Oldtimeri => Motor => Autor teme: daki88 - 03 Travnja, 2013, 21:35:27
e ovako drustvo...imam 1.2s motor iz kadeta c viska, g-lader iz passata g60, i delorto drla 40mm dvogrli carb...cini mi se da je blow trough...kakve su sanse da se to sastane pod haubom i radi kak spada?
msm znam kako samo neznam ima li smisla?
kontaktiraj vinca - on je trubo manijak:lol:
i malo si pogledaj njegovu garage ;)
Delorto i turbo ide na 1.2 ali kompresor - neznam ! A kod G60 je u pitanju kompresor ! Pozdrav
e too, o tome se radi, neznam samo dali to niko ne radi jer nema smisla ili jer turbina ima vise od kompresora...
Karb i turbo (odnosno kompresor) ne idu baš ruku pod ruku kad se radi o preradama. Osim ako se ne pripaše sve sa donora ali je to - rijetko.
Ne - nisam nikada to radio, da se razumijemo, ali sam se nagledao takvih projekata koji uvijek zavrse kao ''nervozni strojevi'' sa dva režima rada ''pun gas'' i ''ugaseno''. Jedino realno rješenje je - izbacivanje karburatora i stavljanje elektronike i ubrizgavanje. ne kazem da je to JEDINO rješenje, nego da je samo najizgledivije i najrealnije za okončati projekt. Sve drugo su, po mom skromnom mišljenju - egzote.
Ako se zelis upustiti u to - imaš Vinca i nekoliko drugih ljudi te ti je moj najiskreniji savjet... Poslušaj ih šta ti zbore, probaj se pronaći tome kako voljom, tako znanjem i mogućnostima ali bome i financijski. Budi mudar i poslušaj kojim putem te šalju - ne idi svojim prečicama, ne slušaj svoju logiku... Inače si unaprijed osuđen na to da baciš gomilu para i vremena u vjetar.
I naravno... Nadamo se da nemas 13 godina i da se na ovo nisi nabrijao gledajuci neku Need for Speed spiku. Nadam se da se ne ljutis na ovu opasku... :palac:
Kadjo-C je imao Opel CIH 2.4 sa karburatorom i turbom i radilo je savrseno. dr-t radi turbo na karburator kod svojeg Kadett-C 1.2 . Sa turbom i karburatorom je izvedivo ali kompresor - teoretski ide ali nisam cuo za to,Vinc vjerojatno je i treba njega kontaktirati. Pozdrav
kompresor i turbo,isto go**o u drugom pakiranju.kompresor dobija pogon sa radilice a turbo od ispusnih plinova.
haha ma nije bed , nismo se razumili, ne planiram bacati pare... sticajem okolnosti motor kompresor i carbove vec imam, bavim se samostalno mehanikom tak da imam i nekog znanja loll, turbo nebih zbog turbo-rupe, kemijam pomalo a otvorio sam temu cisto da vidim dal se ko susreo sa tim,pa da podijeli iskustva
Pa ako se ''bojiš'' turbo rupe, a kao ides na neko povecanje snage, kemijanje, ovo ono... Ne znam - sve mi se cini da je ovo neki srč gugl voč forums projekt...
I Honda ima turbo rupu, a uopće nema turbo :ghh:
Znači... Ti bi od ''anemicnog'' motora dobio evidentan porast snage - da ziher bolje ide, ali mnjeeeee - ipak bi ti da ide ''još boljijije'' jer ima - turbo rupu i to bi ti kao, izbjegao... Ne cini ti se ovo malo... U najmanju ruku nerealno,a? :pda:
a u kakvom je stanju taj g-lader?koliko znam oni su skupi za odrzavanje,ako taj tvoj nije nikad repariran mora bi ga reparirat,to ti je valjda 200-300 eura...a za tu lovu nabavis turbinu kakvu god oces
Ta tvoja zamisao bi u principu trebala funkcionirati. Pogledaj si na netu malo Lancie volumex. I neki stari Fiati su imali isti sistem.
