Oldtimeri => Motor => Autor teme: DinoST - 04 Lipnja, 2014, 21:23:02
Naslov: Renault motori-pitanje za znalce
Autor: DinoST - 04 Lipnja, 2014, 21:23:02
znači ovako malo gledam i uspoređujem pa me eto zanima usporedbe radi...cleon motori šta su išli u renaulte sve tamo do sredine 90ih i naravno prije...
pa krenimo-svi su to više manje isti motori ali recimo 1.0 i 1.1 su potpuno isti od glave do kartera osim razlike u širini cilindra i debljini košuljice ( hod klipa i blok su jednaki)...sad gledam motor koji je išao u prve verzije clia i twinga, mislim na motor 1.2 c3g (8ventila ,monopoint) i naravno sve izlgeda isto i jednak je hod kao u i predhodna dva...znači jesu li to "isti" motori kao 1.0 i 1.1 i naravno jeli po dobrom starom običaju "pašu na vidu". hvalaaa :kokice:
Naslov: Odg: Renault motori-pitanje za znalce
Autor: frik-ri - 04 Lipnja, 2014, 22:07:54
 :P
Aj' ti nama reci... Šta tebe muči?  :dntknw: Biće lakše doći do cilja.  :biggrin2:
Da onako ugrubo povučemo paralelu sa FIAT grupacijom i bratijom Yugo, Stole, Uno, Delta, Tipo, Bravo... I ti su motori ''isti'' kao i Cleon motori.
Ali - ima ''caka''. Već je tema bila tu sa Volvo/Renault spikom ''isti - neisti'' tako da će se i ovdje malo ''lomiti koplja''.
Zato - ako nije problem, da odmah ''udarimo u glavu'' - reci ti nama... Što bi ti stavljao u šta?  :)) :)) :))
 :drinks:
Neeeemoj ti nama - ''usporedbe radi''. Znamo te puško dok si pištolj bila.. Ajde, olakšaj dušu.  :)) :))
Autor: DinoST - 04 Lipnja, 2014, 22:30:18
ma nebi ništa stavljao u ništa haha ali teoretski evo uspredba sa R5...meni motori izgledaju isti osim širine provrta...znači da su isti i prihvati na getribi? isti nosači na istim mjestima sa istim duljinama i širinama na istom motoru...?
Autor: frik-ri - 04 Lipnja, 2014, 23:20:49
E, ako nećeš nista staviti u ništa, onda mogu ''slobodnih ruku'' reći... Da, i jesu isti.  :good:
Cleon generacija motora, a to znači, ajmo to nekako pokušati ''zgrabiti u neku hrpu'' svi ''stari motori'' od Četvorke, Petice, Šestice, Dvanajstice, Osamnajstice, Sedamnajstice, i mogig drugih izuzev recimo Šesnajtice (a možda i još koji drugi model) jer ona pak ima posve drugačiji motor...
Svi su ti motori - isti. Cleon blok - različite zapremine. Teoretski - može se reći da je to čak isti ''motor'' kao i legendarni Renault 5 Maxi Turbo koji je istiskivao monstruznih debelo preko 300KS. Mislim  :whistle2: isti motor ako zanemarimo ''malo drugačiju glavu'' i turbinu i još par sitnica...  :)) Blok kao blok je - isti.
Nadalje...
Taj isti legendarni Cleon ti je pokretao i prve Klijače i Twingiće kao i onu R19 Europu. Nakon toga ih ipak zamijenjuju Energy modeli.
E sad... To je ono ''isti motor'' jer je - isti.
Ako se ide na neki swap.. Onda tu ipak ide određena problematika jeeer - iako su ''isti''  :)) :)) nisu ISTIisti.
To smo već ovdje apsolvirali - ili barem pokusali apsolvirati.  :)) :)) :))
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=31379.0
Tako da... pronjuškaj što sam tu pisao - KONKRETNI primjeri o ''isti - neisti'' i to sam baš spomenuo konkretno motore Četvorke, petice i - onaj čudni miks 1,416V motora na mjenjaču Četvorke.
Ako te još nešto interesira... Reci...  :friends:
Autor: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE - 05 Lipnja, 2014, 10:56:03
Koliko vidim po oglasima, postoji Krampus sa 1.2 motorom, tako da ide, a vjerojatno ide i getriba.
Glede a u svezi Maxsimilijana V, motor je izbušen na, zaokružimo, 1600 ccm i navodno je razvijao 350 kljusadi Ali to je druga priča.
A dali je 1.7 istog korijena?  :scratch_one-s_head:
Autor: DinoST - 05 Lipnja, 2014, 13:37:57
1.7 motori su iz F-serije i drugi je koncept motora( mislim da su ohc)
AAAAAAaaali frik znam ja da su ti cleoni isti svi po bloku ali ja mislim zagazit još malo dublje...recimo baš u detalje...a to je na bušenju bloka(tvorničkom)...koliko sam čuo da su 1.0 i 1.1 jednako izbušeni iznutra blokovi samo su malo deblje košuljice za 1.0 a malo tanje za 1.1....tako je recimo i taj 1.2(C3G-1239ccm) iz twinga po meni isti motor samo sa još tanjom košuljicom.....a kad govorimo o 1.2 iz renaulta 5 to je malo druga kubikaža(C1G-1237ccm) i mislim da je to samo u blok od 1.4 motora stavljena deblja košuljica da se smanji kubikaža...e nadam se da sam te barem malo izbezumio...
Autor: frik-ri - 05 Lipnja, 2014, 15:10:09
Nije to baš tako...
Ne ide svaka košuljica u svaki blok. probao je to Frik već.  :)) :)) :)) U tome i je spika ''isti blok'' - ali ''nije isti blok''. Ne možeš se ti igrati kubikažom samo sa debljinom stijenke same košuljice. Onda bi svi bili ''proborani'' na maksimalno i vozi Pero.  :moto: Sve te košuljice imaju (mada se sad baš ne bi ovako napamet kladio baš u desetu milimetra  :blush2: ) istu debljinu stijenke.
Evo ti i ovdje malo mojih ''igrarija''  :)) :)) :)) sa Cleon motorima. Tu malo imam glavobolju sa jednim misterioznim 1,3 motorom koji je bio u - Petici.  :dntknw: Njegove košuljice ne mogu stati u blok motora Četvorke GTL-ke. A ne znam ako sam ikada spomenuo  :rofl: :rofl: :rofl: da su - ''isti''.  :rofl: :rofl: A ovaj simpatični "motor yaği"  :)) motor ti je opet ''isti''  :)) Cleon 1,4 koji, pak serijski ima cca 75KS. Inače - takvi ''isti''  :)) motori 1,4 imaju cca 65 KS. Kažem cca jer se uvijek radi o brojevima tipa 64KS ili pak 74KS
http://www.renault4.rs/forum/viewtopic.php?f=7&t=2226&start=20
I...? Hoćeš li napokon reći - što smjeraš?  :koo-koo: Aaa hahahaah  :))
Autor: frik-ri - 05 Lipnja, 2014, 15:21:38
Predlažem ti slijedeće...  :drinks: :drinks:
21. i 22. je veliko okupljanje Cleon motora  :)) na Palićkom jezeru. Lijepo se ili dokoturajdo Rijeke, ili do Zagreba, ili pak do Bosiljeva pa te pokupim pa odemo tamo.
Tamo će ti biti majstor Čaba i majstor Šandor Virag. Uz simultano prevođenje sa mađarskog na iskrivljeni bačansko-baranjski dijalekt srpskog jezika sa taaaakvim ''Rade-Šerbeđija-je-mala-beba-sa-svojim-ruskim-akcentom''' mađarskim pjevajućim naglaskom - nema da ti išta ostane nejasno.  :)) :))
Autor: kargh - 05 Lipnja, 2014, 21:42:01
Ako smem da se umesam sa mojim vrlo skromnim, teoretskim znanjem, entuzijazmom, i bezbroj sati provedenih kod majstora, i pricanjem sa istim... :)
Kod R5, ono na cemu stoji motor, a koje se kaci na sasiju, neznam kako se to zove na hrvatskom, ima bezbroj rupa, i, moze stati bilo koji Cleon, pa cak i Energy.
Pricali smo s majstorom o tome da umesto 1,1 Cleona kod Campusa ubacimo 1,2 Energy u auto...
