Oldtimeri => Ovjes i upravljački sustav => Autor teme: frik-ri - 12 Kolovoza, 2013, 15:41:10
Hej hej... Pozdrav damama, gospodi, trkačicama i trkačima i svima onima koi se tako osjećaju. :)) :drinks:
Evo jedna tema koju sam htio otvoriti taman prije problema sa forumom, pa eto... PRC! Uglavnom... Evo o čemu se radi. :rtfm:
Gume... Trkaće... Slikovi...Poluslikovi... Cestovni slik... Street legal guma... ovo, ono... Sto pojmova, a možda ni jedan nije točan ili su tri pojma za istu stvar. :))
Oduvijek me je interesiralo kako se i na koju foru označavaju slikovi. Znači guma dimenzije 165/60/14 znači ono o čemu već i vrapci cvrkuću na grani odnosno onako laički:
širina gaznog sloja/visina bočnice izražena u postotku širine gaznog sloja/promjer naplatka u inčim, odnosno colima.
1.) Kako se označavaju slikovi i šta ti brojevi točno predstavljaju te koji je nazovimo ga tako ''tablični kalkulator'' ili samo ''usporedna tablica'' da se može znati i usporediti koja je (približna barem) oznaka slika za neku zadanu ''pitomu i svima znanu'' oznaku, kao što je recimo spomenuta 165/60/14? Nadalje...
2.) Šta je legalno za na cestu od svih tih guma? ''Normalna'' guma - of kors da je. :)) Na tehničkom ti onaj čiko lijepo kaže ako ti gume ne valjaju ''Stani jer daljeeee neeEEEeEćeš moći... Decooo... DecooOOO... Hi-hi-hi... RušiiIii... Hi-hi-hi... Ruuuušiii...'' :))
3.) Šta je sa recimo ovakvim gumama
(http://i42.tinypic.com/f4k7c7.jpg)
(http://i41.tinypic.com/28i17yt.jpg)
Ili pak ovim ''ćelavim'' k'o na Formuli 1 :nyam:
(http://i40.tinypic.com/so263k.jpg)
(http://i44.tinypic.com/29vhpy0.jpg)
(http://i42.tinypic.com/x6hisj.jpg)
(http://i41.tinypic.com/24zw111.jpg)
(http://i44.tinypic.com/2ccm3p2.jpg)
Itd... Itd... Itd...
Znači, da li su ''takve'' gume avejlbl u slobodnoj prodaji? Da li su takve gume ''legalne''? Da li su to ti famozni ''poluslikovi'' odnosno ''ne posve ćelavi slikovi''?
Nadalje...
4.) Šta je uopće legalno ''za na cestu''? Slik kao ''ćelava guma'' to sigurno nije. Iliiiii??!?!?! :unsure2: Varam li se možda? Postoje oni ''poluslikovi'' a koji su meni, kao i svakom laiku, u biti ''ćelavi slik'' koji je ''narezan'' da ne bude ćelav. :)) i s kojima smiješ biti u prometu ali si je...PIIIP!!!...ao ježa ako te negdje ulovi kiša. ::)
Primjerice - prilikom isporuke nekih M modela si potpisivao izjavu da si svjestan da ti je auto na takvim ''suho super - mokro ringišpil'' gumama i da nećeš tražiti odštetu ako zbombaš svog novog Bimera eM peticu jer si naletio na lokvicu vode kad je susida polevala rožice.
Aaaaajmo odmah spiku ''šta će on men' zaaabraniit' sad ću ja to... Daj lemil'cu za lotat žljebove i žilet pa da ja sad nacrtam šaru'' odnosno :)) kako se označavaju slikovi, oni baš BAŠ ćelavi upravo da se netko ''pametan'' ne bi ''sjetio'' u kućnoj radinosti ''nacrtati'' onom mašinicom za rezbarenje guma - neku ''repliku'' gume koja je legalna za na cestu?
5.) Jel vam jasno što želim pitati? :))
Ajmo! Veliki i mali - na slikove navali... :bravoo:
Quite simple - cestovni legalni slik ima DOT oznaku i "odobrenje " za cestovnu upotrebu. I uopće nisu loši na kiši... drže bolje od cestovne. Istina, dok ne naletiš na lokvu sa 100+ (pitaj me kak' znam... :locomotive: :declare: )
Guglaj Toyo R888 gume
Pa ona prva i je Toyo ako se ne varam, mislim... Bar po šari...
Guglao sam ja... I sve to... Ali kazem - mene interesiraju sta kazuolege koji voze trke i to.. Slikovi 'poluslikovi''... Meki, tvrdi... ovo ono.
Znam da sam Ritma Abartha vozio na tim ''ižljebanim'' slikovima i to je kao neka ''ful tvrda'' mjesavina bila, a na cesti je grizla ko kad na žvaku sjednes dupetom usred ljeta.
Jednom mi je to isto rekao i jedan kolega tu sa oldschoola, ne znam sada točno tko, ne sjecam se sada napamet :blush2: :blush2: ali da, karikiram, najgori i najtvrdi i potroseni slik koji na stazi moze sluziti samo kao ona guma u hrpi kao zastita pred ogradom na cesti drzi od najbolje nove gume. naravno dok ne naletis na kakvu lokvu vode :D
A sta je sa oznakama.. Evo recimo: slik 20/61/17
Šta znače te oznake? Kako se mjeri ta površina u cm...Od kuda do kuda?
frik ta oznaka koju si naveja ti je 200 mm sirine, 610 mm promjer i sve za 17 cola felgu....a kako je vec kolega reka svaka cestovna guma mora imat dot oznaku to vazi i za tzv poluslick, i sve rally gume su cestovno legalne.
OK OK... Ideeeemo idemo prema naprijed... Sviđa mi se :good:
Znači... Kad su u pitanju obične gume i netko kaže:
''Kupujem, karikiram, 215/40/15'' svi će se uloviti za glavu i reći šta će ti tako niskoprofilna guma, to ti je neka ''vanzemaljska dimenzija'' - neeeeeš'to nać' nigdje - i koji će ti to vrag. ;)
Šta to znači kad su u pitanju slikovi? Kad ti netko kaže kupujem, karikiram 200/75/16 šta onda prvo astane muk, pusti se lagana muzika za intermezzo i onda ekipa sa kalkulatorima i onim ''šiber-logaritamskim računalima'' pobjedonosno kaže:
''Pa kaj buš s tim oofff rouda vozil?'' jer je to neka ''balonka'' ;D
Drugim riječima - postoji li neki :pleasantry: ''slik-u-normalne-dimenzije-preračunavač'' :pleasantry: ili se to mora ''muku mučit iz glave''? :sad2:
Nadalje...
Šta je točno ''poluslik'' - da li je to neki trivijalni naziv neke lokalne barabe :)) ili je to izraz u žargonu trkača ili je to baš ''ime proizvoda''? Drugim riječima - da li taj ''poluslik'':
a) ''narezani slik'' ili neki ''posebni slik'' odnsono ''trkaća guma'' za ''posebne namjene'' ilibilo što ''traće-slićno
b) ''cestovni slik'' poput ovih guma koje sam gore stavio?
c) nešto treće.?
Nadalje... Dajte, dajte - neka ne bude tema siva i tmurna - dajte neka malo hiljadu cvijetova cvjeta... :))
Da li kod slikova vrijede ''fore'' sa pojmom ''niskoprofilno'' odnosno - ima li smisla o tome raspravljati ako je vec svaki slik namijenjen za dobar grip i handling pa samim time i ima drugačiju konstrukciju i materijal da im bočnice ne budu ''za udobnost'' nego za ''vuuUumMm vUuumM ŠkriIIIipppPppCviiILLLLLL...'' (http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-transport027.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php)
Nadalje... ;D Opet ja... :))
Da li postoji neki ''socijalni anemični neuhranjeni slik'' ili neka ta ''polu-slik-cestovno-bla-bla'' guma koji bi odgovarao nekoj približnoj dimenziji */- 165/65/13 (bitno je 13 cola i bitno je da ne bude preširoka - tipa 185)?
I sada, kad sam već popio živce :don-t_mention: da vam odmah odgovorim, kako ovimakoji me zovu i salju poruke :)) tako i vama koji već ''sumnjate'' za šta mi treba.
Ne baš ''ovako nešto'' :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=5MtEeEkuOSo#ws
Ali bi volio staviti neke ''Nike-patike'' da bar donekle mogu slušati riku ovoga motorčića.
(http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-sport017.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php)
(http://s11.postimg.org/aecx3ulhb/Smash_my_bitch_up.jpg) (http://postimg.org/image/aecx3ulhb/)
BrrrrmmMmM... Brm... :bb2:
Čvrka na slikovima... ne zaboravi beretku ili charles de gaulle-kapu za potpuni "look" dok se budeš okretao na krov.