Najbolje da uz kompresor staviš još turbinu...kao u Delti S4,,,pa nemaš turbo rupu :ghh:....nego rupu bez dna :lol:
dobra:D
dada...
ako imaš motor VIŠKA samo ti to smontiraj... pa kud puklo da puklo, možda i ispane dobro
dada...
pa kud puklo da puklo klipovi izmedju karika a ispast moze klipnjaca kroz blok :)
Smjestiš g-lader iznad usisa,složiš pdmazivanje,napraviš dobar prijenosni omjer da nabija nekih 1-bar za početak i natakneš delorto na usis i to ti je najpovoljnija opcija možeš izvuči zdravih 100ks i preko,ostalo ti je sve aparat za varenje i slobodna volja.Jedino kaj moraš zablokirati predpaljenje u razvodniku da ne (šeta bez veze jel nema podtlaka)i podesiti paljenje na srednjem broju okretaja na onoliko stupnjeva koliko je inače na kadetu,a podesiš na nekih 3500.
Ili nabaviš razvodnik koji ima tlak i podtlak da ti regulira paljenje u gornjem režimu okretaja i donjem režimu okretaja.
Ako hočeš struju (bolje je),vems,megasquirt odma pripremi nekoliko stotina eura dok posložiš struju,kupiš komp ili platiš da ti to netko napravi.
hvala svima na savjetima, kritikama i uopste na postovima, sve sto imam spremno samo dzaba stoji u garazi g punjac je cini mi se repariran (zakljucio sam to po sarafima zalivenim farbom)
e sad...punjac pod haubom nema mjesta...hmm, gdje ga staviti znajuci da imam viska i haubu izgitovanu do jaja...
sve u svemu kad ga nabacim na taj silni 1.2 litra motor i kad jos punjac bude virio cca20 cm kroz haubu mislim da nece bit ni bitno dal to radi il ne haha
u akciju,ja se nebi puno dvoumio,nekaj če ispast ak imaš volje a ak ne probaš nečeš znat
gle ovak. cinjenica stoji da je taj motor izdrzljiv. ali kaj znaci izdrzljiv?
taj motor mora bit zdrav,imat fino njam njam ulje i dobar kut paljenja dobru iskru i dosta benzina.
da rezimiramo. bez dobre struje se neisplati nista ali nista radit... jer dosta mehanike ima, sa kombinacijom sa dobrom strujom cuda se mogu napravit.. sa puno mehanika bez struje je upitan nekakav maximum iz tog motora.... zakaj pucaju klipovi izmedju karika? jer knoka motor. zakaj knoka motor? jer kut paljenja ne valja. zakaj gore tj tope se klipovi? zbog visoke temperature.. zakaj je visoka temperatura? jer fali benzina.. zakaj fali benzina? jer neznas kakva je smjesa jer nemas sondu.. zakaj nemas sondu i kontroler. zato kaj bez elektronike nemos to povezat.. e sad..zakaj ispuse dihtung glave? aaaaaaa a a a a ? zato kaj nevalja. poravnat blok porvnat glavu i mentalni dihtung koji malo pošpricat sa bakrenim sprejo u tri cetri navrata i stegnut i aman aman aman. i onda cekas samo da klipnjaca pukne.. :) kaj da vam velim . ako koga zanima turbo na kadettu c 1.2 ohv motoru ima kod mene u garage i teksta i slika... novi motor bi treba da izbaci oko 200 konja. ;) zivi bili pa pili
E pa upravo tako Vinc... Mislim da si ti dokazao ''znanje''. Nije problem staviti turbinu i ''naprditi'' ju na motor. za JuBiTjubi dve minute videa - nije nikakav problem. Dva turiranja, malo visokog lera, dve vožnje kroz ulicu i eto - ''Mečenje t'rbine asosiejšn garaž staf'' ltd, zero defection since 2012.
Poanta je - uravnoteženi rad... Miran rad... Odaziv motora... Da se možaš po gradu voziti normalno, sudjelovati u gužvi ili se pak kao Vinc utrkivati sa curama na motoru od semafora do semafora. I da to radis STAAAAALNOOOO a ne da nakon tri kruga po gradu imaš sto sati šarafljenja rastegnutih na 15 dana remonta dok skupis sve dijelove.
Zato i kazem - nema srece od karburatora. Ne kazem da je nemoguće, kažem samo da ''nema srece''. Ako se i do te ''sreće dođe'' - pitanje je kolika je ta ''sreca'' kad se vidi da si do zvijeza dosao trnjem. Daaa, daaaa... Manimo sada ono što nas Sveto pismo uči da je put u raj popločen zlatnim pločama, ali ako ti netko pokaže pravi put i uštediš i muku i vrijeme i živce i lovu... Mislim da je to onda zdrav razum, a ne - inat u stilu:''Ima Đuro, ima i Pero tako...''
