Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: vinc - 25 Listopada, 2013, 17:34:07
zracni alat za skidanje rđee
dali neko nesto zna o tome
naime izgleda kao pistolj iz kojega izlaze petnajstak igli debljine cca 3mm i to nesto nekako vibrira i napada rđuu i te igle se onda trose. ali i rđaa isto ;D
jesam ga objasnio pravo dobro :girl_dance:
Imaš takav alat i električni,videl sam to u Wurthu.
to ti nije losa stvar za neke deblje limove,komade zeljeza di strana koju piketas moze ostat grbava,jer svaki udarac te iglice ti je kao mali cekic koji ostavlja otisak
tako da nije to tako losa stvar samo moras pazit di ces je koristit
i da,dobro je imat dobar kompresor da to puni.
ima to u bauhausu
(http://s16.postimg.org/c33eixou9/pneumatic_needle_scaler_30896_3478443.jpg) (http://postimg.org/image/c33eixou9/)
da da to je kao ovaj na slici
gledao sam od CP-a i kosta nekakvih 750kn i svaki set igli oko 100-120kn
vjerovatno ima i drugih proizvodjaca,kupil bi si to ali bi volio najprije probat da vidim kako to radi
Evo kaj ja koristim i pokazalo se dosta dobro za hrdu i skidanje izolacije s muldi i poda, kosta 75kn
(http://i43.tinypic.com/mj6czt.jpg)
Te četke su izuzetno opasne,žica se trga i leti ko projektil.Ove godine sam zamalo ostao bez ruke,jer mi se jedna zabila iza lakta i dobio tetanus.
Istina treba pazit kad je vec pri kraju onda se trga i puca al meni nema boljeg za skinut hrdu rukavice do lakta i maska i nemas beda ja vec godinama radim s ti bez posljedica :pleasantry:
Šljakam i ja godinama,ali bila je dosta samo jena žičica koja mi se zabila u ruku kroz bluzu,majcu,da nisam ni skužio,tek poslije 14 dana nastala frka.Opreza nikad dosta.
Aaa nikad neznas di te kaj ceka,,, moze ti u krevetu slika past na glavu i nema te vise hehe :buba:
cetka drocetka to imam. imam ih punu kutiju
ALI
nemozes doci sa njima svugdje..
imao sam idejuuu da bi ovo bilo zgodno pa me zanima kako to funkcionira
ALI
kao sto ti rekoh,dobra stvar za povrsinsku hrdju i tamo di te nije briga kako ce izgledat kasnije.
svaka iglica ostavlja otisak.
nije za karoseriju (vanjsku) auta bas pogodno.
al npr. ako zelis trap,podvozje i tako nesto..onda nije lose.
Ja bi dal desnu ruku za ovo
http://www.youtube.com/watch?v=o7xPd_nSVrs
@ exile: to nikad nisam vidio. tko zna kako bi bilo da ruku ispod stavis??
Da stim dođeš na lim,auto bi se smotao ko đemsova sajla.
Ovo sam videl samo na videu, nikad uživo. Kaj jako grije?
Ma nisam ni ja nikad vidio
al me zanima kako bi grijalo da je ruka ispod-
Ne znam al bogami nebi išel ruku ispod rivat :D
Radio sam sa laserskim rezačem nekoliko godina.Laser koncetrira veliku energiju u malu točku i pri tome poprilićno zagrijava metal,ovisno o debljini i tvrdoći.Ovdje grije u crtu nekom dužinom i pri tome se površina prilićno zagrijava.Površina ostaje čista jer spali oksid,a za njega treba visoka temperatura,a ostaje neoksidiran i čist jer ima zaštitni plin okolo glave kroz koju prolazi zraka.Kao što je na snimci,dobro je ali samo za debele komade koji se ne mogu deformirati.Pitanje je kada bi neku cijelu konstrukciju time čistio,a da se nebi sve izvitoperilo.Kada se reže tanki lim laser je izuzetno povoljan jer zagrijava malu površinu,tolerancija je čak negdje 1/100mm i onda se taj lim ne može deformirati jer je premala površina zagrijavanja.
Objasnio si jako dobro, ali to je jako rijetko susresti negdje u ovoj branši.
To ti nije alat koji se susreče kod autolimara i za potrebe automobila.
To ti isključivo alat koji se koristi u pomorstvu, dakle na brodovima, i to samo željeznim brodovima,
osim tu, i ima ga kod nas u škverovima - remontnim brodogradilištima.
U žargonu to ti se naziva piketina na zrak, i ima ih više vrsta.
U engleskoj i stručnoj terminologiji to je - Needle gun.
Znam o čemu pričam, jer radim sa njima preko 15 godina.
Eh sad, ja to neznam na drugačije objasniti nego po mome iskrivljenom mornarskome žargonu.
Mora postojati dobar zrak, jer ako je slab zrak, onda se needle gun niti neče pokretat, nego če samo puhati ko sipa.
Sama piketina na zrak, ona udara, ona izbija ruzinu sa pleha, onu tvrdu i staru ruzinu kakva ne postoji na autu.
Drugačija je ruzina na teretnim brodovima. ona je duboka, ona je unutra i treba nešto oštro da je izbije van.
Po meni, da se to ide koristiti na autu, izbio bih ruzinu, jasno ali i sve kamo god bi piketina slučajno udarila.
Vrlo vjerovatno bi došlo do velikih deformacija lima oko područja kamo se tuklo.
Sam alat je dosta skup, ali je izdržljiv. Iglice mogu jako puno udarati, neče se deformirati.
Alat nema svog podmazivanja pa ga redovno treba uljiti sa WD40 ili nečim sličnim.
Teško je dostupan kod nas, ali i dijelovi, mada ako ga imaju škverovi onda treba to viditi kamo oni uzimaju.
Kineske iglice nikako ne uzimati jer su opasne, pucaju i lete svakamo.
Piketina zrak ti radi na principu da je unutra mali klip kojega istisnuti zrak tjera gore dole i tako klip
pomiče lečastu podlošku na kojoj je 16 iglica, a te iglice ne udaraju sinkronizirano, nego lete kako kojoj paše.
Zvuk je strašan, nemoguče raditi bez zaštite za uši. Vibracije su također jako velike.
U pomorstvu ti se uglavnom koriste takvi alati od firme Ingersoll-Rand.
U svakoj večoj luci, psotoji predstavnik od te firme.
Jer imaju bezbroj raznih alata na zrak. Od tih piketina, pa brusilice, pištolji itd itd.
Evo ti link za pogledati od te firme... http://www.factoryauthorizedoutlet.com/ir/
Needle gun, odnosna piketina na zrak. jako je teška i nezgrapna, velika je kao one stare bušilice.
(http://i41.tinypic.com/535ev.jpg)
Mala piketina na zrak, puno je zgodnija i lakše je sa njom raditi.
Vidi se lijepo kamo su iglice i kamo je triger kojega se drži sa rukom...
U pravilu, tu nema sredine za držati taj triger, ili full power ili ništa.
(http://i43.tinypic.com/15xwbhw.jpg)
Iglice su na krajevima malo zadebljane, jer tu one dolaze u piketinu, sjedaju na podlošku,
U žargonu ta se podloška naziva - glava.
Zna se desiti da iglica pukne, to je ustvari i normalno.
Odmah treba stati i rastaviti piketinu jer ukoliko je ostao komadić iglice između
klipa i te podloške na kojoj su ostale zdrave iglice, taj komadić če napraviti popriličnu štetu.
(http://i44.tinypic.com/2j4rhuu.jpg)
Suma sumarum od staroga morskoga vuka...
Jako skupo u startu, teško nabavljivo, vrlo nepraktično, nezgrapno,
sa upitnim konačnim efektom za automobil, i u konačnici dosta opasno.
Bez slušalica, zaštitnih naočala, i rukavica i to poželjno antivibracijskih rukavica - ne raditi sa ovim.
Ovo nije hobby alat, ovo je isključivo namjenjeno za brodove.
POZ
hvala ti na detaljnom opisu ovogga alata
sve to akj si mi ispricao ti vjerujem jer sam imao priliku pit colu podmazanu wd crnim vinom sa g.frikom i objasnio mi je sve to jer je on kao takav piketao piketalom u brodogradilistu šššljaku
hvala jos jednom na detaljnom odgovoru
vjerovatno si pomogao jos nekom osim meni :hi:
