Oldtimeri => Motor => Autor teme: taunus75 - 04 Veljače, 2014, 13:45:47
Molio bih za pomoć u svezi sljedećeg problema.
Naime, radi se o mercedesu w115 240d (2,4 diesel, 4 cilindra) 1973. god
Teško pali kad je hladan, kad se ne vozi par dana. Držim grijače i po 30sec i više, ali baš teško pali, iz 3/4 pokušaja tek upali.
Uzeo sam nove grijače, dva filtera nafte (čuo sam da postoji i jedan kod rezervara?), dat ću bošisti očistiti dizne i ako imate još koji prijedlog molio bih za pomoć. Ne znam da li da diram bosch pumpu?
Kada je ugrijan pali ko puška iz prve, u leru radi mirno, ne trza, dobro vuće, ne gasi se i tako.
Svaki savjet je dobrodošao i puno hvala na pomoći :)
izmjeri tlakove u cilindrima tj komsesiju :big_boss:
Da, znam, to me najviše i strah, ako je kompresija loša biti će posla, treba skidat glavu i sve ostalo.
Provjeri i instalaciju grijača, meni su dve žice bile progorene u bužiru i uz nove grijače nije bilo promjene dok nisam krenuo od releja prema pojedinom grijaču mjerit struju. Ima po jedna žica za svaki grijač (na w123, ne znam da li je i ovdje takav slučaj), provjeri to. Ja sam pospajao grijače na zaseban kabel i probao sam zagrijati direktnim pritiskom na + akumulatora, upalio je kao mina. Ukupan trošak -zanemariv, žice sam već imao, samo sam ih pospajao na relej i više nikad problema po tom pitanju.
A da mu povlećeš čok?
Nema on čok! Jedino ako nisam u krivu, rekao mi je tip od kojeg sam ga kupio da nema, niti sam ga je našao???
Ima,kod volana,gumb koji povućeš kada ga pališ po zimi.Time povlaćiš predpalenje.
Imao sam baš 240d, linija 115 početkom 90-ih. Cijeli dan je normalno palio i vozio na svim temperaturama ljeto - zima. Jedino je prvo jutarnje paljenje bilo sa dodatnom opremom: Iza sica sam vozio drugi akumulator i kablove pa bi ih ujutro spajao u seriju. Na 24 V je palio iz prve. Kad je istelka registracija skinuo sam glavu. Cilindri su imali zub na kojem si uredno mogao nokat strgat. A društvo je znalo kad dolazim po oblaku bijelog dima, koji me, ne znam zašto, stalno pratio.
Imate kakvu sliku koja je to ručica za povuć?
A jel imaš ti, cijenjeni kolega, malo više informacija u vezi tog auta? Jer... Ako auto ima 1,325,850km nije ni čudo da nepali. :fucka:
Formula je jednostavna:
ZDRAV MOTOR + ISPRAVNA I DOBRO PODEŠENA ''BOSCH'' PUMPA + ISPRAVNI GRIJAČI + DOBAR AKUMULATOR I ZDRAVE INSTALACIJE = BRM :yahoo: ''na pola ključa''
Tako da, kreni redom... Mi :dntknw: ne znamo u kakvom ti je stanju motor i koliko kilometara ima. To ti najbolje znaš. :meeting:
Ako nisi siguran u kakvom je stanju ili jednostavno ne znaš jer taj auto nije kod tebe godinama - izmjeri kompresiju. Već s time ćeš znati puno puno stvari u vezi paljenja.
Ako je kompresija dobra, a auto ne troši ulje i motor nije na izdisaju - provjeri si grijače kao što ti je kolega rekao... Možda zbilja ne pali samo radi ''čoka'' a možda ti je i nepodešena ''bosch'' pumpa, mada je to manje vjerojatno ako do sada nisi imao ama bas nikakvih problema sa paljenjem.
Ispričavam se,Mečka nema tkz čok,pomešal sam ga sa jednim drugim autom koji sam imao.Pališ ga hladnog tako da ga zagriješ sa grijačima i zaanlasaš sa punim gasom,mora zapaliti,jedino ako nešto nije u redu,onda kod nekog Mehe da vidi kaj se sa grijačima. pumpom i motorom.
Koje gorivo mu livaš i kakav ti je filter goriva? Kako znaš da predhodni vlasnik nije liva ložu i ulje za friganje?
A da ti mozda negdi ne vuce zrak na dovodu goriva. Imal sam slican slucaj preko dana pali normalno , a ujutro su bile borbe da sastavi :shootme: vuko mi je fals zrak na pumpici filtera za gorivo radilo se o Renaultu 19 :hi:
A anlaser srediti i nama autoelektričarima ostaviti koju kunu? :balkidance:
(http://mb-parts24.com/bilder/produkte/gross/Anlasser-W115-116-123-126-460-461.png)
Je livao je ulje za friganje ili tzv. biodisesel. Možda dok se malo očisti od toga, ja sam ga tek kupio, nalio sam dva puta euro diesel do sada, prvi puta u polovicu rezervara biodiesela.
ulje za przenje/pecenje nije biodiesel. meni je od toga zablokirala pumpa od goriva skroz. i sva crijeva i filtere zprljalo. pocmi od tog
(http://www.pic4ever.com/images/pop.gif) (http://www.pic4ever.com/images/pop.gif) (http://www.pic4ever.com/images/pop.gif) (http://www.pic4ever.com/images/pop.gif)
TaaakooOOO ti Booogg draaaaaahahahahagiII pomoooogaaaooo aaAAhhaaaaameEEeEn...
