Oldtimeri => Motor => Autor teme: RISBO THE BLADE - 16 Prosinca, 2012, 10:27:37
Naslov: Hidraulički podizači ventila ?
Autor: RISBO THE BLADE - 16 Prosinca, 2012, 10:27:37
Dečki zanima me dali bi se mogli nabaviti novi hidraulički podizači ventila za 1.9 CIH za moju mantu B.Znači dali se mogu opće nabavit novi tu kod nas mozda i di bi to bilo najeftinije ??? Gledal sam nešto na ebay.de našel sam samo za mantu A 1.9,mislim da su isti,nisam siguran,svih osam komada za 125 eura ,to je blizu 1000 kuna ali bez poštarine i carine,sad neznam,nekak mi to puno zgleda ?
Autor: bozidar - 16 Prosinca, 2012, 11:13:36
Hallo,
je,puno je to ali normalna cijena za vani !
Neznam jel Motordicht u ZG to nabavlja,mislim da da ali zbog cega ti trebaju novi ?! Imas mehanicke ili i do sad su bili hidropodizaci ? Ako imas stare zakaj ih ne rastavis i sam servisiras,to sam ja sebi sam radil. OK,ako jedan "zacvika" treba drugi,tu nema pomoci,a nitko ne prodaje jedan nego komplet.
Ja sve vise kad kupujem nekaj u trgovini autodijelova tesko da najdem nekaj za Asconu,i moji najbolji trgovci mi vele : "Imas prestari Opel,treba prihvatiti cinjenicu da ima malo iili gotovo nikakvih dijelova za to ! ".
To je istina,za mladje Opele se nabavi sve,ali bas sve dok kod nasih vec treba znati koji dio od novih Opela pase na nase ! Od Omaga/Frontera 2.4 ti sigurno ne pase (pase fizicki) ali drugacije su opruge ugradjene,jace za 2.4 masinu i ne bi preporucio da se tu kemija ! Za 2.0 hidropodizace nisam 100% siguran za jacinu opruga u podizacima ali mislim da bi to islo ! Mislim da opruge ventila su isti kao i kod 1.9 time bi pasali i hidropodizaci od 2.0 na drugoj strani klackalice. Treba usporediti oznake na oprugama ventila 1.9 i 2.0 jel su iste,ako jesu onda su i hidropodizaci isti !
A kaj fali mehanickim podizacima,vozim ih 13 godina i nikad problema !?
A cemu ta filozofija sa hidropodizacima ?! Koju imas bregastu osovinu ? Ako je bregasta osovina za mehanicke podizace onda NIKAKO NE IDU HIDROPODIZACI. To ni slucajno na svoju ruku ne kemijati,onda se budes cudil zakaj ti ne ide masina,zakaj se ne da podesiti,ako se na kraju sve i ne razleti ! Ako su u masini bili mehanicki podizaci onda trebaju i ostati,mozes samo stetu napraviti prelaskom na hidropodizace. Radi kako hoces,ja sam rekel svoje!
Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 16 Prosinca, 2012, 12:34:20
Nekad davno su bili u mojoj manti mehanički podizači,ali dok sam delal generalku sam imal cijeli drugi motor na raspolaganju za dijelove,tak da su se stavili hidraulički,nemam neki problem s njima auto normalno radi ali mi se zna čuti dok je zima vani dosta dugo da kleplje jedan ili dva,nemre valjda ulje kroz nih kak spada prejti,pa cvikaju dok se ulje ne zgrije i razrjedi bolje.
Autor: bozidar - 16 Prosinca, 2012, 16:26:43
Onda se ta 2 hidropodizaca izvade,rastave ,ociste,sklope i sve OK. Samo treba skuziti koja su to 2 podizaca! I to je to. Inace,tvornicki 1.9 masine su bile sa mehanickim podizacima,ja bi to tak i ostavil ali OK,nije moj auto pa svaki kako misli da mu je najbolje ! :pda: Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 18 Prosinca, 2012, 22:27:37
Pa auto iz kojega su izvađeni je bila 1.9 ascona,i sve je bilo identično,neznam dali bregasta igra kakvu ulogu oko toga,pa nebi mi auto nikak delal da ima,tak da neznam iskreno.
