Oldtimeri => Motor => Autor teme: gvx - 19 Siječnja, 2014, 09:37:08
Naslov: Samo za Frika
Autor: gvx - 19 Siječnja, 2014, 09:37:08
Neznam gdje bi stavio, pa otvaram novu temu.
 http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7958911
Naslov: Odg: Samo za Frika
Autor: frik-ri - 21 Siječnja, 2014, 15:20:24
A šta sam ti ja,  :confused: :confused: jadan ja ne bijo, tol'ko skrivijo da mi 'očeš ovo utrpat'...?  :umnik2: :umnik2:
Ovaj motor je mnogima došao glave. I to  :nea: :nea:  ne radi ''Brzine i žestine'' nego - financijski.   :suicide:
Za urediti ovaj motor, ali - pošteno potrebno je toliko para da kad bi novčiće lotao jedan na drugi,a novčanice frkao u pređu mogao bi napraviti viseći most Rabac - Susak.  :klinac: :klinac:
Set klipova, košuljica i karika za ovaj auto - košta toliko da i ne pitaš koliko košta nego samo kažeš ''Jupiiii  :yahoo: :yahoo: ima ih, kupujem...''
Set ležajeva košta poprilično... To je čak i jedna od jeftinijih stavki.
Set brtvila košta isto neku simpa svotu, ali hajde... Neka je - slaže se legendarni Renault Alpina motor.  :cool: :cool:
I onda dođeš na -  :resent: :resent: bregastu i - sjedneš i zaplačeš  :sleep: :sleep:  jer... Em ih nema, em ih ''nema'' em i kad ih ''ima'' koštaju kao da su od suhog zlata radene, a brijegovi od platine.  :heat: :heat: :heat:
Da, može se motor i samo predihtati sa Loctiteom  :secret: tu crni, a tu crveni  :perfeto: ...
Da, može se motor sklopiti i bez nove bregaste jer je stara dobra i ''tko će to vidjeti''...
Da, može se i za malo para složiti ovaj motor, ako je nekome 1000EUR ''mala para''.  :dntknw: :dntknw:
I onda ga strpaš u Katru  :)) Ooo daaa, daaa  :thmbup: - ima i takvih pacijenata i - PRC!  :mad:  Dao Bog ako samo zezucka motor, jer se motor lako izvadi i opet utrpa brdo love u nnjega...
Ali kad se desi situacija da ti drvo oduzme prednost i pogodiš jadan, ni kriv ni dužan parkirani zid nasuprot ceste pa zubima polomiš volan... Mislim, inače volan lomi zube, ali kad ZUBI lome volan, eee onda je to  :yes: :yes: maaaaaaaaaalo malo druga priča...
Pa se auto stavi na šlepu...  :klinac: Pa se ispred kuće nakon ''X'' vremena zgrabi grajferom... Pa se frkne u staro željezo... Pa onda opet prsten stoji na dnu rijeke neko vrijeme da ga netko sa otpada kupi za malo para i... ''Opaaa, vidi, nešto sija na dnu rijeke,
http://www.youtube.com/watch?v=wJAsT3nA8gY
  :rolleyes2: mogao bi nešto s tim motorom... Baš je fora i za sitnu paru... 400-500EUR kompletan.. Išao bi možda za 350-400 ako mu dam paru na sunce...  :fucka: I opet se nečija duša otruje i postane maaaaj preeeššššššssSSsss...  :boast:''
I tako, kako bi rekao Bare...
UžaaaaaasssSSSS...  :dntknw: :dntknw:
...Priča se vrti u krug...  :read:
Tako da... Mnjeeeeee...  :nea: :nea: :nea: Nebin ja to...  :nea: A-a.