Ipak, odustao sam, pre svega radi originalnosti auta... ali, to je ipak druga prica.
Autor: DinoST - 08 Lipnja, 2014, 10:39:28
eeeeeeeeeeeeee evoo me ekipa.
znači frik nisi pročitao moju teoriju do kraja iz prošlog posta pa bi vidio da sam napisao da postoji  1.2 motor iz R5 koji je( po mom) napravljen na bloku od 1.4 motora (sa debljim košuljicama) pa zato nisi mogao staviti u čvrkin motor te košuljice...a taj misteriozni 1.3 motor o kojem pričaš je isto (po mojoj teoriji) ispao iz 1.4 motora al opet sa trećin košuljicama i bio u volvu dafu i mislim prastaroj R5...
ta moja priča je proizašla iz razgovora od prije par godina sa jednim starijim gospodinom koji je radio u renault tvornici (tako on kaže činio se pošten čovik) koji mi je rekao za R5 da su mali benzinci imali samo dva bloka (manje bušeni za 1.0 i 1.1) i šire bušeni za 1.2 i 1.4 i da je najlakše za vidit koji si isti blokovi u motora tako da se usporedi hod klipa i ako imaju isti to je isti motor a da se kubikaža mijenjala debljinom stjenke košuljice (sad ne ulazim u priču od 1.430 za turbo max i onaj 1.6cleon neka ostanu po strani)
Pa praćen time ja odlazim na ovu finu stranicu di su poredani više manje skoro svi cleon motori http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Cléon-Fonte_engine
i usporešujen... i tako vidim da motor iz twinga i clia 1.2 prve serije je cleon sa jednakim hodom klipa kao i 1.0 i 1.1 te me to navodi na onu moju pomisao, a dok  drugi motor 1.2 iz R5 ima jednak hod klipa kao i 1.3 i 1.4 pa odatle proizlazi ova sva moja mudrolija...
e nije me bilo par dana baš san se veselija ovome  :drinks:
Autor: DinoST - 08 Lipnja, 2014, 11:19:29
KARGH misliš na nosače motora? da mislim da taj energy isto ide ali mislim da mora ići kompet sa getribom
Autor: frik-ri - 08 Lipnja, 2014, 11:35:34
Ovako.. Ima više vrsta Cleon blokova... I svi su ''isti'' ali nisu isti  :))
Evo - pogledaj opet na ovaj forum pa ćeš vidjeti. ovo sam neki dan baš išao pogledati... ovo je vrlo vrlo interesantan motor - to je taj Cleon 810...
On ima 1300ccm i ima DUGU bregastu.
http://www.renault4.rs/forum/viewtopic.php?f=7&p=4505#p4505
Da si mi bacio bubu u uho, jesi... Ali ja i dalje islim da su sve košuljice ''isto debelog mesa''. Jer... pogledaj samo provrte... Ne možeš ti košuljicu tanjiti i po dva-tri milimetra (samu stijenku) ''tek tako''.
Za swapanje ovih motora međusobno bi trebao biti vrhunski znalac da uspiješ posložiti sve cake i sitnice. Ili krenuti ''gologuz na trnje'' pa na svojoj koži osjetiti sve ''skrivene čari'' swapanja.
Ali da se moze - DEEEFINITIVNO se može.
Evo ti - 1400ccm cleon sa ''kratkom bregastom'' i 1300 810 Cleon sa ''dugom bregastom''... Nije tu igra ''samo sa košuljicama''. Pogledaj da je ''osnova bloka'' - UVIJEK ista - razlikuje ih samo ''par sitnica''.
1400
(http://i60.tinypic.com/zixgmh.jpg)
''Čudnovati'' Cleon 810
(http://i62.tinypic.com/ngdr85.jpg)
Autor: DinoST - 08 Lipnja, 2014, 12:38:14
dobro motor 1.3 810 je malo stariji i ja govorim kako sam čuo da se u tvornici radilo 2 bloka  (istina ili ne vidićemo) tribalo bi za početak da izmirimo provrt cilindra bez košuljice za 1.0 pa za 1.1 i vidimo jesu isti ili izmjeriti vanjski promjer košuljica napomenutih motora :) buba i meni skače po uvu i razumin sta oces reci ali razumi i ti mene hahah
