Oldtimeri => Struja => Autor teme: Kelle_mediteran - 05 Studenoga, 2013, 21:59:38
kupio bih sat za stojadina,stari tip,ali moj stojadin nema kazaljku za okretaje,a ja bi stavio baš taj s okretajima,zna li neko kako da se to spoji? bi li trebao još nekakve komponente ili mi je dovoljno samo taj sat i kemijanje :biggrin2: :bubnjar:
Kakav god da kupis,triba imat 3 konektora:+,- i siglal koji se spaja na bobinu
I jedan za osvjetljenje.
Ja san od Alfe33 ubacija na Yužinu desno od kilometar sata uz puno truda i brušenja :))
Malo je neprecizan na nižin okretajima. Pa ako kupuješ bolje kupi nekogkoji se spaja priko alternatora, nego priko bobine- precizniji su ;)
mislin da se svi za benzince spajaju na bobinu ili na novijima dobijaju signal s kompjutera...to se na dizelima spajju na dirometar
Pa to san i ja isto mislija,ali nedavno san priča sa jednin dobrin električaron i kaže da može i na benzinca proko alternatora :scratch_one-s_head: Nisan baš neki meštar za struju, ali ako već kupuje, eto bar ideje za potražit...
Preko altenatora je đoka od oka,jer remen uvijek malo proklizava i nema šanse da se to uspoređuje sa brojanjem opaljivanja paljenja.
moze bit,neznan,al mislin da ta nepreciznost o kojoj pricas nije do izvora signala za dirometar nego do samog dirometra...ima san davno u yugu dirometar od lade i kad bi u leru pumpa gas skakala bi kazaljka od nule do priko 7 i kad bi pustia gas zaljuljala bi se par puta dok se nebi smirila na 800,isti slucaj i sa skodom favorit,dok je u feliciji VDO djirometar i on to ne radi,i u yugu iman neki aftermarket koji je isto precizan i ne divlja kazaljka
Koliko znam kod benzinaca ide isključivo preko bobine, dok kod dizela ide preko alternatora. Naravno ako pričamo o starim autima.
Inače imaš 4 žice:
-minus
-plus osvjetljenje
-plus na kontakt bravu
-bobina
ajmo ovako,ja imam ovakav kilometar sat
(http://s17.postimg.org/u7ii86t4b/P9110130.jpg) (http://postimg.org/image/u7ii86t4b/)
a stavio bi ovakav i sada me zanima koliko muke tu ima za prespojit,koliko prebrikavanja,rezanja konektora itd,naravno bilo bi odlično kad bi bio netko ko je to radio baš na takvom primjeru
(http://s23.postimg.org/ygi2qav13/zastava_750_850_fico_slika_29048824.jpg) (http://postimg.org/image/ygi2qav13/)
Vjerovatno ima zajednički minus i plus,tj,kontakt struju,te mu treba samo dovesti impuls s bobine,tj jednu žicu i to bi trebalo raditi.Najbolje ispitat instrumentom vodove na štampi i vidjet gdje je što spojeno.Ovako na pamet se nemože ništa reći.Okreni i slikaj zadnju stranu,onda možemo dalje pomagat.
to je i problem,želim kupiti ali nisam bio siguran ocu znati spojiti,uglavnom,kad kupim ja ću to srediti,ako zapnem zvat ću upomoč :wanker:
ima izad dva konektora i oba su ista samo triba upratit jednu zicu za signal od djirometra i to je to