Ali hej, hvala u svakom slučaju...  :friends: :friends: :friends:
I da... Volio bi imati taj motor...  :))  :rofl: :rofl: Ali... Neka hvala - još uvijek koračam po stazama svjetla... Ali šta kad je tamna strana tako priiiivlaaaaačnaaaaa...  :unsure2: :unsure2: :unsure2: I maaamiiii.... Šapatom..
http://www.youtube.com/watch?v=SVMM44Dgc3w
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 21 Siječnja, 2014, 15:51:08
Ma hajde...nije valjda da strahuješ od tog motorčića :shok:
Košuljica ima na Hreliću i na okretištima ZET-ovih tramvaja kolko oš..ajmmoooo žeeennneee, torbica, tenasica, košulja, maaajciii......bregastu ti istokari Miro iz Mirkovca, ležaje radi onaj mali..joj..kak se zove.....Marion, tak nekak...klipove kuje Mujo (slabo ide sa konjima danas) mali Salkov, brtve ti radi teta Dragica o rabljenih tampona....
Jedino još trebaš 4 ogromna bojlera za felge proširit i stavit gumu sa formule na njih......i štitnike za laktove obvezatno  :))
Autor: frik-ri - 21 Siječnja, 2014, 15:59:36
Strahujem ja samo od mojih bližnjih.  :scratch_one-s_head:
Da ne bi bilo:
''Evvooo, tu su papiri, saaaamo ti potpiši tu... I tu... I taaaaakooo, ooopaaalaaaa... Naviknuti ćeš se brzo na kopčanje straga, a i biti će ti puuuno toplije.... Taaaakooooc... B'aaavooo  :bravoo: :bravoo: ... I sad još u onu lijepu sobu, da vidiš kako je lijepa... Sva je obložena iznutra... Toooplaaaaaaaa  :heat:  :good: da ti ne bude zima i kad ti zatvorimo vrata možeš ciiijeeeeleeee dane vikati brrRRMMMM VrUUUUUMMMMUUUMUM VrUUUUuUUUuUUUuUUuummm... I niiiitko te nece dirati...  :no: Paa daaaaaaa, bucii buciii... Niiitkooo... Sve dok piješ dve plave, jednu zutu tri crvene i jednu plavo-žutu i kad ti dođu oni veliki čike da ti daju piku u guzu ako budeš ipak jako glasan da drugi ne mogu pajkiti radi tebe - saaaaamo legni na pod i ponavljaj redoslijed paljenja, jer nikada nisi volio ovce brojati... 1-3-4-2...  :sleep:  :sleep: 1-3-4-2... 1-3... :sleep: 4-2... 1... :sleep:-3...  :sleep: 4-2...  :sleep: 2 ...  :sleep: 2... bmmmm  :sleep: 3... bbmmm.m.m.   m .. m mm...m
Autor: Mahatma Gadhni - 21 Siječnja, 2014, 21:17:29
Frik, pogledaj si razvodnu kapu ili nešto. Ne rade ti svi cilindri. :biggrin2:
Autor: gvx - 21 Siječnja, 2014, 22:06:28
Tako je to. Čim se nađe nešto vezano za katricu odmah se pomisli na Frika. A za uredit takvu rjedkost normalno, da košta. Al pomisli! Svaki put kad otvoriš onu svoju ogromnu haubu i vidiš ovo ispod. Neprocjenljivo!!
Autor: Ante V8 - 21 Siječnja, 2014, 22:12:53
Ovo je raritet :good: :good:,i još čovjek garant pobjegao s kolicima iz Merkatora. :rofl: :rofl: :rofl:
Autor: frik-ri - 21 Siječnja, 2014, 22:27:22
Pih... Ima puuuuno puuuuno boljih kombinacija koje su em jeftinije, em  - slaaaaađeeeee...
 :cool: :cool: :cool:
http://www.youtube.com/watch?v=yB1q-Pu8e7k
Ovo mi daje snage za dalje... I nadu... Pogledaj - i ovo su ''stari konji'' koji nisu dopustili da dijete u njima odraste  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Za sada imam samo satisfakciju da kad se sjurim biciklom u grad sa ovoga moga rezidencijskog brijega na kojem živim pa prestižem i plašim skutere i derem se svom snagom vroooOOOOm vrooOooOOm kao ovaj biciklist na 5:55  :rofl: :rofl: :rofl:
Autor: Ante V8 - 08 Veljače, 2014, 23:13:18
Koji bolesni renault,4,bog te mazo kako ide,pa ovo je prava "četvorka" :good: :good: :good: :good: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo:.Bila bi komedija s njime na autoput pa prestizat ove nove "plastično-elektronske" :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Autor: Mi$ki - 09 Veljače, 2014, 08:41:23
Stvarno ide i lijepo izgleda. To mi je neostvarena želja, složiti renault 4 rallye s kakvim su nekad vozili u prvenstvu YU. Tko zna možda jednog dana uz frikovu pomoć..................................se dogodi čudo.
Autor: frik-ri - 09 Veljače, 2014, 12:07:07
Paaa... Ne treba ti Frik za to. Nisam ja nikakav dipl.ing Kvocić.  :dntknw: :dntknw:
A za ''čudo'' - sve zavisi na koju klasu misliš. One ''zadnje'' za kup natjecanje su bile u verziji sa standardnim motorima, proboranim glavama, standardnim ventilima ali drugačijim auspuhom i modificiranim karburatorom.  :meeting: :meeting:
Sasvim dovoljno za ''malo ljuću Katru'' a sve vrlo lako ostvarivo u nekom ''kućnom tuningu''. U druge tvorničke prerade ne ulazim jer pooojma nemam sta su sve radili jer o tome ima jaaaako jako malo podataka.  :dntknw: :dntknw: :dntknw:
Autor: chaos - 09 Veljače, 2014, 14:09:22
Skuplje su kočnice od opcija sa motorom!
Katrica je jednostavna, i ima dosta prostora, i stvarno vabi, al da ga ebeš zadnju razliku zbog torzija joj ne mogu oprostiti.
Autor: Mi$ki - 09 Veljače, 2014, 14:31:05
Kočnice, motor, ovjes, ukrutiti karoseriju, sve to košta i nije tako jednostavno kako se možda nekom čini, ali je osječaj kad se sve složi nena..... i sve se na kraju "isplati". Čim financije dopuste idem u taj projekt. Nešto slično ovom:
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/199/9sm9.jpg) (https://imageshack.com/i/5j9sm9j)
Autor: Boxer - 09 Veljače, 2014, 14:46:32
Uh al je dobra :thmbup: :thmbup:
Autor: YUGOABARTH - 09 Veljače, 2014, 17:07:42
Predobra,jednoga dana nadan se i ja slozit tako nesto  :yahoo:
Autor: frik-ri - 09 Veljače, 2014, 22:57:40
Ajde, ne oftopičarite mi po temi...  :)) :)) :)) :)) :)) :))
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 10 Veljače, 2014, 08:31:45
Trebaš otić do zastupnika Renaulta, reć ja sam taj i taj, dajte mi novog Renaulta da ga izreklamiram i svi će kupit isti auto  :))
Autor: chaos - 10 Veljače, 2014, 18:49:24
Ne of-to-pičkarimo, nego prašimo
(http://www.pohrani.com/f/1t/6W/4hBcv3hY/r4puta4.jpg)
Autor: chaos - 11 Veljače, 2014, 12:46:50
Neda mi vrag mira.
Nema veze što vlada sivilo jer može se bar imaginarno zaobići.
Počelo od motora, al mene zanima baš sve... ono kako bi i koko bi trebala izgledati savršena katra.
Pogled ispod suknje... Malo golotinje.