Koliko god ''dobivaš'' turbinom - paralelno s tim trebaš imati i povećanje goriva. To je ovo što Vinc priča... Temperatura ispušnih plinova, siromašna smjesa koja zbog ''širokog'' stehiometrijskog omjera i dalje ''gori'' i motor radi, ali se - tope klipovi, pregara brtva, pregara glava...
I zato je jedino rješenje, točnije JEDINO PAMETNO rješenje - ''struja'' odnosno ''elektronika''. Da si možeš ''povezati'' rad i ''motormenagement'' motora u smislu - paljenja, ubrizgavanja, smjese i svega ostalog...
A sve da dobiješ motor koji će imati ''čok'' kad ga pališ ujutro... Pa da se taj ''čok'' postupno ''smanjuje'' sve dok se ne ''isključi'' kad se motor ugrije... Pa da kad se vozaš lagano širokim avenijama ili otvorenom cestom da troši ''pet litara'' na kojih ''ništa okretaja'' dok turbina ''odmara''... No kad želiš preteći koji kamion ili jednostavno ''protegnuti noge'' kad stisneš gas da ta ''struja'' odredi nove količine ubrizganog goriva, da se ''pazi'' na smjesu, da turbina ''našvica 2 bara'' :lol: itd itd itd... I tada će auto skrnuti - ali će ići... I kad drugi dan ideš na posao na rezervi - onda opet u ''stay low ispod radara'' se dokoturaš na posao ne govoreći nikome da nemaš za benzu jer...
OVA STVAR JE PAKLENO SKUP SPORT!!!!!!
Od generalno uredenog motora koji mora biti ''zdrav'' do najsitnijeg detalja do te ''struje'' koja košta ''toliko koliko košta''.
Jednostavno - da je ovome tako... Lagana logika...
Da je turbinu ''samo tako staviti na auto'' - pa svaki drugi auto bi imao na sebi stavljenu turbinu...
kao što bi svaka druga Četvorka imala Alpina motor jer ''paše na šaraf''.
:pda:
mudro zboris ti cudni djecace
da rezimiramo. sa puno mehanika bez struje je upitan nekakav maximum iz tog motora.... zakaj pucaju klipovi izmedju karika? jer knoka motor. zakaj knoka motor? jer kut paljenja ne valja. zakaj gore tj tope se klipovi? zbog visoke temperature.. zakaj je visoka temperatura? jer fali benzina.. zakaj fali benzina? jer neznas kakva je smjesa jer nemas sondu.. zakaj nemas sondu i kontroler. zato kaj bez elektronike nemos to povezat.. e sad..zakaj ispuse dihtung glave? aaaaaaa a a a a ? zato kaj nevalja. poravnat blok porvnat glavu i mentalni dihtung koji malo pošpricat sa bakrenim sprejo u tri cetri navrata i stegnut i aman aman aman. i onda cekas samo da klipnjaca pukne.. :) kaj da vam velim . ako koga zanima turbo na kadettu c 1.2 ohv motoru ima kod mene u garage i teksta i slika... novi motor bi treba da izbaci oko 200 konja. ;) zivi bili pa pili
Pajdo svaka tebi čast ;) al može sve i bez elektronike , elektronika je bolja ALI NIJE NEOPHODNA
(http://img3.sportauto-online.de/Lamborghini-Countach-Turbo-S-r900x600-C-bdf32e59-299905.jpg)
Iz 1.2 ako izvučeš 200ks svaka ti čast ali čisto sumljam ...... (pojeden govno ako triba ako san u krivu al opet ovo iz prethodne rečenice )
Tako je,pogledaj amere njima je bog i batina još i danas kompresor na usisu,a na kompresoru 2 ili 3 dupla frgazera i niti jedan nema ispod 500ks s tim..
Prednost mehanike je što možeš za jedan dan sve vratiti natrag,a kad staviš struju i prespojiš cjeli auto odi na atest jel tehnički nebudeš prošao,a i ako te policajac zbog sumnje uputi na izvanredni tehnički(što može i nemora biti)imaš opciju vratiti sve u original ili raditi atest,a puno je lakše skinuti par šerafa nego plačati atest to ti je+cca 1000kn.
zaboravio si napisat kolko elaborata treba platit ili napravit za atest...mehanika je mehanika a sve ostalo je umjetna snaga
koliko ovo ima elektronike, pojma nemam, al čini mi se da i nema baš.
