Oldtimeri => Struja => Autor teme: Dobi - 13 Studenoga, 2013, 21:47:59
e ovako, merc w115, pokvaren alternator, i ubacio sam drugi, sa novijeg...stari je imao vanjski regler, i od žica konektor sa 3 žice od tog vanjskog reglera, masu i b+....novi alternator ima na sebi izvode b+, d+ i masu...vanjski regler i njegove žice su izbačeni, spojio sam b+ i masu na novom....šta trebam spojiti na ovaj d+? jer trenutačno, samo sa spojenom masom i b+em alternator ne puni?
hvala :hi:
Neznan ti napamet kako ide po oznaka,ali jedna ti je + a druga ti ide na lampu. Ta za lampu je ujedno i pobuda koja uključi altenator da počne puniti. Ako je na starom b+ bio +(na njega puni) onda je d+ lampa(pobuda)
D+ je pobuda i spaja se na žicu što dolazi na kontrolnu lempicu .Bez nje nema punjenja.
Da ne otvaram novu temu!
Na Delco-vom alternatoru sa kadetta c, kako se ispravno spaja kontrolna lampica? Ima na njemu izvod kraj kojeg piše -lamp-, ali nije mi uspjelo spojiti da svijetli lampica!
Help :glavauzid::thank_you2:!
Jesi li siguran da ti je alternator ispravan ili lampica da nije crkla.Nju ćeš najlakše provjeriti tako da daš kontakt i prespoji njenu plavo-bijelu žicu na masu ako svijetli onda je ok.A koliko znam svaki Delco remi ima oznaku D+ za lampicu tj pobudu.Mora biti na stpoicu ,dok B+ i masa su na šarafe.Moraš i masu spojiti ,tako da sa kućišta povežeš komadom kabela na blok motora,jer može zezat i ako toga nema.
Hvala Ante, morao sam danas sjest u auto i otići do auto električara i on mi je sve objasnio i još ispitao tri alternatora. U biti to što mi je on objasnio sam pokušavao i prije, samo što je sad profunkcioniralo to je dokaz da kad pravi majstor baci pogled odmah se desi čudo :yes: :biggrin:
