Oldtimeri => Općenito => Autor teme: jtok - 01 Srpnja, 2014, 13:50:55
Pozzz svima,
Traže se forumasi sa iskustvom oko rješavanja
atesta za izmjenu motora.
Naime radi se o kadettu 74 g. 1.2. U koji bi htjeo
ubaciti nesta malo jače.
E sad je pitanje šta i kako.
Plizzz pomoć
niko ti ne može pomoć ko CVH
lipo odeš tamo i kažeš šta bi tija i oni kažu šta možeš i kako,to ti je najbezbolnije i najlakše,sve ostalo ti je možda
a možda odnese najviše para i vrimena
Najbolje je vidjet koji jue veći motor išao tvornički,a koliko znam bio je 1.6s ,1.9E,2.0S,te onda poći do ovlaštenog opelovog servisa i da ti daju potvrdu da se može taj i taj motor ugradit,bez diranja vitalnih djelova šasije.Moj savjet je neki CIH,jer se tvornički ugrađivao,dok OHC ili sl je veći problem.Usput moraš imat i papire iz kojeg je auta motor,te od istog kočnice složit.
Možeš čak nazvat i CVH na telefon u Zg. To sam ja napravija kad su mi na tehničkom radili probleme zbog amortizera, čak su i porazgovarali sa djelatnikom stanice koji mi je pravio probleme, nakon toga više nije bilo problema ;) Jedino neznan zašto bi tribali papiri od donora motora, ako je sad motor " potrošna roba" :scratch_one-s_head:
Ne drobite sa savjetima,ljepo ti čovjek veli,pitaj sve u CVH i tako postupi kako kažu,sve ostalo je sranje i onda ćeš biti u ćudu.Čak se ni zajebavaj sa likovima na tehničkom,jer oni isto nisu mjerodavni,samo sve snime i šalju u CVH,o njima sve ovisi.Najbolje sve slikaj,unesi sve podatke o promjeni i pošalji im mailom i onda ih pitaj i razgovaraj,sve će ti reči i toga se drži.
...i nemoj zaboraviti , uz jacu masinu idu i jace kocnice ! ( citaj : kocnice od onog auta sa kojeg je i masina ! )
A da , trebat ce ti i jaci prednji most za bilo koju jacu masinu od OHV 1.2 , znaci prednji most od Kadett - C 1.6 , 1.9 ili 2.0 , sa papirnatim dokazom ( preslika prometne od tog jaceg Kadett - C tipa ) , bez toga zaboravi projekt !
Pitaj CVH , reci ce isto !
Zvuči sve zamršeno i komplicirano
Niš put gorice i pitati u CVH.
A ak od toga nebude niš pitanje za drugu
soluciju. Dali je moguće na ovaj motor t.j. 1.2
Staviti getribu sa 5 brzina i ako da koju
Ide Getrag 240 sa medjuplocom , radili to ovdje Vinc , KAIZER SOSE , Kadjo - C ( ? ) , mislim da i Sinisa na Turbo Kadett - C , pa onda kolega Poki ...
Mislim da je mali problem lamela , ide od OHC 1.8 , a zadnju u HR sam nabavio za kolegu Poki - a .
Valjda ce se jos netko javiti od vlasnika tih Kadett - a za pojasnjenje , tu sam malo " slab " , ja ipak vozim jedan broj veci Opel - a !
Pozdrav
A da , u CVH Velika Gorica na atestima radi jedan vlasnik narandjastog Kadett - C Coupe , covjek je OK , mozda ce najbolje reci nesto o preradi za Kadett - C . Prezime covjeka je - Brdek !
U svakom slučaju hvala svima na savjetima
I ako je netko podijeliti koji savjet uz pivu nek
Se javi. Recimo sused Deda ili božidar posto
Moram tak i tak u vg
Uvijek sam za dobro drustvo , ali konkretno savjeti za atest samo u CVH , mada smo ateste u CVH prosli vec Deda i ja u praksi , sa " pametovanjem " u kaficu ne budes daleko dosel .