(http://cdn.speedhunters.com/wp-content/uploads/2012/09/KremerK3Desktops-04.jpg)
aha. ja se ispricavam kaj hocu pomoci....sa ove dvije slike ste mene osobno prosvjetlili barem dve tri svjetlosne godine...Ova oba auta se ne voze svakodnevno,ova oba auta imaju ler na tri soma minimum...ova oba auta su nestvarna stvarnost.. prosvjetljen sam pravo dobro... da rezimiramo malo:pricate o amerikancima sa frgom i kompresorom. kadjo c dovrsi pricu sa tim autima.... jel se voze po cesti? nadrkani atmo V8 sa frgom.frga od soma dva eura mazne 25-35 LITARA goriva na 402 metra.. ne benzina nego alkohola. takav isti motor na turbo ili kompresor mazne i vise... ovaj lamburgini je smjeh weberi minijaturna turbina i napajanje zraka kroz cijev nekih fi 50. jedna turbinica na onaj motor? plus charge cooler. kaj je charge cooler? to je zdravo seljacki receno hladnjak stlacenog zraka na putu od turba do motora ali ne hladi ga zrak iz atmosfere nego suhi led i slicne mrzle zdene stvari.... kad ukucas u google lamburgini turbo vidi kaj ti izbaci :) i za kraj ovo nesto nekakav escort sa pozadi smjestenim nekavim motorom. ili je posche ili wolsvagen upitnik je sto je to tocno i kakve su performanse tog svega sa slika... vjerovatno dobre ali ne za cestu i na plac pa dijr po gradu..ja govorim iskljucivo o svom projektu i onom sto sam SAM napravio i stvarima koje sam mogao izbjeci i jeftinije proci da sa znao ovo sto sad znam,rado cu podjeliti znanje sa drugim ljudima na forumu jer mi nije problem pomoci nekome ako mogu i znam.. ja ne pricam o necemu kaj sam vidio na netu cuo na placu i te smjesne spike ja ovo ja ono... napravite sami nesto neubicajno da funkcionira i super. najlakse je pljuvat po drugim ljudima i njihovim radovima....
Ajd smirite se malo...
Jedno bedasto pitanjce... zaboravimo u ovoj priči malo paljenje... Meni onak po logici stvari kompresor za razliku od turba prema okretajima motora ima linearno (kolko-tolko) povečanje količine zraka isporučeno motoru. Turbo bi trebal imat ono do 2-3k okretaja slabo pa bum, ne? Kaj onda po tome nije setup kompresor-karb izglednija solucija za kučnu upotrebu u recimo sucktrough varijanti i sa bilokakvim karbovima pod uvjetom da mogu isporučit dovoljno goriva... onak razmišljam naglas, slobodno mi opalite jednu roditeljsku :p
Ja pričam o tome kaj sam sam napravio,meni je radila i frga od forda,potrošnju nisam mjerio i to kaj sam napravio je moglo još 20-30% bolje da mi se dalo zezati,radio je na nekih 900 okretaja,ovi gore sigurno nemaju ler na 2-3 soma jel nema potrebe,kome je do male potrošnje nek stavi plin na 1.2 kao ja.
Svatko tko stavlja turbinu zna da nebude prošao sa 6l potrošnjom pogotovo sa v8.
Hrpa serijskih auta je imala turbine na karburator na sve načine i svi su bili vozni,ameri voze sve kaj može na cestu,ne zbog potrošnje nego zato jel imaju takve zakone i jel imaju plaču 3xveču od hrvatskog prosjeka i povoljnije gorivo.
Struja je bolja a dali je u ovom slučaju neophodna nek odluči onaj tko to planira.
svaki motor ima svoj turbo, velicina turba i njegove specifikacije ovise i o tome cemu sluzi auto,brdo slalom krug ili race. odabir turba nije lagana stvar, ovisi o velicini ventila bregaste i mjenjaca i omjera diferencijala..... svaki turbo ce puhat i tlacit motor ali kak kad i koliko dugo.kompresor se u vecini slucajeva koristi na vecim motorima i to u kombinaciji sa ili bez hladnjaka zraka.. za sad je jako dobra stvar twin scroll turbo. tehnologija preuzeta sa kamiona...
Eto... Klasika...
Nije receno da elektronika MORA biti... Ja samo kazem da sam se nagledao i naslusao brdo turbo projekata koji su u vecini slucajeva - ostali u garazi. Ovih nekoliko koji su izasli imali su spomenuta ''dva režima rada''. prvi režim je ''pun gas'' a drugi je režim ''ugašeno''. Nadam se da kuzite sarkazam u mojim rijecima, ali - ne sprdam se s nikim, samo iznosim realno ono što je.
Od tih nekoliko koliko su izašli na cestu znam za DVA slučaja koji su se vozili duže od dve minute na YouTubeu. Prvi je Yugić sa Lanciom 1.5 koji je izdahnuo na zaobilaznici - njega sam osobno šlepao sa Cromom. I radi tog projekta sam dobio JA prijavu policije jer je ostala fleka ulja na zaobilaznici kao da se nasukao Exxon Valdez.
Drugi projekt koji se vozio malo duze je bio Escort ''ne znam koji mark'' oni su mi gori od Civica i Colta zajedno. Taj se raspao u Opatiji. On se čak i nekako dokopao kuće - njemu je pregorio ventil i polomio klip... Yugu je neki klinac puklo u motoru i sve se razletilo po cesti kao kad na selu zakolju pile pa mu izvrate volju naopako na dvor.
DA - postojali su auti sa turbom BEZ struje, kao sto sam i rekao - ''fercera ako se sve prenese ali je to rijetko''. na kraju krajeva - danasnji ORIGINAL turbo grobovi sa milijardu kilometara imaju probleme upravo sa - karburatorima. Stare jadne Petice su čisti primjer. Tih mi je auta tako zao kad ih se dokopa neki mesar pa ih ismasakrira i kad krepa - pokrpaju ih sa polovnim dijelovima.
Moja poanta je ono sto sam rekao... Auto za SVAKI dan... za kliz-kliz sa curom do kina, za bok-bok kad si sam i kad je prilika i kad je gust, ali i kad te netko zove u dva poslije ponoci da mu pomognes da ti ne kaze:''E stari, samo da stavim flanzu i membranu i malo postelam i stizem evo, za pet sati...''... I da auto ima ''čok''... I da je ''normalan'' koliko god vlasnik bio ''nenormalan'' što baca pare u tako nesto. :lol: :rofl:
Ja samo kazem - moze se... na pravi nacin i na onaj drugi... S tim da ovaj prvi moze biti skup, skuplji i jos skuplji...
Amen.
:vecernji:
Svaka prerada na turbo je bacanje novaca bez s/a struje. Jel ima sistema da se svašta odradi al nije to to. Kolega kažes da imas g-lader a gdje ti je struja od tog motora,moj kolega iz kluba je vozio golfa 1 na struju od g60 1bar nadpunjenja odvezao je vrjeme 13.3 motor je 2.0 16v bio u pitanju. Moj ti je savjet il nabavi s/a struju il od g40 il g60 i imat ces rezultat neki sve ostalo je bacanje love.
Prvo, za Amere... Mislim da je pojam ''Amer'ka je jedan sasvim drugi svijet'' poznat već odavno - od vremena kad su se europski probisvijeti ''iskrcavali'' na obale Jamerike jer su im ovdje prijetila vjesala, pa preko nasih imi/emigranata pa sve do najnovijeg doba i fejs grupa ''Mladi bježmo van - u Kanadi pada lova s neba, treba sao dobra grtal'ca''.
Ima onaj vic kad je Mujo napoookon ubijedio Hasu da dođe u Ameriku i ovaj, nakon brdo vremena i slusanja kako je tamo ''čudo'' kako je tamo ''vaaaau'' kako je tamo ''posve drugi svijet'' - napokon dođe u Ameriku.
Dočeka ga jaran Mujo pa odu odmah u šetnju da mu pokaže kako je tu, kad sa zgrade do njih neka mlada zgodna žena počini samoubojstvo skočivši sa zgrade i padne drito u baju za smeće. I kaže mu Mujo:
''Eto, jel vidiš jarane kako je ovdi? Pogle samo kakve ovdje pi...PIIIP!!!...ke bacaju, a u nas bi se to je...PIIIP!!!...balo jos sigurno dvadeset-trideset godina bez beda.''
