Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 01 Listopada, 2012, 16:07:53
Naslov: Tlak u gumama - opet
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 01 Listopada, 2012, 16:07:53
Zna li netko ili može uputit gdje se može saznat, na koliko pumpat gume kad promijeniš dimenziju istih? Dali tlak iliti pritisak ostaje isti, a mijenja se samo volumen zraka, ili se mijenja i tlak? Fizika mi baš nije jača strana:D.
Dali postoji tablica poput one koja dimenzija gume mjenja koju i za tlakove? Recimo kad umjesto 165/65x13 staviš 185/60x13 i sl.
Autor: maximinimax - 01 Listopada, 2012, 17:16:33
Vulkanizeri imaju tablice.
Autor: deda - 01 Listopada, 2012, 19:24:08
Nemaju,jedino ti ima podatke na autu ili u na internetu i to imaju,a to možeš i sam pronaći,ali samo za sve moguće dimenzije za koje tvornica dotićnog auta izdaje TUV.Ostalo je sve slobodno pogađanje.
Autor: maximinimax - 01 Listopada, 2012, 20:48:02
Možda vam ovo pomogne:
http://www.autohrvatska.hr/hr/ah_dijelovi/catalog/korisne_informacije/info_4.aspx (http://www.autohrvatska.hr/hr/ah_dijelovi/catalog/korisne_informacije/info_4.aspx)
Autor: pelepelezg - 02 Listopada, 2012, 01:12:00
nema razlike... ja sam uvijek u voznji osjetio dal ju treba napumpati, ispumpati tj. dal je pretvrda, premekana... sve ti se to vrti oko 2bara + - 0,2-0,3bara i to ti je to. ovisi naravno kaj hoces , ali pretpostavlja da je za svaki dan....
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 02 Listopada, 2012, 14:59:00
Znači pogađat pa po osjećaju.....:pda:
Autor: ivmatic86 - 02 Listopada, 2012, 18:16:28
Tako nekako... Prednje 2.0 , zadnje 2.2 bar, pa malo popravi po osjećaju ;)
Autor: kađo-c - 08 Listopada, 2012, 21:21:50
isprobaj ih na mokrome,guma mora imati određeni gazni sloj koji prijanja na asvalt,ja na kadetu c 185/55-14 pumpam na 1.7bara,to je guma za auto od 1200kg i nije isto napumpas li ju toliko na 1200kg ili 800kg,kak veli pele osjetiti ces sve.
Autor: raketenMISKO - 16 Studenoga, 2012, 18:53:33
ja mislim da piše na svakoj gumi max. pressure xxx PSI, imaš kalkulator na webu pa to pretvoris u bar-e, i naravno nikad ne pumpas do maksimuma, vec 10-15 % manje. Dalje je sve kako tebi odgovara
Autor: deda - 16 Studenoga, 2012, 20:18:06
Taj max koji piše na gumama nema veze sa tlakom na koji se pumpa u vožnji,nego do koje se granice smije guma napumpat  uopće,a to je bitno kod montaže.
Autor: Risbo - 18 Studenoga, 2012, 20:52:57
daj malo više detalja.. koja dimenzija je prije bila i koji tlak bi trebao biti i koju dimenziju bi sada stavio?
I masa auta može pomoći...
Autor: raketenMISKO - 18 Studenoga, 2012, 23:23:19
http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
možda bude od pomoći
Autor: marin - 19 Studenoga, 2012, 22:12:28
recimo ja na simci iman 175/ 60 / 13 i zadnje pumpam na 2 bara a prednje na 1,4 ali sprida nema tereta nikakvog, samo baterija i jos neke gluposti(motor zada):D
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 20 Studenoga, 2012, 10:33:13
Citat: Risbo;353031
Ma zanima me općenito, ali naveo sam gore primjer.
Na Yugo 145x13 se po tvornici pumpa 1.6 naprijed 1.8 straga, a kad stavim 185/60x13?
Zanima me dali se veličinom gume mjenja pritisak u njima ili samo volumen (količina) zraka? Dakle promjenom težine (opterećenjem) vozila treba povećati tlak, ali promjena dimenzije gume uz istu težinu vozila me malo zbunjuje...
Na petici su tvorničke gume 195/55x13 i pumpaju se 1.9 sve četiri. Budući da te dimenzije više nema, dali 185/60x13 pumpam isto? Nije neka velika razlika u dimenziji, ali me zanima svejedno.
Autor: adam 2 - 20 Studenoga, 2012, 12:51:24
Citat: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE;353413
Ne samo da neče biti pravilno doziran zrak već sama kilometraža i brzina na satu nebude bila ispravna. Po meni razlike ima jer cipele 42 i 45 su jako jako drugačije.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 20 Studenoga, 2012, 13:50:25
Sadame ne rise:D
Brzina ne satu če biti točne kad se dovoljno potroše gume, osim toga, ko u petardi ima vremena gledat satove?:lol:
Kod kineskih cipela razlika je samo u naljepnici...količina zapranjeni ptalana ili kak se zovu je ista i sve su gume u biti crne dok ne pobijele pod pritiskom.:ghh:
Autor: adam 2 - 20 Studenoga, 2012, 15:10:52
Tada osobno kontaktirati proizvođača kupljenjih guma, o specifikaciji guma koje imaš ili planiraš kupiti:to:...... lp
P.S. pređi na 14"......!!!!!
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 20 Studenoga, 2012, 15:49:54
Prijeđi ti preko pruge kad je rampa spuštena :rofl:
Autor: triva - 20 Studenoga, 2012, 16:04:14
Evo ti primjer, za kadett c u knjižici stoji ova tabela.
I još kažu da za sportsku vožnju 175/70-13 ide na 2 bara naprid i nazad.
Eto da imaš barem neku usporedbu.
(http://i48.tinypic.com/xc7lo2.jpg)
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 20 Studenoga, 2012, 16:26:21
Citat: triva;353522
175 sr 70 13, 1.3 prednj / 1.5 zadnji
175 hr 70 13, 1.7 / 1.7
ZANIMLJIVO :sok:
