Oldtimeri => Struja => Autor teme: DinoST - 27 Prosinca, 2012, 18:22:13
kao i svaki stari ventiltor i škripi grgoće itd(vjerovatno je i ležaj otišao) pa me zanima da li je netko već rastavljao ventilator u R5 ali od ispod haube..i da li znate koji je to elektromotr(kliko okretaja) da li se zamijeniti nekim bržim itd..sve informacije dobrodošle
Ja imam isti problem, na istom autu. :)
Pricali smo s majstorom da to sredimo ovih dana, ali nikako da sredimo.
Ali, bitno je da je rekao da se moze rastaviti odozgo, t.j od ispod haube. Isto, rekao je da je u 99% slucajeva lezaj u pitanju.
Probao sam da ga podmazem s WD-40, ali rezultati su skoro nikakvi.
Kad sredim to, javicu ovde kako je sve proslo!
znači skida se izvanka..ajde super samo bi ja vidio jos kakav je motor da uglavim neki malo brzi...i da te pitam jel tebi puše u autu kad voziš iako je ventilator ugasen
Puse... i to je normalno :)
Tako pise i u knjizi o vozilu, da se ventilator ugasi cim se vozi na otvorenoj cesti.
Isto tako, non stop puse hladno od onog difuzora na sred table, osim ako se ne usmeri topli zrak prema tamo.
To hladno na sredini sto puse je normalna stvar za peticu :) Ventilator se skida ispod one zastitne plastike za bravu haube...
srećom pa ja imam drugaciju plocu unutra...ja nemam otvora na sredini vec samo sa strana :) i prema gore
Mislim da su unutra brončane pikse
a i to se da zamjenit?svakom slucaju hvala na savjetima :)
Postoji mogućnost da treba samo podmazati te puškice (ali ne sa sprejom nego sa masti), a možda se mogu i kupiti. U svakom slučaju se mogu istokariti.
