaaaamo tiii nikaaaad ne... Ne vidis me sa Trešnjevkeeeeeeee...
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/34474ug.jpg)[/IMG]
hahahah da da, cuo sam da neke suede stare partizanke imaju na zidu sliku Tita i odma do Frika uokvirenog :rofl:
nekad franc josefa, a danas frika:D
nebi me cudilo da na nekom goblenu Frik ne iskrsne hahahah
To je jedna notorna laz..
Nisu me imale bakice - nego Putin i ekipa iz Gornjeg Doma ruskog Parlamenta... :vecernji:
(http://[IMG]http://i50.tinypic.com/donqr6.jpg)[/IMG]
Lampica "BRAKE" uvijek svijetli ako je prisneš.Pritiskom na nju provjeravaš dali je ispravna lampica.Ako se upali bez da si je pritsnuo,onda ti fali ulja u kočnicama.Inaće katrica je bombon.Uvijek kada vidim nekog TL ja se raspekmezim.Frik nemoj se ljutiti:aa:.Još da nabaviš negdje doljnje lajsne na koje je jako teško naletjeti,jer baš na svim TL one fale biti će komplet.Srećom na mojem ne fale te doljnje lajsne.Sretno u sređivanju.
Bok, evo katra je gotova s limarijom i mehanikom, sad je skroz ispravna i ceka registraciju :) Promijenjeno je dosta dijelova i ovom prilikom se zahvaljujem ljudima s foruma koji su mi pomogli nesto naci ili su mi prodali nesto... od novih dijelova koji mu malo podizu izgled imam rogove, bijele poklopce prednjih zmigavaca, rucicu mjenjaca, novi tepih, volan, zadnju lampu za osvijetljenje tablice, novi znak na zadnjim vratima i jos neke sitnice koje mu podizu izgled :) Sljedece je u planu rolo krov, poliranje i tapeciranje siceva. Trebam jos promijeniti zadnje lampe (ili samo lijevu jer je izblijedila i to mi je uzasno ruzno :))pa ovom prilikom molim nekog ako ih ima potpuno nove ili kao nove nek mi se sto prije javi i ocuvani kromirani prednji branik (znaci da nije udubljen nigdje)... za sad je to to, evo i jedna slika prednjeg dijela, ostatak bude neki drugi dan... pozdrav! :)
(http://www.pohrani.com/t/E/WP/EGPWajT/1/09302012.jpg) (http://www.pohrani.com/?E/WP/EGPWajT/1/09302012.jpg)
Evo jos malo slika... nabavio sam donje lajsne i jos neke sitnice... ovaj tjedan cu vjerojatno imati zadnje lampe i kromirani retrovizor... i kak vam se svida? :P
(http://www.pohrani.com/t/1C/IA/1QUEA26I/1/10152012001.jpg) (http://www.pohrani.com/?1C/IA/1QUEA26I/1/10152012001.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2x/mR/46go38rc/1/10152012002.jpg) (http://www.pohrani.com/?2x/mR/46go38rc/1/10152012002.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/13/mQ/4O6xWeA4/1/10152012.jpg) (http://www.pohrani.com/?13/mQ/4O6xWeA4/1/10152012.jpg)
a to je ta cetvortka neko vrijeme parkana kod auto krese na zagrebackoj dolje kod zidica :),skicao sam ju svaki put..bas je cista fino nema sta :palac:
je, tam je bila tjedan-dva... dok nisam ocistil garazu :)
Odlicna je!
Vidim uspio si nabaviti donje lajsne.Sada je komplet:balki:.Superiška:palac:.
Jesam, sad je sve vise-manje tu :) Sljedeci je plan izvadit sva stakla i okvire i to ocistit, zastitit i pofarbat i nac negdje kromiranu masku kakvu su imali modeli do 1974... i ocajnicki trebam gume oko vrata, ali trebaju ih svi koji voze cetvorku pa se ne zivciram previse... naci ce se nesto valjda... svjetla sam nabavio od GTL-a (malo su drukcija) i jos trebam kromirani retrovizor... to cu vjerojatno dobit iz Francuske... :)
Bok ljudi, sve najbolje vam želim u Novoj :) evo malo novogodišnjih slika... nadam se skoroj registraciji, lova se polako skuplja :)
(http://www.pohrani.com/t/3d/Dn/42g9Ks1u/2013-01-01-182200.jpg) (http://www.pohrani.com/?3d/Dn/42g9Ks1u/2013-01-01-182200.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/15/kM/4a6tMGpE/2013-01-01-182105.jpg) (http://www.pohrani.com/?15/kM/4a6tMGpE/2013-01-01-182105.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/18/yE/3uoc4DiZ/2013-01-01-182357.jpg) (http://www.pohrani.com/?18/yE/3uoc4DiZ/2013-01-01-182357.jpg)
Krasan je, svaka čast na trudu u dovođenje u original stanje! :gosp: :palac:
Prekrasan je i odlično odrađen.:gosp:
Hvala... ima jos tu posla ali nista previse... trebam nabaviti gume za vrata... u planu je i rolo krov, dalje cemo vidjet kak ce financije dopustiti... i ima jos par sitnica... ali u globalu, ja sam zadovoljan :)
svaka cast na ulovu...imas hitni pm
Dosli novi retrovizori :)
(http://www.pohrani.com/t/3/Py/3SGi5wEx/2013-02-16-150514.jpg) (http://www.pohrani.com/?3/Py/3SGi5wEx/2013-02-16-150514.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2e/5u/37O725eK/2013-02-16-150533.jpg) (http://www.pohrani.com/?2e/5u/37O725eK/2013-02-16-150533.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/6/Dw/1o6RMs9y/2013-02-16-150526.jpg) (http://www.pohrani.com/?6/Dw/1o6RMs9y/2013-02-16-150526.jpg)
Wow odlicni su. Svaka cast! Katrica je za 10! Ako moze na pm. gdje is uzeo retrovizore i kolkiko si ih platio? Thx
četvorka ko apoteka,svaka čast:gosp:
KONACNO REGISTRIRAN :) :) :)
(http://www.pohrani.com/t/31/5r/3Ddhqmb3/1/2013-03-04-154251.jpg) (http://www.pohrani.com/?31/5r/3Ddhqmb3/1/2013-03-04-154251.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2J/Xo/4UhNCp8T/1/2013-03-04-152429.jpg) (http://www.pohrani.com/?2J/Xo/4UhNCp8T/1/2013-03-04-152429.jpg)
Jeeeee, čestitam! Savršeno izgleda, sad uživaj u vožnji proljetnim vikendima, vrijedilo je čekati! :)
odlično...uvijek je lijepo vidjeti četvorku!!
:palac:!!!
Hvala na pohvalama :-) sljedece je u planu rolo krov i pregled podvozja, mijenjanje amortizera, kugla, krajnika i tako to... ali to cu sve u hodu... jako sam sam zadovoljan do sad jedino me muci auspuh koji krci, a NIGDJE se ne vidi da je probusen, gasi se ako se zacepi, ali krci ko da je probusen... :-\
Evo dvije umjetnicke :P
P.S. Autor prve slike je moj brat, a druge kolega s foruma dmj
(http://www.easilysharing.com/images/41192890795238038127.jpg) (http://www.easilysharing.com/)
(http://img833.imageshack.us/img833/3415/renolcek1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/833/renolcek1.jpg/)
Uuu ova druga kao za prospekt...:D
Pila je super..:palac:
četvorka ko iz salona,sad samo uživaj:palac:
:palac:
:) Bas je lepa ovak crlena, a i vidim da si si dal truda nabavit prave tablice!! ;)
mrak četvorka! super je!
http://img194.imageshack.us/img194/2492/scan0007yg.jpg
Odličan stroj! Viđen par puta na cesti i baš je pojava :) usput,ja sam ti mahao neki dan ak si primjetio možda na zagrebačkoj, žuti kec :D
:gosp:
Kupljena su 4 nova monroe amortizera, nove ljetne gume, novi krajnici i gornje i donje kugle, nove spone, zadnji seleni, nova maska i kederi i naštelan je i očišćen fergazer kod Sporiša (svaka preporuka, odlično odrađeno). Maska, seleni i kederi dolaze u četvrtak, a onda ovaj ili sljedeći vikend ugradnja :) A onda uživancija sljedećih par godina :)
Ajde baš mi reci kakvi su ti se pokazali monroe amortizeri. I meni bi trebala sva četiri pa me interesira!
Našao sam ja još kayabu i Decarbon ali bi ih mora iz vana dovlačiti. a volija bi to izbječi.
I koliko su te koštali (ako nije tajna)
Evo, ako smijem ja...
Na Plavoj Katri... Na onoj ''O'š se kladit' da ima parking?'' :lol: su se pokazali - očajno. Stavio sam glanc nove, naravno i auto se ponaša ''dan i noć'' naspram starih.
Je - udobniji je... Je ''tvđi je na volanu''... Je - auto je ''stabilniji'', ali vjerovao ili ne - ''čudno se ljulja''. Točnije ''NE ljulja''.
Pri nekim ekstremima i brzim promjenama smjera POOOOGOOOTOVO na malo neravnijoj podlozi čini mi da, iako se manje ljulja, kao da ''gubi tlo pod nogama''.
Te sam amortizere zamijenio polovnim sa jedne pic-pic razbijene Katre sa 30-ak tisuća kilometara i Katra je postala ''opet ona stara''. Naginje se, ''leluja'' i ''tetura'' pri svakom pomaku volana ali ceste se drži kao pijanac šanka.
Takve iste amortizere (Monroe) imam na Pucku i ako se sjećaš predstavljanja Pucka i prvih dojmova na Renault4Serbia forumu - isto sam se osvrnuo bas na ''gubljenje tla pod nogama'' što je i John Doe isto komentirao.
Što se tiče Decarbona - ima ih Djenka na Krši i on se žali da su mu pretvrdi i da mu ''skakuće'' zadnji kraj.
Vjerojatno će kolega :palac: reći da su super jer je on ipak normalan :lol: i vozi Katricu onako kako ju sav normalni svijet vozi.
Znaš mene - ja bi vala i geviht potrg'o... :o
kayaba
Nešto ispod 900 kn su me izašli amortizeri, a kupio sam ih po preporuci, ocito ne Frikovoj :P :P Uglavnom, kad ugradim, javim dojmove... danas su nabavljene i 4 manžete nove...
Evo da javim da su promijenjene sve 4 manžete, kugle, spone, krajnice spona, sva 4 amortizera, zaljepljeni kederi oko svih vrata... fergazer i paljenje je poštelano po uhu nakon kilometara i sati provedenih sa kljucem 11 za uhom u vožnji po Sljemenu i radi dobro, ali trebat ce to sa stroboskopom... uglavnom, prezadovoljan sam autom, vise nista ne lupa (osim zadnjih selena, ali oni se jos čekaju), amortizerima sam u potpunosti zadovoljan, nisu tvrdi, po mom ukusu... nisam imao nikakvih problema s autom osim sto mi se 2 puta prelio fergazer iz samo njemu znanih razloga, a prije i poslije toga je radio savršeno mirno i normalno... potrošnju jos mjerim jer nikako skupit love za full tank :) ovom prilikom stavljam na znanje da u slučaju da ne uspijem nabavit branik oko kojeg se dogovaram s kolegom Alive-om, da ako netko ima prednji branik kromirani, dakle od TL- da mi što prije javi na inbox... Hvala puno
http://www.youtube.com/watch?v=AzKeJUpXhaE&feature=youtu.be
Došli novi branici... nažalost, oba su zadnja... ako netko ima bilo kakvu informaciju o gospodinu iz Tučepa koji je kupio branike od gospodina iz Valpova neka mi javi na PM ili na 098/ 569 98 86. Moguće je da je on dobio oba prednja... Hvala na pomoći...
http://img842.imageshack.us/img842/8409/20130527185245.jpg
Lijepa vozilica..
hvala... opet problemi :(
http://imageshack.us/photo/my-images/18/20130528105828.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/20130528105934.jpg/
NIsam znalac, ali izgleda mi prilicno ozbiljno, nadam se brzom popravku :palac:
Bojim se da si nagrabusio.
Ovo je jako teško napraviti kvalitetno bez skidanja karoserije.
Da se to pokrpati i bez skidanja karoserije ali po meni to nije posal.
Ako će te zadovoljiti privremeno riješenje dok ne smisliš šta dalje onda bi to moglo funkcionirati.
Kakav je ostatak praga šasije?
Zaviri tamo na početku praga ispod onog malog "trokuta" di se prednji blatobran i vrata dodiruju!
Zbog sličnog problema je i moja u "kutijama"
Evo ovako... plan je sljedeći... imam iskusnog limara kojem stvarno vjerujem... otpilit će se dio šasije. (nekih pola metra prema naprijed i dio stupa u visinu)
Obzirom da je od tamo prema naprijed zdrav, navarit će se novi krak koji je već naručen zajedno sa zadnjim vanjskim selenima. Za sad ne ide odvajanje šasije i karoserije, ali to je u nekoj daljoj budućnosti u planu, jednostavno financijski nisam sposoban za to.
Aaa jaaaaaaa jaj... Karamba i karambita...:(
U svakom slucaju... Znas i sam i po onome sto sam ti na pocetku rekao za taj auto. Zadnji kraj - torzije, krakovi šasije... ''Šut u jaja'' - kao Bismarcku pogodak u kormilo. :(
U svakom slucaju - taj tvoj plan je dobar samo u jednom, a to je da si svjestan da je to - KRPANJE...
Lijepo si to zamislio, ali... Sjedni sa limarom i pokusaj se dogovoriti s njim. To što ce se ''ubiti'' od čeprkanja a da ''nista ne rastavi'' je kao da vadiš zub kroz anus. Neugodno i zubaru, a i tebi. :D
Nadam se da ces to izvesti ono u stilu najboljeg žongliranja ''uloženo - dobiveno - mogućnosti''.
Nabavljen i prednji branik iz starije serije (do 74., vidi se po rupi za kurblu na sredini, zahvaljujem friku :))... i nakon višesatnog poliranja, izgledaju ovako.. auto je kod limara, dolazi sljedeci tjedan i jedva cekam :)
(http://i40.tinypic.com/aw7zhh.jpg)
(http://i42.tinypic.com/293gknl.jpg)
(http://i44.tinypic.com/9bhypt.jpg)
Evo, Cokula se vratila, krak sasije je popravljen, branici montirani i sad to izgleda ovako
(http://www.pohrani.com/t/3p/gR/1vZr7wK1/101319010200677872202378.jpg) (http://www.pohrani.com/?3p/gR/1vZr7wK1/101319010200677872202378.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2B/kP/1dYWTYJH/100515010200677872362382.jpg) (http://www.pohrani.com/?2B/kP/1dYWTYJH/100515010200677872362382.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1T/26/1O0HEdjV
/100069410200677873722416.jpg) (http://www.pohrani.com/?1T/26/1O0HEdjV/100069410200677873722416.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3r/Oh/3a5mgbkJ/101031610200677873922421.jpg) (http://www.pohrani.com/?3r/Oh/3a5mgbkJ/101031610200677873922421.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1i/68/48oiZTv8/480909102006778736424141.jpg) (http://www.pohrani.com/?1i/68/48oiZTv8/480909102006778736424141.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/15/eh/3OcEnjeM/942124102006794538819191.jpg) (http://www.pohrani.com/?15/eh/3OcEnjeM/942124102006794538819191.jpg)
Daj ti nama pokaži kako je to popravljeno!
Baš me interesira!
evo ovak... odrezana je karoserija na ova 2 mjesta
(http://www.pohrani.com/t/42/tp/yPysQgx/2013-07-05-122936.jpg) (http://www.pohrani.com/?42/tp/yPysQgx/2013-07-05-122936.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2Y/Ef/8HDpxnS/2013-07-05-122942.jpg) (http://www.pohrani.com/?2Y/Ef/8HDpxnS/2013-07-05-122942.jpg)
odrezan je i taj dio šasije i zavaren novi na zdravi dio (prema naprijed i ostatak šasije je zdrav) i sve je to zaštićeno
(http://www.pohrani.com/t/2Z/uy/HLAGpOH/2013-07-05-123112.jpg) (http://www.pohrani.com/?2Z/uy/HLAGpOH/2013-07-05-123112.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2Q/TT/1MEYifRO/2013-07-05-123206.jpg) (http://www.pohrani.com/?2Q/TT/1MEYifRO/2013-07-05-123206.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3Z/Hh/XGjxSIt/2013-07-05-123338.jpg) (http://www.pohrani.com/?3Z/Hh/XGjxSIt/2013-07-05-123338.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3B/WD/7zWPvTI/2013-07-05-123417.jpg) (http://www.pohrani.com/?3B/WD/7zWPvTI/2013-07-05-123417.jpg)
Nažalost slike samog procesa nemam jer sam uvijek zaboravio slikat, ali vidio sam kak je rađeno...