(http://www.pohrani.com/f/m/GC/2LG0sjQh/r4okvirno.jpg)
Autor: frik-ri - 11 Veljače, 2014, 14:12:29
Paaa...   :kokice:
Ovaj sic, powered by rostfraj inox šljasti mi se vino bačva  - hmmmm čak ni nije loš.  :))  :perfeto:
Aliii - treba znati neke stvari. Ovo nije Katra, a samim time - nije ni blizu pojmu ''savršena Katra'' jeeer - nema zadnjih torzija. A nema ni - zadnjih krakova šasije. A dam se kladiti, mada odavdje to ne vidim - nema ni tri šarafa na felgi.  :)) :)) :)) Također - mada motora nema nekao slutim šta je ''ono na podu'' - vjerojatno nešto čime ''vi''  :)) u nenormalnim autima mijenjate brzine, za razliku od ''nas''  :)) u normalnim autima. Kao što u Ace Venturi kaže ''Laaaaceeeessss OOOUUTTT!!!'' tako svi koji znaju šta je Katra - znaju da Katra mora imati mjenjač - gore.  :P :))
Kad neki auto voziš puuuno puuuno puno godina, kad si ''sav u njemu'' i kad si ''u tom svijetu'' onda ti neke stvari postanu, ajmo reći - obrazac za... Za...  :dntknw: Ma ''za sve drugo'' i ne samo oko tog auta.
Ono što želim odmahu startu reći je - da ovo nije Četvorka. Kao kad ježu skineš bodlje, jer bodu  :dntknw: haaalooOOO  :)) i staviš mu lisičje noge da se može brže kretati. Je - to mmmnjjjjjj ''jeeeeee jež'', ali - niiijeeeee baš - ono... Pravi jež.
Ova prerada je ''maknula'' skoro pa sve ono što katru čini - katrom. Od prepoznatljivog ljuljanja, preko neoviznog ovjesa na SVIIIIM kotačima (zapamtite da je to auto iz 60-ih godina, dok se mnogi ''pravi auti'' koje njihovi vlasnici zovu ''jeees vaalaaaa - toooo s' mvoja kola, jeeeeeb'mt' điger'cu, uffff  :yes2: ''  :)) - još dan danas voze na krutom ili polukrutom zadnjem mostu) i na kraju - zadnjih krakova šasije.
Je - ova prerada je ODLIČNA i daleko od toga da bi ovo vozilo, što bi imalo karakterističnu siluetu Katre - bilo vrrrrrrrlo vrrrrrrlo simpatično i atraktivno. samo  :dntknw: :dntknw:  :nea: :nea: :nea: Ne bi to više bila Katra.  :nea: :nea: :nea:
Na ovaj način se mogu preraditi skoro pa svi auti  :read: :read: :read: Odrežeš sve, ostaviš ništa, pobacaš elemente iz web shopa www.need4speed/teenage-wanna-be-ragnotti/kitperfomace.com i u jednom điru ''Brzi i žestoki - frizure bekemice i polupatnički usporeni pogledi'' se složi auto koji je u biti - nakinđurena vozilica klasične tunning škole ''što veća felga, što više u po, što veći spojleri''  :yahoo: :yahoo: i naravno - uz taj perfomance kit dobiješ i literaturu ''How to make a selfie in the bathroom, for the prištavi dummies'' i malog Folivora Pilosa  :)) :)) :)) odnosno  - ljenivca da možeš od njega učiti kak osložiti baaaad loook pačenički izraz lica kao svesvemirski idol - Paul Walker, laka mu zemlja bila. i Naravno - uvijk mogući upgrade bad look pačeničke face sa aplikacijama how-to-make-DIY grimase i poze za slikanje kao Justin Papar Biberović.
Nešto poput ove, Slika br.7. ''...kkkkkkkkuu'iš, stari... eeee, cijeluuu noč sam slagal kardana... prekomaaa,eee...''
(http://s28.postimg.org/id4v3zv15/Biberko.jpg) (http://postimg.org/image/id4v3zv15/)
Na ovaj način možeš i od legendarne Žabe napraviti fantastični ultimativni stroj. Bez obzira što se i sa Žabom, kao takvom, vozilo trke - uvijek se može ''odsjeć sve, ostaviti ništa'' i zašarafiti gewinde, zatamburati ju pod, iza sica neki V8 NASCAR motor - slikove kao bačve i brrrrrrrm  :moto: :moto: par smoked turnića od kojig polovica nema smisla  :)) i to je to. Need for speed Žaba.  :cool: :cool: Huuuu  madafaka  :yu:
Na istu foru se mogu preraditi i Opeli - tako da im se stave zdravi rubnjaci i pragovi od nekog drugog auta, nebitno sada kojeg - bitno je da su neopelski, odnosno da ne hrđaju.  :))
Uglavnom - sve ove prerade koje sam sarkastično nabrojao eliminiraju ono što taj auto čini baš tim autom. Katru te njene torzije... Žabu taj njen hidraulični ovjes i Opele ti njihovi rubnjaci powered by Ledo lisnato tijesto.  :)) :))
Znači... Moj neki rezime bi bio...