Nažalost - ja mislim da ti se ne piše dobro. Volio bih biti u krivu, ali... Sve ovo jako liči na klasičnu, već stotinu puta opjevanu i viđenu spiku...
Imaš starog Merca, ili bilo koji drugi auto, sa tim ''nepoderivim starim motorima'' koji su već prešli milijardu kilometara i onda se u njih lijeva sve i svašta - pogotovo taj otrov od ''bidizela'' koji sa BIODIZELOM nema ni ''B'' od sličnosti.
Ti motori su em izraubani i poderani dozla Boga, em se još krkaju tim smećem od goriva jer ''on to može'' i onda se takav auto preproda ''taman pred zimu''.
I onda se desi da se postavljaju pitanja poput ovog ''Meca ne pali - zasto?'' a nije se reklo nista detaljno.
Moj ti ja savjet da mu prvo IZMIJENIŠ ulje jer je pitanje ima li u njemu ''aditiva'' odnoso ''starog mulja od ulja iz kamiona'' i kad ga takvog malo razvozaš - IZMJERI mu kompresiju. Nakon toga ćeš, kao što sam rekao - znati puno više.
Nakon toga - AKOOO je kompresija ''donekle li la tu negdje'' i AKOOOO taj auto i dalje želiš voziti i imati za sebe - napravi mu servis viskotlačne pumpe i dizni.
A ako ti je motor ''pa pa'' na tebi je da odlučiš hoćeš li ga raditi ili prodati, odnosno ako ga budeš radio da li ćeš ići na zamjenski motor, na polugeralnu ili generalnu na tom motoru.
:byeg: :byeg: :byeg:
Probaj ga šlepat,ako zapali,motor je pa-pa.
Pomesal si čok sa sajlom za štelanje ler gasa :D
W115 i prve w123,kao i 805,806 kamioni imaju tu sajlu za stelanje
vrlo jednostavno: trpao je čistaka unutra tj nije ga profiltrirao kao spada...ja sam se vozio dve godine na ulje iz friteze i jedino što sam mjenjao jer fakat treba su filteri nafte...3 kom u dve godine a kad bi ga skinuo izlazila je želatina ala fuj fuj...
Da se razmemo može se to sve ali treba dobro znat koje ulje i kako ga stavit ako nemate neki ugrađeni grijač istog kao što to imaju ameri. Uglavnom biodizel nema veze sa uljem iz friteze što se tiće kemije...jer za dobiti biodizel moraš ipak biti malo opremljeniji i biti ne ljen kao ja i dodati određenu količinu metanola kojeg se može kupiti u metrou recimo i soli NaOH u točno određenoj količini. Kad se to izmješa mora se pustiti da se dobije frakcija i tu frakciju kasnije treba isprati vodom i opet naKON toga odvojiti...što? pa BIODIZEL...i onda trpaj miki u tdija ili u mečku staru..
E sad što se tiće ovog ulja starog najbolje je da se koristi od pržene girice ili lubina srednjeevropskog...može i od pompfrija...mora bit malo smeđe jer je jednostavno bolje paljenje tako..Filtriranje je obavezno! i to barem dva puta...A bilo bi najbolje da se ulje koje se nabavi ostavi 2-3 tjedna da se stalože ona krupnija govna na dno...i onda filtriraj...ja nisam imao problema osim što nisam nikako vozio na to tijekom 12 -3 mj...
Moja preporuka je da ipak se ako baš nemorate ne vozite na to sranje jer je jeba do jaja...nabava nošenje smrad prebacivanje filtriranje odmaščivanje utankavanje tog smrada po zvizdanu usred magistralnog puta prema belom manastiru...
a da je đeftino...đeftinije je...!!
papa
Ma imao sam i Rovera sdt,koji se po zimi palio tako da mu se povuče čok,inače ga nisi mogao zapaliti.Bilo to sve davno,krečana već na velko šljaka.
Mislim da je to motor isti kao i 123 240d,oni imaju zeznuto podešavanje ventila,tj ako se dobro sječam imaju navoj na ventilu,a ventil se nebi smio okrenuti,za podešavanje ventila treba posebni alat pa oni koji znaju izbjegavaju podešavanje bez toga.
Kaže kolega mehaničar da je bez tog alata zeznuto podešavanje.
Podesi ventile,za početak ispitaj dizne,filtere,grijače.
Minjanje filtera goriva ti negine. Prvo napravi to, pa vidi kako se ponaša :byeg:
Ma ne zajebavaj se bez veze,izmjeri kompresiju i sve ćeš znati,ostalo je samo čačkanje koje ne vodi nićemu.
Loše pamćenje kolega, imaju najobičnije šarafe i kontrašarafe na klackalicama, treba doduše spigati viljuškaste ključeve jer je nezgodno doć do njih, smeta bregasta i nosači iste.
Ovo kaj Deda veli, nemre mu na hladno bit tak našpanan ventil da bi bio bolji kad se zgrije, može samo bit još gore.
Onda očito nisu isti ventili,nego kad upali isprobaj dobru staru metodu za stare mečke,kad upali daj mu 1/3 gasa odvrni mu poklopac za doljevanje ulja,ako ga ne baca i lagano vuče na dekl motor je ok.
A šta fali loži?
Ne valja da ga nakon upotrebe ostane u sistemu...na hladnom pogotovo.
