Oldtimeri => Karoserija => Autor teme: fuzzy - 21 Kolovoza, 2012, 15:09:35
Naslov: smola na autu - pokusaj skidanja neuspio - help
Autor: fuzzy - 21 Kolovoza, 2012, 15:09:35
Daklem, ovak mi i treba kad slusam "dobre savjete". Naime, prosle godine dok sam bil na moru nakapalo mi malo smole od bora po haubi i "dobre duse" su mi tada objasnile da to ide dolje i to tako da se smola natopi sa jestivim uljem i ostavi. To tada nisam mogao napraviti nego tek 2 tjedna kasnije kad sam došao doma i nije bilo prevelikog uspjeha jer se smola u medjuvremenu dobrim djelom stvrdnula. mekani dio je djelomicno otisao.
Ove godine isto sranje, po boku debeli curak od cca 15 cm. Ja brze bolje uljem navecer - otislo djelomicno. Slijedeci dan (bilo je sunce i toplo) ja opet uljem , ode veci dio, ali dio se raskeljio u tanji sloj pa sam i treci dan ponovio istu stvar. Nakon toga mi je to izgledalo sumnjivo i operem to toplom vodom i imam kaj vidjet - velika fleka 20x50 cm :sok: ali je debeli sloj smole otisao. Rekoh, nist, to treba u autopraonu, to se smeca i prasine valjda nakupilo.
Tjedan dana kasnije dosao sam doma, odpeljao auto na pranje i... opet fleka  :sok:
E sad, ili sam sjebao lak, ili nisu dobro oprali auto ili ne znam.
Preporučite mi nekaj, makar autopraonu di bi to oprali još jednom poštenu. Ponovo, sada to izgleda kao velika fleka, kao da sam onaj debeli curak smole rasporedio u tankom sloju po laku :(
Jebate, osjecam se ko "A je to" kad su cistili onu fleku na tepihu i na kraju izrezali komad tepiha... dakle, kretenski :(
Eh da, auto je moj, novi, metalik boja, neka sivo-ljubicasto-crna, nema drugih ozljeda na laku.
Pas mater, sad sam takve volje da bi ga zavezo u prvu grabu kolko sam ljut na sebe sta slusam svacije "savjete"
Autor: mk1diesel - 21 Kolovoza, 2012, 15:30:12
imaš u autokozmetici kvalitetna razna sredstva za skidanje smole.. jeftinije je i brže od ovog tvog ulja. a fleku nećeš oprat. ako imaš kojeg prijatelja na poliranje ili kupi isto u autokozmetici finu pastu, doma nađi čistu krpu i samo gas....
Autor: taxi80 - 21 Kolovoza, 2012, 15:56:41
RESINOL
http://www.tipsever.hr/proizvodi.php?kateg=17
odstranjivač smole
odstranjivač bitumena i katrana
isprobao osobno,kupovao kod Szabe u automatskoj praonici Av.Dubrovnik:gosp:
Autor: frik-ri - 21 Kolovoza, 2012, 16:25:56
A ja ti bas mislio reci da ima neki ''crveni sprej'' za odstranjivanje smole... :D S tim da.. Ako i budes to radio - PAZI!!!!! Niposto ne odstranjuj na vrucem limu. Ono, ako jje auto topal od sunca ili sta vec. Cak ni ak je u bio na suncu pa ga stavis u hlad da se ohladi - lim ce biti i dalje topal. Koliko kuzim po tvom opisu dosta je taman auto tako da... NIPOSTO ne topli lim jer ces skinuti smolu ali ce ti ostati fleka gdje je bila smola.
Autor: gundevaj - 21 Kolovoza, 2012, 16:58:48
Maslinovo ulje... skida smolu ali polako...
Danas namažeš sutra skidaj... ako se smola stvrdnila potrebno je postupak ponoviti više puta il ti ga više dana... poz..!
Autor: taxi80 - 21 Kolovoza, 2012, 18:51:44
80kn/litra,a nešto ostane i za salatu:)
već vidim fuzzya laganini mali stolček ,kraj njega maslinovo ulje,kapari,pršut,sir,zrno soli,kaplja vina ,malo auteku,malo njemu pa kad se skine skine...:rofl:
Autor: ivmatic86 - 21 Kolovoza, 2012, 19:53:33
Smola se super skida petrolejem, malo pošpricaš i obrišeš,naravno na HLADAN lim. Fleka od ulja se odlično čisti sa RAPIDET E, profi šampon za autopraonice. Nažalost ne koriste ga svi. Meni je uklonija veliku fleku od ulja bez ikakvih problema i posljedica.
Autor: romyo - 21 Kolovoza, 2012, 20:41:37
Meni je auto redovno i uvijek parkiran ispod bora.
Smole ko u priči... Hebi ga, nemam kamo sa njime, pa je dobro i to.
Veće su zlo borove iglice kojih je pun motorni prostor i cijela ventilacija je zaštropana.
Ja to jednostavno riješim sa acetonom, ono što ženske koriste za nokte.
Ali meni je auto izrauban i pitura je prastara, pa ne gledam baš puno na efekt nakon toga.
Ostane mat bijela fleka, onako kao oblak, ali nakon par pranja auta nestane ta fleka.
Pokušaj sa acetonom, ali PRVO I OBAVEZNO na nekom mjestu piture, ajmo reći kamo je van oka to mjesto,
nekamo u bunkeru ispod tapecirunga, i počekaj malo da vidiš kako če se to ponašati.
Ipak, radije poslušaj ekipu u ovim postovima gore, pošto nisu svi vlasnici auta kao ja...
Autor: Stojadin - 21 Kolovoza, 2012, 23:12:36
Do sad nikad nisam imao problema sa smolom iako su mi auti uvijek izloženi toj napasti.
Ne diram ju i pustimda se sasuši.
I u prvim hladnijim danima sama otpadne prilikom pranja.
Autor: damir_zg - 22 Kolovoza, 2012, 02:18:03
ja sam sa svog akinuo benzinom. i nije ostalo nikakvih tragova a bilo je isto poveliko. novi je iato auto i nisam se htio zajebavat kojekakvim neprovjerenim pizdarijama i izumima. samo ovo na ziher :-)
Autor: Wheeler - 22 Kolovoza, 2012, 10:44:48
Maslinovo ulje :)
Autor: pajo_patak - 22 Kolovoza, 2012, 12:17:04
antisilikonsko čistilo...imaš kupit u svakoj prodavaonici autolakova...boju oštetit ne može, a smolu odlično skida, provjereno. cijena oko 30kn litra
Autor: Igica - 22 Kolovoza, 2012, 20:57:58
Probaj s WD-om
Autor: renault 4 tl 1981 - 22 Kolovoza, 2012, 23:17:11
Sredstvo za skidanje smole,ali nanesi ga na hladan lim i obavezno na našpricaj na krpu,a ne po limu.Takav postupak je siguran.Probao sam i s acetonom raditi isto nije loše,ali je ovo sredstvo sigurnije.Nisam nikada koristio kakva ulja ili WD,jer sa tim sredstvom skineš smolu u tren oka.
Autor: taxi80 - 24 Kolovoza, 2012, 19:10:17
fuzzy,počisti inbox:tajna:
Autor: gvx - 25 Kolovoza, 2012, 11:56:41
I ja od uvjek čistim sa benzinom. Da šteti svi bi auti bili oko čepa rezervoara bez boje.;)
Autor: fuzzy - 25 Kolovoza, 2012, 13:29:34
Evo da kazem nesto na kraju o ovome... Mislim da cu poceti od onog kaj ima najmanje sanse da osteti auto, dakle sampon, a zavrsiti sa najagresivnijim sredstvom - acetonom.
Sto se tice benzina, to sam uvijek i ja tvrdio, pa sam na stojkanu koristio i obicni benzin. Kad sma presao na malo bolje aute presao sam na benzin za ciscenje sto bi toplo preporucio jer nemaju svih onih aditiva kao "obicni" benzin. Inace, imao sam jednu dulju prepisku vezano za upotrebu benzina za ciscenje i cini se da je ok za stare aute, ali nije preporucljiv za nove, jer novi auto lakovi su "ekoloski prihvatljivi", drugim rijecima drugaciji je sastav nego auto lakovi nekad i mogu biti osjetljivi cak i na ovo ciscenje ako se izvede grublje. Ja osobno mislim da je takvo ciscenje ok, ali preskocit cu ga ipak za svaki slucaj.
sa WD-om pretpostavljam da je ista fora kao i sa uljem.
antisilikonsko čistilo - ima li mozda kakav komercijalni naziv, da znam kaj da trazim? Ili barem ime proizvodjaca?