Autor: bozidar - 18 Prosinca, 2012, 22:57:59
Jel se zna tko je prije vozio tu masinu i kaj se oko nje delalo ?!
Moj prvi auto je bio Opel Ascona A 1.6 N i u njemu su bili hidropodizaci,ali bili su unutra samo zato jer ih je prijasnji vlasnik sam kupil i metnul unutra,inace su tvornicki bilo mehanicki podizaci. Masina je isla OK,ali u to vrijeme niti nisam znal kak stvarno treba biti !
Ima bregasta osovina ulogu u tome i znam da se posebno bregaste osovine delaju za mehanicke podizace i hidropodizace. Sad,kakva je razlika ako se ide na svoju ruku premjestavati podizaci ( izvaditi mehanicki i metnuti hidro ) neznam,ali ne bi to bez veze tak napravili u Opel-u. Znam da je razlika u stupnjevima otvaranja i zatvaranja ventila kod CIH bregastih osovina izmedu one za mehanicke i one za hidro,ali kakvog utjecaja to ima u radu masine - pojma nemam. Ja se drzim onog kaj vele u Opel-u !
Po meni ako se stavljaju hidropodizci ide i bregasta osovina za hidropodizace,moze i ona od 2.0 masine za hidropodizace (2.0 S,2.0 E ).
Autor: sputnik - 19 Prosinca, 2012, 11:55:35
normalno da postoji mogućnost da hidropodizač na valja ali isto tako se rupa koja je u glavi a u nju ide hidropodizać zna dobiti određenu zraćnost pa se onda tamo gubi pritisak pa podizaći znaju lupati,pa može biti loše ulje,,svašta!!
inaće sam pobornik mehanike jer to se vrti!!!
Autor: bozidar - 19 Prosinca, 2012, 12:30:47
Gle,ovdje imaš podatke o serijskim Opel CIH bregastim osovinama ! "H" znači hidropodizači a "M" mehanički podizači.Za normalne 1.9 mašine idu mehanički podizači a samo ,i samo 1.9 E (inection) idu hidropodizači,a ta mašina ime sasvim drugačiju bregastu osovinu od normalnih 1.9 mašina.
Podaci su tu a ti radi kako hočeš ! Moje mišljenje je da staviš mehaničke podizače jer je i takva predviđena bregasta osovina ! Pozdrav
http://opelgt.org/isolde/nockenwellenspez.html
Autor: sinisa1979 - 19 Prosinca, 2012, 16:26:11
Mislim da imam viška dobrih hidropodizača za cih,a mislim da se mogu i novi kupiti kod nas u Sr. Koštaju možda nekih 5-6 e/kom.  E jedini je problem koliko ti je to hitno i prevoz do Hr.... Mada mislim da bi se prevoz mogao nekako odraditi. Da se raspitam za nove?
Autor: RISBO THE BLADE - 19 Prosinca, 2012, 18:04:58
Ako budem trebal budem ti se javil sinisa,zasad ostaje tak,posle nove godine budem metal novi fregazer na auto,onda se bude rasteplo sve pa vidlo kaj se bu dalo složiti ako bude trebalo,fala svima na informacijama.
Autor: Vetter - 20 Prosinca, 2012, 14:40:49
Borise, Božidar je u pravu što se tiče bregaste - ma kako tebi izgledalo, bregasta za mehaničke i hidropodizače uopšte nisu iste, nisu međusobno izmjenjive (iako fizički, naravno, paše...ALI) i ako to ipak uradiš, imaš problem da ti se ne može naštimati, a sretao sam i slučajeve razbijanja ventila i pucanja bregaste zbog toga (istina, ne kod Opela).
Nadalje, i ja "sam fan" mehaničkih podizača, no ako si zaista odlučan u tome da ti ostanu ti hidraulički, za svaki slučaj nađi bregastu od E-mašine i makar uporedi sa svojom, jer jeste moguće da ti je stavljena i bregasta od hidroglave i u tom slučaju bi trebalo biti sve u redu, ali ako nije, obavezno je promijeni čim prije!
Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 20 Prosinca, 2012, 17:56:42
Iskreno neznam kakva je bregasta unutra,ali bregasta se nije mjenjala 100 %,i mislim da nisam niti glavu drugu metal s bregastom koju sam imal,koja je bila s drugog motora nego su se samo uzeli podizači i zamjenili.E sad je pitanje po čemu se točno može vidjeti koja je glava i koja bregasta,koje oznake i di se nalaze te oznake.Velim ja sam več dosta kilometri prešel tak s tim hidrauličkim podizačima i auto lepo dela,e sad u čemu je caka neznam ???
Autor: bozidar - 20 Prosinca, 2012, 20:08:54
Na zadnjoj strani bregaste osovine ima neko ukucano slovo ili oznaka neke boje,npr. K,R,U,S...itd. Svako slovo znaci od koje masine ti je ta bregasta osovina !
Npr. : oznaka K je za masinu 2.0 S,
" R je za masinu 2.0 E
" U je za masinu 2.4,ali je u biti ista kao i R
" S je sportska bregasta osovina od Opel-a
itd.,itd... jel sad shvacas ?! A i na onom linku koji sam stavio pod zadnju kolonu imas neka znacenja tih slova ! :pda:
Autor: RISBO THE BLADE - 23 Prosinca, 2012, 12:55:34
Da ,moral bi ju baš izvaditi iz glave van iz ove koja nije u motoru sad,gledal sam ovak ali nemrem ništ videti,na glavi ima oznaka 6M.Uglavnom mislim da mi nije menjana cijela glava z bregastom,nego da su podizači samo zamjeneni.to dok se budu štelali opet uskoro,se bud epogledalo kaj se da napraviti.
Autor: bozidar - 23 Prosinca, 2012, 13:02:45
Pa ne trebas ju vaditi van,dovoljno je da se skinu 3 vijka i onaj trokutasti poklopac otraga iza glave i onda se dobro vidi !
Autor: RISBO THE BLADE - 23 Prosinca, 2012, 13:06:09
Aha,je nisam to vadil dole,odnapred di ide remenica za lanc,nema je gore,pa sam mogel videti prvu stranu bez brige ali nema ništ odnapred,moram to odšrafiti pa pogledati.
Autor: RISBO THE BLADE - 23 Prosinca, 2012, 15:39:26
Skinul sam poklopac i samo se vidi oznaka veliko slovo D,a drugo ništ ne vidim,evo slike:
(http://www.zaslike.com/files/bvezv8p2t6o5611rjkv4_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=bvezv8p2t6o5611rjkv4.jpg)
Autor: bozidar - 23 Prosinca, 2012, 16:53:27
Da,to je to,samo pojma nemam o kojoj bregastoj se radi,nema je na popisu sa linka pa moram naknadno pitati na drugom forumu.
Na tom mjestu sve tvornicke bregaste za Opel CIH masine imaju oznaku i znacenje,a i kod gotovo svih drugih proizvodjaca za tuning je tu oznaka. Imam podatke za oko 80 tih bregastih osovina ali za ovu trebam pitati pa javim. Potrajalo bude dan - dva jer sad idem na posel. Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 23 Prosinca, 2012, 17:05:46
Ok,hvala Božidar,znači di je ta bregasta osovina od tud su uzeti hidraulički ventili,a koja je u mojem autu neznam,to se bude z vremenom pogledali,uglavnom auto je manta B SR 76 godište originalna.
Autor: bozidar - 28 Prosinca, 2012, 21:08:23
Ej kolega,
prije sat vremena sam pitao o toj tvojoj bregastoj osovini pa kaze : to je bregasta osovina za hidropodizace i bila je ugradjena u glavi 19SH sa 97 KS. Ta glava je maximalno spustena i ima se kompresioni odnos od nekih 9,8 : 1. Ima drugacije prostor oko ventila iznutra , moze ti covjek to poslikati i staviti ali rekao sam da nema svrhe,to mozes i ti sam poslikati glavu i pokazati. Ima jos jedna sitnicakoja mi nije jasna i radim na tome da dobijem opsiran odgovor.Uglavnom,nesto oko povecane oznake nivoa ulja kod ugradnje te glave.Javim se kad saznam ! Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 01 Siječnja, 2013, 15:38:35
Aha,znači s tom glavom bi auto imal oko 5 konja više,tu negde ne,a onda znači to da je v mojem autu baš originalna glava i i originalna bregasta i s te glave druge uzeti samo podizači kak sam i bil rekel.Hvala Božo na informacijama,budem poslikal da vidim koja je oznaka na mojoj bregastoj dok se bude rastepalo,dok bude vrijeme za to.
Autor: bozidar - 01 Siječnja, 2013, 17:15:33
Poslikaj mi i oznaku glave ( sa strane gdje je u sredini poklopac sa 3 sarafa,tam je negdje lagano utisnuto ! ).
(http://www.pohrani.com/f/1u/z/23uoCAIa/unbenannt19-sh-kopf.png) (http://www.zaslike.com/files/59cwf5rks8wrotwoa3e9_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=59cwf5rks8wrotwoa3e9.jpg)
Ovak izgleda ta glava sa donje strane i velikim ventilima,niti jedna CIH glava nema takav oblik i veliku kompresiju !
A ona strelica pokazuje kaj moras imati da ti bregasta osovina dugo traje . Znaci,ta cijev za odlazni kanal na glavi ti onemogucuje da ulje istjece odmah iz glave nego se lijepo bregasta kupa u ulju i puno duze traje ! Ako nemas to ugradi i bit ce sve OK,originalna 19SH glava to mora imati.
Ako mislis skidati glavu poslikaj odozdol kak je i ovaj moj Nijemac sa kojim sam si dobar,to je samo posebno za mene slikal !
Znaci,iskljucivo hidroventili unutra i po gasu ! Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 03 Siječnja, 2013, 18:55:01
Evo Bozo poslikal sam sve kaj sam mogel i to je ta glava o kojoj ti pričaš,znači ta koja nije na mojem autu.E sad nisam mogel najti unutra nikakvu oznaku ovu koju si rekel da poslikam.poslikal sam sve ostale oznake,a znutra jedino ima s prednje strane nutra jednu:
(http://www.zaslike.com/files/lwl6ek9dqmhva81u1p32_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=lwl6ek9dqmhva81u1p32.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/c9tgjwl2mq630nywop9_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=c9tgjwl2mq630nywop9.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/idcyss7vwkzn2jqwmvzx_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=idcyss7vwkzn2jqwmvzx.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/uyt8la2ru1babtojyzx_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=uyt8la2ru1babtojyzx.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/md41x16jbk41pb0ke4bw_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=md41x16jbk41pb0ke4bw.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/leq7nwub4mpiq9zasuq_thumb.jpg)
P (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=leq7nwub4mpiq9zasuq.jpg)oslikal sam i tu znutra ali nisam mogel ništ najti
(http://www.zaslike.com/files/wc8dwy853b9xfhy1itte_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=wc8dwy853b9xfhy1itte.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/vnn48kksev6595j6t_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=vnn48kksev6595j6t.jpg)
Jedino tu s prednje strane bregaste na glavi znutra samo jedna oznaka,mislim da piše 6b
(http://www.zaslike.com/files/lxyyhtlis31kapfypqzs_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=lxyyhtlis31kapfypqzs.jpg)
Autor: RISBO THE BLADE - 03 Siječnja, 2013, 18:58:20
Vidim sad tek da si rekel zvana glave di je poklopac na sredini bočno,nisam skužil na kaj misliš :ubise: .
Autor: bozidar - 03 Siječnja, 2013, 20:23:21
Jebaga ja,sve si poslikal ali ono najvaznije nisi ! Ako se gleda treca slika odozgora prema dolje,na toj sliki kod Opel znaka,ali samo pod 90° pored poklopca sa strane,tam je otisnuto ono kaj nam treba. Ali treba sigurno malo obrisati ili pobrusiti jer je tam slabo otisnuto,ali mora se vidjeti ako si das truda . Ajde,probaj drapiti jos jednu sliku toga pa gotovo. Cujemo se,pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 03 Siječnja, 2013, 20:48:31
Ok budem,ali mislim da je oznaka isto ova 6b i da zato nisam slikal ali budem provjeril.
