Oldtimeri => Motor => Autor teme: gintonic - 31 Kolovoza, 2012, 00:11:20
Naslov: senator L6 u rekord B ?
Autor: gintonic - 31 Kolovoza, 2012, 00:11:20
pozdrav svima
hteo bih da pitam
rasmisljam staviti motor od senator A 3.0 i 12v u mog rekorda B .
rekord B ima isti motorni prostor kao i rekord C. Najvise me brine oblik kartera , a isto i menjac, tacnije ako bih stavljao komplet motor + menjac dali ce biti potrebno rezenje karoserije (tunel za menjac)
dali neko ima slicno iskustvo ?
Autor: Ante V8 - 31 Kolovoza, 2012, 09:04:20
Prvo bi trebao dosta jače opruge staviti,onda što se motora tiče karter prepraviti,pa najvjerovatnije tunel ubaciti od senatora da ti stane getriba,kao što sam ja radio na mom kupeu zbog getraga.Gdje je još i kiler,kojeg ćeš morat micat prema naprijed,pa komplet kočnice.Nosače motora ćeš trebat prepravljati. Majko mila ima tu posla za popizdit.
Lijepo stavi jači 4cil cih ,na njegovu getribu i uživaj. Uzmi nešto od 2.0-2.4 pa uživaj.To možeš i zamaskirat ,da ide bez atesta,dok za šesatak trebaš i atest.
Ako se odlučiš za šestaka,onda moraš senatorov karter prepravljat da ti stane ,a to je veliki posao.Trebat ćeš ga rezat i variti.Federi bi onda išli od mercedesa  w123....
Autor: DS71 - 31 Kolovoza, 2012, 09:54:33
šta vidite u ovom debelom komadu gusa :rofl:
neki i prepravljaju "firewall" da može ovaj brodski motor stat ..ako je u ovom primjeru potrebno i hladnjak prestavljat neznam ..ali što više ti je motor prema kabini bolje je ..ostalo ti je več kolega Ante napisao :palac:
Autor: kađo-c - 31 Kolovoza, 2012, 10:07:57
jel imao rekord b cih motor?ak je netreba getribu kemijati.
Autor: bozidar - 31 Kolovoza, 2012, 11:05:14
Citat: kađo-c;337928
Pa,za Rekord B je prvobitno i raden CIH motor a ugraden je prvi put u Rekord B 1965. godine. A,getribe su onda znale biti kod volana sa 3 brzine,imao moj stari Rekorder B 1966. godina. Ako se moze stavi se mjenjac sa 5 brzina. A ako se ide na sestak,neznam,treba vidjeti kako je to bilo kod Rekorda C 2.2,bil je isto sa 6 cilindara i Gracin ga je imal (prodan je u meduvremenu!). Za utrke je bil opet u to vrijeme Steinmetz Rekord C sa 6 cilindara. U tom smjeru bi trebao ici projekt u slucaju ugradnje 6 cilindara! Pozdrav
Autor: gintonic - 31 Kolovoza, 2012, 12:49:57
ma znam ja za 2.4 al tu kod nas ne mogi naci , ili pak traze preskupo ne znam zbog cega
slucajno sam nasao 3.0 u dobrom stanju za male pare
a i pravo da vam kazem drug ima u rekord D 2.6 od omege svidja mi se zvuk to je to sta da radim  :):):)
Rekord B je prvi rekord sa CIH motorom
kod mene menjac je na podu i ima 4 brzine
ovo mu je drugi motor a stavio sam ga iz ascone B tako da nisam nista prepravljao oko getribe
opruge imam eichbah  ( ford mustang 98 ) upola duzine od originalnih a auto stoji isto napred
zelim da kazem da su dosta jake
najvise me brine karter koji je veci od 4 cil u duzini, jer kad smo menjali motor od ascone samo smo stavili karter od starog motora na novi i to je to
bilo je i rerkorda B sa 6 cil motorom , gde je hladnjak bio postaven u stranu, ali to su mn mn retki primerci
pozz
Autor: bozidar - 31 Kolovoza, 2012, 13:56:09
Ako je tako onda nema druge nego iskemijati karter po mjeri za 6 cilindara! Mozda da se uzme jedan od 4 cilindara i reze po sredini a od 6 cilindara se onda pripase sredina kartera?! Treba paziti na cijev koja je u karteru i sluzi za usisavanje ulja za podmazivanje,nju treba isto pripasati za novi karter! Nije to tako veliki problem,kad se krene sa poslom ide to! Od mojeg zadnjeg posta do sada ovog vec je to moglo biti gotovo!
Ostalo je jedino to sa oprugama da Rekord ne sjedne previse prema zemlji sa prednjem krajem. Od cega ima tvoj drug opruge na Rekordu D? Mislim da bi to sa Mercedes 123 oprugama bilo dobro,treba se raspitati jos. Cujemo se,pozdrav
Autor: gintonic - 01 Rujna, 2012, 01:30:29
pa kazem ti da ja imam eichbah od mustang -a najbolje spirale po meni....:)
e sada verojatno ce da ide 2.4 unutra kao rezultat prakticnosti......
iskreno ja mrzim prakticnost ali kad te pritisne to je.....:):):)
i jos uvek mislim da sestak daje neodoljivi zvuk
p.s. drug nije promenio spirale pa mu rekord propao do tla  ::):):))
Autor: gintonic - 01 Rujna, 2012, 01:31:51
i pozdrav svakako
najbolji forum na balkanu
pozz
