Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: daki88 - 14 Listopada, 2012, 13:49:16
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/mcypac.jpg)[/IMG]
ovo iza zeleno, to nije bitno, moja ex celica , a ovo crveno, e to...to je to
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/criax.jpg)[/IMG]
Flinstones style pod naravno
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/20kxdhz.jpg)[/IMG]
ipak izgleda da ce proci bez rupe na podu
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/24gso4h.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/14b436r.jpg)[/IMG]
neki pametnjakovic je povario vrata ispod ali nije ostavio rupice da voda izlazi + lim preko lima, strasno
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/2yn0x3d.jpg)[/IMG]
uklapanje
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/35l67ok.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/4v21c9.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/27xnn2c.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/2efhtw8.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/2vhwwf5.jpg)[/IMG]
poredjenje
(http://[IMG]http://i50.tinypic.com/6pb04l.jpg)[/IMG]
tako to izgleda sa rubovima od golfa 2 i 235/80(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/m8e2c9.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i46.tinypic.com/ixzac3.jpg)[/IMG]
kilogrami i kilogrami Body 999
(http://[IMG]http://i50.tinypic.com/2wcjfk2.jpg)[/IMG]
e sad stara skola nastupa sa gitovanjem a ja cu da se pozabavim nabavkom dijelova i mehanikom btw trebam zadnje lagere i diskove prednje pa ako neko ima na stanju da se javi, veliki pozdrav do sledeceg uploada
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/50fjhl.jpg)[/IMG]
to je ta famozna ,,arancio borealis'' farba, farbanje u tri faze, prvo tamno narandzasti grund, pa perla pa lak... ofarbao sam vec jedan poklopac al nemam cam koja bi mogla da da docara tu perlu ...nadam se da cu uspjeti ubrzo da likam kako to kod mene izgleda pozz
dobro izgledaju straznji rubnjaci,dobro su uklopljeni.
Dobar kađo dobar :gosp:
Ima se tu posla,ali pravi majstor sredi i to.Bilo je dosta losijih primjera ovdje ali sve se napravi.Nije mi jasno kako netko moze povariti vrata a da ne ostavi rupice za vodu ?! Ali,dobro sad,sto je tu je ! Ajde da ce biti spasen jos jedan Opel,i to Kadett-C sa 2 vrata ! Odlicno su ispale felge Opel SSF,tko to kod vas radi i za koliko novaca ? Znam da kolega Zhex ima na Rekordu C Coupe takve felge,jedino mozda su malo presiroke gume makar hebeno stoje. Sve ovisi koja ce biti masina ugradena,o tome nije bilo niti rijeci,serijala 1.2 S ili nesto jace ? Pozdrav
hvala kađo i kenmeri, a sto se tiče fušera i fušerenja toga ce uvjek biti, felge sam ja odradio, probao i proslo... napravio DIY strug za rezanje i balansiranje i eto, sto se tice motora ostavljam 1.2 dok ne nadjem c20xe pa bih isao sa mantinom getribom i diff, sad do zime bitno mi je da ga stavim u pogon,dosadilo pjeske loll
Kolega čestitke i od mene:gosp:.Eto još jedan OPEL na forumu.:balki:.Bit će bolestan kad se sredi i samo naprijed.
hvala hvala, Opela nikad dosta... kad su docekali 30 i kusur mogu i 40tui 50tu samo im treba nasa pomoc...
Tako je kolega i to ne malu nego popriličnu.
c20xe sa mantinom getribom i diff,
A ne Darko,mislim da nece ici Manta diff. na ove rubnjake,2 ili 2,5 cm je siri Manta B diff. od ovog sa svake strane,jedino ako se misli na Manta A diff.,on je nesto uzi koliko znam ?
Da u prabu si Božo jer su felne širene pa bi nastalo sranje i ne bi stale pod njih.Treba tražiti od A serije ne B.
racunao sam na to, imam mantin diff ali sam mislio uz taj diff ici i alu felne 14 ke, nisam htio puno da racunam nabacim 14/225 na mantin diff i moje 13/ 235 na kadetov diff i razlika u pola cm, hvala na savjetima u svakom slucaju, eh da danas mi pukne nesto da u moga kadeta ubacim digitalni tacho iz kadeta gsi, napravio sam ja i adapter i sve, sta vi mislite o tome???
(http://[IMG]http://i46.tinypic.com/clw0y.jpg)[/IMG]
nesto iz glave...flip flop trunk
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/2zr2f77.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i50.tinypic.com/fllfg0.jpg)[/IMG] gepek nije bio stegnut al to nije bitno, dosla musterija da mu postavim spojler ali sam ga uspio ubijediti da je to previse truda itd,
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/2h55npy.jpg)[/IMG] dali sam pogrijesio?
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/wiwwur.jpg)[/IMG] raspremanje do kraja priprema za pjeskarenje trapova
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/1zmdooo.jpg)[/IMG] malo spricgit
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/wi92qx.jpg)[/IMG] opet iz glave igranje sa poliesterom da se ugradi digitalni sat
(http://[IMG]http://i47.tinypic.com/2612pm0.jpg)[/IMG] pa sta bude
(http://[IMG]http://i46.tinypic.com/i5anhj.jpg)[/IMG] i malo sminkeraj...
Bravo Majstore,nego nije mi baš bistro zbog čega ono sa zadnjom haubom ?! Mislim,tvoj izbor ali neznam koja je svrha toga ?! ali jedno je sigurno,i ja bi onakav alternator za šminku,nedostaje mi taj detalj ! imam jedan rezervni od Bosch-a,trebao bi ga srediti da na nešto liči,drugi Bosch vozim a Delco-Remy više nikad,ali stvarno nikad,imam ih nekoliko ali prekomplicirani su mada daju jaču struju od Bosch-a,kod Delco-Remy-a zamijeniti regler je jebada (treba ga ciljelog raskopati),kod Bosch-a "dječja igra" (dva vijka i to je to) ! Od čega je onaj stražnji spojler,ne izgleda loše ? Pozdrav
daj koju sliku rubova u pripremi!
a za digitalne čukice..ja ih nebi mješao sa tim autom..ti radi kak ti paše.
hvala hvala, zadnja hauba je cisto showoff, ma joj ja sam na Toyoti imao delco, i na kraju ubacim od kadje E bosch i problem rijesen samo remenice zamijenim, spojler je od Rovera nekog sklj kupea, vjerovao ili ne na njemu nema prepravki lezi ur kadetovu liniju strasno, slike od rubova stizu za minut dva
(http://[IMG]http://i50.tinypic.com/34nlbih.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i50.tinypic.com/15yvuxz.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i47.tinypic.com/2q9hv9i.jpg)[/IMG]
a sto se tice digitalaca ili bilo kakve promjene na automobilu u smislu digitala sat, tapacirunzi, tabla itd, nijedan originalni dio se ne dira i ne preradjuje tako da u svakom momentu mogu da vratim u prvobitno stanje...
krivo si skužio:) mislio sam ako su pokitani,da vidim linije kako su ispale?
krivo si skužio mislio sam ako su pokitani,da vidim linije kako su ispale?
Pa reci covjeku da i ti imas rubnjake od Golfa na Kadett-C ali jos nisi pokital pa te zanima za usporedbu kako bi to na kraju izgledalo,jel tako ?!
ahh do mene je slikam sutra pa uploadam, ako pogledas na zadnjoj slici vidi se na donjoj strani, raspunktovao sam ga dole gde se sastavlja panel zadnji sa podom gepeka i od kraja auta sam krenuo sa nule i kod rubnjaka (kod gume) mi je izasao na 5 cm raspon izmedju poda gepeka i panela tj rubnjaka, tako da sam dobio nenapadno i blago rasiren zadnji kraj (nadam se) slikam ja pa su uploadati
i ovo sve ti cisto govorim kad slikam i postavim slike da ti bude jasnije sta se desilo lol
kao što božo kaže:) ali opet nije isto jel meni treba ništa manje od 195/70-15,ovo su rubovi za 13-cola tak da moram drugačije raditi,nije definitivno,b-kadet mi se mota po glavi.:njam: a kaj češ..bolesna glava..:ubise:
O Isuse Boze,jos jedan "Ante V8"! :zid:
Ti si kriv,doveo si ga k meni u dvorište i zarazio sam se!:lol: Antiša nedamo se!
daki nemoj zamjeriti kaj se zezamo u tvojoj temi,takvi smo ti mi..
evo resenja :balki: http://www.youtube.com/watch?v=l6m3Bj1aB9A&feature=related naravno prije gitovanja:lol:
:ne:da,a iducu zimu bude stavljao druge rubove,kad ovi istrunu..
zanimljiv projekt.. totalno krivi smjer od mog djira ali to je moj ukus... nego zasto dif od mante b? jer zbog njega si sirio rubnjake jel tak?
za dif.od mente b netreba širiti rubnjake,mislim da je to više zbog širih felgi+manta dif.