Autor: bozidar - 03 Siječnja, 2013, 21:00:42
Ne moze nikako biti oznaka 6b jer na tom mjestu mora pisati koja je kubikaza te glave koje je opet bitno kod nijemaca zbog atesta,prerada,homologacije itd. Malo finog bruspapira i mora se vidjeti,ima bas napravljena plocica za oznaku kao npr. plocica za brojeve na bloku.
Autor: RISBO THE BLADE - 04 Siječnja, 2013, 19:26:30
Evo sad je sve poslikano,nasel sam oznake:
Oznaka rimski broj jedanaest i do toga obična devetka XI9
 (http://www.zaslike.com/files/o5d5j3tuyui4zzyif8n9_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=o5d5j3tuyui4zzyif8n9.jpg)
Evo još jedna oznaka s druge strane poklopca 9c
(http://www.zaslike.com/files/0vsglbppxdd2j2w3s0_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=0vsglbppxdd2j2w3s0.jpg)
I još jedna,izgleda kao veliko slovo L ili broj 7 naopačke
(http://www.zaslike.com/files/qked4qu4scf6uxr8ywyb_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=qked4qu4scf6uxr8ywyb.jpg)
Ako bi se isla recimo ta glava slagat s tom bregastom kaj je nutra,bregasta je hrđava na mjestima,ne jako ali ima hrđe,to se more samo pošmirglati dole ili to nije više dobro ???
(http://www.zaslike.com/files/xgggwm0acyfmpgppylsd_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=xgggwm0acyfmpgppylsd.jpg)
(http://www.zaslike.com/files/tc1wdr2sa3gxi3a8vbq_thumb.jpg) (http://www.zaslike.com/viewer.php?file=tc1wdr2sa3gxi3a8vbq.jpg)
Autor: bozidar - 04 Siječnja, 2013, 21:29:13
To je oznaka sa prve slike za glavu,sve CIH glave imaju na tom mjestu svoje oznake. Sad,jel to XI 9 ili X 19 pojma nemam.
a ovaj brijeg sa slike izgleda poprilično hrđav,neznam kak to izgleda uživo ?! Po meni se to možda ne bi trebalo dirati šmirglpapirom,to po meni ide samo poliranja. Neznam stvarno,ali ovak ne izgleda optimistično. Probaš malo finim vodobrusnim papirom,neznam kaj bi ti rekel !
Ako je hrđava bregasta osovina neznam kakvi su onda lageri na glavi ? Onda na kraju ništa od pritiska ulja u mašini ili bude u najboljem slučaju preslabi pritisak ulja u mašini. Ti lageri su važni isto ko i lageri na radilici,bili oni leteći ili glavni,ako nisu dobri slab je onda pritisak ulja.
Rastaviti to sve i dobro pregledati lagere i bregastu osovinu ! Ako ima netko na forumu da možda zna bolju ideju za čiščenje bregaste osovine i kak odstraniti tu hrđu ?
Pitam sutra za tu glavu jer sam sad na poslu ! Pozdrav
Autor: RISBO THE BLADE - 07 Siječnja, 2013, 18:12:03
Mislim da je ovaj broj baš rimsko jedanaest XI jer je samo crta polek iksa i onda devetka još polek obična,jer da piše obično jedanonda bi bilo baš 1 ali samo je crta bez ove polukvačice na jedinici,znači piše točno XI9
Autor: bozidar - 07 Siječnja, 2013, 20:28:17
Da,vjerojatno XI9. Pitao sam n PN covjeka koji bi to trebao znati ali za sad nemam odgovora . Malo je zanimljivo jer ona glava koju ti je taj covjek poslikao (SH19 ) je iz ´76. godine a tvoja glava je iz 1972. godine. Treba si covjek malo zeti vremana i vidjeti o cenmu se dela.
Inace,rekao mi je da momentalno ima jako puna stresa na poslu i doma mu je sve naopak,ima nekih privatnih problema tak da nije bas raspolozen.
Usput,prekjucer je bila najzesca svadja na forumu, ima jedna tema gdje je odmah rusen rekord posjeta jedna teme u najkracem vremenskom razmaku,cak sam i ja malo ucestvoval,u pozitivnom smislu.Mozda bude i sudskih tuzbi na kraju !