RAPIDET E - Di to mogu kupit (u ZG)?
taxi80, di je tocno ta automatska autopraona na aveniji Dubrovnik? Istocno ili zapadno od velesajma? I s koje strane ceste je?
Inace, da, scena ciscenja smole s auta na moru je bila skoro tocno takva kak si ju i zamslio :) Doduse, imao sam dobar pogled na onu staru, staru BMW šesticu i to Alpinu tak da mi je brzo prošlo vrijeme :D
Autor: taxi80 - 25 Kolovoza, 2012, 15:43:46
od Ininine zgrade prema rotoru,prije Cro benz benzinske pumpe,automatska na kefe,nutra u kućici di teta prodaje pograme za pranje...
Autor: ivmatic86 - 25 Kolovoza, 2012, 16:25:08
RAPIDET E se nažalost nigdi nemože (koliko ja znan) nabavit u Hrvatskoj. Mogu ga nabavljat samo firme u pakiranjima 10 i 20L. Mi ga nabavljamo za potrebe pranja iz Italije i jako je skup. Namjenjen je za autopraonice,pranje kamiona, mesnica i klaonica. Proba užicat malo u nekoga od njih. Par KAPI u litru vode i peri!
Da si ovde negdi rješija bi ti koju čašicu...
Autor: Matija - 26 Kolovoza, 2012, 12:27:05
Dečki s Cro-Detailing foruma (http://www.cro-detailing.com/index.php?PHPSESSID=14ef1c8325458ddf8885fa559ae678ed&action=forum) između ostalih preparata hvale i Würth-ov skidač smole u spreju te Sonax-ov Contact Cleaner.
Autor: fuzzy - 04 Rujna, 2012, 09:31:22
Pozdrav...
Dakle, prvo i osnovno, hvala svima za puno prijedloga i korisnih preporuka.
I sad da skocim na ono najvaznije... cini se da je fleka otisla :D I zasto sam osjetio potrebu da to ovdje napisem? Pa zato jer nisam koristio niti desol, nit wurthov skidac, ni nista slicno.
Zena mi je skinula fleku s auta :o i to "Sensitive" vlaznim maramicama za bebe :sok:
Naime, dok sam ja sa starijim sinom skocio po pelene u ducan, vrag joj nije dao mira i bilo joj je dosadno i gore navedenim sredstvom je (cini mi se) uspjesno skinula fleku s auta :sok:
Trebali ste mi vidjet facu kad mi je rekla :mellow:
Auto sam vidio po noci tako da ovo jos moram potvrditi na danjem svjetlu, ali cini se da je sve cisto i neosteceno. I jos uvijek mi nije jasno zasto je to funkcioniralo :mellow: Moje jedino objasnjenje je da je moje prvo skidanje zaista skinulo veci dio smole, a s obzirom da je bilo toplo, dio se razmrljao u tanki sloj na koji se nakupilo prasine i necistoca pa je zato i bilo grubo pod prstima. Ovi u autopraoni vjerojatno koriste neki jeftiniji sampon koji dosta agresivno djeluje na masnocu zbog cega je fleka i ostala (nije bila "podmazana"). Ove bebi maramice su na opip malo uljaste i vrlo vlazne pa vjerujem da su podmazale zaostali sloj smole (ocito, smolu treba podmazati da klizne, kao i sve ostalo :D ), a ostatak maramice je onda samo skinuo taj sloj.
Eto, nemam pametnijeg objasnjenja!
Eh da, iako je to upalilo, jos uvijek imam jedno mjesto na haubi gdje se prosle godine skorio komadic smole tako da cu nesto od ovih namjenskih sredstava uskoro ipak isprobati i apdejtati rezultat.
BTW, morat cu zenu registrirati na ovaj detailing forum. Ciscenje i pospremanje su joj omiljeni hobi :D
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 04 Rujna, 2012, 12:51:48
Ko kaže da su žene beskorisne:D? Sad će svi ženama pokrast maramice :ne:
Autor: nino81 - 06 Listopada, 2012, 11:25:18
Savjet za skidanje smole, natopiti krpu sa alkoholom iz ljekarne i skida bez beda, a ne oštećuje lak, čak moguće i sa malo nitro razređivača sam s njim biti malo oprezniji. Kada sam radio zaštitu podvozja zašpricali mi i vrata i malo nitroa i ide dolje bez beda..
