Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: brzi68 - 28 Svibnja, 2013, 13:58:38
Kako i ćime zalijepiti gumu za gumu. Toćnije radi se o gumi vrata koja se spaja sa drugom gumom koja na sebi ima filc (platno).
Probano sa ovim novim loka - moka foricama al` nije išlo.
Sa montaž grbavim kitom :lol:
Za gumu... Jedino polikloropropensko (neki kazu ''neprensko ljepilo'') ljepilo. Poput recimo Terokal 2444 . Za gumu je badmotherfucker ljepilo ako se lijepi onako kako kažu da se treba ljepiti. S tim smo ljepilom pokrpali gumenjak kojega je netko bacio jer je bio lijepo izrezan nožem. Eno ga - još uvijek se voza...
http://www.henkel.hr/3454_HRC_HTML.htm?countryCode=hr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001FIG5#a
Molim mišljenje o manesmann alatima, imam priliku kupiti gedore
Ako imaju gumenu oblogu na dršci... I one se daju lijepiti sa spomenutim ljepilima... :lol: :lol:
Dikembe
ja sam cuo da gedore opcenito nisu dobar alat. pogotovo te gedore navedene jer za rad sa njima potrebna je volja. e tu je problem.. jer volje nema. a i znanje. e tuuuuuuuuu.. to nikad nije problem jer znanja ima .. cak i previse.. ja mislim da gedore kao takove te navedene sa gumenom presvlakom nisu rijesenje.. po meni novce treba ulozit u malo alkohola i veci turbo..
definitivno veci turbo..
aha daaa
treba dobro izbalansirati omjer alkohola i velicine turbine, sta ako si dovoljno cuga a premalo je tlaka?
tu nastaju problemi koje ni gumene gedore nebi rijesile ali opet imaju neku svoju prednost, recimo za dan poslije?! kad sprzis turbinu a u glavi stomugromova jer je tlak dan prije bio premali, eee tu se one pokazu kao vrlo dobre jer kad krenes tuc pistoljem sa gumenim gedorama a prethodno si stavio pistolj na mute(to je odmah iza 4) jer te glava boli, tu one pokazuju svoju moc...odvidavaju a cujes samo onaj famozni skvvviiiiiišššššškrrrriiiip sprženih matica kako lagano klize po jos sprženijem navoju i onako vrele padaju kraj "nove" ispravne turbinice koju si skinuo sa omanjeg 18metarskog vozila marke M A N
Ama kolega pita samo da li se spomenute gedore daju lijepiti? Znači klasična kombinacija ''okasti na kriket'' i ''viljuška 17 na nastavak za svjećice''...
Kad skidaš, recimo klinasti uzubljivač uguratora remenice. ;)
Ja bi reko da su Mannesmannnn Gedore jednako dobre kao Valeova Bosch pumpa ili kao trapist gauda ili Karlovačka Žuja....
takva prilika se ne propušta kupi dok još nisu prodane, jer sad si odao svoje namjere pogotovo ako su iz ddr-a..
molim pomoc kad smo vec kod ove teme.. trebam majstora za nadovarivanje bloka ili slicno. mislio sam brusit klipove na drugu ili trecu specijalu. pa mi je majstor rekao da bi trebalo blok isto nesto neznam. e sad. kaj da radim?
Koji auto koji tip motora, možda bi kolega OVERDOSED-----KIE nešto mogao pojasniti jer upravo završio sa sl. havariom. Loka - moka lepak neradi dobro probao sam.