Za tebe je bitno da mozes metnuti hidropodizace i voziti,a konkretne tehnicke podatke bumo vidli ako uspijem nabaviti.
Ako bude kakvih novosti - cujemo se,do onda budi pozdravljen
Autor: RISBO THE BLADE - 08 Siječnja, 2013, 18:51:55
Ok nema problema,nema nikakve žurbe,a kakvoj je svađi riječ,koja tema ???
Autor: bozidar - 08 Siječnja, 2013, 21:12:43
Ima jedan član foruma ( Roger,švicarac,telefonski sam se čuo jednom prošlog ljeta sa njim nekih 15 min. ) ,vlasnik je Ascone 400 i vozi brdo sa njom. Ima hrpu rezervnih dijelova i prodaje ih preskupo.
Čovjek je izgleda materijalno "potkovan" ali stvar je u tome da je SVE članove izvrijeđao na način da nemaju novaca,da su sirotinja,doslovce klošari itd. a ima otvoren oglas za prodaju svoje Ascone 400 bez cijene. U stvari,ispitiva koliko momentalno može dobiti za nju bez namjere prodavanja. OK,to je sve legalno,normalno ali je izričito naveo da ne zove nitko tko je član OHF-a,jer su to sve sirotinja i zovu bez veze a nemaju novaca !
Znači,javno je prozvao sve članove jednog foruma,kao da ja sad velim da su na Oldschoolhr sve klošari i nemojte me zvati ako prodajem svoju Asconu ili dijelove ! Kako bi se sad osječali da to pročitate ?! Svi ste siročići i klošari i nemojte me uopče zvati !
Ima jedan član foruma koji je stao na njegovu stranu jer je neki dan bio kod njega i veli da ima pravo na to,inače je OK čovjek. Istina,možda je imao loš dan jer sa mnom je fer i korektno razgovarao.
E sad,taj koji je bio kod njega veli kako su inače modeli 400 jako cijenjeni i skupi,navodno je imao ponudu za svoju Asconu 400 od 60 000 eura ali ju nije htio prodati,jer taj Opel nije u prodaju inače.Taj čovjek se zove Hermann i ima svoju stranicu pod www.reifen-kneer.de (http://www.reifen-kneer.com,tak)  tak nekak. Uglavnom,čuli smo se na PP (on mi se prvo javio ! ) jer sam komentirao njegov post na kojem je slika Ascone 400 Rothmann's od Walter Rohrla iz 1982. koja se prodaje i cijena je od 250 000 - 300 000 eura ! Nije mi bilo jasno kako je ta Ascona skuplja ( duplo ) od Audi Quattro S1 iz 1984. od Stig Blomquist-a ?! Taj Audi se prodaje za 155 000 eura. Čovjek mi je objasnio da je Ascona 400 dovučena iz Tanzanije i restauracija je koštala 100 000 eura,poslao mi je i link sa slikama iz rally-a Eifelov toranj 2010.
Ascona je ko nova , pobjednički bolid iz 1982.,ponizio je Audi ali opet mi se čini malo pretjerano sa cijenom ! Broj bolida je Opel Ascona 400 nr. RA 39 . Znači,tim vozilom je Walter Rohrl dominirao rally-em 1982. ! Sa kupovinom tog bolida se kupuje i povijest,to se vani cijeni i zato je ta cijena. Sve je dokumentirano ,od povijesti vozila do restauracije.
Bilo je žestokih riječi,mislim da če ići i sudske tužbe a Roger možda i izbačen sa foruma,nije mu to prvi put da omalovažava članove foruma,često on to spušta ljudima. Neznam,nisam pametan !
Eto,toliko malo off-topic-a ! Pozdrav  http://www.reifen-kneer.de/ Evo prava adresa naknadno !