Pitati u CVH i kako oni vele , tak napravis i nema problema vise za prolazak projekta .
Ako je u 12. mjesecu prosao atest u CVH prijatelj sa ugradjenom 6 cilindar masinom u Opel Manti , mozes i ti sa nesto vecom masinom u Kadett - C , ali svakako obaviti prvo razgovor u CVH !
Pozdrav
"A da , u CVH Velika Gorica na atestima radi jedan vlasnik narandjastog Kadett - C Coupe , covjek je OK , mozda ce najbolje reci nesto o preradi za Kadett - C . Prezime covjeka je - Brdek !"
Vjekoslav Brdek. Stvarno odličan tip! Meni je pomogao kod atesta sa benzinca za dizela, čovjek je izuzetno susretljiv i ljubazan, objasnio mi je svaki korak i niti jedan problem nisam imao pri atestu.
Ide getrag sa međupločom+kombinacija lamela i korpi sa opelovog prednjeg pogona,na motoru ostaju originalni nosači i pozicija motora,potrebna je kemija stražnjeg nosača od getribe.itd..
Ako te zanimaju detalji za plug&play mogu ti poslikati kroz koji dan i objasniti kako sam ja to radio,nešto sam a nešto po savjetima drugih.
Može kađo hvala. Može i na wats up ili na mail
Još nisam uhvatio vremena da skoknem do gorice
Dok vidim šta treba za atest bit će mostanje
Dali jači motor ili samo getriba
0921114348 ili
Jtokic@live.com
Pozzz svima!
Bio danas u CVH u gorici, nisam uspio doći
Do brdeka bio zauzet ali je došao
Neki drugi. Jako ljubazni u svakom slučaju i za
Pohvalu.
Uglavnom pri pojacanju motora (ili zamjeni )do
40% više snage nije potreban atest već samo
Elaborat koji možete i sami napraviti i možete ići
U bilo koju stanicu za tehnički.
Uz zamjenu motora moraju ići sve prateće stvari
Kočnice, ovjes, hladnjak.
Eto vidiš :biggrin2: ja još nisam stigao poslikati obečane detalje,ali budem ovih dana auto gotovo ni ne gledam.
Čestitke kolega ovo je korisna informacija.Davno prije par godina kad sam pitao rekli su mi da za
povećanje snage do 10% ne treba atest,ali zgleda da su to povećali.Super . :perfeto: :perfeto: :good: :good:
Doooook ja to ne vidim ''črno na belo''... :cofee: :cofee: Nisam se jednom opekao na ''rekla kazla'' i ''pa onaj vaš jučer mi je to rekao.. Onaj niski, mršavi, sitni... Sa obrvama čupavim...'' ili čak ''pa vi steee mi to rekli zadnji put...'' :glavauzid:
Daaa, to je ovaj....čupav i dlakav ;D
Hm... 40% zvuči onak puno previše za bez atesta, ali dobro, vjerovat ćemo...
A za sve koji su mijenjali kočnice na svojim vozilima zbog jačeg motora. Kaj znači točno kočnice od istog auta? Ista kočiona sila? Isti promjer diska? Ista klješta? Ili doslovce ista kočnica?
I još da li u toj spiki mi govorimo o autu i donoru motora iz jednakog, samo jačeg modela ili more bit iz čega god ja hoću?
jel moguce atestirati motor koji nije dolazija tvornicki u određenom autu????
Može.
hvala na odgovoru deda :)
Imaš primjere na forumu,auti koji su prošli atest a nemaju originalne tvorničke motore,Vjekina Buba ima subaruov,u mojem amiju GSov,itd.Jedna Buba ima alfin motor...
da,razumim,ja ubacujem motor koji je od iste marke auta samo sto nije dolazija tvornicki u tom modelu
Upravo tak imam u Amiu,motor istog proizvođača i iste izvedbe ,ali 300ccm i 13ks više.
