Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: ivmatic86 - 29 Listopada, 2013, 15:12:27
Naslov: Bitumen ljepenka/damping?
Autor: ivmatic86 - 29 Listopada, 2013, 15:12:27
Ima li di u Splitu ili blizini kupit bitumensku ljepenku ili neki sličan materijal koji se zagrije fenon i zalipi za dampiranje ( u malim količinama) Tribala bi mi samo 2 komada veličine 30x45 cm za dampirat vrata od Yuga da manje tandrću. U prodajnincentrima nude samo cilu rolu  :dry: Spužvasti damping materijal mi ne igra jer je preskup  :crazy:
Naslov: Odg: Bitumen ljepenka/damping?
Autor: Pišta - 29 Listopada, 2013, 16:53:04
Uzmi rađe K-flex izolaciju od 1 cm samoljepljivi.Dužni metar je oko 70 kn,znači pola metra oko 35 kn i elegantno riješiš.
Autor: cake - 29 Listopada, 2013, 17:23:22
pa nije spužvasti toliko skup,pogotovo tako malo
imaš tamo kod kauflanda zgrada sem-a
neka firma šta se s tim bavi (brodski program)
Autor: deda - 29 Listopada, 2013, 17:59:42
K flex ne možeš kupiti manje od jednog dužnog metra
Autor: ivmatic86 - 29 Listopada, 2013, 21:03:30
Pa ja san i kupova nešto za brodova, sad jel to baš tak K fleks neznan,ali ploča košta 350kn :scratch_one-s_head: Malo me straj ovog debljeg jer bi se na njemu mogla zadržavat voda koja procuri kroz prozor pa da ne zaruzinavi iznutra, priko bitumena bi to samo klizlo.
Autor: deda - 30 Listopada, 2013, 07:23:11
Baš tak,K Flex nije dobar za negdje gdje će curit voda po njemu jer će upit vlagu,to je odlićno samo za pod i stranice muldi i blatobrana,za vrata nikako.
Autor: Darjan - 30 Listopada, 2013, 09:54:05
Dijametralno suprotno, K flex se koristi za izolaciju upravo iz razloga što ne upija vodu.
Autor: Pišta - 30 Listopada, 2013, 21:12:37
Upilo bi nešto malo vode,ali samo ako bi bilo potopljeno,a tih par kapi što bi prošlo samo bi skliznulo dole.Nema šanse da voda dođe do lima,jer je ljepilo tako jako ,da ako ideš skidati možeš samo sa špahtlom.Inače dampirao sam tri auta komplet ,vrata i podove i meni se pokazalo odlično.
Autor: dejanR - 31 Listopada, 2013, 11:42:29
Pošto imaš iskustva, da li je na kflex moguće zalijepiti npr tepih?
Autor: Pišta - 31 Listopada, 2013, 16:56:30
Nisam siguran jesam li te razumio,ako misliš na ljepljivu stranu,zavisi koliko je tepih gladak.Što je podloga glađa,bolje se zalijepi.Ako misliš da se lijepi na gornju stranu,vjerovatno je moguće npr sa Neostikom ili sličnim ljepilom.Uzmi sa rezervom,jer nisam probao.
Autor: ivmatic86 - 05 Studenoga, 2013, 15:17:54
Cake fala, dobro si reka!
Bija san di si reka i kupija somoljepivi K fleks od 6mm, okidali su koliko san tija. Izašlo me 12.50kn za 2 vrata. Najbolje uloženih 12.50kn ikad, bolje i od  :drinks:
Da se nebi slučajno zavukla koja kaplica vode izad gornji spoj izolacije i lima primazat ču sa malo bitumena za podvozje ;)
Autor: uno_abarth - 06 Studenoga, 2013, 20:42:12
Dal to mogu uzeti za izolaciju vatrozida i poda ? I koliko je kvadrat tog K flexa ?
Autor: ivmatic86 - 06 Studenoga, 2013, 21:14:04
Kako ovi u dućanu kažu MOŽE. Trpi visoke temperature i oni ga primarno prodaju za izolaciju kotlova, brodskih strojarnica, cijevi i klima kanala. Imaju u ponudi od 6mm, 10mm, 15mm i 20mm. Širina role je 1.5m. Cijena ovog od 6mm je oko 40kn/m2, a 10mm oko 70kn/m2, za ove deblje neznan. Sad ču isprobat, pa vidit šta če se dogodit.  :fucka:
Autor: uno_abarth - 06 Studenoga, 2013, 22:19:12
Meni bi prvenstvano trebala zvucna izolacija - jer sam staru ostrugao kad sam krpio pod  ;D
Autor: ivmatic86 - 07 Studenoga, 2013, 09:25:45
Ja san ovo sebi i kupija najviše radi zvuka. Brodske strojarnice se isto izoliraju najviše radi zvuka ;)
Autor: Pišta - 07 Studenoga, 2013, 17:13:01
Samo trpaj u auto,dva sam svoja tako složio i dosta se utišalo.Samo uzmi koji nije samoljepljivi i lijepo skrojiš,može iz više komada,a spojeve zalijepiš sa samoljepljivom trakom šir. 5 cm od istog materijala.
Autor: miro_91 - 08 Prosinca, 2013, 18:51:40
Di ima za kupit toga u zg-u
Autor: linoleumboy - 09 Prosinca, 2013, 15:34:36
mariterm trgovina...odlicna stvar...prije mi je auto bio bez ikakve izolacije i po podovima sam samo stavljao k-flex i dosta je utisalo buku....morat cu i zadnji lonac skinut, pretih mi auto