Evo Cokula sad ovak izgleda poslije poliranja i spremna je za Slavonski Brod :)
(http://www.pohrani.com/t/l/nL/1yoaIpK0/2013-08-19-185158.jpg) (http://www.pohrani.com/?l/nL/1yoaIpK0/2013-08-19-185158.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1G/ZU/1pn0qFiD/2013-08-19-185209.jpg) (http://www.pohrani.com/?1G/ZU/1pn0qFiD/2013-08-19-185209.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3X/Km/D75LGsj/2013-08-19-185238.jpg) (http://www.pohrani.com/?3X/Km/D75LGsj/2013-08-19-185238.jpg)
Od novih dijelova su gore metalne metlice brisaca, prednja maska, kuplung sajla i "SPECIAL" naljepnica :)
Sused makina ti je fenomenalna,baš ga je gušt vidjet na cesti! Mašem ti uvijek kad te vidim na cesti iz žutog keca ak si primjetio možda koji put :biggrin2:
Skuzio sam par puta, ali uglavnom sam corav :) nemoj zamjerit... cim te dovoljno rano vidim, trubim :)
Konacno podignute prednje torzije i sad je spreman za offroad :P
(http://www.pohrani.com/t/38/nY/3HJNAAR1/2013-08-22-175524.jpg) (http://www.pohrani.com/?38/nY/3HJNAAR1/2013-08-22-175524.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1n/x3/435OHUs4/2013-08-22-175534.jpg) (http://www.pohrani.com/?1n/x3/435OHUs4/2013-08-22-175534.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2H/VN/1Be4fTIX/2013-08-22-175545.jpg) (http://www.pohrani.com/?2H/VN/1Be4fTIX/2013-08-22-175545.jpg)
P.S. ne znam jesam ja umislio, ali auto je puno udobniji nego kad je bio spusten... sad je prava lađa :)
Prijatelju mislim da te očekuje u Slavonskom Brodu prava off road vožnjica :welcoming:
jedva čekam vidjeti to uživo :gamer1: :rofl:
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! :punish2:
Frrrrma, FrrRRrmaaaa, crrrRRRni Frmaaaa... Pa šta učini - sad neće doći. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
A ja mu rekao da je sve ravno, divno, divni ljudi - mir i tišina, auti se sjaje, svako uz kotizaciju dobije i krpicu od mikrofibre i nanomucicama da si glanca auto na uredno pokošenoj livadi... :)) :)) :))
Niš... ode mali... A ni pivo popio nije. Pa jel vidiš da se uuuubioooo od poliranja, a ti tako.. Tc, tc, tc... A imali smo ga, Frma... Na udici je već bio... :sad2:
http://www.youtube.com/watch?v=KeUaSq6QaFY :D
(http://s16.postimg.org/4wp53iggh/Kapice_268_1.jpg) (http://postimg.org/image/4wp53iggh/)
Pozdrav,
parking kod Baumaxa :spiteful:
Dobra je, ko klinac sam se bojao tog auta ko vrag tamjana. Otvor za otvatanje vrata mi je uljevao strah u kosti :fie:, bilo me strah gurnut prste unutra da oh nekaj ne pojede. A danas se okrenem za svakom koju vidim :good:
Nabavljen NOVI NOVCATI razvodnik :) HVALA FRMAAA!!!! :)
(http://www.pohrani.com/t/3W/i2/5JnHTgm/2013-09-10-142820.jpg) (http://www.pohrani.com/?3W/i2/5JnHTgm/2013-09-10-142820.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/U/6a/1105PaVo/2013-09-10-142838.jpg) (http://www.pohrani.com/?U/6a/1105PaVo/2013-09-10-142838.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1h/BG/222Y3hQu/2013-09-10-142852.jpg) (http://www.pohrani.com/?1h/BG/222Y3hQu/2013-09-10-142852.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3U/xM/4RDOrfNn/2013-09-10-142912.jpg) (http://www.pohrani.com/?3U/xM/4RDOrfNn/2013-09-10-142912.jpg)
ostalo di je ?? ratkape, upaljaci, lamela, ovo ono ccc :locomotive:
Došlo bu i to na red... ali ovo je... nemam rijeci :)
Pozdrav ekipa, evo da malo osvjezim temu... nabavljeni su znakici (fala bubuleja) i montirani na prednje blatobrane... na autu se trenutno nista ne radi jer je financijska situacija takva kakva je, ali tijekom zime je plan urediti i pofarbati felge, skinuti okvire prozora i njih urediti i jos popratne sitnice :)
Evo i par slika...
(http://www.pohrani.com/t/3D/iq/4J5bAwyi/img-20131130-wa0001.jpg) (http://www.pohrani.com/?3D/iq/4J5bAwyi/img-20131130-wa0001.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/20/cL/4ytleIax/2013-12-08-193836.jpg) (http://www.pohrani.com/?20/cL/4ytleIax/2013-12-08-193836.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1U/sR/4SzyS4SE/2013-12-08-190641.jpg) (http://www.pohrani.com/?1U/sR/4SzyS4SE/2013-12-08-190641.jpg)
Odlicno odlicno :thmbup: :thmbup:
Ostavi ga na suhom a vozi Twinga, nek on odmara malo :lazy2: :lazy2:
A jos ako mu dodju one lajsne pihh...
A ove šarke... :read:
Hoćeš i njih pokitati ili samo prekriti sa DuctTapeom? :read:
:rofl: :rofl: :rofl: Mislim, ne znam da li ideš na kakav aerodinamički tuning, što se brzine tiče? :rofl: :rofl:
kvalifikacije za Zlatnu Piruetu (http://www.youtube.com/watch?v=KeUaSq6QaFY :D)
vidiš, ovo me podsjetilo; Friče i ostali, jel moguće prevrnuti četvorku, ili je neuništiva kao spaček, pa je to izvedivo jedino ako se voziš-u rikverc?
Vrlo je moguce prevrnuti Katru. :sleep: Samo moraš biti porilično visoko na rang listi za ''žutu kuću''. :shootme:
Jednostavno receno, da se lako upamti, po riječima moga legendarnog profesora iz fizike - Stanka Datkovića...
''Mala moja, dajem ti na znanje - sila masi daje ubrzanje.''
Da se Katra drži ceste kao pijanac šanka - tu nema dvojbe.
Da Katra jako dugo odoljeva prevrtanu - tu nema dvojbe.
Ali kao i za sve ijedno tijelo u prirodi, tako i za Katru vrijede zakoni mehanike... Drugi Newtonov zakon - impuls sile i količina gibanja... Krak, sila, poluga, oslonac, težište, centrifugalna i centripetalna sila, momenti prevrtanja i momenti stabilizacije...
kako piše u potpisu kolege Vu.k-a... Fuuut fuuut cvillll-Bum... Ja bi samo dodao još i tres-krš-struuuuuug... I eto te na boku. :sleep: :confused:
Btw.. I Spaček se isto vrlo lako okrene na bok... I ne ''samo kad ide u rikverc''. Samo je pitanje one ''rang liste za žutu kuću''... :shootme:
Frik bi i tenk T55 prevrnul na bok .. agresivac :air_kiss:
Šarke sam ipak odlučio ostavit jer mi u divljim voznjama pri 48 km/h daju ravnotezu pa se ne prevrnem ko ti :P
Nabavio sam potpuno nove originalne ratkape :yahoo: Hvala kolegi Frmi na nesebicnoj pomoci u potrazi i nabavljanju dijelova :thank_you2:
(http://www.pohrani.com/t/2B/IY/1X0W5apT/2013-12-20-180831.jpg) (http://www.pohrani.com/?2B/IY/1X0W5apT/2013-12-20-180831.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2x/5B/3oBchBAO/2013-12-20-180858.jpg) (http://www.pohrani.com/?2x/5B/3oBchBAO/2013-12-20-180858.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2N/AY/1xsJUZyO/2013-12-20-181025.jpg) (http://www.pohrani.com/?2N/AY/1xsJUZyO/2013-12-20-181025.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/v/v0/423M9GjM/2013-12-20-181032.jpg) (http://www.pohrani.com/?v/v0/423M9GjM/2013-12-20-181032.jpg)
Svaka cast. Samo naprijed...
Danas sam ga kompletno oprao, zastitio voskom, detaljno posusio i stavio u garazu na zimski san :) Radit ce se nesto i preko zime, da u proljece zasja u punom sjaju. Toliko od ove garaze za ovu godinu, cujemo se uskoro :) Evo i par slika poslije pranja
(http://www.pohrani.com/t/2Q/rc/4diI0tfM/2013-12-22-155641.jpg) (http://www.pohrani.com/?2Q/rc/4diI0tfM/2013-12-22-155641.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/i/3h/364fTB4R/2013-12-22-155729.jpg) (http://www.pohrani.com/?i/3h/364fTB4R/2013-12-22-155729.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/20/X6/lFKikDA/2013-12-22-155656.jpg) (http://www.pohrani.com/?20/X6/lFKikDA/2013-12-22-155656.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2E/JR/2wL8FWyO/2013-12-22-155710.jpg) (http://www.pohrani.com/?2E/JR/2wL8FWyO/2013-12-22-155710.jpg)
Prekrasan!!!!! :bravoo:
Kak to da je toliko narastao u visinu u međuvremenu? :mellow:
Dao sam mu malo Viagre pa se dignuo :P Dignute su torzije, ali malo previse... cca 3 cm je visi nego kaj bi trebao bit... ali rijesit cemo to :D
Jesi jučer bio ti oko pola 11 navečer u blizini Draškovićeve?
Nisam, ali znam vlasnika te četvorke, bila je par puta u lokatoru... mozda nam se jednom i pridruzi ovdje...
kvatro je odličan
Isti tvoj čovječe...al ima žarulje žute. :))
Hvala na pohvalama, trudim se kolko mi financije dopustaju, obzirom da sam student :) Da i ja trazim te zute zarulje, ali ih nikako nac... pa evo ovom prilikom, ako netko ima zute zarulje, balonke, nek se javi... hvala
Ne znam koje žarulje imaš na četvorci, ja ti imam žute kape koje se montiraju na H4 žarulje, a ne trebaju mi, ako te interesira, javi se na pm.
Evo, počeli su (n)ovogodišnji radovi... nabavljen je još jedan par novih ratkapa (sad ih je ukupno 10 rezervnih :D), originalna zimska maska i jos neki dijelovi... za početak sam skinuo kučište filtera zraka, pobrusio boju i ponovno pofarbao... skinuo sam i oplate vrata pa sad kroz koji dan idem kupiti skaj i šperploču i onda se bacam na tapeciranje :)
(http://www.pohrani.com/t/10/3R/2Nr3OlJj/2014-01-02-172341.jpg) (http://www.pohrani.com/?10/3R/2Nr3OlJj/2014-01-02-172341.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/n/3g/4tFVNARR/2014-01-02-172508.jpg) (http://www.pohrani.com/?n/3g/4tFVNARR/2014-01-02-172508.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/b/Qm/1zrdiQss/2014-01-02-175828.jpg) (http://www.pohrani.com/?b/Qm/1zrdiQss/2014-01-02-175828.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/1A/FL/fPSSFEp/2014-01-02-175838.jpg) (http://www.pohrani.com/?1A/FL/fPSSFEp/2014-01-02-175838.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3l/YE/3fDuD0jZ/2014-01-02-180646.jpg) (http://www.pohrani.com/?3l/YE/3fDuD0jZ/2014-01-02-180646.jpg)
10 rezervnih...hhahahaahaha
jesi nabavio turbo?
Jesam, puni na 1,5 bara, al me jebe turbo rupa... tek od 3400 rpm počne vuc... moram to bolje prešvasat da ide 75 km/h u rikverc u drugoj :lol:
sad si neozbiljan
jedino sa turbom mozes protiv frika :biggrin:
Ma Frik je pipica :P Kad mogu vidjet tvoju cokulu?
kad se dogovorimo. uskoro ces citat o njoj u novinama
Jučer sam pofarbao donji dio kučišta filtera zraka. Pa evo kak to sad zgleda...
(http://www.pohrani.com/t/y/H8/3ZX2XEhD/2014-01-03-142639.jpg) (http://www.pohrani.com/?y/H8/3ZX2XEhD/2014-01-03-142639.jpg)
A danas sam se primio ručnog šmirglanja gornjeg poklopca i nakon dva i pol sata peglanja i žuljeva na prstima, dobio sam ovo :D
(http://www.pohrani.com/t/35/CQ/1zp7hW8Q/2014-01-03-135328.jpg) (http://www.pohrani.com/?35/CQ/1zp7hW8Q/2014-01-03-135328.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3u/AU/4b8h2YR/2014-01-03-142707.jpg) (http://www.pohrani.com/?3u/AU/4b8h2YR/2014-01-03-142707.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/u/Je/1xCHgv51/2014-01-03-145406.jpg) (http://www.pohrani.com/?u/Je/1xCHgv51/2014-01-03-145406.jpg)
Danas sam pofarbao poklopac filtera... preko vikenda cu vjerojatno izrezati nove oplate vrata... za sad toliko :)
(http://www.pohrani.com/t/2J/vP/2rEMGd6/2014-01-08-174518.jpg) (http://www.pohrani.com/?2J/vP/2rEMGd6/2014-01-08-174518.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3/WM/1yHuSFMp/2014-01-08-174525.jpg) (http://www.pohrani.com/?3/WM/1yHuSFMp/2014-01-08-174525.jpg)
Rolo krov :cool:
(http://www.pohrani.com/t/1S/b/ELLsPiC/2014-02-13-133800.jpg) (http://www.pohrani.com/?1S/b/ELLsPiC/2014-02-13-133800.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/0/nI/13D3C7iZ/2014-02-13-133829.jpg) (http://www.pohrani.com/?0/nI/13D3C7iZ/2014-02-13-133829.jpg)
jel to zrtva tvoj Twingo bil ?? :))
Bravo, bravo, bravo i bravo. :bravoo: I bravo.
Prvi bravo - zato jer si uspio nabaviti krov.
Drugi bravo - zato jer si prošao jeftinije.
Treći bravo - hvaaaala dragom Bogu, nisam te trebao trpiti u Rijeci. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Četvrti bravo - tako i treba onome liku koji je prvo rekao jedno, pa onda drugo, da bi se predomislio pa rekao treće... Kad je htio ''kruha prko pogače'' neka ga sada i bez kruhai bez pogače. :yes2: :yes2:
Onaj zadnji bravo - to je sam onaj časopis iz kojega si izrezivao slikice Đastina Bibera i Đastina Timberlejka.
Na kraju, eto ti lekcija. :meeting: :meeting: :meeting:
Ništa silom!!!! Samo razmisliti i odvagati. Lijepo je vidjeti atraktivan gol sa 35 metara ''iz prve'' odnosno'' na volej'', ali na kraju se mrtvi broje, ali bome i penezi. :whistle2: :whistle2: :whistle2:
Najlakse je savjetovati u stilu ''Tuđim pimpačem po koprivi!''
Eto - strpljen - spašen. Vuuuu huuuu... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Luka, moj Twingo nema rolo... al da i ima, IMAO (obrati pozornost na vrijeme) bi ga... do sad bi na njemu bila cerada ;D ;D
Frik, ja sam se nadao da ti ipak nije tolko tesko primit me u svoj topli anu... :anal: :lickMe2: ovaj, dom.... :lol: :lol: :lol:
Evo jos 2 slike...
(http://www.pohrani.com/t/Y/Sp/1jC0kqbS/2014-02-13-173740.jpg) (http://www.pohrani.com/?Y/Sp/1jC0kqbS/2014-02-13-173740.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2t/ZB/D41n5uQ/2014-02-13-173748.jpg) (http://www.pohrani.com/?2t/ZB/D41n5uQ/2014-02-13-173748.jpg)
Bok kolege forumaši! Donosim neke nove vijesti o svom limenom ljubimcu... na moju žalost, a Katrinu radost, krećemo u raskopavanje...
Danas sam primjetio trulež šasije u tolikoj mjeri da sam uspio ugurati srafenciger u prag... :shok: :shok: :shok:
Mislim da mi se ne isplati ga sad registrirati (02.03.) niti ga opet krpati... to sam do sad radio. Mislim da je vrijeme da se krene u odvajanje karoserije i šasije. Znam koliko je muke, truda i novaca potrebno uložiti, spreman sam na to, ali mislim da je to jedini način da auto traje, da uživam u njemu u punoj snazi i da svi budu sretni i zadovoljni...
Ne očekujem kraj radova prije početka sljedeće sezone jer je financijska situacija takva kakva je, ali se nadam da ću polako, ali sigurno protokom vremena završavati taj svoj, nazovimo ga, projekt...
Trenutno krećem u proces čišćenja garaže, a dalje ćemo vidjet...
Ništ, kad se kaj počne radit, javim sve :) Nadam se da će vam se na kraju svidjet!
:hi:
Tako si i naj sigurniji odvojt je "telo" od sasije,,sretno s radovima :bravoo:
Cijeli proces i ne mora biti jako skup.
Ako se nećeš baviti karoserijom i mehanikom.
Najveća stavka bi moga biti dobar limar.
ZA odvojiti karoseriju od šasije moraš skinuti haubu i prednje blatobrane, te odvojiti cijevovode kočnica (na glavnom kočionom cilindru je najlakše), grijanje kabine, naljev goriva, struju motora, letvu volana i sajle (gas, kvačilo).
Struju ćeš morati poskidati na motoru i ostaviti da visi sa karoserije jer nema konektora koji odvaja struju motora od struje kabine. Sve ide do kutije sa osiguračima.
been there, done that... good luck frend.... :kokice:
Planiram raditi kompletnu limariju, lakiranje i mehaniku... tako da mislim da će sve trebat ići dolje...
