Oldtimeri => Motor => Autor teme: MatijauUSA - 18 Studenoga, 2012, 20:53:57
Naslov: Konverzija 2.0S na 2.4L
Autor: MatijauUSA - 18 Studenoga, 2012, 20:53:57
Znači, imam standardni 2.0S. Hoću 2.4L u ovom bloku. Imam glavu od 2.4, radilicu, klipove i klipnjače. Ako je itko radio ovako nesto, molio bi na pomoć, savjet ili kritiku. Glavu motora mislim staviti kompletnu od 2.4L sa mehaničkim podizačima od 1.6 radi eventualne druge bregaste.
Autor: sportiva.t35.com - 18 Studenoga, 2012, 23:16:58
Nedostaje bitan info. O kojem se proizvođaču uopće radi ;)
Autor: Lugburz - 18 Studenoga, 2012, 23:23:17
vjerojatno opel
Autor: FićoKađo - 18 Studenoga, 2012, 23:36:26
I ja bi reko opel...
Autor: MatijauUSA - 19 Studenoga, 2012, 09:06:42
Vidi stvarno, zaboravio sam reci.... da, Oplo je u pitanju ;)
Autor: kađo-c - 19 Studenoga, 2012, 10:45:00
sve paše samo preseliš radilicu i klipove s klipnjačama u 2.0s,prije toga vidi dali klipovi od 2.0s imaju kariku blize prema vrhu klipa od ovih 2.4,ako imaju paše sve,ako je karika od 2.0s niža od 2.4 onda bi moglo doci do zapinjanja i pucanja karike,ja sam radio isto prije 10-tak godina ali na 1.9 bloku koji je izboran na 95mm.
stavi radilicu od 2.4 sa glavnim ležajima u 2.0 blok pritegni na kilažu,ako se normalno vrti onda je ok,naravno obavezno kupi sve nove ležajeve,i nemoj pomješati polutke na klipnjačama i bloku.
Autor: MatijauUSA - 19 Studenoga, 2012, 11:13:21
Pa ja bi stavljao 2.0 zamašnjak jer ostaje getriba od 4 brzine :ghh: E sad ne znam kako izgledaju ovi klipovi koji su u njemu. A valjda neće biti problema. A vodena pumpa, razvod paljenja i sve može ostati od 2.0?
Autor: kađo-c - 19 Studenoga, 2012, 11:18:14
može:)
Autor: bozidar - 19 Studenoga, 2012, 11:35:52
Pripazi na vijke od zamajca,od radilice 2.4 su drugaciji navoj nego kod 2.0 radilice,moraju biti bas vijci od 2.4 radilice ! Ima ih za kupiti ali ako se ne mora...
Znaci,kako Kadjo-C veli,pripaziti na "ajnzic" kod cilindra ili najbolje dati honati cilindre,al onda opet da ne bude prevelika tolerancija za klipove i karike !
Zna se da sam to radio na bivsoj masini,blok 2.0 a "srce" unutra od 2.4 sa glavom 2.0 ali velikim 2.4 ventilima.
Vodena pumpa ide 2.0 s obzirom da 2.4 ima jedan izlaz vise i time nije za ovakve prerade. Paljenje ide normalno 2.0,tu nema nikakvih preinaka.
Trazio sam neke slike ali ne bi ih vise nasao ni za lijek da se vidi na sto se treba paziti kod stavljanja 2.4 radilice u 2.0 blok.
Jel klipnjaca imaju rupice za ulje sa gornje strane ?