Autor: RISBO THE BLADE - 09 Siječnja, 2013, 19:31:31
Pa nije to vredu nekoga tak prozivati ali švicarska je švicarska,i za njih smo velika sirotinja.Mi ovo kaj delamo svi delamo zato jer nemamo za nekakve zveri,koje su i tvornički koštale abnormalno,a njemu je to hobi,i sigurno nije jedini takvi auto kojega ima u kojega je uloženo prek 100000 eura.Tak da je razumljivo zašto se izražava na taj način,ali nek to zadrži za sebe,uostalom kaj opće posjećuje forume di su svi bokci prema njemu,več odma treba znati da nebude našel kupca ni za djelove ni za auto.To bude kupil samo nekakvi kolektor koji ima para za celu halu takvih auti a ne mi,ali nije bitno,bitno je da mi bumo navek šrafali nekaj :D
Autor: bozidar - 09 Siječnja, 2013, 22:55:28
Fora je u tome kaj na forumu tamo imaju bolje Ascone/Mante 400 nego njegova,tak da nije to bas tak da se oko tog covjeka vrti cijeli svijet.
Za takve aute (ako si covjek) uopce ti ne treba oglasnik,dijelovi ili cijeli auto idu " od uha do uha ",ak me razmes kaj sam htel reci ?! Zna se tko kupuje te dijelove za kolekcionarstvo ali i cijele aute. Ima jedan tip u Njemackoj,zaboravio sam ime,kupuje sve zivo od modela 400,ima love ko blata,ne pita za cijenu ,cim se pojavi oglas -  kupuje. Ali ekipa sa OHF-a to prodaju jedan drugome,zna se tko ima ta vozila,sa kojom namjerom i stvarno su solidarni po tom pitanju. Ako se nema odredjeni dio ubrzo nadju ,znaju tko ima i sve OK !
Stvar je i u tome kaj nije bas sve u posjedovanju nekog auta,trebas imati i znanja,a tu je taj Roger malo "plitki",ne moze se mjeriti sa nekim koji u rally ili kruznoj stazi radi u boxu na tom autu 20 ili vise godina,ili na pripremi tog modela za utrke.
A za Asconu 400 od Walter Rohrl-a nisam rekao da ima taj Roger,to netko drugi prodaje ili je navedeno samo kao okvirna vrijednost momentalno tog vozila.
Roger ima Asconu 400 pripremljenu za brdske utrke i u toj kategoriji se natjece.
Autor: Lugburz - 10 Siječnja, 2013, 08:10:59
sta se netko uopce zivcira oko toga debila lol,takvi su mi najdrazi...zakurac mu sve pare kad nema mozga
Autor: bozidar - 10 Siječnja, 2013, 21:06:04
Trazio sam cijelu temu da ju prikazem ili samo taj oglasnik ali administrator je obrisao cijelu temu zajedno sa oglasom !
Oglas od tog Rogera je bio na stranici foruma brdskih utrka ( Bergrennen ),trazio sam ali stvarno neznam gdje bi to bilo !
Da ponovim,ukratko bi to izgledalo ovako u tom oglasu,na primjeru da ja prodajem svoju Asconu : "...ali za Asconu neka ne pitaju clanovi Oldschoolhr foruma jer tamo nitko nema novaca,to su sve klosari i sirotinja,svi pitaju bez veze a nitko nema mogucnosti kupnje,ne zelim gubiti vrijeme sa clanovima tog foruma ... bla,bla,bla...itd., itd.,...". Bilo je dosta uvrede na clanove OHF foruma,generalno na sve zanemarujuci cinjenicu da tamo ima ljudi sa boljim modelima 400 nego njegova Ascona,a sigurno i ljudi sa vise novaca nego ih ima on ma koliko bogat bio ! Neznam koji ce biti daljnji epilog tog dogadjaja ! Pozdrav
Autor: kađo-c - 10 Siječnja, 2013, 21:24:28
Nije to bila svađa,više rasprava,samo kaj se uvjek nađe netko sklon podjelama...kao da nismo dosta podjeljeni..
Naslov: Odg: Hidraulički podizači ventila ?
Autor: Igorman - 22 Lipnja, 2014, 13:00:44
da ne otvaram temu, kako se steluje ovaj sa hidraluckim? kada je prazan ili kada je pun? tako sam citao u knjizi. stavi se na palenje prva 4 se steluje, popusti se saraf i kada taman dotakne onda jedan pun krug, ali to se radi kada je prazan ili pun podizac???