Hvala svima na podršci, za vikend se čisti garaža, a onda polako počinjemo... savjeti su dobrodošli!
Nema predaje, samo polako i cuvaj zivce :byeg:
Dragi prijatelji, poznanici i kolege oldschooleri... ovako... nakon puno premišljanja i uviđanja realne situacije kako u državi, tako i u mom džepu, prisiljen sam prodat svoju dragu Katricu...
Nažalost, nakon sastavljanja računice na papiru, shvatio sam da si ja jednostavno trenutno ne mogu priuštiti drugi auto jer imam previše izdataka osobne prirode, a novaca jedva da i to uspijem pokriti...
Mislim da u današnje vrijeme nije to sramota priznati pa ja evo priznajem- jednostavno nemam... ako pročitate temu, vidjet ćete da sam se s ljubavlju brinuo za auto, da sam ga pazio, mazio, popravljao, registrirao, odjavio i tako to... jebiga, nadam se da će ubuduće biti bolje...
Sve kaj je rađeno na autu se može vidjeti u ovoj garaži...
Cijenu ne znam formirati jer iskreno, osjećao bi se ko zadnji šupak da probam zaraditi na tom autu... kupio sam ga za 500 eura, uložio sam kroz ovu godinu i pol još cca 2000++ eura (dvije tisuće ++)
Ne namjeravam i ne mogu vratiti uloženo, ali nije mi žao ni kune uložene u taj auto... možda se ne vidi da je toliko uloženo, ali za sve imam pokriće... volio bih dobiti neke novce jer ga zato i prodajem, ne dajem ga u bescjenje, ali cijena je daleko ispod 2000 eura... ne znam koliko... ako koga intreresira- dođite, pogledajte auto, dogovorit ćemo se... nije zadnja raga, ali nije ni reprezentativan... na slikama izgleda bolje nego uživo...
Od bitnijih stvari curi ulje iz kartera, i šasija je trula kod desnih prednjih vrata... možda i negdje drugdje, ali nisam primjetio...
Zadnji pragovi su rađeni s obje strane i tako... ima puno novih stvari (npr 4. NOVE ljetne gume koje su išle u Slavonski Brod i natrag i mozda jos nesto po gradu, dakle niti 1000 km, kugle, krajnici, spone, manđete, sva 4 nova Monroe amortizera i tako to...), a ima i nešto starih... pogledajte malo garažu ako koga interesira, vidjet ćete...
Eto, ako ima zainteresiranih, za članove foruma je cijena nešto niža, kontakt na mob ili inbox... ja se zovem Mario, broj je 095/ 5699 886... Eto, kaj vas god zanima, pitajte... ja sam tu i dalje jer stari auti, a posebno Četvorka, zauzimaju veliko mjesto u mom srcu... Jednog dana se nadam da ću i ja moći ostvariti svoj san i voziti restaurirani stari auto... :hi:
http://www.njuskalo.hr/auti/renault-4-oglas-11040185
EDIT: Ne prodaje se ipak, ljubav je jaca od gladi :D Nemrem ja to, aktivna je garaža i dalje...
:hi:
Ako je za 8 kuna kao šta piše cijena na njuškalu :read:,odmah dolazim po njega u Zagreb :balkidance:.Vidim odustao si od prodaje :good:,pametno :umnik2:.Previše si uložio u njega,da bi ga na kraju dao u bescjenje.Skupi pomalo lovu i kreni u kompletnu restauraciju.Znam da će te ta restauracija na kraju izaći mnogo,ali strpljivo štedi i napravi posao kako valja.Krpanjem samo bacaš lovu u vjetar.Sretno i strpljivo do kraja:good:.
Kolega ne predaj se.Malo kome od nas "cvjetaju ruže",pogotovo u ovakvoj zemlji sa ovakvim prihodima i bolje razvući posao na koju godinu više,nego dat u bescijenje.Svaka čast na odustajanju od prodaje i lagano naprijed.Završit ćeš je kroz dogledno vrijeme i uzitak u vožnji ti nemože nitko platit,nikakvim novcima.
Sretno s daljnjim radovima. :drinks: :drinks:
Hvala na podršci ;D :drinks:
Nakon par poziva i prospavane noći sam shvatio da ga ne mogu ipak prodat... bilo je par dobrih ponuda, ali ipak nek stoji u garaži još neko vrijeme dok se ne skupe neki novci pa će se počet nešto radit :cool:
:good:
Dok Katra ceka uljepšavanje, ja sam naletio na neke dijelove :biggrin2: ...
(http://www.pohrani.com/t/3j/YK/4AjBKWvb/2014-04-19-190322.jpg) (http://www.pohrani.com/?3j/YK/4AjBKWvb/2014-04-19-190322.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/2N/hx/2P8C2kiP/2014-04-19-190153.jpg) (http://www.pohrani.com/?2N/hx/2P8C2kiP/2014-04-19-190153.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/l/w3/4DQFi59h/2014-04-19-190250.jpg) (http://www.pohrani.com/?l/w3/4DQFi59h/2014-04-19-190250.jpg)
(http://www.pohrani.com/t/3D/Mb/4uSXoAWS/2014-04-19-190330.jpg) (http://www.pohrani.com/?3D/Mb/4uSXoAWS/2014-04-19-190330.jpg)
Dijelovi su sa poznate plave četvorke u Vlaškoj koja stoji od 1986.
Auto je na prodaju, prije nego sam skinuo fergazer i masku, cijena je bila 1000 kn... Tko ima živaca i volje uvjeravat vlasnika da mu proda za manje- go for it...
P.S. Hvala Svenu na pomoći :drinks: :drinks: :drinks:
(http://www.pohrani.com/t/1B/jV/1AaogAIq/2014-06-13-095222.jpg) (http://www.pohrani.com/?1B/jV/1AaogAIq/2014-06-13-095222.jpg)
Ona ode, a ljubav ostaje...
U dubokoj boli javljam svim forumašima da je moja Katrica otišla danas 13.06.2013. u 9:50 po lokalnom vremenu na neko bolje mjesto gdje će se jedan veliki zaljubljenik u R4 bolje brinuti o njoj, baš onako kako je zaslužila...
Dijelovi su ostali jer će se marljivo skupljati i dalje dok ne dođe neko bolje vrijeme, vrijeme kada ću bez razmišljanja moći napraviti sve ono što želim i udahnuti nekoj drugoj Katri novi život...
Iskreno mi je žao šta si je prodao :shok:,ali se nadam da ćeš uskoro nabaviti jednu limarski bolju Katricu od ove s kojom ćeš bez velikog ulaganja uživati u vožnji.
I tako, prošle su godine, skupilo se nešto love i krenuo sam u potragu. Uvjet je bio kupiti što bolju GTL-ku, što zdraviju bez truleži na šasiji. Tražio sam i tražio, nalazio im svakave mane i tako to. Preselio sam se privremeno u Istru, nadao se da ću tamo naći nešto, međutoa, sve kaj vrijedi nije na prodaju. Bilo je par dobrih prilika, za neke sam bio neolučan, a većinu su pokupovali preprodavači pred nosom. Na kraju sam kupio ovo. A ovo je sve suprotno od onog kaj sam htio. Dakle truli GTL iz 1988. Znam, nije za garažu, bar ne ovu, ali ako se i nešto počne raditi na njoj, bit će druge godine. Auto je takav kakav je, od prve vlasnice, ima 148 000 km, motor dobar, unutrašnjost dobra, karoserija neloša, šasija relativno loša- hrskava. Kupio sam ga jedino i isključivo zbog cijene. Ako ste primjetili, cijene četvorki su otišle u nebo, a ja sam ovu kupio za točno 700 kn, odnosno, ako čemo cjepidlačiti, za 662 kn, jer je 38 kn bio prijenos. Da, dobro ste pročitali- radi se o kunama. Registrirana je još 2 i pol mjeseca.
Sad ne znam kaj da radim s njom, pa molim savjete. Postoji nekoliko opcija. Prva je preprodaja ovakve kakva je i zarada parsto eura, druga je popravak šasije i krpanje karoserije bez lakiranja i uređivanja karoserije, a treća je kompletna obnova limarije.
Auto mi je zanimljiv zbog boje i činjenice da postoji velika mogućnost da je napravljen u Frnacuskoj, ali to još trebam provjeriti.
Evo slike, pa se nadam savjetima. :smajlold:
(https://s27.postimg.org/mo9g2swsf/IMG_20170807_202247.jpg) (https://postimg.org/image/mo9g2swsf/)
(https://s27.postimg.org/hfj0io3r3/IMG_20170807_202258.jpg) (https://postimg.org/image/hfj0io3r3/)
(https://s27.postimg.org/o4pjyop33/IMG_20170807_202303.jpg) (https://postimg.org/image/o4pjyop33/)
(https://s27.postimg.org/4cndzedj3/IMG_20170811_192759.jpg) (https://postimg.org/image/4cndzedj3/)
(https://s27.postimg.org/huuabopof/IMG_20170812_155534.jpg) (https://postimg.org/image/huuabopof/)
(https://s27.postimg.org/lshk13chr/IMG_20170807_202509.jpg) (https://postimg.org/image/lshk13chr/)
(https://s27.postimg.org/t9qrgb20v/IMG_20170811_192555.jpg) (https://postimg.org/image/t9qrgb20v/)
(https://s27.postimg.org/69k43z473/IMG_20170807_202449.jpg) (https://postimg.org/image/69k43z473/)
(https://s27.postimg.org/rx92ef4lb/IMG_20170807_202456.jpg) (https://postimg.org/image/rx92ef4lb/)
(https://s27.postimg.org/tt0g3bitb/IMG_20170811_192534.jpg) (https://postimg.org/image/tt0g3bitb/)
(https://s27.postimg.org/ntcozny0v/IMG_20170811_192545.jpg) (https://postimg.org/image/ntcozny0v/)
(https://s27.postimg.org/wyggfsc1r/IMG_20170811_192631.jpg) (https://postimg.org/image/wyggfsc1r/)
(https://s27.postimg.org/kvb4s80zj/IMG_20170811_192637.jpg) (https://postimg.org/image/kvb4s80zj/)
(https://s27.postimg.org/ikho1sflr/IMG_20170807_202528.jpg) (https://postimg.org/image/ikho1sflr/)
(https://s27.postimg.org/4glste8e7/IMG_20170811_192616.jpg) (https://postimg.org/image/4glste8e7/)
(https://s27.postimg.org/5hm1iipdr/IMG_20170811_192652.jpg) (https://postimg.org/image/5hm1iipdr/)
(https://s27.postimg.org/fcd6oqtbz/IMG_20170811_192659.jpg) (https://postimg.org/image/fcd6oqtbz/)
Čekaj maloo...700 kn??? :shok: :shok:
Vjerojatno joj je bila hića je maknut ili štoo?? Evo ja nudim 1000 ;D
Aaaa Četvorka sa Brajde...
Što tako je propala ? Tko bi rekao.
Posebna je, ima u njoj nešto mistično posebno.
Pokrpaj i uživaj. :hi:
moje mišljenje nije potrebno previše razglabati.
limarenje.... i onda tek uživancija
Ne znam zakaj se točno prodavala, ali eto, došla je u moje ruke :D Da, cijena je bila jako popularna :D
Mistično? Znaš nešto o tom autu?
Istina, ti znaš cijelu proceduru, uostalom, razglabali smo o tom autu na dugačko i na široko :smajlold:
Ma nee, krivo si protumačio. Ajmo ovako onda...
Godinama i godinama je već gledam, konkretno tu sad tvoju Četvorku.
Sad nemoj me opet krivo protumačit... ne zagledavam se u njih, niti malo, ne privlače me.
Ali ova DA. Eto, to sam mislio.
Osim ove tvoje sad, samo je još jedna koju isto tako dugo već gledam.
Nešto je i u toj drugoj posebno, neznam što.
Nije samo boja u pitanju, neznam, nemogu pronać neki smisleni odgovor.
Haha..da sa brajde ..da da..sad vidim i ja..
Ja nesmjem komentirati r4 .barem sam dobio pranje prošli put ..da nemam pojma i da šutim ...hehehe...
Da, ja sam ju gledao zadnja 4 mjeseca, otkad sam stalno tamo na toj ruti...
A ne, ne... nisam napisal da nemaš pojma i da šutiš nego si mi napisal sve ono kaj ja znam, a ja sam u postu tražio nekog ko bu mi isel pogledat auto... tak da nhf :drinks: :smajlold:
sve ok...nismo se razumjeli tada..bar sam tako ja to vidio
Mucilo me jer je plava bila iz `88. pa nije bila za garažu i onda sam morao nabaviti ovu... 1985., prva vlasnica, 79400 km. Trazio sam bijelu, htio sam bijelu, imam bijelu. Sad je srce na mjestu. :smajlold:
(https://i.imgur.com/Az85jm4.jpg)
(https://i.imgur.com/6wqw40i.jpg)
(https://i.imgur.com/zb1qeJh.jpg)
(https://i.imgur.com/qYgpFRL.jpg)
(https://i.imgur.com/fb23yiM.jpg)
(https://i.imgur.com/DpVwuTm.jpg)
Ovo si sliko ko kad konja kupuješ pa pogledaš zube i kopita.
Tako na četvorci. Baciš oko na pragove i krakove zadnjeg mosta. ako su dobri kupuješ, ako su truli preskočiš.
sretno ti bilo i da sad prestaneš skupljati četvorke po bojama.
Hvala na lijepim zeljama... i sam znas kolko sam ih gledao i trazio, to je ta :yahoo: :yahoo:
Ko kak sam i tebi napisal- najbolja Četvorka koju sam, ne samo imao, nego i vozio :smajlold:
Isplatila se potraga :read:.Čestitam na kupnji.Ovako po slikama izgleda mi u perfektnom stanju :perfeto:.Gdje si to iskopao?
Na slikama izgleda malo bolje nego uzivo, ali ja sam sretan i zadovoljan :D Sve radi odlično, jedino je negdje bio kratki spoj vjerojatno ili nešto pa stalno gori lampica žmigavca...
Evo i 2 videa... :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=WaHAJwjEr-k
https://www.youtube.com/watch?v=vG7FVzgsfbg
Malo sam se zabavljao s poliranjem, zadovoljan sam kak je ispalo...
(https://i.imgur.com/Q3nob4P.jpg)
:yes2:
Điraji, troši gorivo.......tako ćemo mi ekologiju popraviti :P
Susret generacija...
U bijelom kutu poznati veteran star 33 godine, 79900 km na leđima, moćnih Cleonovih 34 KS, nepokoreni Mali div Renaaaaaaaaault 4!!!!
U crnom kutu punoljetni mladić sa 138000 km iskustva, 98 KS galopira iz izvrsnog k4j motora, Black Rebel Renaaaaaaaaaaault Clio!!!!
Dragi gledatelji, večeras gledamo povijesni meč, hoće li pobijediti mladost ili iskustvo?!?
(https://s10.postimg.org/3tgx06dr9/IMG_20180102_200619.jpg) (https://postimg.org/image/3tgx06dr9/)
Iako vjerujem da većina neće dijeliti moje oduševljenje jer je riječ o samo još jednom običnom Renaultu 4, a ne o spuštenom Kadettu C ili nekom drugom popularnom modelu :P :P :P , imam potrebu podijeliti radost sa svekolikim pučanstvom. :cool:
Mislio sam pričekati toplije i ljepše vrijeme, no jedan dan me puknulo u glavu i otišao sam na regu... :cool: Prošao je tehnički bez zamjerki, eko test ko curica pa evo i mene na cesti.
Do sad sam napravil oko 400 km u tjedan dana ;D Promijenil sam razvodnu kapu, rotor razvodnika, kablove, svjećice, platine, remen alternatora, bio kod Sporiša na reparaturi fergazera i uštimavanju, a još mi preostaje promijeniti tekućine, kočnice i vjerojatno očistiti rezervoar i sustav dovoda goriva (čitaj dalje i eventualno pomozi). Nakon svega toga auto ide super kolko može sa svojih 33 KS, svaki dan se čuje neki novi zvuk, povremeno se divljački trese na leru, ponekad manje, a ponekad radi i savršeno mirno...
Plan je vratiti ga izgledom i detaljima u 80e i 90e pa ako tko ima detalje koji su bili popularni u i na autima 80ih i 90ih, dobro je došao s idejama (slika 3)...
Ja sam zadovoljan obzirom na godine na grbači i činjenicu da je stajao 6 godina. Bilo kako bilo "La vita e bella" ili u mom slučaju "La vie est belle" :smajlold:
(https://i.imgur.com/spyh76n.jpg)
(https://i.imgur.com/Xr0YQM3.jpg)
(https://i.imgur.com/kgnb4S3.jpg)
eh kad se sjetim te univerzijade i onih ledenih sokova..koliko sam ih samo stuko..pa trčanje na wc.auuuu
Zasto ne bi bila dobra!? Isli smo pokojni frend i ja u katri 120 u svarcu (klc) desni dugi zavoj na staroj Riječkoj cesti. Ja sam se drzao za zadnju klupu i iščupao je. Deda njegov je vozio napoj u njoj i svasta nesto. 130 t.km nikad se pokvarila nije. Posudili je od dede i prali minivashem unutra od smrada da mozemo cure otpeljat na cugu. Prije 20 i nesto god. To su vremena jos uvijek tada bila.
šta više ljuljavaca na cesti to bolje.
Autić možda nije interesantan masama kao kakav mercenedes ili beemwej ili oplo ali di god staneš pojaviti će se netko ko ga je imao ili vozio ili bio vožen u jednom ljuljavom šporetui ispričati će ti neku zanimljivu anegdotu.
U svakom slučaju ljudi ga rado vide i vrati ih u neku njihovu mladost.
Nedaj se floki i ostani psina.
Drugačije je super!
Još jedan detalj za povratak u stara vremena...
Hint: okvir tablice
(https://i.imgur.com/CHtmKIa.jpg)
Okvir tablice prekrasan, Zagi također, a o autu da ne pričam :bravoo:
Samo taj oldi dojam kvare te nove tablice sa EU oznakom, sa četiri brojke i dva slova ali šta se može, barem su četvrtaste ;D
Nemas pojma koliko me muče te tablice... mislio sam naručiti s 3 broja (s prvom 0 ima nešto slobodnih), imam neku kombinaciju u glavi koja za sad nije iskorištena, ali opet ostaje ova EU oznaka... :glavauzid:
Ovo izgleda užasno nagužvano i uopće mi se ne sviđa...
Imam i neku ideju o prikrivanju tog EU loga folijom, ali to nije bas zakonski prihvatljiva opcija...
Tako vam i treba kad ste glasali...pardon glasovali za ulazak u EU :P
Malo sam se ponovio s dijelovima. Ima, kao što se vidi, svašta... :smajlold:
(https://i.imgur.com/HdQpZS0.jpg)
(https://i.imgur.com/Flkyi3M.jpg)
(https://i.imgur.com/cUZ5nxY.jpg)
(https://i.imgur.com/IuL6lNd.jpg)
(https://i.imgur.com/XshlbHR.jpg)
(https://i.imgur.com/7aEyT9A.jpg)
Bome, stvarno ima svašta, svaka čast :thmbup:
Meni tek predstoji stvaranje "lagera" dijelova. Zasada na police stavljam stare dijelove kako bih imao originalne uzorke.
(https://s9.postimg.org/u9817tisb/5782605776_9950e498da_b.jpg) (https://postimg.org/image/u9817tisb/)
Evo, nesto za vas katramaniaci !
Jos malo krecem sa narudjbom ocu ti narucivati lajsne?
Poslano sa mog HUAWEI NXT-L29 koristeći Tapatalk
E da, zaboravil sam ti javit... naravno, moze, uzimam... :smajlold:
Oke javim kada paketic stigne ti samo pripremi 20evropskih
Stigle nove tablice :cool: Dakle, godina proizvodnje i IV, promućurni će shvatiti da se radi o broju 4 ;D
(https://i.imgur.com/YvGFNfd.jpg)
(https://i.imgur.com/T4s7Yl3.jpg)
(https://i.imgur.com/bgUueIJ.jpg)
I sad nek mi netko kaže da ove tablice s manje brojeva ne izgledaju neusporedivo bolje od onih nagužvanih... još samo da mogu maknut EU oznaku... :smajlold:
Na kraju je Centralni komitet za utvrđivanje položaja tablice utvrdio da je iste prema nalogu predsjednika Predsjedništva potrebno postaviti na za to predviđeno mjesto, dakle na prednju haubu, što je i izvršeno u najkraćem mogućem roku. :big_boss:
:cool:
Druže, moram i pred svekolikim općinstvom pohvaliti ovu ideju a napose prihvaćanje naloga te promptno izvršenje istog! :perfeto: :smile:
Malo san ljubomoran! :nea:
Šalin see! :)) Drago mi je da si je uspio pronaći takvu,čuvaj ju! Tražin zadnjih mjesec dana neku prigodnu,ali bezuspješno...očito ću morat kupit nešto modernije za posao :down:
Povratak u 80-e :smajlold:
(https://i.imgur.com/Xaen5RF.jpg)
(https://i.imgur.com/ySzxOP4.jpg)
Bome...uzivaš i to je to
Ovaj, a i prošli vikend sam imao probnu vožnju na duže staze starom cestom Rijeka- Zagreb.
U dogovoru s Old Weberom, prošli vikend sam krenuo prema Rijeci. Natočio sam full tank, kresnuo Kvatrona i krenuo. Put je prošao bez problema, osim standardnih :lol:
Auto sam ostavio u Rijeci u provjerenim rukama našeg Webera na štelanju paljenja, fergazera, ventila i promjeni ulja i filtera.
Tijekom Kvatronovog boravka tamo iskrsnula su neka iznenađenja, no ništa kaj bi pokolebalo duh oldschoolera. :glavauzid:
Ovaj vikend sam se vratio po auto i uz Weberove savjete i suradnju promijenio dihtung usisno-ispušnog kolektora, fergazer, malo poštelavanja i bio sam spreman za povratak u Zagreb.
Povratak je protekao glatko, bez trzanja, zacukavanja i s minimalnom potrošnjom goriva. Auto se lijepo vozi, lijepo prima gas, ljulja se i plovi.
Užitak vožnje po toj, meni jako dragoj cesti je svaki put iznova jedno lijepo iskustvo koje vraća u djetinjstvo i neka ljepša stara vremena kada smo brat i ja na zadnjem sjedalu obiteljske bijele četvorke nestrpljivo čekali trenutak kad ćemo ugledati more. :smajlold:
Za dodatni ugođaj bio je zadužen i stari Blaupunkt Madrid 23 i Rundekov glas koji dopire iz zvučnika. Evo i video da vidite kako je to otprilike izgledalo.
https://www.youtube.com/watch?v=ChJsy9VUlVo&feature=youtu.be
Na kraju, ovim bih se putem zahvalio dvojici članova foruma. :drinks: To je stress koji mi je omogućio da i u ovom autu slušam ono kaj volim, a drugi je jedan veliki čovjek, veliki mehaničar, već spomenuti Old Weber. Čovjek sa puno iskustva i živaca za ljude poput mene koji sam tek zagrebao u tajne mehanike i još je puno stvari ostalo za naučiti. Čovjek koji je imao živaca odgovoriti na sva moja pitanja, detaljno objasniti i dopustiti da na svom autu radim sam i najbolje shvatim kako koji dio radi. Cura, frendovi, starci, svi su me pitali kaj nema u Zagrebu mehaničara koji zna poštelati ovaj jednostavni autić. Očito nema jer je Weber jedini do sad (a prošao sam ih) čije uho i iskustvo izvlači iz auta najbolje. :smajlold:
Na kraju se još jednom zahvaljujem, a sad je vrijeme da ovim autom krenem u nove avanture, nove ceste, nova iskustva i nova poznanstva. :cool:
Gornji post je za mene esencija ovog hobija :thmbup:
Jedva čekam dan kada ću i ja moći napisati nešto slično :cool:
Kolega uživajte i dalje punim plućima i fergazerom, a gospodin Old Weber neka nam živi vječno (premda ja imam Bosch mehaničko ubrizgavanje goriva) i čini trenutke vožnje ljepšim i ugodnijim :hi:
Obožavam kad kazaljka na čvrkici stoji vertikalno prema gore....to je ideališe brzina za "ljuljavi šporet" kako ga G. Frik zove
To se zove guštanje
,weber je ljudina samo takva!!
Oujeaaaaaa :yes2:
A pjesma je za neme jedna od bolji i najdrazih ex Yu scene.
Evo i mene nakon 2 mjeseca...
Vozim se, uživam i oldschoolam :smajlold:
U međuvremenu sam nabavio i ugradio NOS Ducellier razvodnik, ostalo samo točim i vozim.
(https://s8.postimg.cc/qz5i3dyg1/32759881_10213620963491571_6490601869600096256_n.jpg) (https://postimg.cc/image/qz5i3dyg1/)
(https://s8.postimg.cc/mq0s182wh/32776579_10213620963571573_6016536685276299264_n.jpg) (https://postimg.cc/image/mq0s182wh/)
(https://s8.postimg.cc/mq0s18am9/32846368_10213620964931607_4968312889774440448_n.jpg) (https://postimg.cc/image/mq0s18am9/)
Od rege sam napravio 5000 km, dakle oko 1000 mjesecno. Problema za sad nema, osim nekog zvuka koji se pojavio prije cca mjesec dana, a manifestira se u smislu ritmičnog kliktanja iz područja motora samo i isključivo prilikom jačeg dodavanja gasa na nižem broju okretaja i gubi se na višim okretajima. Nisam otkrio otkud dolazi, nisu ventili, mislim da nije ni lanac, nije prerano paljenje, nije ništa :D
Između ostalog sam bio i na Croatia Classic Marathonu, evo i od tamo par slika...
(https://s8.postimg.cc/uvitzm42p/IMG_0751.jpg) (https://postimg.cc/image/uvitzm42p/)
(https://s8.postimg.cc/jj68hwfz5/IMG_0752.jpg) (https://postimg.cc/image/jj68hwfz5/)
(https://s8.postimg.cc/vl1mc1wxd/IMG_0763.jpg) (https://postimg.cc/image/vl1mc1wxd/)
(https://s8.postimg.cc/6rs2bdyhd/IMG_0780.jpg) (https://postimg.cc/image/6rs2bdyhd/)
(https://s8.postimg.cc/qz5i3ntdt/IMG_0784.jpg) (https://postimg.cc/image/qz5i3ntdt/)
(https://s8.postimg.cc/74jghjlw1/IMG_0877.jpg) (https://postimg.cc/image/74jghjlw1/)
I zadnja slika od danas koja mi je bila totalni flashback u djetinjstvo, u vrijeme nekadašnjeg Zagreba, u vrijeme prije Bandića, u vrijeme jeftinog Regulara 86 prekrasnog mirisa i boje... :smajlold:
(https://s8.postimg.cc/eyk22llvl/36045415_10213856009407572_3305912181148614656_n.jpg) (https://postimg.cc/image/eyk22llvl/)
"I believe that every human being has two sides to his nature... the good and the evil..."
Dr. Jekyll & Mr. Hyde
(https://s33.postimg.cc/u3xxvxc4r/37547928_10214047809802462_9043522716581232640_n.jpg) (https://postimg.cc/image/u3xxvxc4r/)
S jedne strane, u bijeloj kuti je 33 KS snažan Dr. Jekyll, a s druge, njegova tamna strana, divlji i neobuzdani Mr. Hyde koji ispod poklopca motora broji oko 180 KS...
Kontrast crnog i bijelog, anđela i vraga, Jinga i Janga, mira i rata...
Crno me ne tangira ni najmanje,sa svih 150 KS više :P Negooo,oćeš da te malo mučim? ;D
Ajde :cool:
(https://s15.postimg.cc/rkej4bjfr/DSC_0004.jpg) (https://postimg.cc/image/rkej4bjfr/)
Bilo je jače od mene :blush2:
Lepe
Jesu to Gotti felge? :shok:
Nove ili polovne?
Vrlo zanimljiv pronalazak......
To se uzima bez razmišljanja ako naletiś
Jesuu i to magnezijske ;D
polovne naravno,ali rekao bih u vrhunskom stanju!!
A nije bilo dvojbe,makar ih nemam kamo stavit,ali nisan mogo odolit :blush2:
Koja je to širina felgi. Dijeluju mi jako široke!
Cvrka sam takva!
Volim te aute jer su - takvi.Dvije godine dostave u cetvorki,ekipa,vutra,komadi,privatni partyi......i samo direktor tanka.
Usput,to kliktanje,ja zovem taj ssindrom cekicanje,isto imam na svojem vozilu otupio sam na njega,nek ide dok se ne rastepe iako sam.sumnjao na radilicu i letece,al nisu...
Jos vise sretnih kilometara,zivio!!!
Istina djeluju na slici,ali uživo nisu taliko,ne piše ništa,a po mojoj procjeni su 6 cola
Uh, dobre su... ali ne pale me toliko ko neki modeli pa nisam jako ljubomoran... da je raritet, je... cestitam :D
Cvrka sam takva!
Fala... :D Što se tice kliktanja, riješeno je... propustio je dihtung usisno ispušnog kolektora... :cool:
Nakon 2 tjedna godišnjeg, mora, puta od cca 800 km, došlo je vrijeme za "male" radove... Primjetio sam da su počeli zadnji blatobrani bubriti, na podu je pojavila pokoja hrđava mrljica, pa sam to odlučio srediti dok ne bude (pre)kasno. Skinuo sam siceve i tepihe, odveo auto kod limara i krenuo u radove. Našao sam jednog starijeg limara kojem pomažem u poslu, što mi je posebno drago jer se nadam da će biti napravljeno onak kak sam zamislio...
Kao što rekoh, krenuo sam od znakova i siceva...
(https://i.imgur.com/GobUwyK.jpg)
(https://i.imgur.com/hcW1QKx.jpg)
Prvo se radi desna strana, skinuli su se blatobrani i krenuli smo u napad...
(https://i.imgur.com/IrY8QQ4.jpg)
(https://i.imgur.com/mhFgz36.jpg)
(https://i.imgur.com/6pbvWu7.jpg)
Kritični dio
(https://i.imgur.com/0EhLpmZ.jpg)
Onda je limar rezao i vario novi dio...
(https://i.imgur.com/ysnNur6.jpg)
(https://i.imgur.com/enukKKs.jpg)
(https://i.imgur.com/tesvDc1.jpg)
... dok sam ja brusio pod
(https://i.imgur.com/AMq7d6D.jpg)
(https://i.imgur.com/oVHolJo.jpg)
(https://i.imgur.com/j4OjXZ8.jpg)
Dvije stvari mi trenutno rade problem... lakireri i blatobrani... naime, naručio sam iz Slovenije 4 nova blatobrana od poliestera izlivenih u originalnom kalupu, a danas sam dobio informaciju da najvjerojatnije ništa od toga... Ideje i prijedlozi su više nego dobrodošli :hi:
Bilo kako bilo, saga se nastavlja... limar je završio desnu stranu, a ja sam ju prebrusio...
(https://i.imgur.com/oYX9XNS.jpg)
(https://i.imgur.com/M4lnUsO.jpg)
(https://i.imgur.com/RjOxpnX.jpg)
(https://i.imgur.com/3xW4ctx.jpg)
(https://i.imgur.com/0pTVG1U.jpg)
Onda smo dignuli karoseriju i otkrili prekrasnost s desne strane...
(https://i.imgur.com/EfsaJNf.jpg)
(https://i.imgur.com/CXNqaGO.jpg)
Pobrusio sam i prednji prihvat blatobrana, pokazalo se da je sve u redu...
(https://i.imgur.com/rH8UbwC.jpg)
Onda smo krenuli na lijevu stranu. Situacija s blatobranom je tu bolja...
(https://i.imgur.com/trDFP2U.jpg)
(https://i.imgur.com/euJyTaI.jpg)
(https://i.imgur.com/f8aoxb5.jpg)
(https://i.imgur.com/C950DEU.jpg)
(https://i.imgur.com/s3PMOqN.jpg)
... međutim šasijom sam platio danak parkiranju pored Opela zadnja 3 dana prije zahvata... :(
(https://i.imgur.com/MTCeWbX.jpg)
To be continued...
Desna strana je gotova... povaren je pod na par mjesta, zadnji blatobran, napravljen novi prihvat prednjeg, skinuti prozori i kederi oko vrata...
(https://i.imgur.com/7bJTLBk.jpg)
(https://i.imgur.com/fv97RrJ.jpg)
(https://i.imgur.com/gfZtPaV.jpg)
Lijeva strana je neočekivano lošija, ali ništa kaj bi smanjilo entuzijazam :D
(https://i.imgur.com/aLCw1Fa.jpg)
(https://i.imgur.com/Ki3D8Xx.jpg)
(https://i.imgur.com/Sl9F2UG.jpg)
Podovi su iznenađujuće dobri...
(https://i.imgur.com/scgIC4y.jpg)
(https://i.imgur.com/Q4PNoBW.jpg)
Kad limar završi svoj dio posla, a to bude oko petka ili subote, dolazi lakirer u inspekciju pa nastavljamo... došao sam do točke kad više nema povratka, tako da ću lakirat cijeli auto, iako to nije bio prvotni plan...
lud ćoek..po meni nepotrebno je bilo rastavljati taj predobar auto
Kapa do poda na trudu i volji.
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
E jbg, da nije trebalo, ne bi se išlo delat... kad krene, jedno vuče drugo... :cool:
Fala :drinks:
Pa ok..sada je za dugo godina spreman za cestu
Svaka čast ..
Kad ćeš se javiti za kavu prema rijeci
Svaka čast ..
Kad cu se ic prema Rijeci :drinks:
Radovi se nastavljaju u punom jeku, napravljen je rub zadnjeg lijevog blatobrana, lijevi prag i pokrpan pod... ostalo je još za napraviti rub prednjeg blatobrana, poravnati haubu i pregledati jos jednom cijeli auto u slucaju da je ostalo nešto kaj smo previdjeli... sutra dolazi lakirer pogledati auto i dati neku ponudu...
Zaboravio sam napomenuti da su sva trula mjesta zamijenjena debljim limom i sad je najvažnija zaštita da bi sve to skupa imalo smisla...
