Oldtimeri => Motor => Autor teme: jure219 - 25 Srpnja, 2014, 00:49:59
Naslov: bwm e 30 motor 525i
Autor: jure219 - 25 Srpnja, 2014, 00:49:59
prijatelj ima priliku doći do 525i motora sa samo 90000km sad je pitanje jeli to paše u njegovu e 30 i ako ne paše kakve preinake treba raditi ako netko ima s tim iskustva..kasnije je čak mislio i turbinu ubacivat ako bude mjesta haha to je navodno čuo od nekog poznanika..pozz
Naslov: Odg: bwm e 30 motor 525i
Autor: exile - 25 Srpnja, 2014, 10:41:21
M20 se ugrađivao serijski i u kocke tak da ako imaš nosače paše nutra samo trebaš i kardan od šestaka, ako je M50/M52 u pitanju imaš neke preinake, treba ti u nekim slučajevima karter, kardan srediti naravno itd..
Koji motor točno imaš? Alu ili plastična usisna?
Autor: Vetter - 25 Srpnja, 2014, 13:25:39
Da, "525" motor je širok pojam, može biti M30B25 iz E12 (mada čisto sumnjam), može biti M20B25 iz E28 ili ranijih E34, onda M50, M52, M54, ko zna šta je to.
12 ili 24 ventila?
Kako bilo, svaki od tih motora paše u Kockicu. M5x ti ide tako sa karterom iz petice diretkno, koristiš nosače od M20, montažna mjesta su ista.
M20 i M30 su fabrički dolazili u kockurnjačama, pa možeš na otpadu naći nosače direktne, kardan od šestaka ti paše direkt.
Samo koji je motor sad u E30? Četvrtak, šestak, koji?
Turbina ide na sve, a u Kockici bude mjesta, ali ne znam koliko je to projekat za nekoga ko ne zna da li "motor iz 525 paše u njegov E30"... Strpljenja malo.
Autor: jure219 - 25 Srpnja, 2014, 19:27:36
neznam jeli auliminjska ili plastična usisna grana jer mi prijatelj to ubacuje pa za njega pita...motor je iz e32 2.5i šestaka a što je s getribom jeli to može od 316i..kardan jeli mislite na kardan od kocke 2.5 ili koji?
Autor: Jerry - 25 Srpnja, 2014, 19:45:46
Mislim da ti je najbolje da prijatelj nade nekog mehanicara koji je to vec radio i koji ce mu sve objasnit, jer ako ne zna sta se sve moze ubacit u tu njegovu kockicu, onda nedaj boze da to ide sam radit... Samo okvirno da znas, ubacivanje M50B20 u kocku 316 koja je vec imala trapove od sestaka sa jacim diskovima ( a moras ih imat ako ces ubacivat imalo jaci motor) je kostala cca 11000kn; znaci, masina iz e34 2.0i, getriba iz e36, kiler iz e36, kracenje kardana, full auspuh, bojanje motornog prostora, slaganje instalacije itd... Tako da... posalji prijatelja sa kockom i prijatelja sa yugom nekome tko je to vec radio; skratit ces muke i sebi i nama  :hi:
Autor: Vetter - 25 Srpnja, 2014, 20:27:54
To. Ako je riječ o "prijateljima"...
Bench-racing, anyone?
Autor: Žein - 25 Srpnja, 2014, 21:10:06
E32 nikad nije imao slabiji motor od 3.0(m30b30) znaci i tu je vec nest kemijano.
Broj 1 je karter od m20 e30(ako je m20) a onda tu dolazi i getriba od m20 i struja od m20 e30(jer pase na dzek).
Ako ces ostavljati struju od m10 zelim ti puno srece jer em nije ista i ak mislis da pase boja na boju promisli opet,em je pumpa goriva preslaba i ima prejak pritisak pa nece radit kak spada.
A kardana imas mali miljun i kad nades najbolju kombinaciju(sto je najcesce original m20) dolazis na pitanje diferencijala koji nece puno izdrzati ak je original m10.
Autor: Vetter - 25 Srpnja, 2014, 23:56:14
Čemu trud, Žeine... Benchracing je na djelu, vidi ostale tri teme koje je otvorio...
Autor: Žein - 26 Srpnja, 2014, 00:03:08
A vidjeh al reko dobro mozda nekom pomogne naputak ili dva posto kad sam ja to prvih par puta radio jos je internet bio na vanjske modeme  :))
Autor: jure219 - 26 Srpnja, 2014, 17:15:32
jeli vi tako svoje aute "date coviku koji je vec radio" da van napravi i onda ih stavite na internet?
Autor: raketenMISKO - 26 Srpnja, 2014, 18:23:13
meti 1.9 TDI sa crvenim I
Autor: Jerry - 26 Srpnja, 2014, 19:17:54
Cini mi se da ovom izjavom zelis reci, da bi nesto trebalo napraviti sam, a ne davati drugima da ti odrade?
