Oldtimeri => Motor => Autor teme: Lugburz - 18 Rujna, 2012, 18:28:42
ovako,imam na skodi feliciji dupli karb Solex c 30-32 cic sa Una 70s 1.3 i prebogata mi je smjesa,to jest kad ga stisnem malo jace vidim pod svjetlima od auta iza da posteno zadimi,i kad vozim otvorenim gepekom smrdi unutra za umrit...potrosnja je dobra(oko 10-11 po gradu) s obzirom kakva je bila s tvornickim pierburgom(15+),i kao da mi nema snage na visim okretajima jer tesko ide preko 140 po autoputu a prije je isla 150+ bez problema.
ima li netko dizni za ovaj karburator,i zna li netko koje dizne stavit za 1.3(1289ccm) motor,58ks?
itko?
evo tvornicke postavke za uno 1.3 motor ako kome pomazu
(http://upload.slike.com/slike/jA8H2.jpg)
Ugradi MPI :D
nebi hvala,spi mooooozda al mpi ne.ma nema do karburatora
Pokušaj glavnu diznu od zraka proširiti na 245 - 250 ali pažljivo sa borelom od 2.3mm sa velikim okretajima,a glavnu od goriva nemoj dirati..!!!
to je air bleed jet?
imaš dizni za kupiti 01/3697697 škoda dijelovi,,ali frgu treba prvo otvoriti i oćistiti,nikakvo bušenje i sl----normalno da ako su ostale stvari ok poput paljenja,lanca koji na njima ima lufta i td!!
je al u mene nije skodin karburator!
oprosti jednostavno fulao,,,kaj nema kod npr tokića dizni za taj karb???
amo malo dignut temu,sad je u pitanju weber 34 dmtr 53/250 za koji internet kaze da je s Ritma 85 1.5 pa me zanima jel se moze on ustelat za 1.3 motor al da ne trosi sad ko tenk :D ili da nabavim neki manji?
Nebi tribalo bit nikakvih problema, pogotovo jer je weber. U najgoren slučaju triba stavit manje dizne od goriva (ima ih kupit iza policijske na bačvicama kod nekogčovika u garaži). Ja san čak razmišlja o ton karbu za južinu, tako da možei na 1.3 ič. Dooobro čišćenje i reperacija su najvažniji. (a za to ti 100kn materijala negine)
meni je ovaj video pomogao a nadam se da ce i tebi
[video=youtube;ainl15prVKY]http://www.youtube.com/watch?v=ainl15prVKY[/video]
evo mene opet s problemima :D
sad je u pitanju weber 32 dmtr 32 250
problem je rad na leru,kad odvrnem vidu za zrak 3,5 kruga motor na leru radi mirno al ne mogu spustit ler-gas ispod 1000 okretaja a ako vidu za zrak zavidam po kruga motor pocne brljat,okretaji varirat...i okretaje od nekih 2000 na 1000 spusta sporije nego sta je normalno...idle jets su bile kad san ga dobia 50/50,ja san stavija 50/70 i nema pomaka...
nađi idle 45 za prvo grlo
nasa san doma idle 47 za prvo grlo i stavia,opet isto...jel moguce da su mu glavne dizne prevelike?sad san izgubia papiric na kojem mi je pisalo koje su dizne al ja mislim da je jetting primar idle 47,glavna 110,emulsion f30,zrak 210;sekundar idle 70,glavna 110,emulsion f30,zrak 190...karb je 32dmtr 32 250,difuzori 22/22
nisu velike,..taj karb je vjerojatno skinut sa zastave 101,...to je jetting za stojkin motor(malo bogatija smjesa na drugom grlu)..vjerojatno ti vuće falš zrak pored osovinice leptira...ili je poderano kućište ili su dotrajale brtve na osovini...
a jebemu,prije san ima solexa u katastrofalnom stanju,lufta na obe osovine ko u prici,kasnije se raspala membrana coka pa je i tu vuklo zrak...a radia motor s njim odlicno xD
karb je bia na stojkinom 1300 motoru...
ima neko preporuku jettinga za 1.3 motor 60 ks?
tu http://www.carburetion.com/Weber/adjust.htm pise:
[TD=width: 26%]Mixture Screw
more than 2 turns out
[/TD]
[TD=width: 36%, align: center]Go up on the primary idle jet
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
meni je mix screw 3,5-4 kruga odvidan da radi normalno,znaci da(ako negdi ne vuce fals zrak) mi triba veca ler dizna?
Itko?
stojka je imala na oba grla 110/220 sa f30...ako smanjiš na drugom grlu na 110/190 dobiješ +5ks...taj podatak sam našao na yugo forumu..neko je taj podatak stavio od ing.Kvočića,tak da mislim da je ok..
stojka 1100 ili 1300?
1300
ajmo dalje...stavlja san primary idle dizne 47-50-70 i nema pomaka...jel moguce da je nesto zastopano ili neznan sta?stvarno c vec probit na mozak,je da cu uskoro ubacivat dizela u auto al bi tia da mi do tad normalno radi -.-
Meni se čini da ti imaš problema sa paljenjem u autu, pa onda nemoš lipo namistit ni karburator. Ako nemisliš rastavljat sve redon, onda drljaj tako i ubaci dizela šta prije...
baza je u tome da san glup malo i nisan skuzija da mi 2. cilindar ne radi -.- nema kompresije,bice izgorija ventil...baza je u tome da mi je prije skidanja starog karburatora auto radilo normalno,skinija san karb,posla ga kolegi s foruma i auto je stajalo 2-3 dana bez karba dok kolega meni nije posla drugi,namontiran taj drugi auto lose radi -.-
sve u svemu sad cu je vozit ovako i kad bude vrime ide transplatacija...
