Ostalo => Motocikli => Autor teme: danyx - 08 Travnja, 2014, 01:08:14
Naslov: Honda CBX650E
Autor: danyx - 08 Travnja, 2014, 01:08:14
eto, nedavno sam postao ponosni vlasnik dotičnog motocikla. oduvijek sam htio neki malo jači oldschool motocikl i u nekoj kombinaciji sam naišao na ovaj primjerak...
(http://www.njuskalo.hr/image-bigger/cestovni-motori/honda-cbx-e-650-cm3-slika-3259299.jpg)
(http://www.njuskalo.hr/image-bigger/cestovni-motori/honda-cbx-e-650-cm3-slika-3259302.jpg)
stajao je malo vise od godinu dana, malo je dimio i trokirao, ali nakon par desetaka kilometara je sve došlo na svoje :)
planiram izmjeniti ulje i filter, zadnja guma je pri kraju, kao i pločice. isto tako mislim da bi okrugli far bolje izgledao
motor super ide, ima kardan i bas je pravi oldschooler :biggrin2:
inače nemam nekih informacija o dotičnom motoru. kupljen je na "prvu"  ;D
ako tko ima nešto slično, neka se slobodno javi o iskustvima, održavanju, sitnicama, manama....
Naslov: Odg: Honda CBX650E
Autor: deda - 08 Travnja, 2014, 08:11:53
Prekrasan motor,taman za guštanje.
Autor: karlo kramar - 08 Travnja, 2014, 08:42:49
odličan je!!  nikakav okrugli far....to je prava kocka linija...od žmigavaca,preko instrumenata do osvjetljenja!!!
Autor: danyx - 08 Travnja, 2014, 10:38:25
ma jedva cekam regu :yahoo:
evo slika sa okruglim... nekako mi je više oldschool, čak i ljepše. originalnost se ne narušava, okrugli far je išao do 86, poslije je kockasti, ali sve ostalo je isto... :bravoo:
Autor: danyx - 08 Travnja, 2014, 10:42:07
(http://s27.postimg.org/th4xhtqtr/bikepics_173509_full.jpg) (http://postimg.org/image/th4xhtqtr/)
Autor: trajkeša - 08 Travnja, 2014, 11:15:52
Osjetljiv je na svjećice, znači stavljaj isključivo one koje propisuje mama Honda....
Inace motorić ti je ko bombon  :perfeto:
Autor: Igorman - 08 Travnja, 2014, 11:25:39
stvarno je lepa masina, neka te dugo dugo sluzi :)
Autor: danyx - 08 Travnja, 2014, 15:35:03
hvala ljudi na lijepim zeljama :pleasantry:.
nego, ako se netko kuži bolje... od čega da tražim dijelove? malo je rijeđe nači specifično za cbx650. po nekoj logici bi trebalo sve pasati od cb650. koliko vidim konstrukcijski je ista. pitam zbog redovnih servisnih dijelova (filteri, svječice, ulje, pakne, pločice...)
Autor: Bajadera - 08 Travnja, 2014, 15:37:54
Odličan!!!!    :thmbup:
Autor: Fergazer - 20 Travnja, 2014, 13:22:37
Čini se krasan primjerak CBXice  :thmbup:
Autor: danyx - 24 Travnja, 2014, 17:18:39
fala dečki! ali već problem... pri niskim okretajima se čulo klepetanje... pomislih, nek sve sjedne na svoje mjesto, posto je motor dugo stojao. e sad je to klepetanje, odnosno udaranje postajalo sve jače... pomislih razvod ili radilica. onda sam naisao na slične probleme kod amera i fora je sto se potroši španer lanca... a moj je labav podosta i vjerojatno on udara. čak sam na bloku naišao na mjesto gdje je ribao... nije problem rastaviti, ali jel netko zna u blizini to usvirati opet?
Autor: YUREEK - 24 Travnja, 2014, 21:14:38
obzirom da vozim godinama Hondu, slična usviravanja 'španera' i sl stvari bolje provjeriti nekom tko se se razumije u takve stvari . . .  kada sam živio u Zg, a i poslije, sve sam vozio u Moto Sekol na Jačkovini u Zg - mislim da su to Gajnice ili gornje Vrapče. Motor odlično izgleda i mišljenja sam da i 'mašina' mora biti isto takva  . . .
Autor: coverdale - 25 Travnja, 2014, 17:08:57
Ako si možeš prevesti francuski sa ovog foruma : http://cbx-400-550-650-750.forumdefan.com/ možda bi ti moglo pomoći, jer gore ima tema o primarnom lancu. Imam radionički manual za cbx 400 i 550, ali je to puno drugačija mašina , pa tu nema velike pomoći.,a one imaju  automatski mehanički napinjač primarnog lanca na oprugu, dok bi kod tebe mogao biti možda  čak i hidraulički .Inače moja prva preporuka je da provjeriš sinhronizaciju fergazera, jer ako to nije u redu čuju se  svi lanci u motoru...(sa radilice na bregaste , sa radilice na getribu, lanac elektropokretača, kuplung košara i td.). Ima na netu dosta stranica sa radioničkim manualima , ali za tvoju baš i ne previše, a ja sam mislio da je  cbx 400 rijetka zvjerka, za koju je teško naći materijal i informacije...
Autor: danyx - 26 Travnja, 2014, 14:20:10
Hvala puno, ali nasao sam swrcisne manuale bas za cbx-a. Milion strana sve objesnjeno. One imaju samostelujuci spaner, a ja sam rastavio ventildekl i karter. I dole i gore su lanci podosta labavi. Nebi bio problem rastaviti to, nego sastaviti i staviti u fazu... Dogovorio sam vec sa majstorom, pa cemo vidjeti slijedeci tjedan. Filteri su naruceni, gume nađene, sad se samo ceka plaća i gasss :)
Sent from my GT-I8750 using Tapatalk
