Oldtimeri => Općenito => Autor teme: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 04 Rujna, 2013, 08:51:47
Naslov: Nadomjestak olova'
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 04 Rujna, 2013, 08:51:47
Zna li tko gdje ima tih kemikalija za kupit? Mislim na one sa dozerom.  :thank_you2:
Naslov: Odg: Nadomjestak olova'
Autor: bajavz - 04 Rujna, 2013, 10:14:04
kaj nema toga više po benzinskama?
Autor: frik-ri - 04 Rujna, 2013, 10:14:24
Ina... OMV.. Petrol... ViG... Pro+... Ventil... Nema više toga NIGDJE!!!!
jedino su ostali aditivi za gorivo poput Liqui Mollia i slično.
Znači gugl... Obrišeš u tražilici ono ''pregnant dwarfs outdoor swalow teen''  :)) i ukucaš ''liqui molly hrvatska''... Odeš na stranicu... Odes na kontakt... Kontaktuješ  :)) ... i pitaš koliko para, naprave ti ponudu... Platiš po ponudi... Pošalješ im dokaz uplate... Oni pošalju poštom na kućnu adresu...
U pozadini nasnimiš zvukove dječurlije kak plaču i onaj zvuk ''plink...plink...plink...plonk...plonk...plink...'' i kažeš da ti curi krov da si na listi primatelja socijalne pomoći  :)) i ogrebeš se da ti oni plate poštarinu.  :meeting:
Daaa, znaaaaaam... Znam... Put u raj i slično, ali... Šta ćeš iovako i onako u raju kad je u paklu ekipa...  :friends:
Autor: deda - 04 Rujna, 2013, 11:32:35
Ima Viga u Bosni,pa ako imate nekog tamo da vam donese.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 04 Rujna, 2013, 12:17:00
Friče razbojniče, baš sam netom gledao taj likvi-jedna-kap-pere-brdo-tanjura-ako-ga-se-molly ima i cjenik al mi veli da nemre najti stranicu. Kaj će mi pošta, takoreć u kvartu su mi.
Da, ne benziskim nema
Deda, meni je frajer na Ininoj benziskoj reko da se VIG ne proizvodi već tri leta  :shok:
Ak ima neko da ide u Bosniu u šo-ping nek mi prosim lepo uzme. Mogli bi neki grupbaj oranizirat.
Bem ti Evropu, niš nemreš kupit u njoj :shootme:
Autor: stnightrider - 04 Rujna, 2013, 12:24:49
negdi sam pročita da švabe šta voze stare porsche 911 ulivaju 1 % API ulja za cvaje u gorivo da izbjegnu trošenje ventila zbog nedostatka olova. e sad kako je to uistinu neam pojma a volio bi znati.
Autor: ivmatic86 - 04 Rujna, 2013, 18:11:32
1% mi izgleda malo previše jer dvotaktni motori koriste 1-2% tog ulje i dime ka blesavi. Uliješ li to u 4-t motor bit če veselo. 0.1% bi moga bit OK  :pleasantry:
Autor: ax-ja - 04 Rujna, 2013, 18:18:04
vidio sam da ih prodaje jedan lik iz rijeke ako hoces mogu ga trazit neki kontakt pa se cuj s njim.
Autor: Buki - 04 Rujna, 2013, 18:34:12
Frik ti si stvarno Frik (u dobrom smislu), baš sam se nasmijao na ovo tvoje...
Autor: krntija - 04 Rujna, 2013, 18:48:21
Imate ga u Sloveniji , pa ko se tam mota more si kupit, kosta ispod 10 EUR  flasica, ne znam dal ga imaju na svim pumpama al treba pitat!  :mafia: Normalno, ne bu sad neko isel samo zbog toga u Sloveniju, al onak usput se splati kupit! :focus:
Autor: Goc127 - 04 Rujna, 2013, 21:39:41
Vecina auta sa kraja 70- tih i pocetka 80-tih moze bez problema ic na ovaj bezolovni,bilo je price i tu na forumu
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 05 Rujna, 2013, 10:03:35
A s kraja 80-ih i početka 90-ih?
Nevjerujem baš....a 10 ojra je malo preveč za naše neprilike.
Autor: krntija - 05 Rujna, 2013, 10:25:34
   :confusion: tu bi se trebalo gladat kad je motor iz pojedinog modela izmisljen tj. konstruiran; tak npr. Ficin motor pocetkom 50-tih a radjen je do 85", a Stojadinov motor sredinom 60-tih a radjen do prije koju godinu; pa vjerojatno tadasnji materijali na sjedalima ventila zahtjevaju stalni premaz olova kojeg vise u benzinu nema; a kad toga nema ta se sjedala vise trose itd...
Zato treba gledat kad je motor konstruiran a ne godiste proizvodnje automobila!  :scenic:  Ja stavljam kod svakog punjenja goriva barem malo te carobne tekucine, za 10 EUR u pol godine ne bum propal, vise ne potrosim!  :borac:
Autor: deda - 05 Rujna, 2013, 11:05:16
Svi motori koji imaju brisaće ventila su već bili predviđeni za benzin bez olova,jer upravo su ti brisači napravljeni za veće tolerancije vodilca koju zahtjevaju motori koji rade na bezolovni.
Autor: frik-ri - 05 Rujna, 2013, 12:26:58
Kao prvo... Deda - riječi ti se pozlatile ako je istina ovo što kažeš da toga ima ubosni (jedna riječ, kao ''onlajn'').  :hi: :hi:
Kao drugo... NIKAKVO ulje tu ne pomaže jer se ventili ne ''podmazuju'' nekim uljem iz benzina nego je to ''podmazivanje'' u biti više neko ''paaa u teeeeeoooriiijiii i jeste podmazivanje'' jer se olovo iz goriva talozilo na dosjedima ventila i tako je ventil ''sjedao'' na ''meko olovo'' a ne na ''tvrdo'' te se tako ''podmazivao'' taj dosjed.
kao treće - ne pomažu ni oni biseri - staviti olovnu cijev ili neki olovni klinac ''preko noći'' u benzinu da se ''olovo istopi'' jer olovo u gorivu nije u elementarnom stanju nego se radi o spojevima kao što je recimo tetra-etil olovo, tetra-metil olovo i slicno, odnosno spoj samog olova sa ''nečime-što-je-nebitno-sada-za-ovaj-stupanj-rasprave''.
Nadalje - olovo nije imalo ulogu samo u ''podmazivanju'' ventila nego i u brtvljenju (sloj olova omogućava puno bolje brtvljenje i spriječava ''gubitak'' kompresije) i  hlađenju samog ventila jer je površina nalijeganja kudikamo veća jer je dosjed koji je ''rupičast i neravan'' sada ''pogletan'' sa slojem olova. Veca dosjedna povrsina - veci prijenos topline. Jos i olovo ima bolju termičku provodljivost, poooogotovo ako je u pitanju''komad gusa''. Sve to rezultira boljim hlađenjem ventila kao i boljim perfomansama samog motora koje ne opadaju sa eksploatacijom.
Također... Olovo je se koristilo i kao ''antidetonator'' - odnosno za postizanje veće oktanske vrijednosti samog goriva koje, uz sve nabrojano sa dodatkom olova ''njeznije i kontroliranije'' izgara u cilindrima.
Taaaa naaaaa....  ;) ;)
http://www.njuskalo.hr/auto-kozmetika-tekucine/yacco-cemplon-olovo-benzin-oglas-7707881
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 05 Rujna, 2013, 16:38:47
Vidiš kako si ti načitan si ti :good:
Izgleda da sam nešto našao, t.j. već sam vidio ali mi baš nije odgovarao taj "oblik" ambalaži i drugi detalji. Javim sutra o čemu je riječ.
Ako netko ima još kakvu informaciju nek napiše slobodno i bez straja.
Autor: deda - 05 Rujna, 2013, 17:10:07
Ima u Bosni,lani sam kupio nekolko vijagra,tj Viga(vijagra za stare motor).
Autor: Igica - 05 Rujna, 2013, 19:19:58
Imam ja jednu bočicu u dučanu ;D
Autor: šarafko - 06 Rujna, 2013, 00:15:35
Ja kupio kod Tokića u Kranjčevićevoj.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 06 Rujna, 2013, 09:17:56
Kupio sam jučer onaj što se zove ko deterdžent sa suđe prat i žensko strano ime od milja u trgovini čiji je prvi dio imena isti kao drugi dio spomenutog proizvoda, a drugi dio kao titula mafijaškog bossa
Šalu nastranu, dođe 61 kunu, a proljetos je bio 37,50. To su valjda europske cijene. U Savskoj i Zagorskoj dolazi sljedeći tjedan, za Ribnjak i Sesvete treba provjerit. Trebalo bi doć sljedeći tjedan i u Samobor (Reneko)
Autor: stnightrider - 08 Rujna, 2013, 11:14:49
a šta mislite o ovom??? copy paste odnekud ;)
In Germany anybody adds 1% or a little bit less (1:200) two stroke oil because the modern fuel is just too dry and aggressive to the old carb and EFi materials, in Germany also the classic Mercedes drivers use two stroke oil as fuel additive,
two stroke oil contains calcium (in 4 stroke engines it works as as valve protection) and excellent top lubricants (ashless)
as well as an anti vapor lock easy hot start additive... USE DAILY API TC or JASO FC two stroke oil 1:200 in your fuel
Autor: renault 4 tl 1981 - 08 Rujna, 2013, 21:56:25
Šta nisi kupio Vig kada sam ga ja prodavao :glavauzid: imao sam 3 bočice?Ja sam se opskrbio za jedno 5-6 godina.Našao sam zamjenu Lique Moly zanimljivo je da ima razlike u boji.Jedna serija koju sam našao je crvenkaste boje,a druga je prozirna.Ako se ne snađeš mogu se ja raspitati ako se to još može nabaviti u trgovinama u kojima sam kupio.
Autor: Žein - 08 Rujna, 2013, 22:13:08
Goriva danas i jesu suha i agresivna,pogotovo prema ne sintetickim gumicama.
Primjera radi od frenda stari usuo ED Class BS(a dotad ga je tocio na lozak),rezultat procurio Boško na sve zive gumice.
Benzin isto.Osim ak ne utuces 500-800kn u nove siceve ventila(ili uzmes glavu od novijeg modela) vrlo brzo to pocne gubit kompresiju,ne bas tak znatno ali dovoljno da se osjeti.
Nisu bezveze auti radili najbolje na crveni 98.
Autor: deda - 09 Rujna, 2013, 07:57:00
Bezolovni benzin je čista lakrdija naftnog kartela i tek ta goriva rade još veća sranja nego olovnjaci.
Autor: zoranR - 09 Rujna, 2013, 09:04:33
Ako je sve to što pišete tako...kako se ne raspadnu ventili i sicevi kod auta na plin osim Hondi i par drugih marki?
Autor: Žein - 09 Rujna, 2013, 09:08:07
Zato sto se u stare boce dodaje a nove vec imaju ugraden mjesac za tekucinu za podmazivanje ventila.
Zato su ti na starim autima dosta i odlazili ventili.Ekipa isprazni bocu do kraja i tak to 3-4 puta i ventili rade "na suho",a bocica tog aditiva za podmazivanje je kostala nekih 40-tak kn.
Autor: deda - 09 Rujna, 2013, 13:13:52
Kome je to zgorel ventil,sicevi,na motorima koji su šljakali na plin?Ja sam stotine tisuća km napravio sa autima koji su čista sranja od kvalitete,pa nijednom niš ni bilo,dapače,kad sam otvarao te motore iz drugih razloga,bilo je sve u boljem stanju nego isti takvi koji se nisu vozili na plin.
Autor: Žein - 09 Rujna, 2013, 17:34:03
Deda,deda.
Nisam ja nikad rekao da je ventil zgorio,ali da su znali sicevi trpit zbog nedostatka aditiva za podmazivanje.
Vodilice isto.
Motori vozeni na plin su u principu cisci jer jebiga znamo da kad plin gori nema boje okusa(ok malo mirisa) dok benzin ima.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 10 Rujna, 2013, 08:20:34
Šta nisi kupio Vig kada sam ga ja prodavao :Našao sam zamjenu Lique Moly zanimljivo je da ima razlike u boji.Jedna serija koju sam našao je crvenkaste boje,a druga je prozirna.
Zato što sam ga tada imao. Ovaj je isto crveni koji sa kupio.
Možeš napisat gdje si kupio da znamo za ubuduće (ako nisu ove dvije koje sam spomenuo)
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 10 Rujna, 2013, 08:21:47
U kojem i čijem? ;D
Autor: Igica - 10 Rujna, 2013, 09:57:04
U mojem i mojem ;D
Imam još jednu bočicu od Sintoflona, Leadex (Lead substitue) 250ml, cijena je 99,95 kn. Doza je dostatna za 200-250 litara benzina.
Autor: frik-ri - 10 Rujna, 2013, 10:23:15
 :shok: :shok: :shok: :shok: Stooooooooo novaca?!?!?!?!???  :shok: :shok: :shok: IssssssSSSSSs-oo miki...  :shok: :shok:
Pa ViG i Pro+ su koštali 29,99 i onda 34,99kn. Jao...  :shok:
Autor: Igica - 10 Rujna, 2013, 12:31:56
A jbga znam da je skup, nabio sam si tog Sintoflona na grbaču sad ga ne mogu prodat :glavauzid: :suicide:
Evo baš gledam po fakturi, nabavna je 84,50.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 10 Rujna, 2013, 12:48:16
Ili taj sintoflon podiže snagu za 50% ili te neko zjb dobro  :biggrin:
ne razumijem da Ina nevidi interes u Vigu...
Autor: Igica - 11 Rujna, 2013, 08:31:57
Ma podiže on meni žgaravicu :suicide:
Autor: kađo-c - 14 Rujna, 2013, 21:36:57
Ja sam primjetio mirniji rad i tiše ventile,pogotovo sad kad vozim na plin pa prebacim na benzin jednom u 3-4 mjeseca,isto tako kad sam koristio vig duže sam mogao voziti bez da podešavam ventile.
Autor: HILLMAN - 22 Rujna, 2013, 22:11:40
Ima ponovno Ventil od Petrola. Jedno vrijeme ga nisu proizvodili a sad ga opet ima (malo je drukčija etiketa). Doduše ja sam kupio u Sloveniji mislim nekih 6 eura
Autor: NitroFoskal - 16 Kolovoza, 2014, 11:08:33
Dižem staru temu iz mrtvih al dal netko zna di bi ima ovog aditiva za kupit ?
Ne znam jel Liquy Molly prestao proizvodit aditiv ili što, al pokušavam ga nabavit već mjesec dana i di god dođem nitko ga više ne može naručit i ne znaju zašto.
Bio u Molydonu, vele da ga ne mogu naručit već neko vrijeme. U Tokiću vele isto da će probat naručit od Castrola nešto slično - javit će mi slijedeći tjedan dal ga mogu nabavit uopće...
Nitko nema ništa slično ni od drugih proizvođača, a auto mi je na rezervi i ne mogu se vozit...
Autor: bozidar - 16 Kolovoza, 2014, 11:23:18
Petrolove benzinske postaje , imaju svoj proizvod kako pise Hillman post ispred !
Budem pogledal kod sebe na njihovoj postaji u Velikoj Gorici .
Autor: NitroFoskal - 16 Kolovoza, 2014, 12:08:49
Ajd molim te pogledaj.  Išao sam na par Petrolovih pumpi i svagdje pogled koda sam tražio atomsku bombu i odgovori : pa olovo je zabranjeno, naša goriva već u sebi imaju adtive i slične nebuloze. Na kraju me pošalju da pogledam sam što ima na polici, ali nisam našao.
Autor: frik-ri - 16 Kolovoza, 2014, 13:11:10
Ti se šališ...? Ili...?  :eek: :eek:
Pa da je i ''ulje u karteru na rezervi'' - možeš se ''još voziti'' a kamoli bez ''olova u benzinu''.
Ti ili si nešto oooopako zabrijao,  :dntknw: ili su ti krivo rekli,  :scratch_one-s_head: ili  je nešto treće...Četvrto...peto po srijedi.
Inače - to ''olovo'' se na sjedištima ventila taloži i ostaje na istima i po nekoliko desetaka tisuća kilometara NAKON upotrebe bilo olovnog ''crvenog supera'' ili aditiva za nadomjestak ''olova'' u gorivu i  vjeruj mi da ti auto neće eksplodirati niti će ventil probitin blok motora i saviti radilicu nakon osmog kilometra vožnje na ''moderni benzin''.
Sjedi... Toči... Vozi... Bez imalo brige.
Autor: berlingoman - 16 Kolovoza, 2014, 15:25:57
imam ja to olovo u boci od Petrola.
Cijena je 5 eura
samo sam u Celju ako se slučajno ko vozi u ovim krajevima
Autor: NitroFoskal - 16 Kolovoza, 2014, 17:08:56
Znam da mu neće bit ništa od malo vožnje bez toga, al svejedno ga moram kupit prije ili kasnije.
Imao sam jednu bočicu aditiva i to sam stavljao svaki put kad sam tankao gorivo po omjeru na bočici. Jesam ja zabrijao pa krivo radim ili ga ne treba stavljati prilikom svakog točenja ?
Autor: Looka-zg - 16 Kolovoza, 2014, 17:32:21
mogo bi ja svoju zalihu VIGa pocet prodavat  :)) imam zlatnu rezervu od dve kutije hahahahah ... a bedak jos sam dal glavu uredjivat da moze na bezolovni  :glavauzid:
Autor: bozidar - 16 Kolovoza, 2014, 19:22:33
Bio u Petrol Velika Gorica , ima oko 10 tih bocica " Ventil Plus " , nadomjestak za olovo u benzinu , cijena 39 kuna i nesto sitno , znaci oko 40 kn ! Radno vrijeme od 0 - 24 h .
Valjda sam bio od pomoci  ?!
Pozdrav
Autor: NitroFoskal - 17 Kolovoza, 2014, 11:25:39
Pozdrav
Super :) Hvala na pomoći.
Autor: NitroFoskal - 18 Kolovoza, 2014, 20:23:42
Opskrbio sam se za neko vrijeme :
(http://i61.tinypic.com/msdf09.jpg)
Autor: bozidar - 18 Kolovoza, 2014, 20:36:42
To iz Petrol - a u Velikoj Gorici ?
Autor: Ante V8 - 18 Kolovoza, 2014, 20:59:37
Morat ću i ja u potragu za time,već mi je Vig pri kraju ,jer kako sam uzeo auto bilo je par boca u njemu.Inače ja ga ne stavljam kod svakog ulijevanja ,nego kad se sjetim ,svako treće,četvrto,na pun rezervar.Koristim MB 98,a po neki put 95.Kad je na 98 ne ulijevam ga nego na 95 gorivu.Iskreno promjene ne vidim ni sa ni bez njega.Meni se čini da je sve to čak neko "prodavanje magle".
Autor: NitroFoskal - 18 Kolovoza, 2014, 22:08:49
Nije iz Gorice. Mislio sam danas poslje posla za Goricu al sam išao sa firminim autom na dostavu neku pa sam ga tankao u petrolu na Slavonskoj i naletio na ovo :)
Ima još 2 komada. Veli mi čovjek što radi na kasi da je u zadnje vrijeme krenula pomama za tim.
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 27 Kolovoza, 2014, 09:36:38
Mislim da sam na nekoj bočici pročitao kod svakog drugog točenja....ali i ja stavljam svaki put, od viška glava ne boli  :scratch_one-s_head:
