Oldtimeri => Alati i materijal => Autor teme: matijaos - 28 Veljače, 2014, 22:22:39
Pozdrav ekipa.
Imam problem,kupio sam prije tri dana metabo pistolj za pjeskarenje u brodo merkuru.probo sam pjeskarit sa normalnim dravakim pjeskom i islo je super,i doso mi je frend sa pricom kako to nemogu sa tim nego mora ici kvarcni pjesak pa sam odlucio otic kupit kvarcni pjesak.kupio sam vrecu kvarcnog pjeska i krenio pjeskarit i dogodio mi se problem pistolj mi je prestao vuci kroz crijevo koje ide u vrecu jer moja predpostavka da su zrna velika,na kutiji i u uputstvu nepise koja velicina smije ici.e sad imam pitanje dali netko ima iskustva sa time?dali se moze uopce pjeskarit sa njime ili je to sminka i jel imate vi kakvu preporuku za neki pistolj?(http://img.tapatalk.com/d/14/03/01/a5yta2u4.jpg)
reci frendu da te pusti na miru i da imas pametnijeg posla..
ipak je borba sa hrdjom bitna stvar..
pjeskari sa dravskim pjeskom i bok,vjerovatno je i jeftiniji
jučer kupio kvarcni pjesak u Baumaxu i na vreći piše 0,1-0,6 koliko piše na tvojoj vreći?
Pjesak je kupljen u izolirci ma da je to sve samo ne pjesak hehe,trop imas neku sliku vrece da znam sta da trazim? I kak sluzi jer akoda sta? Eo slika vrece koju sam uzeo nepise ni velicina niki klinac.(http://img.tapatalk.com/d/14/03/03/ryju4a3a.jpg)
Ja stakvim pišoljem niš nisam uspio napraviti.Imam doma od Kerhera pištolj za pjeskarenje sa vodom koji se prikljući na miniwasch i dobro ide,samo troši pjesak ko lud.Još je jedna prednost,nema prašine.
deda di si kupio taj nastavak i kolko novcica.i na koj miniwash ga stavljas?
Kupio sam ga davno,tak da se ne sjećam kolko je koštao.Ide na Kerherov pištolj miniwasha.
Ja sam kupio taj Kerherov prošle godine.Mogu reći da stvar super funkcionira ali i dosta troši pjesak.Cijena je bila oko 500 kn.
za matijaos: taj pijesak od keme na slici nije za pjeskarenje, više je za dječja igrališta, balotališta, drenaže i slično.a i prevelika je granulacija za tvoj pištolj.slika vreće stoji nakoso pa ne mogu dobro vidit ali taj pijesak je granulacije 0-2 mm, a taj tip pištolja je 0,1-1 mm
a na kakav miniwash to terate jer moze manji ili mora bit zvjer
Ja imam Karcher 2.02 ali bolji su jači modeli.Može se i sa ovim raditi ali treba dosta vremena.
Mene sad zanima dali ja mogu ista napravit sa ovim pistolj ili ga mogu komotno vratit za povrat novca i trazit nesto drugo,trenutno nisam pri novcu za neke kerher strojice i to,i mislio sam da se nemoze kad sam malo bolje pogledao sad tu vrecu vidim sliku i za sta se koristi.
Imam Kerhera nekog sa motorom od 3,5 kw,a ostale podatke neznam više,već piči 14 godina bez greške.
Imaš od KEME fini kvarcni pijesak 0,1-0,6 mm...s njim možeš pjeskarit...ovaj koji si kupio je za drenažu od 0-3 mm...to je pregrubo za ovaj pištolj....makar s tim pištoljem se buš namučil....
Imate i od Samoborke kvarcni 0.1- 0.6
možda ti je pjesak bio prevlažan, zna se začepit na samom izlazu(pogotovo ak je vlažan), odšarafi onaj nastavak i očisti... ja pjeskarim sa tim pištoljem sitnice i nemrem se požalit... solidan je ... za veče stvari samo više vremena...koristim kvarcni 0.1 kupljen u bauhausu, samo da je malo jači kompresor... :resent:
Kad sam ubacio prvi put dravski skinio je dobro ali je zaglavio jer je bio vlazan,pa smo poslje stavili to cudo koje je unistilo pistolj :( imam jak kompresor sad cekam da mi reklamiraju pistolj posto se nesto smrdalo i idem u baumax uzet novi pjesak i krenit radit.
jel ima tko za posuditi takav pištolj? imam i miniwash i kompresor, popjeskario bi cca pol poda na autu, a pošto ga nije jednostavno transportirati nikako ta opcija bi mi bila super, pa makar cijeli dan pjeskario pod
Najbolje bi ti bilo ili kupit ili otic na www.lincos.hr uzmes i miran si dovjeka.to ti je moj osobni savjet suludo je da posudjujes jer su brzo pokidljivi pa da nebi bilo stete.
koji je dobar, a da nije poskup? imam realno pola poda na audiju za popjeskariti, jel to mogu sa manjim kompresorom raditi i napraviti?
Naravno da mozes ovaj metabo se meni pokazo za sad kao super investicija. Ali moras imat konstantno jak pritisak jer ako ti padne ispod 6 bara losije radi.ali da skida skida.
ma meni nije problem, ja imam cijeli dan da to napravim ako treba, ostalo nije problem, samo nebi htio kupiti nešto što ne valja i s čim si mogu guzicu obrisat nakon kaj ga platim 200,300kn+
na ovo sam naletio, jel bi to valjalo?
http://www.lincos.hr/dodatna-oprema-za-pjeskarenje/pistolj-za-pjeskarenje-industrijski-ln-sbcg
Ja se nadam da je jer nije skup u svakom slucaju valja probati. Za sad sto god sam uzeo od lincosa pokazalo se ekstra probaj pa nam javi .
ja prezadovoljan
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/820/p8xk.jpg) (https://imageshack.com/i/msp8xkj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/829/4srk.jpg) (https://imageshack.com/i/n14srkj)
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/819/bi3g.jpg) (https://imageshack.com/i/mrbi3gj)
Koliko si potrošia vrimena i koliko pijeska ?
ukupno cca 2h, znači cijeli stražnji most i 2 amortizera, potrošio cca 7kg pijeska s tim da sam opet koristio isti pijesak
(http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/822/gr62.jpg) (https://imageshack.com/i/mugr62j)
Pozz
Prvo sam davnih dana uzeo taj parkside u lidlu cisto da vidim kak ce to ic i sta medjutim koliko para toliko muzike nema za stelovanje nista baca na sve strane i uspio sam rto nesto losije od darka napravit. Poslije toga sam uzeo pistolj ovaj sto sam otvorio temu sa njime radio dok nismo krivi pjesak stavili. Pa se zaglavio nosio sam ga na garanciju ocekivao sam isti takav novi jer je super skidi sa dravskim. Nakraju sam dobio isto metabo ali neki sa posudom ne planiram ga ni otpakiravat ni upotrebljavat jer cu kupit komplet pjeskaru u lincosu pa ako nekog zanima mogu mu ga prodat posto poto.
(http://img.tapatalk.com/d/14/06/08/yne8u7y6.jpg)
Pitam zato jer ja sam ima neki pištolj (ne sićam se marke) trošia je pijesak i zrak ko ruska Lada gorivo a nije pjeskaria skoro ništa :down:...
ovaj fino pjeskari, fakat je skinuo sve kaj je bilo teško za skidati...sutra mi dolazi od lincosa onaj sa linka + 4 dodatne dizne pa budem usporedio razliku, jer sljedeće je na redu šasija za pjesariti :)
Izvrsno nego de mi reci jel taj od lincosa ima crijevo koje ide u vrecu il kak?
treba crijevo staviti, ali pištolj ima na sebi izlaz za crijevo da ide u kantu
bok, jel ima tko da me savjetuje gdje bi mogao naći fini fini kvarcni pjesak najfinije granulacije od 0.1 mm pa na dalje.
sutra planiram u šoping pa ako tko zna gdje da tražim nek urla :hi:
odakle si?
navodno vele da ima za 25kn/40kg ili 25kg/40kn u pevecu u Zg
Samoborka 40 kg 35 kn 0.1-0.6
kupio sam u pevecu kvarcni pijesak 16,5kn/25kg vreća
Dario imas neke slike u akciji sa pistoljem da vidim kako sljaka???
Dario imam isti ovakav pištolj iz Lincosa ali nisam još radio s njime...daj mi reci koji su minimalni zahtjevi kompresora za pristojno pjeskarenje s njime?
Daj mi recite kakvu zaštitu za dišne puteve koristite prilikom ovakvog otvorenog pjeskarenja? :cool:
Nisu ti disni putevi problem...nego uha, ispjeskareno lice, kosa puna pijeska... bez odjela i maske preko lica nemoj bi isprobavat...sve kaj leti na plohu odbija se ravno u tebe
Vojna gas maska i dobra kapa rješavaju sve probleme :sleep:
Kakvo bi to odjelo otprilike trebalo biti...i maska?
Tipa ovo što kažeš vojne gas maske ili? :cool:
Jednodjelni kombinezon na patent, može poslužit i 3M papirnati, ali ne traje dugo. Imaš baš i maske za to, ali nikad nisan koristija.