Hmrlj grrrrrrmrrggrlj... Grrr... Budi sretan da nisam iskoristio jocker ''prijavi post moderatoru''. :)) :)) :)) :rofl: :rofl: :rofl:
Okrenuti na krov... :fie: (http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-scared003.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php) Jednom sam se privrnija i to ''samo do boka'' :)) i mogu reći.. Meeeeeeni dosta. :rolleyes2:
Znam... I mene malo plaši pomisao da onakav ljuljajući šporet ima ''zalijepljene'' noge za cestu koje ne proklizavaju, ali hej... Zato i pitam šta je ''poluslik''? :rofl: :rofl: :rofl: Jel' to ono što drži cestu samo pola od pravog slika? :rofl: :rofl:
Ali - imaš pravo - komentar ti je na mjestu. :good: I o tome sam razmišljao. :ohmy:
OK - stavljam te na ''ignore listu hejtera'' :P i bićeš tamo dok ne budeš opet mahao sa draaaaaaaapuuuu trikollllooor :)) i pjevao Marseillaiezu unazad u tri ujutro kad te probude kantom ledene vode. :)) :))
Slijedeći odgovor molim... :meeting:
Hejter?! Nikako!! evo u znak isprike puštam brkove i kupujem beretku, ovako nešto će ispast. ;D
a ovih dana bi me spasila kanta ledene vode u bilo koje doba dana.
(http://asaloneasyoucanbe.files.wordpress.com/2012/07/p1120024.jpg)
Friče,Friče,ludonjo,nasmiješ me svaki put...
Primjetio sam da hrpa trkača -amatera/vikendaša/uličnih glumaca po Evropi hvali TOYO 888...dalje moja priča staje jer o tome nemam pojma.Meni su dovoljne ćelave ljetne i po kiši jer se vozim penzionerski :biggrin2:
Ono na slici je 1.4/1.6 16v iz Kliće i getriba od Čvrlje?
Poluslik ti ima drugačiju konstrukciju nego normalna cestovna guma, prioriteti su drugačiji pri dizajnu :) Recimo, bočnice su puno čvršće, pa nema potrebe imati jaaako niskoprofilnu gumu. Također, nuspojava je kada imaš kolotrage, žljebove na asfaltu od recimo prolaza kamiona ili autobusa, borit ćeš se jer će ti na svakom dolasku na kosinu guma sama "tjerati" da skrene unutar žlijeba, puno više informacija sa ceste ćeš osjetiti. Poluslik, ovisno o proizvođaču i modelu može biti mekši, tvrđi... Uglavnom za ono kaj tebi treba, Toyo R888 ili Avon A048 će ti biti apsolutno dovoljne. I pazi sa prehitavanjem, jer te gume drže puno bolje od cestovnih, pa u zavoju ne bu popustile, nego bu ti se šparhet mogao "popiknuti" :cook:
Motor? :fucka: Koji motor? Ne znam ja ništa.. Koi mjenjač, šta ventili? :fucka: :fucka: Neeeemam ja pojma (http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-fc/seehearspeak.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php)
Da... To je proklijala makina iz jednog Clia, u kojeg možeš usut' nešto manje od litre i po' pive, a mjenjač je od čvrkomatika model ČVRK Mk2 avec un parapluie. ;D
I ne - nije samo''šaraf na šaraf'' :))
I da - ako poludim skroz i dovede me do ludila ima da vam poklonim mog frenda :)) old doga pa nek vama stavlja takve bube u uho. Oooo Bože, Bože :scratch_one-s_head: na što se sve čovik da nagovoriti uz pivu... :fool: :fool: :))
Uglavnom.. U konačnici bi to trebali izgledati ovako. Mislim, ovaj lijepi plavi,a ne ovo žuto bezveze iza. ;D S tim što bi moj trebao imati puno ljepše bad motherfucker cipelice i ove sexy gume. :cool: :cool: :cool: Ovo na klipiću je, bar po podacima koji pišu i sa kojim ja raspolažem - 1,6 8V motrčić od Me žan.
http://www.youtube.com/watch?v=yB1q-Pu8e7k
Privitak: puno ljepše bad motherfucker cipelice. Slinjenje kaunter; ON - display on every post: Vaš privitak je zaslinjen - 425 puta. (http://www.freesmileys.org/smileys/smiley-fc/drool.gif) (http://www.freesmileys.org/smileys.php)
(http://s22.postimg.org/t91mn3dq5/image.jpg) (http://postimg.org/image/t91mn3dq5/)
Hvala lijepo... Dalje, molim.. Slijedeći odgvor.. Vi sa kazetarima i pojačalima... Da, da vi momak sa bradom i plavom trenirkom... :))
Da - ''prevrtanje''... Trebalo bi biti pametan... :resent: Nadam se da jesam... :crazy: Paaa viiidioo si meeeee.. Znašmeznamte... :))
Da, pretpostavio sam to za bočnice i za ''feedback''. Daaavno davno sam vozio od frenda Jugića koji je bio u biti pripremljen za brdo - stavis onu mrežu na vrata, krvnu grupu na vrata i aparat za gašenje i možeš na start. To je onaj legendarni Jugo za kojeg sam pisao tu jednom nekad da je frend provozio jednog Afroamerikanca Amerikanca (u ono doba kad su dolazili ''Amerikanci sa brodovima'') pa kad ga je iz Rijeke dofurao u Opatiju brzinom svjetlosti tip nije mogao izaci iz auta (doooooslovce od soka :)) ) i pitao je ''Iiiis thiiis a Yugoo??!?! :shok: :shok: :shok: '' a frend je pobjedonsno rekao:''Frik, bljeđeg crnca nisi nikad vidio... :rofl: :rofl: ''
I sjecam se da je taj Yugo imao neke ''sa Grobnika odbačene trkače gume'' i da je za vožnju bio fenomenalan. Ako :)) :)) izuzmeš trnce u rukama, izbijene plombe iz zubiju i nacipelarene bubrege i sliku pred očima koja se svako malo kšššš... kššššš.. kššššš ''zasniježi'' kao ono kad je siroti terminator u safe moodu i ostao mu je samo nokad koij visi sa lubanje i ono jedno crveno oko. :))
Znači - ostaje samo pitanje da li ima tih ''trkačih'' guma u nekoj socijalnoj :blush2: dimenziji cca 165 nešto nešto trinaest. :wink2:
Tužit ću te za kopirajt :biggrin: ;D
za pistu običnu imaš slick (tvrdote meka,tvrda i nešto između) i kišnu :D
Razni proizvodači/razne oznake za tvrdotu
Za rally imaš "štampu" koja ima neke šare jer slick nije u reliju dozvoljen( u neke 2-3 tvrdote),imaš intermedium koja je nešto između (neki na mekani štampi režu profil) i imaš kišnu ( a i makadamke a to je druga priča). Sad neki pretvarača dimenzije nemaš jer tih dimenzija nije toliko ko običnih guma .. obično je na jednu širinu jedna visina
165(160)-13 (5.0/22.0-13) svaki dan teže se nađe :D
..inače su več ove sa DOT dosta topšit gume za neki trekič ili slično(može i utrka al manje če izdržat nego trkača).. bajdvej kod toje nemaš samo 888,imaš još R1R i T1R
To petak... :P bla bla bla, obrati se mojim odvjetnicima Lasica i sinovi d.o.o. Ne može biti kopirajt ako će moje biti sjajnije od tvojih, kužiš? Nije to isto. :)) :))
To DS eno in sed'mdeset :))
Hvala. Odgovor je više nego ihaaa haj. :good: :good:
Samo si me zbunio malo :confused: :confused: sa ovom oznakom ''5'' To je u colima ili me zezaš da stavim gumu od pet centimetara sa mountainbikea na auto,a? :nea: :)) Ima tu dolje ''klik'' koji klika na ''prijavi moderatoru'', znaš? :)) :)) Ja znam da se iz jednog tvog slika one brutalne Mante moze narezati na gastro odjelu Mercatora dva seta guma za Katrco, ako se teti na salamoreznici da rezati na šnite tu gumetinu, ali nije u redu da mi se smiješ :)) :)) :rofl:
Ne, ozbiljno :confused: :confused: Sad si meee toootalno dotukao sa tom oznakom... :blush2:
Šta znače ti brojevi? pa ako je ono 22 promjer - pa dečki sa Minimorisima će mi se smijati gumama... :sad2: :sad2: A ja kao , trebam biti cool... Nije mi dovoljno teško što već u startu ''tjuning-buđiram'' komad bijele tehnike na kotačima... :))
(http://s21.postimg.org/5qdd4xt2b/DSCN3031.jpg) (http://postimg.org/image/5qdd4xt2b/)
:bravoo: :perfeto:
to su ti komplet dimenzije u colama ..više manje historic program (ma ono baš historic)
imaš tu jedan tablet >>http://www.avonmotorsport.com/motorsport/formula-ford/acb9
A ovdje jedan tblet u više humanim mjerama :) >> http://www.avonmotorsport.com/motorsport/radial/13-radial-slick
Ovi slikovi sa dot oznakom ti dolaze sa oznakama kao i normalna cestovna guma. Za katricu mozes uzet Yokohamu advan A048 ili Toyo R888 u dimenziji 175/60 13. Nisu pre niske i stat ce ti na te tvoje alu felge bez problema.
