Oldtimeri => Općenito => Autor teme: tomic19 - 14 Siječnja, 2013, 15:06:01
Neznam jesam li otvorio temu gdje treba pa ako je krivo molio bih administratore da pomaknu. Dakle imam u posjedu bubu 1200. Otac mi je kupio prije 10-ak godina i treći smo vlasnici. Iman u posjedu kupoprodajni,papire auta,potvrdu s carine kada je uvezena 1971 u tadašnju jugoslaviju. E sad što me zanima,u papirima je 1953,godište,po broju motora i šasije također spada u 1953 godište(ako je virovat ovoj stranici http://www.vw-resource.com/years.html),ali kako san gleda po internetu bube proizvedene te godine su ovalke ali moja nije. Ono šta znam je da je struja prebačena sa 6 na 12V,prednja hauba i felge nisu original te su sicevi stavljeni od simce rally 2. Za ostalo neznam iako ima puno satova unutra za koje mislin da se nisu ugrađivali u te modele(štopericu,brojač okretaja motora,pokazivač goriva). S njom su vožene utrke 70-ih pa pretpostavljan da je to naknadno ugrađeno. Oni koji se razume nek napišu svoje mišljenje dal može biti stvarno iz 1953,i dali su ovi satovi original. Evo i par slika nakraju;
http://imageshack.us/g/1/9964688/
Vidio sam ovu tvoju bubu u Trnbusima (djed mi je od gore), postoji velika vjerojatnost da je netko na sasiju iz 53. nabacio noviju karoseriju, a skupa sa tim i dijelove mehanike... Stvarno steta, jer ako ti je sasija iz 53. ima sam ti karoseriju za nju....
Dobio već neke odgovore na vw buba zagreb,nije prebačena karoserija kako su mi rekli,vrata su od prije 1955,a zadnje staklo kao moje se počelo 1953 ugrađivati,tako da postoji mogućnost da su samo satovi naknadno ubačeni kada i 12V instalacija
Buba ti je orginal 53.
Netko je ubacio noviju zadnju šajbu i haube...to nije bilo rijetkost...prije su tako pomlađivali aute...uglavnom po armaturi i po vratima se vidi da je 53.
Lp
kao sto ti kramer kaze,prije su se te ovalne sekcije proizvodile posebno bas kao i ove druge sa vecim prozorima posto u kasnije vrijeme oval prozor nije bio jako funkcionalan vec su stavljani ti veci sto je kod tvoje vrlo moguce jer ako se ne varam tocno se vidi crta gdje hrdja probija na slikama kako je rezana i naknadno ugradjena ta stranica...ali nije sve tako crno nabavi taj zadnji dio negdje i vrati oval sajbu natrag!!
Zašto bi to vraćal natrag ,otkud znaš da hoće da ju restaurira ,možda se interesira radi prodaje !!!
:gosp::vecernji:
Svatko normalan bi se trudio vratiti u originalno stanje.
Moj savjet; vrati oval zadnju šajbu i haubu, interijer obnovi kakav je ( prekidači , urice i volan su jako fora)..
http://www.paruzzi.com/webstore/?klantauto=karmannghia&zoektrefwoord=146
zar nije bio ovali do '58?
'53 je bio ili bezel ili ovali a nikako velika šajba .. jel se vidi iz nutranje strane dal je nešto kemijano? Jel je vidjet na B stupima da su nekad bili winkleri gore? Ova godina imala je još mehanske kočnice ..al se dosta njih prerađivalo na hidrauliku .. ili zbog kvalitete kočenja ili zbog zajebancije na tehničkom
po nekim stvarima mogla bi bit '53 ali je dosta kemije
ovaj kit je plastika .. ova buba si sigurno ovo ne zaslužuje ..treba dobti originalan komad lima
I ja bih, ali ga treba naći ..
ako se interesira radi prodaje ako ima papire ja mu nudim 2000€ za ovakvu kakva je!!!
Fair ponuda .. ja bih samo urice i volan ..
sad sam tek procitao tj skuzio da si napisao da su se vozile trke pa eto moje osobno misljenje je da mozda cak i nije 1200 motor unutra te da je nesto drugo,onda mozda je auto gorio iza ili je jednostavno bio razbijan pa se sve mjenjalo stavljalo drugacije,tj zadnji vezni lim blatobrani sajba druga,zmigavci itd itd,probaj malo u susjedstvu saznati vise o njoj...ove sve silne satice i prekidace bi bilo stosno ostaviti i sloziti ju u neki drag race starih 70ih,ali obavezno probati pronaci zadnju ovalnu sekciju,naravno ako se ide u slaganje,felge ne vidim bas najbolje po slikama,ali mozda i jesu original samo su zadnje mozda sirene ili kako vec...sve u svemu interesantna bubica,a i njezina proslost definitivno!
Buba neće sigurno ići na prodaju,već sam imao ponuda od ljudi iz njemačke koji dolaze ljeti pa je usput ugledaju... U planu mi je slagati je polako,ako treba i godinama,kad mi se već otac nije uhvatio kad je kupio. Motor je sigurno 1200 jer je taj što je vozio utrke(od njega je kupljena i umro je u međuvremenu) rekao da nikad nije dirao motor ni mjenjač(za ostalo neznam osim ovog što sam već prije napisao) i na motoru su isti brojevi kao i u papirima. Nisam puno gledao da li je rezana pa ubačeno veće staklo,ali želja mi je staviti oval nazad ako je prije bio,a vjerovatno je,jer mi puno ljepše izgleda s njime.Kočnice nisu hidraulične to znam.Prednje felge su original,a zadnje nisu,zada su od nekog đipa 15-ke,to smo mi stavili jer kad smo je kupili nije imala nego 3 felge.
Stvarno zanimljiva buba:gosp:
...ove sve silne satice i prekidace bi bilo stosno ostaviti i sloziti ju u neki drag race starih 70ih..
dobra ideja! :pda:
(http://farm3.static.flickr.com/2478/3615413126_6b411ab435.jpg)
Možda ne bi bilo loše za početak malo istražiti tu trkaću povijest auta, možda je zanimljivije obnoviti ga u obliku u kojem je nastupao na utrkama, nego mu vraćati neku 'originalnost'...
Potpis
Buba je izvorno plave boje,u papirima isto,ali za trke je bila obojana u ovu bijelu boju,i crni broj 1 na oboja vrata je bio,tako da nema tu velike razlike,samo u boji je razlika
ovi cajgeri rade veeliku razliku, boja je najmanje bitna ..
još dodati oldschool rollbar, siceve i juri ..
može i ovako http://www.oldbug.com/55rally.htm
Nije toliko poanta u boji i startnim brojevima, ali ti dodatni instrumenti ukazuju na određenu ozbiljnost prethodnog vlasnika u pristupu natjecanju. Dakle, trebalo bi vidjeti gdje se i s kakvim uspjehom natjecao, pa s njim ili njegovim nasljednicima eventualno istražiti postoji li nekakva memorabilija, trofeji, pločice s relija, fotografje i slično... Ako se može sklopiti priča, onda bi to mogla biti jedna od zanimljivijih Buba na ovim prostorima, kako zbog godišta, tako – i još više – zbog te povijesti.
Ima kakvih novosti o ovoj bubici mozda?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Čuo sam se s vlanikom i prodao sam mu od moje bube ceradu da ne kisne ;D
Znaci nije se maknula od vlasnika tj.nisu je lesinari zaskocili...odlicno :)
Nisu :biggrin2: Brin se vlasnik o njoj :music:
Bilo bi oldicno da je pocne lagnini slagat . :balkidance:
Jel nabavio zadnju ovalnu sekciju?
E to nemam pojma :scratch_one-s_head:
Evo i vlasnika!
Kako je Stipe već rekao kupio sam u njega original ceradu za bubu za pokriti je. Kola sam skinuo sa nje i uskoro ću staviti na felge gume koje drže zrak :lol: tako da je mogu micati. A nakon šta se kola vrate promjenit će i auto lokaciju, ide na drugo selo gdje će biti u natkrivenu prostoru tako da ni cerada ni buba neće biti na udaru kiše, vjetra... Gore ću je lagano počet rastavljat da vidim kakva je stvarna situacija šasije i same karoserije,jer ovako gledajući,hvala Bogu, nigdje nije propala. Više slika sam stavljao na vw buba club zagreb,postavit ću sutra i ovdje tako da imate šta gledat. A ujedno su me tamo savjetovali da je ostavim u ovakvu stanju jer je ipak to dio njezine povjesti, pa oval neću ni tražiti.
ufff da mi je jedna takva :) ,daj slika da budemo ljubomorni :bravoo: :bravoo:
Evo ovako mi je najjednostavnije,sve slike koje imam zasad, su u jednom albumu na sljedećem linku a tu ću ih i ubuduće stavljati;
https://imageshack.com/a/MwoQ/1
Ako ces stavljat auto u garazu skini ceradu,jer je kondezacija zajebana stvar
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/836/99sk.jpg) (https://imageshack.com/i/n899skj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/196/az5t.jpg) (https://imageshack.com/i/5gaz5tj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/4/k4l1.jpg) (https://imageshack.com/i/04k4l1j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/5/zp07.jpg) (https://imageshack.com/i/05zp07j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/856/h712.jpg) (https://imageshack.com/i/nsh712j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/194/sj2y.jpg) (https://imageshack.com/i/5esj2yj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/5kqh.jpg) (https://imageshack.com/i/nl5kqhj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/23/1gn6.jpg) (https://imageshack.com/i/0n1gn6j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/843/dyvd.jpg) (https://imageshack.com/i/nfdyvdj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/10/npzv.jpg) (https://imageshack.com/i/0anpzvj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/826/jy8x.jpg) (https://imageshack.com/i/myjy8xj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/33/ejr1.jpg) (https://imageshack.com/i/0xejr1j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/812/dsc00271qz.jpg) (https://imageshack.com/i/mkdsc00271qzj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/dsc00272eb.jpg) (https://imageshack.com/i/n1dsc00272ebj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/546/dsc00273x.jpg) (https://imageshack.com/i/f6dsc00273xj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/594/8t47.jpg) (https://imageshack.com/i/gi8t47j)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/201/dsc00457b.jpg) (https://imageshack.com/i/5ldsc00457bj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/vo9s.jpg) (https://imageshack.com/i/n1vo9sj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/15/dsc00458kh.jpg) (https://imageshack.com/i/0fdsc00458khj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/138/956e.jpg) (https://imageshack.com/i/3u956ej)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/46/egxo.jpg) (https://imageshack.com/i/1aegxoj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/254/dsc00460j.jpg) (https://imageshack.com/i/72dsc00460jj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/833/dsc00459p.jpg) (https://imageshack.com/i/n5dsc00459pj)
Uf ima posla za usrat se bas...iskreno ja bi trazio zadnju ovalnu sekciju jer ces dobiti puno vise na vrijednosti same bube bilo bi ju zao srediti skroz i ostaviti zadnju ovu sajbu i probaj iskopati originalne siceve...zadnje dvije felge, sta si snjima napravio ostaju ili?
Posla ima,ali meni se nežuri nigdje za sredit je,lagano kako novac bude dao će se raditi. Šta se tiče ovala,auto će dobiti na vrijednosti,ali savjeti su bili više da je ostavim u stanju kakvo je sada nakon svih godina što je bila i u utrkama. A sicevi će ostat ovi sigurno jer su nevjerovano udobni i u kompletu su prednji i zadnji,tako da mi je to šteta mjenjat kad se dobro uklopilo unutra. zadnje felge ostaju ukoliko nađem prednje takve. ako ih nenađem onda ću nabavit neke čelične i proširiti ih
