Oldtimeri => Općenito => Autor teme: mrki-os - 24 Ožujka, 2013, 11:45:47
Naslov: Podmazivanje sajle km/h sata
Autor: mrki-os - 24 Ožujka, 2013, 11:45:47
Još malo pa ću vraćati kontrolnu pa bi trebao spojiti sajlu kilometar sata nazad (bila je odspojena kada sam kupio auto), već sam je jednom probao spojiti (dole na mjenjaču) i kada sam spojio kazaljka je poskakivala, nije se podizala glatko.
Netko mi je rekao da moram podmazati sajlu, ubosti je u mjenjač pa sa strane šalt table nakapati ulja..
E sada pitanje.. Koje ulje? Za mjenjač, ili može ono za za finu mehaniku, šivaće mašine i te fore?
Pitam jer ne znam dali je prihvat za sajlu na mjenjaču odvojen od samog mjenjača, tj. dali će se ulja pomješati ako pretjeram...
Autor: darkich45 - 24 Ožujka, 2013, 12:26:46
Izvuci sajlu iz bužira i pogledaj da li ti nije negdje previnuta, iliti savinuta malo. Ako je, teško da češ uljem nešto dobiti.
Ak se ništa ne vidi, onda kad montiraš sve na auto, savini malo bužir i učvrsti ga nekim putem kojim nije jednak putu koji je bio prije montiran. Meni je to uvijek pomoglo!
A ulje uvijek dobro dođe. Ništa se ne bude dogodilo.
Autor: mrki-os - 24 Ožujka, 2013, 13:34:07
A može se izvući iz bužira... Heh nisam znao.. :o
Probati ću tako, hvala :gosp:
Autor: ivmatic86 - 24 Ožujka, 2013, 14:23:11
Ja svoju izvučen iz bužira, očistin alkoholon (može aceton, benzin i slično), otkačin sa getribe i odgori u bužir pošteno nalijen WD 40 da procuri doli. bužir ne smiš prat u acetonu i slično jer ga uništi. nakon šta je sav višak WD iscurija, ulijen par kapi običnog motornog ulja i vratin sajlu. Spojin nazad na getribu i kilometar sat i vozin se sritno godinu dana :D Onda opet ista procedura...
Autor: igor kribl - 24 Ožujka, 2013, 16:30:07
ako ti je poskakivala kazaljka i ako se teško izvlači ima naznake da se je raščijala pa da zapinje, nadam se da grešim ali u 99% slučajeva bude tako.
Autor: Ivanos - 24 Ožujka, 2013, 19:21:40
Kupi novu ako je moguće. Meni je jednom zaribala na crveno od temperature/h i to je bio najstrašniji zvuk na mom Yugu ikad.
Autor: Boxer - 24 Ožujka, 2013, 21:13:35
Ja takve stvari riješim uljem za kočnice
Autor: Wheeler - 25 Ožujka, 2013, 18:27:41
Šta nije da "ulje" za kočnice nije ulje, i kao takvo nije za podmazivanje? Vrlo agresivna tekućina
Autor: mrki-os - 01 Travnja, 2013, 23:08:07
Update..
Izvukao sajlu, nije isčijana, oprao i podmazao ju, danas spojio i provozao se probno ali i dalje poskakuje i čudno se ponaša...
Jel moguće da je sat neispravan? Jel se ima u njemu šta pokidati mehanički?
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 02 Travnja, 2013, 12:24:11
Ima opruga na kazaljci, obično ako se kazaljka isčupa kod vraćanja poskakuje...
Autor: mrki-os - 02 Travnja, 2013, 15:28:04
Ha onda još jedno pitanje, jel komplicirano rastaviti sat, ili je bolje odnjeti nekome ko se s time bavi?
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 02 Travnja, 2013, 15:36:47
Meni je bilo komplicirano skinut kazaljku, drži se ko sponzoruša za nogometnog reprezentativca i pritom sam sje... oprugu :pda:
Autor: YUGOABARTH - 02 Travnja, 2013, 16:16:28
Ma mora malo skakat tamo do 40-60 kmh :ghh:
Autor: mrki-os - 02 Travnja, 2013, 16:30:14
E da bar malo poskakuje, već skoči  sa 20 na 40 a vozim istom brzinom, pa stanem a kazaljka ostane na 30...i  takvi nelogični skokovi... :mellow:
Malo kada razmislim, ako ta opruga stvara otpor i vraća kazaljku u početni položaj onda moguće da se to sve dešava ako je ona pukla...
Autor: YUGOABARTH - 02 Travnja, 2013, 17:04:05
a ako je tako to nije do sajle neee..neispravna ti je kazaljka,a kako san vidio ti imaš od 124 sport pa to je već malo zajebana stvar jer toga baš i nema,a da je od Yuga lako :)
Nema druge nego rastavit.
Autor: maximinimax - 02 Travnja, 2013, 17:10:55
Meni na r 18 isti simptomi, unutra se zglodali plastični zupčanici i zapinjali i tu nije bilo pomoći, drugi sat, sajla ostala i teraj
Autor: mrki-os - 03 Travnja, 2013, 23:01:07
Otkriven problem :balki:
(http://img600.imageshack.us/img600/9252/20130403183247.jpg)
Magnet se nakrivio na osovini pa je strugao tu čašicu od kazaljke (vidi se i na njoj gdije je strugao).