Ljepo ljepo,a koji je rub bolje desti dok se širi tak,od golfa jedinice ili dvojke,koji je širiji ???
sto se tice rubova od keca i dvice oni su isti sto se tice oblika , po meni je za kadeta bolje odgovarao od keca rubnjak, jer on nema puno dodatnih falcova tipa lajsna i branik itd, a na mom kadett je izbacena samo zadnja polovina, postavio sam gume na auto i rub odradio po gumi i dao sam joj 10 mm bocnog klirensa u vrhu da nebi zakacio, i onda kad sam sve zavrsio primjetiio sam da mi podvija rub pod kadeta,( sto je inace slucaj sa njima) kad ga pogledam sa zadnjeg kraja vidi se 50 posto gume sto bi znacilo da bi svi kamencici itd sto guma baci sve zavrsilo na farbi, i onda sam rasjekao unutrasnji blatoobran i dio gdje se sastavlja zadnji panel i gepek i to rasirio za 5 cm s tim da sam od kraja krenuo sa nule lagano sirenje, nadam se da sam pojasnio malo lol, a glavni razlog sirenja je moja velika zelja da ostavim klasiku felge ali da ih prosirim da dobije agresivniji zadnji kraj pa makar i ostao 1.2 s, nek se pitaju sta je pod haubom lol
Cool, biće ovo zanimljiv Kadett :palac:
radilo se malo i ovih dana da me telefon nije izdao bilo bi i vise slika ali et...
(http://[IMG]http://i48.tinypic.com/scqbnk.jpg)[/IMG]
(http://[IMG]http://i49.tinypic.com/alq3oi.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i48.tinypic.com/14w6jd5.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i46.tinypic.com/1658wz.jpg)[/IMG]
i poslednja i najbitnija, masina na svom mjestu
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/xmiy9v.jpg)[/IMG]
odličan kadett i najbolji motor u njemu:gosp:
To je mašinica :D
jesi pjeskario djelove?
sve dijelove ispjeskario, sve sarafe i sitne dijelove cinkovao, sve do najsitnijih detalja, sad ga milina sklapati :lol:
pripazi da ti ne ostane pjeska u diferencijalu i po ležajevima,zavuče se di najmanje treba...
ortak peskario motor kao sve rupe dobro zapušio kad ga upalio ima šta da čuje kao mešalica da vrti,što kaze kolega kadjo-c isperi sve dobro:palac:
Vidim da ste i mene spominjali:ghh:,a drago mi je .Zezancije nikad dosta. Kolega super se ovo radi,samo bi i ja draže vidio klasične satove u njemu ,nego digitalu.Sviđaju mi se rubnjaci,samo onda nisi trebao stavljati dif od mante/ascone B,nego od A serije,jer je uži.Samo naprijed!!!!!!!!!
haha ja mislio da sam jedini sa pijeskom.;) pun diff je bio, strasno,krenem ja da malo okrenem a srce se stegne kad zablokira lollll,cio dan rastavljanja i ciscenja, mislio sam da cu sve lagere morati mijenjati medjutim ispalo je super,
farba legla lolhttp://www.youtube.com/watch?v=36EfbeqkxIw&feature=youtu.be
nije valjda da si krenuo s autom pa da je zablokiralo?dobro su rubovi ispali,stavi koju sliku.
ma nije zablokiralo radilo se sve do sad, juce su ofarbana i vrata i postavljena haube se farbaju sutra nego je tel. dozivio nesretan slucaj tak da ne mogu slikama podrzati radove, inace krajem sedmice kadjo ide na regu, i ovom prilikom trebale bi mi oldschool maglenke okrugle ako ko ima par u dobrom stanju da bi prodao...
napokon kadjo stigao kuci
(http://[IMG]http://i45.tinypic.com/egy4k6.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i49.tinypic.com/aa7h9u.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i48.tinypic.com/245zw3b.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i47.tinypic.com/2nsuyrk.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i47.tinypic.com/mmr08.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i47.tinypic.com/1zxl6z9.jpg)[/IMG](http://[IMG]http://i49.tinypic.com/16hu9ty.jpg)[/IMG]
Svaka cast ! " Paklena narandja ! " :D
hvala hvala sad mi se osladilo kombinacija ko u prici, sad ja i moj kadjo krecemo u potragu, vec smo pronasli jos jednog kadetta iz 75, i caprija iz 73, mante su na moju veliku zalost ugrozena vrsta
