Oldtimeri => Oldtimer garaža => Autor teme: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 00:20:12
Naslov: Oldsmobile 98 Regency 1977.g
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 00:20:12
 Evo da i ja predstavim moj auto. Oldsmobile 98, proizveden 1977. Motor V8 403ci. Stanje auta veoma loše.
 Interesantna je priča kako sam došao do tog auta. Pre par godina kolega iz Beograda kupuje auto i nakon rasklapanja auta i skidanja vinila sa krova odustaje od pojekta i odlučuje da auto pokloni (mogao je da ga proda na reciklažu ali nije). Auto uzimam ja i prevozim ga za Rumu.
 Radove na limariji krećem za desetak dana i nadam se da će do jeseni biti završeno kada je planirano farbanje, koje je već ugovoreno.
 Inače sve limarske radove ću raditi sam, a farbanje ćemo drugar i ja raditi zajedno tako da će mi tu trošak biti samo materijal.
 Svaki savet i predlog je dobrodošao.
Naslov: Odg: Oldsmobile 98 Regency 1977.g
Autor: stressman - 12 Ožujka, 2014, 00:29:32
pa... za pocetak daj slike  :biggrin:
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 01:39:05
 Nekoliko slika dok je auto bio kod predhodnog vlasnika.
(http://i36.photobucket.com/albums/e2/djina27/Oldsmobile%20Regency/DSC02019.jpg)
(http://i36.photobucket.com/albums/e2/djina27/Oldsmobile%20Regency/DSC02014.jpg)
(http://i36.photobucket.com/albums/e2/djina27/Oldsmobile%20Regency/DSC02020.jpg)
Autor: ZDRAVKO - 12 Ožujka, 2014, 06:20:38
zanimljiva limuzina! :good:!sretno sa slaganjem i vracanjem na cestu bit ce atraktivan!
Autor: Dezurni - 12 Ožujka, 2014, 10:46:49
To si zavezao volan da ti auto ne pobjegne? :D
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 13:08:14
 Valjda nisu mogli da upravljaju pošto je auto uz samu ogradu parkiran, a volan moze da se zaključa samo kad je menjač stavljen u P položaj. U svakom slučaju si to dobro primetio. Ja nisam ni obratio pažnju na taj detalj.
Autor: Looka-zg - 12 Ožujka, 2014, 13:21:08
Bit ce posla, ali ak imas volje i para bit ce ovo dobar auto  :good:
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 13:41:20
 Volje i vremena imam. Limariju i farbanje radimo sami, enterijer isto tako. Dok se to završi skupiću pare da se mehanika odradi perfektno.
 Plan je da auto bude gotov u naredne dve i po godine dok sin ne stekne pravo da polaže vozački ispit. Nadam se da neće biti većih problema pošto raspolažem sa mašinama za sečenje i oblikovanje lima, MIG i TIG aparatima za zavarivanje itd.
Autor: Ante V8 - 12 Ožujka, 2014, 13:52:14
Svaka čast :bravoo: :bravoo:,a onda nema zime pored takvog alata,samo treba zavrnuti rukave i udri. :good: :good: :good:
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 14:01:20
 Bavim se inoxom pa mi u mom poslu to sve treba, tako da naprimer pragove ili auspuh mogu da napravim od nerđajućih materijala.
Autor: boresky - 12 Ožujka, 2014, 21:24:27
Pozdrav imenjače! :byeg:
Dobar amerikanac,ima ga bome!
Upregni nasljednika i dobro ga uputi u majstorluk rada s metalom i alatima,ništa bez metala!
Sretno u radovima!
P.S. Kako su mi dobre te stare ex YU tablice :smajlold:
Autor: Borislav - 12 Ožujka, 2014, 22:07:42
 Naravno da ću ga upregnuti. Još malo pa će kraj škole, ako ništa neka guli staru boju.
Tablice ostaju kod mene. Sve ih je manje pošto su morale da se vrate kad su došle ove nove.
Ostavio sam i bosanske što sam imao na Ritmu.
Autor: Lav - 12 Ožujka, 2014, 23:53:53
oznojit ces se ljepo,sretno s projektom  :hi:
Autor: romyo - 13 Ožujka, 2014, 06:00:49
Ide krov natrag u vinil ?
Ako ide natrag, to ce biti interesanto za popratiti...
Sretno !  :thmbup:
Autor: Borislav - 13 Ožujka, 2014, 08:49:15
 Vinil ide obavezno, jedino što neću nikakvu izolaciju stavljati između vinila i lima. To je bilo fabrički i zadržava vodu tako da je krov skoro otpao od truleži.
 Auto je u originalu bio tamnosmeđ sa krem vinilom na krovu. Ta nijansa mi se ne sviđa pa će ići svetlija nijansa smeđe ili zlatna metalik, a isto su išle u kombinaciji sa krem krovom.
Autor: zoranR - 13 Ožujka, 2014, 09:44:39
Upravo zbog vinila na krovu i soli sa ceste baci ga pod pjesak komplet.Tad će se vidjeti smjer kako i koliko dalje. :good:
Autor: Borislav - 13 Ožujka, 2014, 17:16:29
 Imam na raspolaganju mini peskaru tako da će svaki odsečeni deo biti peskaren i zaštićen kako budu tekli radovi. Ako budem zadovoljan lako ću odvesti auto da se na kraju kompletno ispeskari kod profesionalca.
 @zoranR,mislim da se znamo sa jednog drugog foruma, ako se ne varam Falcon 1965. iz Splita
Autor: zoranR - 13 Ožujka, 2014, 18:59:16
mali je ovo planet  :biggrin:
Autor: boresky - 13 Ožujka, 2014, 21:24:37
Znači,bit će gromada opet ko nova!Odlično!!!
Offtopic-----Borislave,samo kratko,Kakvog Ritma si imao?? :kokice:
Autor: Borislav - 13 Ožujka, 2014, 21:34:57
 Potrudiću se da bude kao nov. Nije offtopic, 1984 105 TC. Najbolji auto sto sam imao, ali jbg nisam mogao da ga legalizujem a nisam više mogao na bosanske papire da ga vozim pa sam ga morao prodati.
Autor: Borislav - 19 Ožujka, 2014, 15:10:42
 Juče sam malo radio. Rastavljao sam zadnji branik i došlo mi da zaplačem. Meni jednostavno nije jasno odakle ljudima dođu ideje kako da nešto poprave.
 Američki auti iz sedamdesetih imaju dupli branik, spoljašnji čelični hromirani i unutrašnji od debelog aluminijuma i taj se deo vremenom raspadne od korozije (aluminijum se pretvara u prah).
 E ovi pacijenti su uzeli komad nekog lima od bureta za naftu i smotali ga preko ko zna čega čekićem i navukli preko rupa na aluminijumu. Onda su taj lim na gornjoj strani zavarili elektrodama na hromirani deo, a na donjoj strani branika izbušili deset rupa na najvidljivijem mestu i zašrafili različitim šrafovima.
 Na taj krpež su isto zavarili šrafove koji se kače na šasiju ali odoka pa je branik stajao krivo. To sve sam odsekao brusilicom i bacio a novi unutrašnji deo ću napraviti od 3mm prohromskog lima.
 Limariju na autu srećom nisu dirali. Vrata su malo krpili ali imam ih osam komada pa ću iskombinovati.
Autor: zoranR - 19 Ožujka, 2014, 16:58:24
daj slikaj to... :biggrin:
Autor: Borislav - 19 Ožujka, 2014, 20:08:56
 Na prvoj strani, na slici gde je auto slikan od nazad jasno se vidi svih deset šrafova random razbacanih, valjda se zatrčavao sa 20 metara pa gde je bušilica pala tu je i probušio i zveknuo šraf iskopan negde u nekoj kanti sa hiljadama raznih vijaka, podloški itd.
 Ono što je ostalo ću slikati.
 Zato na Oldsu sve radim sam iako nisam auto limar i nikada ni jedan auto nisam uradio.
Autor: Borislav - 07 Lipnja, 2014, 23:05:00
 Evo napokon sam počeo da malo ozbiljnije radim na Oldsu pa da napišem koju reč o tome.
 Proteklih nekoliko dana sam završavao prednje blatobrane i počeo da radim haubu. Ona bi trebala biti gotova u toku sledeće sedmice. Skinuo sam šoferšajbu da mogu nesmetano da radim na karoseriji kada dođe vreme. Ostala je zadnja ali ona će malo pričekati zato jer između nje i zadnje haube ima poprečni lim koji je jako truo. E sad, zadnje staklo mi treba da po njemu ispratim oblik tog lima.
 Sutra nastavak radova, slikanje onog što je uradjeno i ako se snađem da postavim slike.
 Sa skinutom šoferkom stanje limarije izgleda još gore, ali šta da se radi, nema odustajanja.
Autor: Borislav - 20 Lipnja, 2014, 21:21:33
 Hauba skoro završena. Na dosta mesta je bila trula po krajevima. Sve sam izrezao brusilicom do zdravog lima, posavijao nove komade lima, zaštitio temeljnom iznutra pa tek onda stavio na mesto i zavario.
 Uradio sam i poprečni lim izmedju zadnje haube i stakla. Prezadovoljan sam rezultatom s obzirom da nisam znao kako to treba da izgleda jer je ostala 1/3 tog komada pa sam skoro napamet pravio.
 Sutra i prekosutra pojačavanje varova kontrola da nije negde ostalo trulih mesta i brušenje. U toku sledeće sedmice čišćenje gotovih delova i farbanje u temeljnu.
 Nešto razmišljam da gotove delove odmah izgitujem i ošmirglam da mi kasnije budu spremni za farbanje
 Zaboravih da napomenem. Prednji stubovi krova su jako truli a inače su malo komplikovanog oblika pa sam danas onako od za...ancije uzeo neki komad lima i kombinirkama ga posavijao na brzinu i dobro će biti, ali kada dodje na red radiću precizno i od debljeg materijala.
Autor: Vetter - 21 Lipnja, 2014, 02:40:30
Izgleda da baš znaš šta radiš.
Bilo bi lijepo kada bi i koju sliku podijelio s nama...
Autor: Borislav - 21 Lipnja, 2014, 22:15:06
 Da li znam šta radim vreme će pokazati :biggrin2: Auto koji nema kolekcionarsku vrednost pravim iznova.
Autor: Borislav - 14 Listopada, 2015, 10:20:35
 Evo da se javim posle dugo vremena. Od projekta se nije odustalo, čak sam i nešto malo radio, ništa spektakularno. Jednostavno od posla nisam stigao da posvetim vreme autu, a i nisam hteo puno da ulažem jer pregovaram oko kupovine drugog ispravnog auta koji može odmah na registraciju. Ne bih puno unapred da pričam, mogu samo napomenuti da je ista marka u pitanju sa motorom V8 5,0. Toliko za sada. Gledaću u narednih par dana da stavim koju sliku ovoga što sam započeo.
