Oldtimeri => Motor => Autor teme: zagi - 08 Rujna, 2012, 18:40:56
Naslov: regulator tlaka goriva -vakuumski
Autor: zagi - 08 Rujna, 2012, 18:40:56
(http://img210.imageshack.us/img210/1012/regulator.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/210/regulator.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us
dali mi može netko ko se kuži objasniti sljedeče
kad sam skinuo ovaj vakuumski regulator tlaka goriva sa P 406
probao sam preko ovog priključnog crijeva isisati zrak i ništa se ne događa.nema nikakvih zvukova da bi se pomicala kakva membrana ili bilo što .dali postoji još kakav način za probu istoga
pošto mi auto trza kod ubrzanja .??kak uostalom to radi a da se može provjeriti,naime auto kod ubrzavanja nema snage a kad nakupi brzinu onda ide ok.
 (http://imageshack.us)
Autor: Tomica93 - 09 Rujna, 2012, 19:20:16
on ima feder u sebi a vakum je zbog toga kada stisnes gas da se stvori samo jos veci pritisak da dobiva više goriva ;)
sumnjam da je u tome problem
Autor: chaos - 09 Rujna, 2012, 20:21:42
Spoji auto na komp i provjeri - može biti puno razloga.
Testiranje ne bi tribalo koštati više od 150-200 kuna.
Mene su u ovlaštenom servisu uvjeravali da je el-motor usisne klapne zraka, a na kraju je tribalo samo stegnuti malo otpuštenu vidu senzora na papučici gasa.
Autor: unknown_H - 10 Rujna, 2012, 00:27:01
aj  za pocetak koji motor koja godina? benzinci ti malo noviji od puga redovito imaju sranja sa vrazijin senzorima po usisnoj od onog za podtlak u samoj grani,do potenciometra na tb-u itd a vecina se rezultira nepravilnim radom il na leru ili cukanje prilikom ubrzavanja...naravno moze bit i da je nesto sa gorivom jesi proba vadit dizne vidit kako spricaju,kad je minjan filter goriva kako si uopce dosa do tog da je regulator pritiska?
Autor: zagi - 10 Rujna, 2012, 09:09:55
Motor 1.8  osam ventila XU7JB  66kw 97 godina  .dizne sam vadio i jedna "kao "nije bila dobra,veli majstor ,zamijenio sam je ali isto.kak sam došao do ideje da je regulator goriva.5 puta sam bio na dijagnostici i vozili smo ga pod dijagnostikom ali nema greške u sistemima koji su spojeni na dijagnostiku.e sad ja tražim grešku na onome što nije spojeno na dijagnostiku.kako regulator tlaka ??.pa majstor je rekao da se vozio sa manometrom zaljepljenim za šoferšrajbu da kontrolira pritisak goriva u vožnji ,veli da je kod dodavanja gasa pritisak padao na 2.5 bara a po netu sam našao info da regulator služi kod dodavanja gasa da privremeno digna tlak i ubrizga dodatni benzin za ubrzanje
nešto kao akceleracijska dizna kod fergazera.E mene upravo to yebe ,kad dodam gas ili kad sam na uzbrdici pogotovo u trečoj brzini auto nema "šusa"jednostavno se guši i nikako da dobije snagu.po ravnici kad sasvim polako pritiščem gas onda prođe sve bez zacukavanja ali ti treba minuta da nakupiš brzinu.motor je u vrlo dobrom stanju tak da mislim da nema nikakve druge mehaničke greške a velim na dijagnostici nije bilo nikakvog problema.uostalom o logici stvari bi bilo to jer sam promjenio -pumpu  goriva ,svječice,kablove,bobinu,očistio i promjenio injektore,filtar zraka,filtar gorivai sve uzalud .moram si sam pomoči jer od majstora više nema vajde.
Autor: zagi - 10 Rujna, 2012, 09:10:31
JOJ OBRISATI MOLIM -DUPLI POST