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: WUUUUUU HUUUUUUU  :yahoo: :yahoo: :yahoo: Drago mi je da se ti blesavi ljuljavi auti počinju raditi i da izlaze polako, ali sigurno na svjetlo dana, boreći se za svoj komad neba.  :drinks: :drinks: :drinks:
Aliii - ja sam ipak - vozač Četvorke. Auta koj ima prozore nalik salamoreznici, ali se otvaraju i zatvaraju najbrže na svijetu.  :))
Autu koji ima nejednaki međuosovinski razmak na lijevoj i desnoj strani.  :shootme: :shootme:   :eek: :eek:
Autu koji ima centralno otvaranje vrata i automatsko zatvaranje vrata još od davnih šezdesetih  :yahoo: :yahoo: Ma nisi ni pustio vrata a ona se već zatvore uz neki StarTrek pozdrav K-pla! odnosno P-tlak! a iz centra auta otvoriš sva vrata bez po' muke.
Auta koji ima DVOZONSKI AIR CONDITION  :yahoo: :yahoo: :yahoo: Jer se beeeeez beda mošeš voziti da ti kroz jedan ventilacijski otvor ulazi ledeno hladan friški zrak koji konkurira onom zraku sa raznoraznih reklama za eeeijiiirvejvs žvake,a kroz drugi - puše ugodan topli zrak.  :P
Auta koji po staroj cesti kroz Gorski kotar posrće po zavojima kao kad naše mame valjaju knedlu od šljiva (ili mareeelicaaaaa uumMmmMMMm num num   :nyam: :nyam: :nyam: ) po prezli, vozeći više po kvakama nego p kotačima dok natjeruje BMW X6 po cesti i onda ga, iiistinaa i Boooog malo ''na kvarnjaka''  :blush2: :blush2:  :fucka: :fucka: :fucka: :fucka:  iberrundaš u zavoju pa ga tek onda počneš strašiti sa Boogaaaa Wooogaaa babaroga stilom vožnje stružući kvakama po cesti.
E... To je katra. Fora autić koji - može SVEEEEEE...  :cool: :cool: :cool:
E da, da...  :perfeto: baš taj kojeg si stavio. Taj koji ronja  :))  :)) po pijesku.  :drinks: :drinks:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Veljače, 2014, 14:51:31
Zar to nije Golf dvojka? :scratch_one-s_head: :unsure2: :shok:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Veljače, 2014, 15:15:47
Evo još nešto za Frikovu kolekciju
http://www.njuskalo.hr/oldtimer-dijelovi/alu-felge-oglas-10643073
Autor: frik-ri - 11 Veljače, 2014, 15:35:27
Te bi felge po toj cijeni uzeo jedino kaaaad bi mi meni izgledao ovako:
Ujutro - dve bijele, žuta, pola zelene
Popodne - dve bijele, crvena, pola zelene
Navečer - bijela, dve žute, zelena
Plavo-bijele po potrebi, ne više od tri na dan i ne više od sedam dana zaredom.
To su Amil felge. Lijepa felga, da ju se jaaaaako jaaako lijepo urediti, jako lijepo stoje na Četvorki i daju joj neki elegantni štih, ako katra može ikako biti elegantna nekome tko ju ne vozi... Nešto kao ona spika ''..aaaajaaeeaa Maa matTTeriii je njeno diiite lipooo, aaa ee''  :))
Prednost ove felge je što na nju ide guma širine 145 i 155 što ju ostavlja u zakonskim okvirima.