Amerika je - sasvim drugi svijet. Ima svega, samo daj lovu, a cijene su takve kakve jesu. Necu to ni komentirati jer je to u domeni znanstvene fantastike kad se gleda iz perspektive našeg podneblja. Isto kao i činjenica da je u nekom ''stanu'' ne znam sada ''kojem'' da li Tađikistanu, Turkemnistanu, Uzbekistanu (...) plinn toliko jeftin (čitaj BADAVA!!!) da se plin na štednjacima NE gasi jer su upaljači i šibice skupi i ''nestašica je istih''.
Ili kad mi dodu sestrini frendovi iz Njemačke i čude se kako se tuširamo ''pitkom vodom'' i u čudu ''piju vodu dok se tuširaju''. Ja mislio da se krkaju u WC-u pod tušom jer ne izlaze ''satima''a oni se čude pitkoj vodi iz pipe. Ne želim ni zamišljati jesu li kušali onu vodu iz školjke. :lol:
Da - to su nekli ''drugi svijetovi''.
Što se tiče policije i tehničkog... JA prvi SA OVIM znanjem bi poisključivao barem stosedamdeset i jedno vozilo iz prometa i to SAMO do marende. Poslije marende, onako nakon sedam krafni :D ipak bi do kraja smjene izrokao jos samo dvjestotinjak vozila. zasto? Jer ''znam znanje''...
Ide auto ispred tebe - ''zmiga štopovima'' ispred svakog raskrižja... Odmah na vanredni jer ''pumpa kočnicu'' koja je propala.
Ide auto sa gumama ''u minusu'' - ooodmah na vanredni jer ima spusten auto.
Ide auto - ja ga slušam i kao Nick Praskaton mislim:'' Uzbrdica je 8% uzduznog nagiba, vozilo je Kadet C sa motorom 1,2 snage te i te, okretnog momenta tog i tog i prijenosnih omjera tih i tih... Kombiniram... Sudeci po brzini koju dobivam računajući koliko isprekidanih crta kao orjentir prelazi u sekundi zaključujem da se krece sa brzinom od 17,86 m/s a zvuk odaje da se radi o trecoj brzini... Kombiniram... Snaga i moment tvorničkog motora nije dostatna za tu brzinu tim prijenosnim omjerom i tim usponom - mora da je unutra ''dva nula''. :rofl::rofl::rofl: Zaustavim - vidim da je nesto kemijano - šaljem na vanredni...
Itd... Itd... Itd...
Danas se auti zaustavlaju NAŽALOST radi državnog proračuna, a ne radi sigurnosti u prometu. Ovo govorim ''generalno'' - čast izuzecima. Dokaz ovoj tezi su ''zasjede'' i sačekuše'' iza svake table ''naseljeno mjesto'' kao i radari na AUTOCESTI koji te štopaju i kažnjavaju što na AUTOCESTI vozis 116km/h a ograničenje je 80km/h. Na AUTOPUTU - da se razumijemo. Na onom istom AUTOPUTU za koji sam JAAAAAAAAAA dao novac i koji nije zavrsio u asfaltu nego u necijim đepovima, kao što ni novac od benzina i cestarine (da, zamisli - JOŠ plaćaš i cestarinu nakon što su te OPLJAČKALI :lol: ) i ostalih ''poreza i poreza na porez) nije završio u državnoj kasi na raspodijeli dobara pa da i taj policajac ima plaću i sva davanja. I onda su policajci nezadovoljni sto nemaju plaću,što imaju zimsku robu po ljeti, a ljetnu po zimi i što imaju plastične cipele u kojima im se znoje noge.
Ne manje vazno... Na tom istom autoputu se ekipa u ''visokoj klasi'' vozi 150-180-200 km/h blicaju ti sa tri kilometra udaljenosti da im se sklonis, voze ti se na dva pedlja od branika i prestizu po desnoj strani jer si ti, ma gle cuda, idiot koji vozi 130km/h na preticajnoj traci dok pretiče kamion.
Drugim riječima - ako te policajac ''štopa' sa turbinom - nakrkao si ''ježa u leđa'' bez obzira imao ti to složeno kao Toyota rally team devedesetih ''restriktor na šaraf'' pa se ''sve vrati nazad'' ili imao kompletno ''ožičenje kao da te je asimilirao Borg''.