Evo i nekoliko slika...
(https://s15.postimg.cc/wrxa292av/IMG_20180829_201048.jpg) (https://postimg.cc/image/wrxa292av/)
(https://s15.postimg.cc/a3832nq1z/IMG_20180829_201103.jpg) (https://postimg.cc/image/a3832nq1z/)
(https://s15.postimg.cc/nwwfrpaxj/IMG_20180830_104526.jpg) (https://postimg.cc/image/nwwfrpaxj/)
(https://s15.postimg.cc/xhg2elfp3/IMG_20180830_104538.jpg) (https://postimg.cc/image/xhg2elfp3/)
(https://s15.postimg.cc/hj7cohgc7/IMG_20180830_104550.jpg) (https://postimg.cc/image/hj7cohgc7/)
(https://s15.postimg.cc/v04b7c3if/IMG_20180830_104637.jpg) (https://postimg.cc/image/v04b7c3if/)
(https://s15.postimg.cc/yjq8x1qrr/IMG_20180830_104649.jpg) (https://postimg.cc/image/yjq8x1qrr/)
(https://s15.postimg.cc/k1t1oqmif/IMG_20180830_104516.jpg) (https://postimg.cc/image/k1t1oqmif/)
(https://s15.postimg.cc/3qsxseul3/IMG_20180830_104629.jpg) (https://postimg.cc/image/3qsxseul3/)
(https://s15.postimg.cc/femznhu5z/IMG_20180830_105907.jpg) (https://postimg.cc/image/femznhu5z/)
Napravljen je novi rub nutarnjeg lijevog blatobrana i izravnana je hauba... danas ga trebam pobrusiti na svim mjestima di je goli lim i namazati sa konvertorom hrđe. Ako sve bude prema planovima, u utorak ide kod lakirera. Naručeni su novi kederi, lajsna krova i lajsne oko stakla... :cool:
(https://i.imgur.com/G1lkMpm.jpg)
(https://i.imgur.com/Catvlcq.jpg)
(https://i.imgur.com/EyThRW4.jpg)
Idemo dalje! (OVO NEMA VEZE S IZVJESNOM STRANKOM)
Svi varovi i goli limovi su ponovno prebrušeni, oprani razrjeđivačem i namazani konvertorom hrđe...
(https://i.imgur.com/InPPHyl.jpg)
(https://i.imgur.com/HY1nS9r.jpg)
(https://i.imgur.com/Q0QJqZg.jpg)
(https://i.imgur.com/9DL2gFx.jpg)
(https://i.imgur.com/bc23Kc7.jpg)
(https://i.imgur.com/LpK1hjw.jpg)
(https://i.imgur.com/C6gS2r1.jpg)
Sljedeći korak je bio neizvjestan do samog kraja... dobio sam puno raznih savjeta što dalje, a ja još uvijek nisam siguran jel ovo ok... napravio sam to samo zato jer mi je lakirer rekao kad je vidio auto da to napravim obavezno... pa eto, čovjek će lakirat pa sam ga poslušao. Dakle, odlučio sam se na sve te gole limove prethodno namazane konverterom hrđe namazati reaktivnom temeljnom bojom.. posebno sam natopio varove i mjesta di se lim preklapa... krajnji rezultat je sljedeći...
(https://i.imgur.com/L6qxUuk.jpg)
(https://i.imgur.com/g5ErwHL.jpg)
(https://i.imgur.com/w5a3BhD.jpg)
(https://i.imgur.com/J3qfCgy.jpg)
(https://i.imgur.com/3wr90XQ.jpg)
(https://i.imgur.com/9YmorSI.jpg)
(https://i.imgur.com/xmzqvBs.jpg)
(https://i.imgur.com/NS24Scp.jpg)
(https://i.imgur.com/ykKQ2xx.jpg)
(https://i.imgur.com/0KQGrv6.jpg)
To bi bilo to za sada... hvala na pozornosti... :hi:
Good Job... Tako se to radi. :hi:
Ako imaš viška prajmera i vremena, stavi još jednu ruku preko novih limova i varova, neće škodit.
Ove suze što ti idu nizbrdo, kapi prajmera jel...
Krpica navlažena sa razredjivačom i odmah pobriši.
Manje posla za lakirera, jer će to morat sad brusit.
Svaka cast. Ti se zove pedantnost. Cijenim to. I sam sam takav. Ja imam Punta 1994 i u mene je vec 10 god, i drzim ga zategnut maximalno. Uredjeno sve i sad prije mj dana i limarija. Dao sam u njega brdo novaca. Al 24 god mu je sad, a ja racunam da ostane do 30+. Taj auto je moj projekat ako to mozemo tako nazvat. I sve u serijali mora bit. Svaka cast. Zato cjenim kad netko drzi do auta ovako. Pozdrav veliki i samo naprijed
Ovo su 3 ruke, možda u pon namažem još jednom ako će biti vremena... što se tiče curaka, nisam ih mislio čistiti jer će ionako cijeli auto biti lakiran pa će morat pobrusit svejedno...
Hvala na pohvalama! Na kraju se nadam da će to ispast kak treba, težim nekom stock stanju, što bliže originalu, iako je ovo daleko od restauracije, više neki facelifting... :D Bitno mi je da mjesta na kojima inače truli budu dobro napravljena i još bolje zaštićena.
U utorak ide kod lakirera, dogovorio sam posao, vidjet ćemo hoće li biti ispoštovano. Nije da sam ga dao mesaru, čovjeka znam duže vrijeme i na sve kaj je do sad radio nije bilo zamjerke, ali zbog iskustva s mehaničarima, lakirerima, limarima, vulkanizerima, zidarima ne uzimam više tuđu riječ zdravo za gotovo...
Razumijem te. Tako mi je i samom. Zbog takvih kvazi majstora, prisiljen si sam neke stvati naucit i radit. Aj ja imam srece, prijatelj je mehanicar pa sto sam ne mogu, imam njega. Al zato limara naci, ajme meni.
Došli smo i do kraja s limarenjem... konačni proizvod prije lakirera izgleda ovako...
(https://i.imgur.com/AqVYHiy.jpg)
(https://i.imgur.com/y0bvhT5.jpg)
(https://i.imgur.com/2OtpKXd.jpg)
(https://i.imgur.com/Vvynu91.jpg)
(https://i.imgur.com/asPCefv.jpg)
(https://i.imgur.com/52cYOOQ.jpg)
(https://i.imgur.com/yXDIMrM.jpg)
(https://i.imgur.com/i94bgt6.jpg)
U deficitu sam prednjeg lijevog blatobrana jer se s njim ne da nist napravit, ali možda riješim to tijekom tjedna...
Sutra ide kod lakirera, pa mu dalje želim svu radost i sreću... za sad toliko, živjeli 100 let! :smajlold:
Da ne bi bilo da se ništa ne radi... :cool:
(https://i.postimg.cc/f3GnRCQg/IMG_20181005_103246.jpg) (https://postimg.cc/f3GnRCQg)
(https://i.postimg.cc/TKPX7hcQ/IMG_20181005_103253.jpg) (https://postimg.cc/TKPX7hcQ)
Jesam li idiot? Jesam... No3 je došao... ovog puta crveni, 1986. godina, 1. vlasnik, 96800 km, šasija ko bombončić, karoserija onako, zadnji most trul. S njim su došli NOS dijelovi u smislu razvodnika, fergazera, pumpe vode, benzina, set brtvi za motor, zadnjih lampi, kugla, krajnika, zadnjih svjetala, boga oca... Plan? nabaviti garažu preko zime jer imam samo jednu koja je puna dijelova od bijele.
Trenutno je status ovakav:
Bijeli GTL, 1985. godište, 86000 km, u fazi obnove, regan do 1. mj 2019
Crveni GTL, 1986. godište, 96800 km, dobra osnova za... nešto... neregistriran
Sivi GTL, 1990. godište, 163600 km, u svakodnevnoj upotrebi, truljikav na tipičnim mjestima, regan do 9.mj 2019.
Kreten 1990. godište, 20 cm (bez glave) ha ha- u snovima, truljikav u moždanoj šupljini, registriran do 20xx.
La vie est belle...
E da, slike...
(https://i.postimg.cc/8FQ16R00/47370114-2312975635580467-396129218871689216-n.jpg) (https://postimg.cc/8FQ16R00)
(https://i.postimg.cc/YG8kZJq5/47382726-362126761188624-2765522402443001856-n.jpg) (https://postimg.cc/YG8kZJq5)
(https://i.postimg.cc/GT2rCq4H/47393155-1954652048169442-3106089514896982016-n.jpg) (https://postimg.cc/GT2rCq4H)
(https://i.postimg.cc/bdNqkNmp/47396506-1996346230661675-2214190176643579904-n.jpg) (https://postimg.cc/bdNqkNmp)
(https://i.postimg.cc/fk2DKnPX/47396744-562761190862680-7879439352181293056-n.jpg) (https://postimg.cc/fk2DKnPX)
(https://i.postimg.cc/qNnr4tvX/47496555-759214214444294-2975809318424674304-n.png) (https://postimg.cc/qNnr4tvX)
(https://i.postimg.cc/LnJRQQdW/47577495-355362565273024-2037143584523681792-n.jpg) (https://postimg.cc/LnJRQQdW)
Virus se prosirio na najjace prilikom zadnjeg susreta u slo.. Hehe.. Samo udaraj
Potaknut obnovom krovnog nosača člana tomtoma, odlučio sam se na sljedeći potez...
Nosač je prije intervencije bio u ovakvom stanju
(https://i.postimg.cc/300j0FKc/49242146-370954363720739-1415625704707457024-n.jpg) (https://postimg.cc/300j0FKc)
(https://i.postimg.cc/R6NK2LnZ/49937800-2094905357231223-4038939923208732672-n.jpg) (https://postimg.cc/R6NK2LnZ)
(https://i.postimg.cc/VJWqt68m/49949092-285489925402224-7170420971227054080-n.jpg) (https://postimg.cc/VJWqt68m)
(https://i.postimg.cc/Hj8b23gS/50576360-1281831631954714-1164186662658375680-n.jpg) (https://postimg.cc/Hj8b23gS)
Rastavio sam ga...
(https://i.postimg.cc/B8h2hVbz/49346133-374905276642105-2017738754776629248-n.jpg) (https://postimg.cc/B8h2hVbz)
... i poslao na pjeskarenje.
Vratio se u ovakvom obliku i onda nije bilo druge nego kupiti nove poprečne cijevi...
(https://i.postimg.cc/ZvJj9D7K/49790814-343815516453582-4706965121950285824-n.jpg) (https://postimg.cc/ZvJj9D7K)
(https://i.postimg.cc/HrF20LZN/50057231-279349489381997-4018833166956494848-n.jpg) (https://postimg.cc/HrF20LZN)
Nabavio sam sve nove cijevi, sve nove inox šerafe i dao pocinčati nosač. Vratio se ovakav...
(https://i.postimg.cc/Bj05tFRm/49753111-914893832052081-7954775518094557184-n.jpg) (https://postimg.cc/Bj05tFRm)
Gotov proizvod izgleda ovako...
(https://i.postimg.cc/gwcvHWzR/49864736-295423511328328-6463106047316852736-n.jpg) (https://postimg.cc/gwcvHWzR)
(https://i.postimg.cc/py3Jb4Cb/50048284-309922592968238-5355453064218148864-n.jpg) (https://postimg.cc/py3Jb4Cb)
(https://i.postimg.cc/hhX1Yc91/49818546-216137745878777-8734033308876275712-n.jpg) (https://postimg.cc/hhX1Yc91)
(https://i.postimg.cc/LnxR8cC5/50287039-1168087360031281-3997691615643697152-n.jpg) (https://postimg.cc/LnxR8cC5)
(https://i.postimg.cc/kB8FnsYV/49947687-226493258275382-5095341211888123904-n.jpg) (https://postimg.cc/kB8FnsYV)
Nešto malo vremena i truda, još manje novaca, a rezultat je po meni odličan... :smajlold:
:bravoo: :perfeto:
ODLIČAN!
Gdje si cinčao? Zapravo pravo pitanje je dal je trebalo skidat stari cink sa nosača i tko je to odradio. imam još jednog pa ne znam kaj sa njime odtadit.
I ja nakenjo na ladu istog bečeja,javi se za kafu za vikend ak je renolcek vozan
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190115/4a2d8eac4abb5e484a731e9237241974.jpg)
ODLIČAN!
Napisao sam, rastavio sam ga do kraja i odnio na pjeskarenje. Poslije pjeskarenja je išao na cinčanje u VEP galvanizaciju na Medarskoj u prolaz između Konzuma i pekare... cijena cinčanja je bila "za gablec" :D
A od 3, jedan je vozan :D :D
Ovaj oko kojeg se vrti ova tema u ovoj fazi, slike su od danas...
(https://i.postimg.cc/rdyPr0R1/49938938-806447329695634-5778706547752304640-n.jpg) (https://postimg.cc/rdyPr0R1)
(https://i.postimg.cc/ZB272w7H/50003237-1978550975780590-6740689057807859712-n.jpg) (https://postimg.cc/ZB272w7H)
(https://i.postimg.cc/8FynBpLq/50100561-586847251781538-7065616536479727616-n.jpg) (https://postimg.cc/8FynBpLq)
(https://i.postimg.cc/kRS1mWLm/50392792-800116783672616-2297371559884488704-n.jpg) (https://postimg.cc/kRS1mWLm)
(https://i.postimg.cc/cgrkFpm6/50589158-277042196301264-7128128260759617536-n.jpg) (https://postimg.cc/cgrkFpm6)
Sljedeci tjedan bi trebao ic u filer, međutim dosadašnje iskustvo mi kaže "obećanje ludom radovanje", tako da ću pričekati dok to ne vidim svojim očima... bilo kako bilo, ne žuri mi se baš tolko jako pa nek bude polako i sigurno...
Pomalo pomalo a sigurno da da.. Bolje tako.. Neka ovako nesto radi se bar 6mj..lagano..u hr naravno.. Hihihi
A nis čudno. Lakirer mi je susjed 20 god.pa čekam već 3mj. Dao mi je dobru cijenu..OK, ali ga nisam to tražio. Sad je tako kako je. Tjesim se da ce bit vrhunski posao, ak se ne ureknem unaprijed. :russian_roulette:
Prva ruka...
(https://i.postimg.cc/qt6km9dR/50297128-2007549659331941-3032215025138794496-n.jpg) (https://postimg.cc/qt6km9dR)
(https://i.postimg.cc/tZ0982Xz/50442208-559575094521136-4364740993933639680-n.jpg) (https://postimg.cc/tZ0982Xz)
(https://i.postimg.cc/ZvHZBm6f/50571662-285623482153702-5121954938083082240-n.jpg) (https://postimg.cc/ZvHZBm6f)
(https://i.postimg.cc/SjhMMGW8/50606719-1165656970282204-7025436189712711680-n.jpg) (https://postimg.cc/SjhMMGW8)
(https://i.postimg.cc/dZwwV3Zk/50785273-793078411068557-8525787808030261248-n.jpg) (https://postimg.cc/dZwwV3Zk)
(https://i.postimg.cc/R6cvmKhx/50831206-231836071035057-8074896733932355584-n.jpg) (https://postimg.cc/R6cvmKhx)
Dok je auto kod lakirera ja se malo zabavljam i skupljam NOS dijelove...
Prvo- njegovo veličanstvo, Zenith 28IF
(https://i.postimg.cc/0K96Mqrr/48408758-350506198884903-3776858235668004864-n.jpg) (https://postimg.cc/0K96Mqrr)
(https://i.postimg.cc/14SVYDMP/48418835-599976230432334-2080512441996804096-n.jpg) (https://postimg.cc/14SVYDMP)
Svjetlo zadnje tablice
(https://i.postimg.cc/Ffc1TKL7/48390092-2268802939819568-3181071796979892224-n.jpg) (https://postimg.cc/Ffc1TKL7)
(https://i.postimg.cc/wypMZdXF/48407756-2051807118214588-8327360576653099008-n.jpg) (https://postimg.cc/wypMZdXF)
Neki dan je došla kutija iz Francuske i u njoj ovo...
(https://i.postimg.cc/qh4BQxr5/50408640-1977212568982094-2091305192300478464-n.jpg) (https://postimg.cc/qh4BQxr5)
(https://i.postimg.cc/8J4pYfPP/50463153-650303655387073-7553859528106704896-n.jpg) (https://postimg.cc/8J4pYfPP)
(https://i.postimg.cc/sG2jCfvP/50692513-384223692405851-5828268348634300416-n.jpg) (https://postimg.cc/sG2jCfvP)
Pocinčani vijci šasije, ručka dizalice, brave, držač tekućine za stakla, mehanizam vrata gepeka i još neke sitnice...
(https://i.postimg.cc/XXtmb7GV/50597966-292114494991320-5691075337874571264-n.jpg) (https://postimg.cc/XXtmb7GV)
Ofarbani okviri prozora i nosači farova...
(https://i.postimg.cc/p91kJqK2/50516695-373876860108950-2968916359771062272-n.jpg) (https://postimg.cc/p91kJqK2)
(https://i.postimg.cc/HcczZXtb/50679459-2427252150678647-1977338114842034176-n-1.jpg) (https://postimg.cc/HcczZXtb)
(https://i.postimg.cc/Hjb4rpvW/50640916-225997878339470-7162278129845665792-n.jpg) (https://postimg.cc/Hjb4rpvW)
Za sad toliko... :hi:
Interesantno koliko se na ovom forumu trkelja o svemu i svačemu a ovakav entuzijastičan, pedantan i lijepo fotografski popraćen rad komentira malo ili nikako. Također jednako tako i restauracija BMW 6-ice i MB W108-ice. :down:
Ili je sve tako dobro da nitko nema niš za reći... :mellow: ;D
Valjda se neda ljudima. :dntknw:
Hm, hebat ga kad to nisu auti koji su ''zanimljivi''. Doduše i sam rijetko što ovakvoga komentiram, a gore spomenuti Mercedes je meni osobno najdraži auto na forumu, uz Bucinu repliku naravno. Ali da, šteta je što nema više komentara, to bi sigurno izvuklo koju sliku više, odmah sve interesantnije.... Gledam po sebi, u kompu stotine slika samo jedne radnje..... hebemti poslikao sam zamjenu klema i akumulatora na figuaru. Al opet, to je ono di ti je auto valjda neki ispušni ventil pa te to veseli koliko god on nesavršen bio.
idem sad na Fićo forum, poslat pozivnicu momku koji je uz markozr i mene valda jedini aktivan tamo!
Oprostite na skretanju sa teme - katrica je i bit će zakon!
P.S. ko klinac sam je se užasavao, bilo me strah gurnut prste u otvor na vratima i otvorit ih jer me bilo strah da će me nešto iznutra ugrist. AL ono baš strah! Toliko da je mi je tetak morao otvarati vrata. :lol: :lol: :lol:
Ja mislim ima više faktora zašto je tome tako. Prvo, četvorke su trenutno zanimljive uglavnom preprodavačima koji dižu finu lovu na njima i fanovima kao što sam, recimo ja, petak i slični. Druga stvar, ovo je već 3. četvorka koja se uređuje na forumu, doduše ne u okviru stretkasove ili petakove restauracije, ali nije baš ni miljama daleko po mom skromnom mišljenju. Treće, forum je u kasnoj jeseni svog postojanja i pola sadržaja se svodi na otvaranje tjednih tema o cijeni goriva iz pera eminentnih portala tipa 24 sata. Četvrto, ovdje ću samo citirati Darjana koji, složili se ili ne, ima izvrstan opis foruma kao takvog- "ne zadovoljava visoke forumske kriterije" kao recimo buba, kadetti, svi mogući vw T1,2,3, golfovi i sl.
No bilo kako bilo, mene ovo veseli, ja cu i dalje silovat temu sa updateima, slikama i sl., pa ako recimo jednog dana u daljoj budućnosti ne bude auta ili mene, da mogu (ili da drugi mogu) imati neku vrstu sjećanja na ovaj period.
Da me to muči- ne muči... ionako to radim za sebe, ne za forum niti za pokazivanje pred birtijom. Radim to da sjednem u njega, odem u Francusku i spolno zaopćim sa francuskinjom u satenskim rukavicama koja u jednoj ruci drži čašu gin tonica sa tragovima crvenog ruža, a u drugoj cigaršpic netom zapaljenog Gitanesa bez filtera dok u pozadini svira Edith Piaf.
:cool:
E da, slika... nije baš neki kontrast, ali koga zanima, vidjet će rezultat...
(https://i.postimg.cc/Lq4LbNWZ/50583741-2060539690704198-1576094208396099584-n.jpg) (https://postimg.cc/Lq4LbNWZ)
Zadnjih par recenica nisi mogao bolje sročiti! :perfeto:
Ali.. Za to zadnje posudit cu ti ja 504**sa sporetom nes to gledat.. Xaxaxa
:cool:
Ovo treba uramiti :rofl: :rofl:
Meni osobno nisu nešto zanimljive te četvorke, ali uživo mi je uvijek draže vidit nego bilo koji novi auto (ovih koji se voze po našim cestama)
Ali zato volim vidit kad netko nešto detaljno radi, a vjerujem da i većina drugih to voli
Prije koji mjesec su stigle i naljepnice... podađate- iz Francuske :lol: francuski ebay mi je postao drugi dom...
(https://i.postimg.cc/BXHKDL2v/42820826-167240874195840-4521319236504649728-n.jpg) (https://postimg.cc/BXHKDL2v)
Kad san ovo pročita odma mi je pa napamet Arsen Dedić
Prehebeno.
Samo nastavi uživati u tome šta radiš.
Bok, bok, small talk... kod bijelog nema nista novo, stavili su se blatobrani i zazori ne pašu pa nema druge nego ponovno... mali projektic zvan "samo cu tu ovo malo" se pretvorio u agoniju... no dobro, nije sve tako sivo... ili je...?
Sivi dakle... pa eto, zadnjih 6 mj sam bio u pregovorima sa slovenskim doktorom za R4 i konačno sam došao na red. Prošli vikend je počeo ovako...
Izvadio sam siceve i tepihe, očistio tridesetogodišnje nakupine života, pokazale su se neke slabe točke i sljedeći dan smo krenuli na izlet dug 200 km u širu okolicu Ljubljane..
(https://i.postimg.cc/94W0Y3Lb/1.jpg) (https://postimg.cc/94W0Y3Lb)
(https://i.postimg.cc/jnJSSRjx/4.jpg) (https://postimg.cc/jnJSSRjx)
(https://i.postimg.cc/PNBqFv6P/5.jpg) (https://postimg.cc/PNBqFv6P)
(https://i.postimg.cc/tn0YPswZ/54362914-407824353098422-8597098202312736768-n.jpg) (https://postimg.cc/tn0YPswZ)
(https://i.postimg.cc/vD91yvxW/55516271-2237977906441087-7086958413657145344-n.jpg) (https://postimg.cc/vD91yvxW)
(https://i.postimg.cc/SJhnxzcH/55793542-371577166760822-5562033298869321728-n.jpg) (https://postimg.cc/SJhnxzcH)
Na jednoj slici možete vidjeti kako istražujem hrđu na jednom od njegovih katrica. Ta četvorka nije bilo kakva četvorka... Radi se o Sinpar verziji, dakle 4x4, a konkretni primjerak je bio vozilo Olimpijskih igara u Sarajevu 1984.
PREMA DOGOVORU, počelo se s radom u utorak. Dakle prema dogovoru. Ne "dovezi auto pa cemo vidjet", "ne znam kad bi to moglo bit", "cuj to ti je dosta komplicirano", "počinjem čim ulovim vremena". Prema dogovoru. Dogovorili smo stražnji prihvat mosta na šasiji, stražnje krakove šasije, prednji dio šasije, nutarnje blatobrane i mjesto spajanja karoserije sa šasijom kod zadnjeg mosta. Dakle sve bolne točke R4. Pitao sam ga kad će bit gotovo da se znam organizirati s prijevozom jer ipak nije to tu prek plota. 10 radnih dana jer čovjek vikendom gasi mobite i ne radi.
Prvo je napravio krakove šasije pa prihvat mosta na šasiji, drugi tjedan trokuti, blatobrani i unutranji spoj sa šasijom...
(https://i.postimg.cc/9z4MpYY6/3.jpg) (https://postimg.cc/9z4MpYY6)
(https://i.postimg.cc/sQqYvD31/55489224-2154895678155069-1251745970488606720-n.jpg) (https://postimg.cc/sQqYvD31)
(https://i.postimg.cc/y3RF94Nj/55576504-2393557623989345-6345905254621511680-n.jpg) (https://postimg.cc/y3RF94Nj)
(https://i.postimg.cc/YvRQQxt5/55724993-2315897475356297-4099083664514613248-n.jpg) (https://postimg.cc/YvRQQxt5)
(https://i.postimg.cc/3dMjhRLc/55752534-577559369417259-1130900425596207104-n.jpg) (https://postimg.cc/3dMjhRLc)
(https://i.postimg.cc/nCv4hJgc/55758162-259890134963148-4248461656406884352-n.jpg) (https://postimg.cc/nCv4hJgc)
(https://i.postimg.cc/zLfK7RBV/55759833-357356058211760-5539466290860654592-n.jpg) (https://postimg.cc/zLfK7RBV)
(https://i.postimg.cc/NyPTzf9b/55823756-2605133059557167-2521668766559895552-n.jpg) (https://postimg.cc/NyPTzf9b)
(https://i.postimg.cc/njj7bbqx/55963101-2282489288696120-8007890060089229312-n.jpg) (https://postimg.cc/njj7bbqx)
(https://i.postimg.cc/1nkFyCKq/56252863-1291601727661109-8624918689763819520-n.jpg) (https://postimg.cc/1nkFyCKq)
(https://i.postimg.cc/N2wzKw88/55589294-586227415222783-820925647932096512-n.jpg) (https://postimg.cc/N2wzKw88)
(https://i.postimg.cc/N27PTPb3/55887684-2180775712040647-4981290906553417728-n.jpg) (https://postimg.cc/N27PTPb3)
(https://i.postimg.cc/5jwrZ61s/55888528-572145359937614-4138575751362379776-n.jpg) (https://postimg.cc/5jwrZ61s)
(https://i.postimg.cc/xkbT90p6/55604844-403731850209281-3587511114910400512-n.jpg) (https://postimg.cc/xkbT90p6)
(https://i.postimg.cc/y37Vh01G/55618301-393178824828872-4836974185727131648-n.jpg) (https://postimg.cc/y37Vh01G)
(https://i.postimg.cc/jw0q5GGt/55637147-278442383038629-5492869159874199552-n.jpg) (https://postimg.cc/jw0q5GGt)
(https://i.postimg.cc/G8FLsXCY/55653337-2134750309947399-5787919501710327808-n.jpg) (https://postimg.cc/G8FLsXCY)
(https://i.postimg.cc/vxXG0DDZ/55829603-304594703546308-5980961617192419328-n.jpg) (https://postimg.cc/vxXG0DDZ)
(https://i.postimg.cc/PNbzQDzQ/55840520-610466162758505-3386789885665869824-n.jpg) (https://postimg.cc/PNbzQDzQ)
(https://i.postimg.cc/rK8GnpfX/55869427-2044249062542679-7173788753868095488-n.jpg) (https://postimg.cc/rK8GnpfX)
Za ovaj tjedan toliko...
EDIT: slike su se malo pomiješale po redosljedu, ali nemam živaca nakon 850 pokušaja uploada opet tu agoniju prolazit ispočetka... :smajlold:
Mnogo dobro , svaka cast za Katarinu :hi: :hi:
Super to ide, samo mala ispravka krivog navoda, ta 4x4 je mozda mogla biti koristena za vrijeme i za potrebe ZOI u Sarajevu, ali nije mogla biti vozilo ZOI, jer su zvanicna vozila ZOI 84 bila Mitsubishi, RHD Galanti, Space Wagoni 4WD, L300 4WD i Pajera LWB.
Gorane, provjerit ću točnu informaciju pa ti javim.
Novi tjedan je počeo, s njim i novi radovi...
Promijenjen je selen zadnjeg mosta i most je montiran na auto.
(https://i.postimg.cc/JySgsMC7/55726430-843143712710478-1212397417152905216-n.jpg) (https://postimg.cc/JySgsMC7)
(https://i.postimg.cc/sQSLSq3Y/55939794-418630178940737-7518268461269647360-n.jpg) (https://postimg.cc/sQSLSq3Y)
(https://i.postimg.cc/jntMfjgT/55776350-476358123125361-7023750449408770048-n.jpg) (https://postimg.cc/jntMfjgT)
(https://i.postimg.cc/XBLQk0mC/55901751-1375982612544045-6040400434105942016-n.jpg) (https://postimg.cc/XBLQk0mC)
(https://i.postimg.cc/pyvvCY3W/56416934-867931763544811-8485122572340428800-n.jpg) (https://postimg.cc/pyvvCY3W)
Uređen je prednji vezni lim- tzv. napoleonova kapa
(https://i.postimg.cc/V5zynsb5/56306751-303418813638331-5704273192554594304-n.jpg) (https://postimg.cc/V5zynsb5)
(https://i.postimg.cc/9RVkd10s/55910051-314891515864158-1910355398326484992-n.jpg) (https://postimg.cc/9RVkd10s)
Ostali su još trokuti na prednjem dijelu šasije, zadnji nutarnji blatobrani i kut spajanja donjeg dijela zadnjih blatobrana na mjestu gdje se karoserija spaja sa šasijom. :cool:
Dozvoli mali padobran na temi! :D
(https://i.postimg.cc/xTC10HwY/52111539-366535600866575-7017793432848433152-n.jpg) (https://postimages.org/)
Galanta nema na reklami jer ih je bilo svega par kom sa volanom na desnoj strani, a jedan od tih je vozio mog oca.
(https://i.postimg.cc/hG0kzZmY/52706482-366535554199913-5653704887561617408-n.jpg) (https://postimages.org/)
Ovo nije bilo u prvotnom planu, ali bilo bi glupo ne napraviti kad je vec tamo di je... iskreno, mislio sam da je pod zdrav s pokojom točkicom, ispod gumenih tepiha su tvornički nekakve bitumenske ploče u najlonu koje očito doprinose još većem truljenju... Zanimljivo mi je da je strunuo s lijeve strane oko auspuha di bi uvijek trebalo bit toplo i suho, a s desne nema ničega... :dntknw:
(https://i.postimg.cc/TKq7CGXP/35.jpg) (https://postimg.cc/TKq7CGXP)
(https://i.postimg.cc/tZ7Bqxn1/37.jpg) (https://postimg.cc/tZ7Bqxn1)
(https://i.postimg.cc/kBWfg9Gy/38.jpg) (https://postimg.cc/kBWfg9Gy)
(https://i.postimg.cc/TyNc43NT/39.jpg) (https://postimg.cc/TyNc43NT)
gospe al reno lim papir oče istrunit ...ihh mamicu mu
Radovi napreduju punom parom...
Prednji trokuti šasije
(https://i.postimg.cc/ZC4DXr1T/received-286499228917316.jpg) (https://postimg.cc/ZC4DXr1T)
(https://i.postimg.cc/vxL2cB6F/received-310756732941048.jpg) (https://postimg.cc/vxL2cB6F)
Ploče za za zadnje unutarnje blatobrane
(https://i.postimg.cc/62VFGzDm/IMG-20190403-212618.jpg) (https://postimg.cc/62VFGzDm)
S vanjske strane
(https://i.postimg.cc/zbp0rMm8/received-269266857361566.jpg) (https://postimg.cc/zbp0rMm8)
(https://i.postimg.cc/JDRPS82p/received-307970509868107.jpg) (https://postimg.cc/JDRPS82p)
S unutarnje strane
(https://i.postimg.cc/SjvffckT/received-2807334029492587.jpg) (https://postimg.cc/SjvffckT)
(https://i.postimg.cc/0bKdWrN8/received-662732390813507.jpg) (https://postimg.cc/0bKdWrN8)
Još je ostao dio poda i zadnji stupovi. :cool: :smajlold:
@ Kartramaniac: evo, ja vozim bubu i slažem se sa svime što si napisao na početku ove stranice.
Samo ti nas zasipaj sa slikama. :good:
Zadnja slika od petka navečer kad mi je javio da završava auto...
(https://i.postimg.cc/5Q04cZQR/47.jpg) (https://postimg.cc/5Q04cZQR)
Po dogovoru, preuzimanje jučer u 11 ujutro. Kad sam ušao u radionu, ovo me dočekalo
(https://i.postimg.cc/mPQtSWYY/48.jpg) (https://postimg.cc/mPQtSWYY)
Zadnji stupovi
(https://i.postimg.cc/McL2Mvnd/49.jpg) (https://postimg.cc/McL2Mvnd)
(https://i.postimg.cc/XGyMw4F3/50.jpg) (https://postimg.cc/XGyMw4F3)
Dio odrezanih trulih dijelova
(https://i.postimg.cc/QBYsQfyg/51.jpg) (https://postimg.cc/QBYsQfyg)
(https://i.postimg.cc/sG7rRsDK/52.jpg) (https://postimg.cc/sG7rRsDK)
(https://i.postimg.cc/mtW4yz8n/53.jpg) (https://postimg.cc/mtW4yz8n)
Nove felge
(https://i.postimg.cc/m1wm95dB/54.jpg) (https://postimg.cc/m1wm95dB)
Na kraju, primopredaja ključeva sretnom i zadovoljnom vlasniku :smajlold:
(https://i.postimg.cc/sM95ghNC/55.jpg) (https://postimg.cc/sM95ghNC)
Poštelani su ventili, promijenjene manžete, pragovi i stupovi su napunjeni voskom, varovi se ne vide (a nisu kitani), posao je na zavidnom nivou. Takav pristup poslu, točnost, poštivanje dogovora nisam nikada doživio. Čast izuzecima. Na početku smo dogovorili posao za 10 radnih dana, u međuvremenu je iskrsnulo još par stvari za riješiti, a i dalje je to bilo u roku, uz svakodnevno slanje slika i obavještavanje o napravljenom poslu. Pokazao mi je bilježnicu sa satnicama, svaki dan je bilo efektivnog posla 8-10 sati. Još jednom- takav prisup poslu, mušteriji i krajnji rezultat uz prihatljivu cijenu nisam nikada doživio u Hrvatskoj. Ne kažem da je u Sloveniji sve idealno, ali moja iskustva su takva.
Eto, poglavlje sa sivom je završeno, sad treba još bijelog dovest na cestu :cool:
A za sve ostalo tu je master card... Lool
Ljepo je cuti da je netko zadovoljan odrađenim poslom i da je posao kako treba i u roku.
Stavljen je tapecirung, promijenjen krajnik, napravljena geometrija, stavljene nove felge i ljetne gume i sad je spreman za sezonu vožnje i lijepog vremena :smajlold:
(https://i.postimg.cc/v1cxjXDg/55.jpg) (https://postimg.cc/v1cxjXDg)
(https://i.postimg.cc/Q979NtQj/56.jpg) (https://postimg.cc/Q979NtQj)
(https://i.postimg.cc/DmqJtSfg/57.jpg) (https://postimg.cc/DmqJtSfg)
(https://i.postimg.cc/PvrCW4G5/59.jpg) (https://postimg.cc/PvrCW4G5)
(https://i.postimg.cc/dhTLj3fr/60.jpg) (https://postimg.cc/dhTLj3fr)
(https://i.postimg.cc/ppr9yqY0/61.jpg) (https://postimg.cc/ppr9yqY0)
(https://i.postimg.cc/14Jn9L6n/62.jpg) (https://postimg.cc/14Jn9L6n)
(https://i.postimg.cc/7fR5z0Kq/63.jpg) (https://postimg.cc/7fR5z0Kq)
(https://i.postimg.cc/9rwWvSBj/66.jpg) (https://postimg.cc/9rwWvSBj)
(https://i.postimg.cc/WdMs4kKW/67.jpg) (https://postimg.cc/WdMs4kKW)
:good: :thmbup: :good: :smajlold:
Svježe ispolirana :cool:
(https://i.postimg.cc/d79Ws3FX/59820525-693186914447233-2350609534944280576-n.jpg) (https://postimg.cc/d79Ws3FX)
(https://i.postimg.cc/ygYLkKYN/59840071-693186937780564-754767977454239744-n.jpg) (https://postimg.cc/ygYLkKYN)
(https://i.postimg.cc/HcZBMNV9/60291828-693186974447227-1028709645952221184-n.jpg) (https://postimg.cc/HcZBMNV9)
:thmbup: :thmbup:
Blešči da je opasno gledati u njega
Zakon auto :good:
Stric mi ga ima, njegov je model bez zadnjih kvaka i nema bočna stakla kod prtljažnika i ima krom branike, predpostavljam da je takav jako rjedak?
Budem ga poslikao ovih dana
Lijepa je.. Steta da nije TL..
Da ne bi bilo da se ništa ne radi ovdje, ovih dana sam se bavio većinom vratima gepeka. Užasno mi je išlo na živce lupanje koje su proizvodila.
Počelo je ovako
(https://i.postimg.cc/jn6v5Q34/61146831-1053769951484632-8257029224460713984-n.jpg) (https://postimg.cc/jn6v5Q34)
Po svom dobrom starom običaju, prije nego nešto popravim, obično to moram potrgat tako da je ovaj put opruga ruke koja drži vrata u podignutom položaju pukla, međutim sreća je da imam drugu
(https://i.postimg.cc/VSjF4FmQ/60222275-702413230178364-3777629259607048192-n.jpg) (https://postimg.cc/VSjF4FmQ)
Podesio sam nagib vrata, poštelao gumene vodilice na dnu i sad je to puno bolje. Još nisam 100% zadovoljan, ali mislim da trenutno bolje ne može.
Uz muke s vratima, došla je i jedna stvarčica koju sam dugo želio i čekao. Inače sam slab na takve stvari, a ovo je njegovo veličanstvo- Pioneer KEH m7000 SDK, dakle high end Pioneera s početka 90-ih. Brdo funkcija i lampica, zvuk perfekran.
(https://i.postimg.cc/1f7P5GxQ/60352361-404367183748469-3772997124493410304-n.jpg) (https://postimg.cc/1f7P5GxQ)
Trebalo je sad to sve sastavit, nije bio neki problem, iako sam imao par nedoumica jer je bivši radio imao samo +, masu i zvučnike.
(https://i.postimg.cc/CZF4Pq1R/60342810-1278542492314816-6535157478076710912-n.jpg) (https://postimg.cc/CZF4Pq1R)
Od ovih silnih žica, meni je trebao stalni + za radio, + za osvjetljenje na kontakt bravu, zvučnici, masa i antena. Sve sam lijepo i uredno spojio, izolirao žice i povezao ih plastičnim vezicama jer sam alergičan na viseće žice po autu.
Radi ovako
https://www.youtube.com/watch?v=OahP22N4Kpg
A svijetli ovako
(https://i.postimg.cc/0bRXGrpw/60566829-1074169552784287-5942197067739824128-n.jpg) (https://postimg.cc/0bRXGrpw)
Za sad bi to bilo to od upgradea.
Jučer je došlo ovo
(https://i.postimg.cc/t7tv5pDv/60976315-2311005029172263-7407608207981412352-n.jpg) (https://postimg.cc/t7tv5pDv)
(https://i.postimg.cc/WdK533bz/60602588-369960446977401-1971343809375633408-n.jpg) (https://postimg.cc/WdK533bz)
Tražio sam prazni ključ baš takav original francuski Neiman, međutim, nudi se samo talijanska Silca, a to nije bila opcija. Sad bi trebalo brave presložit da pašu na ove ključeve, ali za to ima vremena.
Još čekam da mi dođu naručeni plastični poklopci svjetla za rikverc jer su moji puknuli oko šerafa.
Za sad toliko... živjeli :smajlold:
Nemoj ni pokušavati naći prazni ključ Neiman... Silca i sl. ima kol'ko oćeš
Savršeno odrađen posao :thmbup: :thmbup: :thmbup:.Kada budeš opet došao u Rovinj javi se da popijemo pivo.
Odlična Katra i radio, e da je meni TL-a kakvog mi je djed imao onaj 850 motor je stvarno zvijer od motora
S malim divom na more :cool:
Nas 3 u autu + ova prtljaga :smajlold:
(https://i.postimg.cc/62JWKGct/20190809-190257.jpg) (https://postimg.cc/62JWKGct)
(https://i.postimg.cc/f3xygNnH/20190809-195516.jpg) (https://postimg.cc/f3xygNnH)
(https://i.postimg.cc/zb8Bscqq/IMG-20190809-WA0006.jpg) (https://postimg.cc/zb8Bscqq)
(https://i.postimg.cc/0MDYf3cx/20190809-230833.jpg) (https://postimg.cc/0MDYf3cx)
Eh gušti
Bilo je tu još mjesta za bocu vina ili rakije.
A prostor između sjedala (za noge) prazan.....mislim... :cool:...moglo je tu još toliko stvari stati ;D
Nemam kaj puno pisat jer je auto "sjedi, pali, vozi", ali ovo se trebalo napravit pa eto. :cool:
Uglavnom, otkad sam ga kupio, imam problem s lupanjem u zadnjem kraju. Mislio sam da su vrata gepeka, proveo sam sate poštelavajući ih, mijenjajući gume, brave i sl, dosta sam zvukova odstranio, ali onaj glavni i najiritantniji nikako.
Obzirom da je auto primitivan, nije ostalo puno uzroka pa je krivnja prebačena na zadnje amortizere. Imao sam neku ludu sreću da sam ovo ljeto na francuskom ebayju naletio na originalne Renault De Carbon amortizere pa nisam smio propustiti priliku. Zato sam danas otvorio svoju tajnu škrinju punu NOS Renault dijelova i izvadio amortizere na svjetlo dana.
(https://i.imgur.com/TXG3OhR.jpg)
(https://i.imgur.com/wNQhOPq.jpg)
(https://i.imgur.com/n84GAFy.jpg)
Priprema alata i amortizera (ključ 16 i čekić)
(https://i.imgur.com/rYUjbbx.jpg)
Da bi se došlo do amortizera, potrebno je skinuti kotač.
(https://i.imgur.com/hjn2KYV.jpg)
Prvo sam otpustio maticu s gornje strane, onda 2 s donje, izvukao pin s gornje strane i podigao ruku zadnjeg mosta drugom dizalicom da bih oslobodio amortizer. Zadnji amortizeri na R4 rade na drugačijem principu nego na drugim autima- kad se ovjes podigne, amortizer se razvlači, pa je zato potrebno podignuti most za vađenje amortizera.
(https://i.imgur.com/HPBjHPx.jpg)
Kod ugradnje novog amortizera može biti malo teže staviti ga, ali sve što je potrebno je podignuti ruku mosta još malo prema gore da se otvori više mjesta.
(https://i.imgur.com/jVMVGAP.jpg)
To sam isto napravio i na drugoj strani, samo uz malo više muke jer je jedan od 2 šerafa na donjem dijelu amortizera zapekao, a i položaj auspuha nije baš bogom dan na tom mjestu.
(https://i.imgur.com/ki99HKL.jpg)
Na kraju, riješio sam lupanje, auto je stabilniji, ali za prave dojmove moram pričekati malo lošije zavojite ceste. Za sad bi to bilo to, drugi tjedan me čeka raskapanje konzole na R11, ali o tome više u njegovoj temi... Živjeli :drinks:
I da, nedavno sam bio na tehničkom, auto je prošao bez ijedne greške ili prigovora. Ekotest u granicama normale, prednje kočnice s odstupanje 2%.
Razlika u kilometraži od prošle godine je bila 15600 km :D Krećemo u nove pobjede :smajlold:
Tu se ništa puno ne radi jer nemam više kaj za sad... neki dan promijenjeno ulje i filter, opran motorni prostor i stavljen novi antifriz.
(https://i.imgur.com/Zy9m7fx.jpg)
Spreman za proljetne vožnje u prirodi ;D
(https://i.imgur.com/SkxpELn.jpg)
(https://i.imgur.com/wA3G20W.jpg)
(https://i.imgur.com/fec5rwU.jpg)
lipo izgleda u prirodi :good:
Da ne bi bilo da se samo po R11 radi, ima i tu novosti. Dugo me mučila potrošenost ključa i krenuo sam u potragu za, naravno, originalom. Tražio sam mjesecima po svim mogućim francuskim online dućanima s Renault dijelovima, pitao svuda, međutim nigdje nisam mogao naći originalni Neiman prazan ključ. Mogao sam napraviti novi kod bilo kojeg ključara, ali nije to to. E, onda sam jednom prilikom naletio na originalni set svih brava (paljenje, prednja vrata i gepek) i kupio sam to. Dugo sam odgađao promjenu, no moj je ključ sve više otkazivao poslušnost, brava gepeka se provrtila, sam ključ je malo napuknuo pa sam se odlučio promijeniti to.
Stari ključ
(https://i.imgur.com/FNXr6mQ.jpg)
Kako sam već raskopao sve brave i kvake, onda je bilo logično da to dam i pocinčati...
Unutarnja kvaka
(https://i.imgur.com/kfsDUgZ.jpg)
(https://i.imgur.com/97PAthR.jpg)
(https://i.imgur.com/uyy7zpG.jpg)
Brave
(https://i.imgur.com/z7ZsE1u.jpg)
(https://i.imgur.com/PX9LYwg.jpg)
I na kraju, set novih ključeva
(https://i.imgur.com/Of41LRT.jpg)
Još moram promijeniti bravu gepeka, ali čekam novi uložak/kvaku da dođe s ebayja jer se moja provrtila...
Sta bi mi bez Ebaya?? Dobro da postoji!! :umnik2:
Pozdrav prijatelji! :hi:
U ponedjeljak sam, nakon dugog čekanja , dogovora i pregovora dobio termin za sanaciju prednjeg lijevog kraka šasije jer je nekad kočiono ulje curilo iz cilindra pa je taj dio istrulio... ovo je kratka, ali slatka priča o uređenju i spašavanju stare dame, modelu koji je Renault dignuo na noge nakon Drugog svjetskog rata i koji ove godine slavi svoj 60. rođendan. :smajlold:
Dan 1.
Malo prije 6 sati ujutro sam pobjegao glavom bez obzira iz našeg obezglavljenog glavnog grada i krenuo put malog pitoresknog mjestašca u susjednoj nam Sloveniji po imenu Žiri. Malo prije 9 me dočekala poznata vizura, a ovo je bio dokaz da sam na pravom mjestu...
(https://i.imgur.com/y7LDQeg.jpg)
Ne gubeć dragocijeno vrijeme, krenulo se u radove...
(https://i.imgur.com/eUadeZH.jpg)
(https://i.imgur.com/UU2TVVe.jpg)
(https://i.imgur.com/KHYSxJu.jpg)
Kritični dio...
(https://i.imgur.com/7XbDgR6.jpg)
(https://i.imgur.com/fa9ERnr.jpg)
(https://i.imgur.com/AhkSrgg.jpg)
Prednji vezni lim je također pokazivao znakove umora, a u nedostatku novog originalnog, odlučili smo se za popravak starog. Originalnog, naravno
(https://i.imgur.com/flN10Lt.jpg)
Tko pronađe tragove varenja, dobit će 5 iz zalaganja :D
(https://i.imgur.com/b7DT2M1.jpg)
Popravak kritičnog dijela šasije zahtjeva demontažu interijera zbog skidanja stupa volana...
(https://i.imgur.com/z8wiNFN.jpg)
(https://i.imgur.com/x3XzNqS.jpg)
(https://i.imgur.com/G8jRRxD.jpg)
Stari truli dijelovi su izrezani i zamijenjeni novim ili postojećim obnovljenim...
(https://i.imgur.com/bpgvIRi.jpg)
(https://i.imgur.com/anobE9u.jpg)
Majstori na djelu
(https://i.imgur.com/UCV19ll.jpg)
(https://i.imgur.com/V2GJDIS.jpg)
Radilo se do 19 h, 10ak sati efektivnog rada svaki dan. Da ne bi bilo da sam ja tamo stajao i slikao, majstor je bio vrlo otvoren za suradnju pa sam si sam pjeskario dijelove, rastavaljao neke dijelove dok su oni radili na drugima, čistio vijke i tak. Pomoćni radovi. Rad, red i disciplina, nema odmora. Radiona je čista i uredna, može se jest s poda. Nema alata svuda po radioni, zna se kaj di stoji, kad se nešto koristi, vraća se na mjesto... pristup poslu koji nisam drugdje vidio. Možda nisam obišao sve mehaničare kod nas i svaka čast iznimkama, ali takav pristup radu u toj branši nisam vidio.
Dan 2.
Buđenje u 6, u 7 smo bili u radioni. Popili kavu i pojeli do cca 8 i krenuli. Kako je prvi dan zahvat na limariji ugrubo završen, drugi dan je slijedila zaštita i lakiranje...
(https://i.imgur.com/PY7qH9I.jpg)
(https://i.imgur.com/GAqAzVC.jpg)
(https://i.imgur.com/MhUyhj6.jpg)
(https://i.imgur.com/2bCKWDd.jpg)
Popravljeni dio i novi kočioni cilindar...
(https://i.imgur.com/R6ezQhu.jpg)
(https://i.imgur.com/XXjsmFU.jpg)
(https://i.imgur.com/wPOkoP5.jpg)
Obnovljen nosač akumulatora...
(https://i.imgur.com/5swN3q4.jpg)
Možda neki znaju, neki ne, ali auto je bio na ravnanju udubina tu u Zagrebu u Stenjevcu i "nije se moglo napraviti ništa". Imao sam ludu sreću da je ovaj čovjek, genijalac i zaljubljenik u stare krame došao popraviti jedan auto sa svojim putujućim kombijem u Žiri pa sam dogovorio da odmah i meni poravna blatobran i vrata gepeka oko brave. Blatobran je bio baš zgužvan, pun malih udaraca, savijen i lim se i na najmanji pritisak prsta savijao...
Majstor na djelu...
(https://i.imgur.com/wWIhJLt.jpg)
(https://i.imgur.com/Wlc1Izd.jpg)
(https://i.imgur.com/f4HoO9n.jpg)
(https://i.imgur.com/Ttt8d7t.jpg)
Sad izgleda ovako...
(https://i.imgur.com/KHIZBTc.jpg)
(https://i.imgur.com/SOWkCwr.jpg)
Za kraj dana, skinut je poklopac ventila i promijenjena klackalica jer je stara bila potrošena pa je motor dosta lupao, što me izluđivalo od kad ga imam. Sad radi toliko tiho da sam par puta pri povratku, na semaforu morao stisnuti gas jer sam mislio da je auto ugašen.
(https://i.imgur.com/odyIVKm.jpg)
Dan 3.
Obzirom da je armatura bila vani, bilo bi glupo ne očistiti mali hladnjak koji je, usput budi rečeno, procurio na ventilu. Ide mi s tim kilerima grijanja na starim Renaultima :D
Prije čišćenja- nakupine 30 godina zagrebačkog smoga... :russian_roulette:
(https://i.imgur.com/tMXoHfF.jpg)
Kučište u kojem će oni s dobrim okom prepoznati mirisni borić iz devedesetih koji je tko zna kada tamo završio...
(https://i.imgur.com/YiZ0oVc.jpg)
Nakon čišćenja i promjene gumice ventila
(https://i.imgur.com/EPMzn9W.jpg)
Zadnji dan se radilo do cca 13 h i napravile su se još sitnice koje nisam slikao. Podignute su zadnje torzije pa sad stoji kao 1990. na traci u Novom Mestu, promijenjene platine, poštelani ventili, očišćen motorni prostor i sve sastavljeno natrag.
Za kraj jedna stvar koju će razumjeti samo oni koji znaju da nisam normalan. U pravilu ovaj posao sa sobom nosi posljedicu gubitka originalnog dihtunga prednjih blatobrana, ali opet uz ludu sreću, dihtung je u potpunosti ostao zalijepljen za karoseriju kod skidanja blatobrana. Ako se stavi novi dihtung, to se uvijek vidi i to nije po mojim nekim idejama. Znam, lud sam. Onda smo ga zaštitili i očistili sve oko njega, s unutarnje strane stavili novi dihtung, tako da je ovaj sad samo za ukras, ali auto je ostao u originalnom stanju, što me veseli više od ičega... :yahoo:
(https://i.imgur.com/rwlrvjI.jpg)
Oduševljen sam brzinom i načinom rada, kao i prvi put kad je auto bio tamo na obnovi, ali ovaj put sam imao prilike uživati gledajući i pomažući u tome.
Svaki dan se radilo od 7-19, uz jutarnju kavu i pauzu za ručak je bilo 10 sati efektivnog i filigranskog rada. Ništa se ne prepušta slučaju, radi se uz minimalna oštećenja okolne strukture i to je posao kakav ja cijenim koliko god koštao.
Eto, za sad, to bi bilo to, nadam se da ćete uživati bar upola koliko ja uživam.... ;D
P.S. Nisam ga stigao poslikat, ali budem danas pa da vidite kak stoji... vjerojatno nećete primjetiti razliku jer je s lijeve strane dignut 5 cm, a s desne 4, ali sad je to to... četvorka kakva treba biti :smajlold:
Odločno! :good:
Usput, pred cca tjedan dana viđna 11-ica u Samoboru - u vožnji. Žuta svjetla su sjela ko budali šamar. :hi:
Svaka čast za radove! :hi:
Hvala! Evo i koja slika dignutog zadnjeg kraja...
(https://i.imgur.com/KmMu3zn.jpg)
(https://i.imgur.com/gqz3IMl.jpg)
(https://i.imgur.com/Q7ZzzKe.jpg)
(https://i.imgur.com/iX96cV7.jpg)
radovi se slučajno podudaraju s mesecom frankofonije ;D
Kad bi svi....tako pristupali poslu, tako radili, tako znali, tako voljeli... :smile:
https://www.vecernji.hr/auti/kultna-cetvorka-slavi-60-rodendan-u-renaultu-sam-upoznao-i-suprugu-1475460
Nadam se da smo Goran i ja doprinijeli popularnosti četvorke, da će se bar netko sjetiti tog malog, ali vrlo funkcionalnog auta koji je obilježio jedno razdoblje života naših predaka, ali i nas, neke novije generacije. Auto koji je uz Fićo, Yugo i Stojadin bio jedan od pokretača ovih prostora i gotovo nema kuće koja se nije sagradila uz pomoć ovog fantastičnog četverca. Već mu je 60 godina, ali istom mehanikom, pristupom i jednostavnošću i dalje oduševljava tisuće poklonika diljem Europe, ali i svijeta. Ne volim se inače eksponirati na ovakav način, ali ovo sam napravio u čast Malog diva, u čast naših roditelja i svih koji su imali prilike voziti ili biti voženi u ovom autu koji je Renault podignuo i svrstao tamo gdje je danas- u vrh prodaje usprkos svim svojim nedostacima koje s velikom tolerancijom pripisujemo francuskom šarmu...
A bientôt, Mario...
Evo jedan žuti slikan doduše na lito 2019...(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210313/0491f0d4ceab62b675219353a7fb6c5d.jpg)
Pozdrav nakon dugo vremena! :hi:
Problemi počinju otprilike prije godinu dana kada primjećujem plavi dim iz auspuha. Godinama sam skupljao razne dijelove pa se tu skupilo i dijelova za generalnu obnovu motora. Dugo sam se premišljao kaj napravit- je li bolje naći neotvaran motor s malo km pa samo plug&play ili ići u ovu investiciju i napravit obnovu kako treba pa da budem miran "zauvijek". Odlučio sam se na potonje.
(https://i.imgur.com/vq1zYcL.jpg)
Izbor mehaničara je bilo lak- svi ga već znate iz ove teme, R4 doktor, Jan Mlinar iz malog slovenskog mjesta Žiri.
Tako sam u ponedjeljak nakon relativno dugog čekanja termina, konačno krenuo na taj put koji će, nadam se, napraviti prekretnicu u mojem druženju s četvorkom.
U Žiri sam krenuo u ponedjeljak oko 6 i malo poslije 8 sam bio na lokaciji.
Srce je stalo na 187 151 km
(https://i.imgur.com/NHGrWxW.jpg)
Prošli ponedjeljak sam došao u Žiri i ne gubeć' vrijeme, nakon cca 2 h situacija je bila ovakva
(https://i.imgur.com/xYkR9Dd.jpg)
(https://i.imgur.com/rxosJwG.jpg)
(https://i.imgur.com/QnEsrBU.jpg)
Otvorili smo motor
(https://i.imgur.com/VD2TiuQ.jpg)
(https://i.imgur.com/2AuH5sN.jpg)
(https://i.imgur.com/822SMCC.jpg)
(https://i.imgur.com/dVk5x9h.jpg)
Svi dijelovi su oprani u benzinu pa u dimeru i ispuhani i osušeni kompresorom. Kanije smo ispolirali sve ventile, zupčanike pumpe ulja itd...
(https://i.imgur.com/kOOTLlX.jpg)
(https://i.imgur.com/FDZiskn.jpg)
(https://i.imgur.com/85ZuJMv.jpg)
(https://i.imgur.com/lo0C8zg.jpg)
(https://i.imgur.com/cZuLa91.jpg)
(https://i.imgur.com/87FtM1H.jpg)
Auto je tijekom života nekad zakuhao pa su cilindri bili "ispolirani" i imali su ove riseve
(https://i.imgur.com/xKjsl4R.jpg)
Zaštita i farbanje bloka
(https://i.imgur.com/Cx0q7Oy.jpg)
(https://i.imgur.com/dVDV5Zt.jpg)
(https://i.imgur.com/cynmdal.jpg)
(https://i.imgur.com/8fC0jyy.jpg)
(https://i.imgur.com/Ayge42e.jpg)
(https://i.imgur.com/sHxrYN2.jpg)
(https://i.imgur.com/7m2ssko.jpg)
(https://i.imgur.com/Zc5pTk3.jpg)
(https://i.imgur.com/pWHWWZH.jpg)
Reparatura anlasera
(https://i.imgur.com/2vp5K93.jpg)
(https://i.imgur.com/pEQGxvW.jpg)
Glava nakon obrade
(https://i.imgur.com/CF4wA7X.jpg)
(https://i.imgur.com/lpmHKpg.jpg)
(https://i.imgur.com/mxPeBYR.jpg)
(https://i.imgur.com/iFqvr2D.jpg)
Novi originalni klipovi i košuljice
(https://i.imgur.com/qCNF6Wn.jpg)
(https://i.imgur.com/jCI1xzh.jpg)
(https://i.imgur.com/2HiR0n1.jpg)
Ugradnja radilice i nove originalne pumpe vode
(https://i.imgur.com/FAZeP53.jpg)
(https://i.imgur.com/wgPK96b.jpg)
(https://i.imgur.com/AOzrYym.jpg)
(https://i.imgur.com/m3J9I98.jpg)
Novi originalni lanac i lančanici
(https://i.imgur.com/Ne9wkUu.jpg)
(https://i.imgur.com/pyRL4EI.jpg)
Spajanje glave s blokom
(https://i.imgur.com/fCcjNpC.jpg)
(https://i.imgur.com/nhyYMPI.jpg)
(https://i.imgur.com/5qsi3Jc.jpg)
(https://i.imgur.com/kjRrN7e.jpg)
(https://i.imgur.com/Saam6qV.jpg)
Pumpa ulja
(https://i.imgur.com/DbgvCvb.jpg)
Nosači alternatora i razvodnika paljenja
(https://i.imgur.com/4oEgobO.jpg)
(https://i.imgur.com/jcggATv.jpg)
Zatvaranje motora i novi kuplung
(https://i.imgur.com/cn9fpZp.jpg)
(https://i.imgur.com/TP6aL2t.jpg)
(https://i.imgur.com/DS2ln93.jpg)
(https://i.imgur.com/vEg4f9j.jpg)
(https://i.imgur.com/oeDNtFi.jpg)
Kučište alternatora i razvodnika su pjeskareni i zasticeni transparentnom bojom za aluminij
(https://i.imgur.com/NDOeZfu.jpg)
(https://i.imgur.com/mU6Dtj8.jpg)
(https://i.imgur.com/kI6Gf7N.jpg)
Novi kiler
(https://i.imgur.com/oUlzb5Z.jpg)
(https://i.imgur.com/TZRfKG7.jpg)
Spajanje motora i mjenjača. Getriba je oprana 3 puta dimerom i djelomično pofarbana gdje se boja oljuštila s godinama
(https://i.imgur.com/zUODT2u.jpg)
(https://i.imgur.com/Y39F1Bg.jpg)
(https://i.imgur.com/6Aha2FL.jpg)
(https://i.imgur.com/p2rWFIb.jpg)
(https://i.imgur.com/TDffaTN.jpg)
Pofarbane poluosovine i promijenjene manžete
(https://i.imgur.com/rJUgde7.jpg)
Motor je ponovno na svom mjestu
(https://i.imgur.com/zSAyeDi.jpg)
(https://i.imgur.com/sYbSLEp.jpg)
(https://i.imgur.com/NlBGyey.jpg)
(https://i.imgur.com/LOcypi1.jpg)
Ovaj ogroman posao je napravljen u 5 dana. Prvih 1000 km treba voziti polako i oprezno dok sve ne dođe na svoje mjesto i onda napraviti servis koji uključuje zatezanje glave, podešavanje ventila i paljenja, novo ulje i filter.
Motor radi savršeno mirno i tiho kao kad je izašao iz tvornice.
Za sad bi to bilo to. Do sljedećeg puta :smajlold:
Top posa, i jako lipo popraćeno sa slikama!😎👌
Je,svida mi se kako je popraceno slikama :perfeto:
Sta reci,vrhunski odradeno,milina za vidjeti
U pet dana! Brutalno!
kada sam na slici bloka snimio onu zelenu fleku.....reko koji Qrac! Reko ajd da se vratim prema gore, pa vidio da je i u originalu na tom mjestu. Fora drtalj :good:
Bravo! Puno ugodnih i bezbrižnih kilometara ti želim :smajlold:
Posal ipo.
Tako se to radi. :perfeto:
Kad profi radi, sve je cakum pakum u par dana i pali vozi!! Amateri znaju slagat motor godinama pa ne vide kraju slaganju! ;D
Znači ima majstora koji odrade posao u normalnom roku ali ne kod nas :biggrin:
:klinac:
Vrhunski odrađeno i svaka čast na slikama.
Treba imati živaca slikavati dok se radi :thmbup:
opa, reno dijelovi :cool:
Jako lijepo, čisto i uredno odrađeno... :thmbup:
Evo me opet... ima li kraja ovome???
Što se dogodilo? Nakon prevoženih cca 1000 km, trebalo je napraviti prvi servis, ispustiti ulje, promijeniti filter, podesiti ventile, zategnuti glavu... no, dokolica je đavolje igralište, a besposleni pop i jariće krsti pa sam, kad je već motor složen, odlučio iskoristiti priliku da se napravi i mjenjač, odnosno getriba. Razmišljao sam to napravit već tada dok se slagao motor, no nije bilo vremena.
Opet sam krenuo u smjeru pitoresknog Žirija, ovaj put u četvrtak. Nije to slučajno. Naime, sve je to bilo pomno planirano da se tamo (kad se već u Hr rijetko vidimo) nađem tamo s našim drugom Petakom, no više o tome malo kasnije.
Ovaj put nešto manje slika samih radova jer je posla bilo puno, a vremena malo.
Nedugo nakon dolaska, mjenjač je skinut
(https://i.imgur.com/jKzl9VM.jpg)
(https://i.imgur.com/kbBzj5w.jpg)
(https://i.imgur.com/8O5qK5b.jpg)
Pogled u motor
(https://i.imgur.com/84K07Xe.jpg)
(https://i.imgur.com/FHM276Q.jpg)
Počelo se s rastavljanjem
(https://i.imgur.com/hr3sheX.jpg)
(https://i.imgur.com/p028PPV.jpg)
Kućište je oprano i pofarbano, aluminijski poklopci i zvono pjeskareni
(https://i.imgur.com/94AdFCm.jpg)
(https://i.imgur.com/IterdZE.jpg)
(https://i.imgur.com/N9pJkJI.jpg)
(https://i.imgur.com/UYq3ZoH.jpg)
(https://i.imgur.com/89wV48G.jpg)
(https://i.imgur.com/sW0N46A.jpg)
(https://i.imgur.com/mcj7sdq.jpg)
Getriba sastavljena
(https://i.imgur.com/63Q9cez.jpg)
(https://i.imgur.com/yNQHYA3.jpg)
(https://i.imgur.com/7ETRv8d.jpg)
(https://i.imgur.com/sjWH3VZ.jpg)
Letva volana je oprana četkom u benzinu i dimeru
(https://i.imgur.com/WLIn4Rt.jpg)
Dizalica rastavljena, pjeskarena i pofarbana, kućište filtera zraka također... ovo je bio mukotrpan posao, jako se teško pjeskari jer je praškasto farbano u originalu
(https://i.imgur.com/ivuucg0.jpg)
(https://i.imgur.com/0upgnYL.jpg)
Zamijenjena prednja šajba jer je moja imala bull's eye, a i nije bila originalna :biggrin:.
(https://i.imgur.com/dpk9N4Y.jpg)
(https://i.imgur.com/rUMiSwi.jpg)
Na mjenjaču su zamijenjeni svi semerinzi (4 kom), brtve (3 kom), svi šerafi su žuto cinčani kao u originalu...
Od poslova bi to bilo to.
Pa da se vratim na druga Petaka, to ste ustvari i čekali :D
Naime, njegov drug Børge je kod Jana ostavio auto na restauraciji u jesen prošle godine i onda je pao dogovor da kad će dolaziti po auto, da se svi nađemo u Žiriju. Pa smo se našli. U petak (dan, ne drug petak) smo Jan i ja taman završili posao, kad eto krstarice sa šibenskim tablicama. Na opće oduševljenje prisutnih, iz nje su izašla 2 gospodina impozantnih dimenzija, pristupilo se rukovanju i toplim riječima i krenula je inspekcija ovog ljepotana. :smajlold:
(https://i.imgur.com/ZS0XqF0.jpg)
Nakon inspekcije i razmjene pokojeg dijela za naše male divove, došlo je vrijeme da se nešto i pojede i popije
(https://i.imgur.com/kznEFDc.jpg)
(https://i.imgur.com/Wrb1V6A.jpg)
Zabava je trajala do dugo u noć, fino se jelo, pilo i razglabalo na englesko-slovensko-hrvatskom o pustolovinama i glavoboljama koje nam svima ovaj fantastični autić pruža.
U subotu smo krenuli prema RH, zajedno se vozili do Rijeke gdje smo se razišli i krenuli svak svojim putem.
(https://i.imgur.com/nUWigEV.jpg)
(https://i.imgur.com/FhM7ZaZ.jpg)
(https://i.imgur.com/kr8JuSN.jpg)
(https://i.imgur.com/jtGRsBZ.jpg)
(https://i.imgur.com/jMh3hz0.jpg)
To bi bilo to, još jedna avantura na check listi, još jedno lijepo iskustvo s dobrim ljudima, još jedna lijepa vožnja.
Za sad toliko, ali samo do trenutka kad mi opet nešto padne na pamet :smajlold:
Izdajice pijete Laško! :lol:
:hi:
:hi:
Nisi u pravu. U domaćina se uvik pije domaće...
U cijeloj priči, najveći izdajica sam ja jer sam upalio "krstaricu", a ne R4 i otišao po auto ko gospodin čovjek kako i priliči događaju.
Za umirivanje napetosti evo jedne zgodne slije Patke Z pačići
(https://i.postimg.cc/Cd7F1L38/IMG-20220312-WA0002-jpg-dc1c185b115ba6bde5c6675d1175b4a5.jpg) (https://postimg.cc/Cd7F1L38)
(https://i.postimg.cc/Rq4S4nD9/IMG-20220312-WA0004-jpg-a6f06bc4b466cbcf5b3b579c11873a1a.jpg) (https://postimg.cc/Rq4S4nD9)
I jedna bez odmetnutog pačića koji nas je u Rijeci napustio,
(https://i.postimg.cc/7JHwVp2b/20220312-155857-jpg-0a432695c2d130e5dd9ea4793990ecd9.jpg) (https://postimg.cc/7JHwVp2b)
A ko je vozija Pačića?
Njegov vlasnik.
Onaj vremešni gospodin s načalima na slici prije!