No - felge nisu toliko rijetke, daju se vrlo lako nabaviti plus ove felge treba još i polakirati (ili plastificirati) što traži još dodatnih 50-100... Možda i 150 EUR zavisno od kvalitete koju želiš što daje završnu cifru od č-čiingGG!! od minimalno 300-tinjak pa do 400-450 EUR što baš i nije mala para.  :nono: :nono: :nono:
Za te pare kupiš barem dva seta felgi u jaaaaaako jaaaako dobrom stanju.
Ali - u svakom slučaju...
Hvala!  :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2:
Cijenim trud...  :thank_you2:
Ajde, nazad na stražu pa mi javi ako opet nešto vidiš.  :)) :)) :))
 :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 11 Veljače, 2014, 15:45:34
Znaš kak bi ti diglo cijenu katre? Za dva soma kuna odma :biggrin2:
Za uređenje sam dođeš kolegama, jedan ti prešprica onaj crni dio, drugoi ispolira, a to se celebrtijima poput tebe odradi gratis (to ti znači džaba ili u tvojim krajevima đaba  :)) )
Ostaju jedino čepići za rješit a za to imaš partnera, onog anglofila, dati začepi, jel te :anal:
Neću ti više niš nudit jer si škrt :big_boss:, nedaš bjednih dva soma za felge (evo ja, čuveni škrtac bi dao 200 kunića za njih bez da trepnem  ;D ), čuvaš pare za Alpinin motor jamačno.
Autor: chaos - 11 Veljače, 2014, 18:12:10
Frik, a imaš li ti možda od katre tik (nesvjesna radnja) ?
Znaš ono kad se sa nekim upoznaješ, pa kad mu ideš dati ruku, najprije stisneš šaku, pa malo povučeš u podlaktici, a onda je izbaciš iz ramena...
Autor: gvx - 11 Veljače, 2014, 22:28:36
Čija tema??!!
Autor: boresky - 11 Veljače, 2014, 23:09:23
Ja apsolutno razumijem Frika kad piše o Četvorki.
Dvije godine sam vozio brzu dostavu hrane iliti,bio dostavljač pizze a posao se obavljao  Renaultom 4 GTL.
Preko bočnih stranica je šef dao nakeljit natpis "Pizza-Lignje-Grill"
Pošto je to bio jedini takav renolček u gradu s takvim natpisom,svi ali ama baš svi su znali ko vozi to čudo :whistle2:
To je bio ludi period,2000-2002,ja mlad,policija je bila fleksibilna a lova nikakva..
Taj auto je startao bolje nego 70% auta u gradu,do 90 km/h je vukao neopisivo žilavo a na gorivu se nije šparalo :P
Valjda je bio ispuhan,razrađen ili je jednostavno-svaki motor takav
Nikada nismo ni lega ni ja s njom izletili s ceste ili se prevrnuli a znale su bit jurnjave svaki dan kad je bilo previše posla.
Ljudi su se zgražali,ljudi su se žalili šefu i policiji da kak se mi to vozimo.Al nije ni ta brzina bila toliko velika a način vožnje prelud nego je ljudim ato samo tako izgledalo,ono,vide da ide auto boje bijela kahva kroz zavoj a retrovizor klapara po asfaltu,opaa!
Ja sam jednom dok sam bio High :secret:,hehe,preskočio hrastov panj star barem 50 godina bez frke!Valjda zato kaj ga nisam vidio zbog onih vragova koji imaju one THC smartfonove ;D.Majke mi,mislil sam da je auto puknul po pola!!
Da mi je vidit auto koji bi to sve izdržao,baš me zanima!
Auto je stvarno zanimljiv i gušt ga je vozit,definitivno!
Autor: chaos - 15 Veljače, 2014, 19:09:19
Neznan pisati, ali volim čitati eseje...
Essay : BMC vs Renault: The engine story (http://www.aronline.co.uk/blogs/facts-and-figures/essays/essay-bmc-vs-renault-the-engine-story/)