Pomaže ti jedino da naletiš na nekog policajca kojeg možeš uvjeriti da se radi o Webastu crijevima za grijanje jer ti je baka kumica na Dolcu i to joj treba da si zagrije umorne, natečene i promrzle noge. :o :o :o
Meni ili tebi i li nekome sa ovoga foruma koji ima imalo ''soli u glavi'' i da turbinu sakriješ u ''A'' nosac krova - skuziti ces da ima turbinu. :ghh:
Policajci danas štopaju službene aute na cesti koji su u PROMETU vec GOOODINAMAAAAAA i koji su TAKVI prošli tehnički BEZ imalo problema. Ali - NE!!! Odjednom se Milka vozila ne tretiraju kao ''bijela'' nego su ''visebojna'' jer imaju naljepnicu one kravurine na sebi u lila boji.
Znaci - SLUZBENI auto - ne neka preradena nakarada - kojeg vozi ''ozbiljni zaposlenik'' bio to ''terenski komercijalista/putnik'' ili pak ''brand menager'' - svejedno. Skidaju se tablice i auto se šalje na vanredni tehnički.
Tako da... Spika sa ''strujom i ne strujom'' u kontekstu policije ne da ne ''drži vodu'' nego - uopce ne drzi vodu.
Eto... Nadam se da mojpost necete shvatiti kao ''pljuvanje'' ili provokaciju.
Drugim riječima...
Imaš zid brate... Tu su ti vrata... Tu ti je I PROZOR!!! Da prođez kroz zid otvori vrata i prođi... Eventualno možeš i kroz prozor, ako baš hoćeš - nije frka. To što ti lupaš glavomda napraviš rupu - nemoj, boliti ce te glava. Lupaš i dalje? Boli glava?... :pda: Brate... Vidi... Vrata... Kvaka ''kvak'' vrata ''vrat'' i i u drugoj si prostoriji. Probao sam, pogledaj brže je bolje i jednostavnije...
Baš želiš lupajući glavom napraviti rupu kroz koju ces proci...? Jel tako napravio i Đuro i Pero? OK? Luuuuupaaaaj... Evo - i tu imam savjet... Jedi aspirine na žlicu, a krkaj se sa tri Neofena svake dve minute... Bar ce te manje bolitiglava... Neces? Sorry- zao mi te je gledati, ali... Lupaj... :pda:
Mislim da je analogija jasna.
I da, za vas mlade... Analogija nema veze sa onim ''bezobraznim sexom'' u ''tamo gdje mu nije mjesto''... OK? :rofl:
Lambo ipak ima 2 turba, Valter Wolf ga je naručio ili slagao. Ili je to složio Willy Koenig vrag bi ga više znao. Drugo je neki Porsche (možda 935) za Le Mans i slične utrke, u svakom slučeju usporedba vrhunskih tunera i profi trkaćeg tima sa sam svoj majstor uradkom je smiješna.
Petice ne muči karb, nego genijalci koji samo lupe turbinu sa Integralke ili Coswortha ili Iveca i otfrlje je na 3 ne bara nego barbara bez da su išta drugo mijenjali.
:.;380658']Ajd smirite se malo...
Ajde i da ja nešto poserem...
Dobar je kompresor jer nema turbo rupu, loš jer papa snagu, netko je rekao do 10%, ali turbo rupa ima svoju prednost, ne tlači motor kad je u maloj turi (niži pritisak ulja, tanji film ulja na ležajevima...) i baš je zato pametnije staviti turbo na stock atmosferca.
Ja bi osobno prodao frge i kompresor i prekopirao motor, djela, znanje od nadrkanog Vinca.
Siguran si da će radit i trajat.
Ima tu posla u oba slučaja... kod turba imaš posao ekstra sa ispuhom, kod kompresora sa remenicama, gdje kako koje, koji remen , pa ti je remen pre dugačak , pa španer, pa nosač za isti... sa usisom posla u oba slučaja....
Pa ta puhala treba i podmazivati... hahahaha samo nemoj povrat u karnister složit :-)
Na slici na 25. postu (da ne citiram slike!) je Porsche-Kremer, ili bolje reci Kremer-Porsche. Kremer je firma (automehanicarska radionica) iz Kölna koja je 70-ih godina intenzivno eksperimentirala sa Turbo tehnikom. I u tome su bili toliko uspjesni da ih je tada Porsche angazirao na tuniranju tvornickih trkacih automobila !!!! Mozda mala motivacija vama koji kemijate s turbom