Taj dio što nasjeda na osovinu od sajle je olovni pa se razohao, pa sam skinio i malo opet nabio olovo, tako da se nije klimalo kada sam ga nabio nazad..
I sada kada se nategne kazaljka i pusti vrati je opruga na početni položaj..
Zanimljiv sistem, kazaljka i sala nisu fizički povezani, već magnet "podiže" kazaljku...
Autor: igor kribl - 03 Travnja, 2013, 23:48:00
eto vidiš kad se ima volje ni filigranski posao nije bauk. samo što nosi previše vremena i živaca:D
Autor: mrki-os - 05 Travnja, 2013, 00:07:23
Volje i živaca za rastaviti nešto uvijek se ima, samo nekada nema baš i za sastaviti nazad.. :D
Autor: mrki-os - 07 Travnja, 2013, 22:28:26
Mali update.. naknadno sam otkrio da magnet mora biti točne udaljenosti od čašice da bi pokazivo točno... nakon dva skidanja i stavljanja cijele kontrolne nazad u auto, sam popizdio...
Tako da sam morao napraviti improvizirani sistem za baždarenje da nemoram sastavljatii skidati kontrolnu, i vozati se po selu da vidim dali dobro pokazuje .. :D
(http://img51.imageshack.us/img51/8057/20130407162618.jpg)
Nadam se da je orginal brzinomjer točan, jer sam po njemu namjestio, dobio sam ga u 1 km razlike..
Autor: Sasa - 08 Travnja, 2013, 15:14:54
Upali GPS na telefonu ili posudi Garmina od nekoga, pa ćeš vidjeti koliko laže.
Autor: frik-ri - 08 Travnja, 2013, 15:57:05
Ili upali Iveca Dailya ...
(http://www.ivecospares.com.au/images/uploads/iveco_daily_35_s13_2005_front.jpg)
'Vakoga... :palac:
Točniji kilometar sat još nisam vozio...
I to pri brzinama 50-60km/h... I pri 80-100km/h i debelo preko140km/h...
Doslovce pokazuje u ''milimetar'' točno. Eto, samo kao ''hint'' nekome tko možda vozi dostavu pa... Ima volju mjeriti nekome ;)
A za tvoj rad... Nemam riječi osim... :lol:
A jel' imaš ti društvo kakvo ili si samo ugaraži. ti... Ti... Ti mehano geeku jedan nrrRRRdovski... :lol:
Bome imaš volje i ''ono nešto'' što je potrebno da se to radi a bez da pobacaš sve oko sebe. ;)
Autor: mrki-os - 08 Travnja, 2013, 19:20:46
Provjera će ići sa GPS-om kada vratim kontronu u auto, jel vaditi i stavljati pa se vozati nakon svakog pomaka (a pomaci su bili za 0.5mm, njih jedno 5-6) mi se nije dalo.. ako sam ga pogodio u +/-5km ja zadovoljan... :)
A možda poslušam frika i nađem neki Iveco pa se zakačim sa šipkom za njega, neki dostavnjak po mogućnosti, dok vozi između trgovina provjeravam, a dok on istovara štelujem :D
Imam društvo, svira mi radio.. :dance:
Ono jučer je skraćena verzija popravka.. duža ide tako da se spoj između osovine i magneta koji je od olova raspao (već je bio pojeden, a i silno skidanje i stavljanje nije pomoglo) tako da sam morao naći zamjenu... i to je nakon puno raznih pokušaja sa svim i svačim, ispao na kraju plastični dio od male ledice, odrezao sam onaj dio di su kontakti, išćupao staklo, tako da je ostao tuljac sa zubom, zub je potreban da drži limić sa gornje strane magneta...  uglavnom... otišlo je puno volje i živaca.. :zid:
Ali ništa nije letilo.. :D
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 09 Travnja, 2013, 12:17:01
Citat: mrki-os;380704
Laže i do 20 km/h
Autor: Igor V. - 09 Travnja, 2013, 12:36:25
Citat: frik-ri;380812
'Vakoga... :palac:
Kolega,ako je iveco teretni i ima tahograf ili ima pripremu za tahograf onda je točan zbog kalibracije.
Tako sam načuo ,ima logike!
Autor: frik-ri - 09 Travnja, 2013, 13:25:43
Citat: Igor V.;380926
Zna se znanje,a? :palac:
Ili si samo dobro čuo... Aaa ha-ha-ha :lol:
Mislim, moram reći da se šalim ;) jer se ne znamo pa da ne bude :tone:
Istina... Do sada sam ih vozio nekoliko u svim bojama i veličinama. Ovi ''veći'' (poput ovog zadnjeg koji je ''dug preko svega'' više od 7,5m) koji imaju pripremu za tahograf (jer su B kategorija, a mogu biti i C ) su zaista nevjerojatno točni. Nemaju sajlu nego imaju ''šteker'' na mjenjaču (okrugli, poluokretni sa donje bočne strane mjenjača, točno pod vozačevim sjedalom) koji očitava direktno sa ''prijenosa'' tako da nema ''gubitaka'', ''distorzije'' i ''šuma u komunikacijskom kanalu''  :lol:
Trenutno vozim glanc novog Sprintera i on lijepo laže na satu. U svakom slučaju - Delija je za Zvjezdana svemirski brod. I to onaj iz daleke budućnosti, ne ovi današnji sa televizije i Star Treka. :lol::lol:
