Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: Zoky - 12 Lipnja, 2013, 22:49:38
Lasersko rezanje Inox lima 1mm, u krugu do cca 100 km od Zagreba, trebalo još jučer. Ima tko nekog pouzdanog za preporučiti? Thnx!
kapri doo samoborska
Čudno , kako svi znaju pitat savjet a neznaju pročitat pravila foruma ????
Oprosti, ali ne razumijem gdje je problem!? Pretraživanjem na internetu sam naišla na vaš forum, i u žurbi postavila pitanje.
u predstavljanju
ti si zensko? onda ce mo ti pola oprostit :)
A to, nadam se da to nije neka kardinalna pogreška :D Predstavit ću se ovih dana kad ulovim malo vremena. Zamisli, i žensko i bez forumskih manira:aa: ... i dalje u traženju povoljnog rješenja svoje problematike. Bila bih jako zahvalna na pomoći s obzirom da je hitno.
Za njih sam tu negdje našla da netko nije baš bio zadovoljan, ako sam dobro shvatila. Strah me takvih gdje postoji ikakva naznaka da nisu korektni.
jel mora biti laser? može voda - Konid proces u prostoru nekadašnjeg Jedinstva - križanje škorpikove i samoborske... http://www.konid-proces.com/
Imam neki osječaj da to trebaš taj inox za HHO :)
kad si ga spomenuo. Imam osjecaj da to i nije neka usteda.jedno vrijeme je bila ludnica sad nigdje nista.
ima tko kakvih novih saznanja.
Ako se ovo stvarno traži za HHo , mislim da se na ovoj adresi može naći sve ! http://www.hho-generatori-osijek.com/
kvadratne komade lima rezat na vodu? nema smisla.. brijem da radi atomsku bombu za masovno unistenje muskaraca svinja...ili giljotinu ili kak se vec ona stvar zove aaaaa ccaaaa i ode glava... samo puno manju verziju.. aaaaaa cccaaaaaaa i padnu mosnje (muda) na pod.. doleti macka i odoseeeee
di si bio?
nigdje! sta si radio?
nist!
di su ti mosnje (muda)?
odniiijjjjjjeeelllaa maca.... :) nadan se da ste slikovit kao ja i zamisljate scenarij... pa ti pomagaj nekoj zeni sa foruma. tj padobranki.. -anka padobranka-
to su filozofi
ti likovi iz hho
trebali su opremit terenca od prijatelja
za test ali su odustali uz filozofiju
bla,bla,kenj,kenj
u principu prodavanje magle
ako je mogla dobra i dovoljno gusta i lijepo upakirana.... hmmmm.. ak je djabeee
Vidim kreativnosti ne nedostaje :D Da vas riješim muke, krajnji proizvod su predmeti (plakete, medalje...) od lijevanog stakla u kombinaciji sa inox limom. Dobila sam nekoliko ponuda, ali izgleda da je kupac odustao od verzije sa inoxom, jer im je skupo, traže neki jeftiniji materijal ... Živjela hrvatska proizvodnja!
Zašto kažeš da nema smisla kvadratne komade rezati na vodu?
Lesonit je opcija , a i može se rezat i ubodnom pilom !:pda:Inače tipično ženski , ima se vremena pisati u temi , a nema se vremena za predstaviti !! :to:
To je ono vodik-nešto-nešto!? To je muž instalirao u svoj auto i nakon dva tjedna eksplodiralo nam na nekih cca 100km/h nakon 10 min. vožnje :sok:
Ha ha ha! A što je to "tipično ženski" ili "tipično muški" u ova vremena? Evo, dug predstavljanja je izvršen, na pola skuhan ručak, a sve to između rezanja stakla (jer treba i zaraditi za život), pretraživanja na Internetu (jer pola stvari koje mi trebaju za rad nema u hr pa moram smislit kako dopremit), tipkanja na forumu uz kavicu. Baš "Tipično žensko" jutro. Pa, nemoj ti meni o lesonitu i ubodnoj pili, ok ;)
zoky ne daj se
:) :) :) zakaj rezat nekaj ravno u ovom slucaju za hho generatore te kvadratne limove kad ih mozes tamo di kupis inox majsor ti ih sa velikim skarama aaa cak nareze na trake cijelu tablu i onda opet aaaa ccccaaaa na kvadratne limove savrsenog reza... cemu voda i kompliciranje.. govorim o ravnim rezovima...
Ovi iz Osjeka su jako loši generatori,ne da se hvalim,ali moji su bili daleko bolji i efikasniji.Trenutačno ekipa iz okolice Čakovca radi generatore sasvim drugačije konstrukcije,koji su vrlo efikasni.Nadam se da će uskoro ponuditi tržištu.
Mislim da sam vidio tablu na kojoj piše lasersko rezanje inox limova na Rakitnici -Žitnjak preko puta INA benzinske. Pa ako ti je još potrebno pitaj tamo
http://www.kovac-celik.hr/
vidim poznato mi ime sa hho tehnologija foruma :)
konid proces u Škorpikovoj, radim sa njima često, jako su povoljni i dobri... sve se riješi putem e-maila i kad je gotovo samo se dodje podignut materijal... :)) meni su rezali od Fe debljine do 4-30mm, te Al debljine 3-65mm...
Pogon: Samoborska 145(Bivše Jedinstvo)
Fax: 385 (0) 1 7897 805
Mob.: 385 (0) 91 6609 553
Email: info@konid-proces.com (http://service.mail.com/callgate-6.70.5.0/rms/6.70.5.0/mail/getBody?folderId=1&messageId=MjkzODEnR2FzZ%2FhI02dgowozMgx3S53p&purpose=display&bodyType=html#)
Skype: konid-proces
Web: www.konid-proces.com (https://service.mail.com/dereferrer/?target=http%3A%2F%2Fwww.konid-proces.com%2F&lang=en)
Davor Filjas - dfiljas@konid-proces.com
Damir Renka - drenka@konid-proces.com
ja sam stranu prije dao kontakt Konida :D Odlični su, brzi jeftini...
nema lasera, ali ima sve ostalo:
http://koncar-termotehnika.hr/Usluge.html
Rezu sve materijale koji ti padnu na pamet.
toplo preporucujem :D