Slusaj, kad na forumu otvoris tri teme, sa tri pitanja, prakticki osnovna za bilo koga kome su draga ta tri auta, zar stvarno ocekujes da ce se netko toliko potrudit da ti objasni sve do u detalje kad nisi upoznat sa bar teoretski dijelom onoga o cemu se raspitujes?  Sve ovo sta si dosad pitao je objasnjeno u stotinama tema na desecima foruma; samo se moras malo potrudit po google-u da to sve nades, a ne da ovdje otvaras nove teme za svaku ideju koja ti padne na pamet...  :friends: :hi:
Autor: asconaextreme - 26 Srpnja, 2014, 21:28:48
a to što mijenja lokacije zadar-posušje,vozila fićo-golf,neće da se prestavi u nove članove,piše svašta nešto po svim temama itd  :big_boss:
dobrodoša na forum  :hi:
Autor: Žein - 26 Srpnja, 2014, 22:10:36
Naravno da da.
Ako bolje pogledas moje teme u garazi vidjet ces da je sve radio jedan nevidljivi cica dobre duse.
Ja ostavim Golfa u garazi i ono prek noci puf....prag promjenjen i zavaren.
Ja ga zovem dobri duh Borčeca
Autor: jure219 - 28 Srpnja, 2014, 00:12:46
blago vama, na ovom forumu dosad sam pitao u ime 3 covika i nijedan konkretan odgovor nisam dobio, samo nagađanja i naravno zakljucak da "dam to nekom coviku da napravi" jedini posteni covik koji je meni odgovara je "cake" sa ficom.
Autor: Žein - 28 Srpnja, 2014, 00:29:42
Naravno da nisi dobio odgovor jer si poceo postavljat pitanja ko da ja idem na Medicinskom forumu postavit pitanje:"Koji skalpel je najbolji za uklanjanje tumora na hipofizi".
Bez ljutnje ali ova igra nije za labilne.
Jedna je stvar pitat kak promjenit plocice,napravit servis ili koje stavit felge.
Kad ti pitas gluposti(opet bez uvrede) dali na M20B25 pase getriba od M10B16 mi se nemamo sta vise razgovarat.
Bog te u sumu okrenuo u zadnje vrjeme bi svi htjeli bit mehanicari i kemicari,a o tome znate isto ko i ja o proizvodnji Coca-Cole.
Nisu one strukovne skole bezveze(cast iznimkama),ali braco dragi ja sarafim po tim autima cirka 15-tak godina pa jos uvjek dan danas za najbanalniju stvar koju neznam 100% rade pitam kolegu,jer je bolje poslusat savjet nego sjebat generalno(makar i to znam zajebat jer radim na svoju ruku).
Okani se corava posla ili idi mojim putem..........svaki put kad sjebes nes novo naucis i nes vise sjebat.
Autor: Jerry - 28 Srpnja, 2014, 00:31:20
Sve smo ti lipo objasnili, samo ti ocito ne razumis ;D  :hi:
Autor: Darjan - 28 Srpnja, 2014, 10:32:51
Ma u Pos'šju to napraviš za jedno popodne! Čas posla!
Autor: Vetter - 28 Srpnja, 2014, 12:26:30
Izjava milenija.
A još nismo utvrdili ni je li u pitanju M50 ili M20.
Autor: Lugburz - 28 Srpnja, 2014, 13:53:23
Al je bitno da je e32 petica
Autor: raketenMISKO - 28 Srpnja, 2014, 16:15:06
 ;D ima u Dade takva :perfeto:
Autor: Žein - 28 Srpnja, 2014, 17:20:02
Da,da sve su to zabavne igre i "to ti pase na saraf" fore dok ne skuzis kak je Frik ljepo objasnio "Sve pase na saraf,a opet ne pase".
Nije bed zagurat nijedan BMW motor u bilo kojeg BMW-a,ali to sa sobom povlaci neke stvari.
Recimo E30(kocka) ima M20 motor sa alu karterom.I dok je dosta ekipe sa spustenom kockom trgalo kartere netko se sjetio stavit karter od E28(limeni),a kad ono cuda ne pase zbog mosta.
Vecina nas ovdje smo kemicari 3. srednje sa mogucnosti upisa na fakultet i onda se pojavi netko ko nezna(nije kolega jure219 kriv) nego jebiga kak Rahimovski kaze "prvo moras puzati".
A sta da covjeku kazes.Ti nemozes,neznas,neces............Nije stvar toga nego ako nemas neke osnove mozes lagano odjebat jer to nije posao za tebe.Znam i ja raskopat Bosch pumpu,i bogami sastavit je,ali sanse da ce radit su takve da mogu uplatit listic 7/39,i zato to rade prepustam majstorima koji s tim hrane male hrvate.
Nije svatko za sve(cast iznimkama).Znam i ja radit limariju,al onda pogledam sta radi netko tipa Senad ili Jemict78 i vidis da samo ako znas slikat ne ispadas Piccasso.
Autor: jure219 - 28 Srpnja, 2014, 22:33:31
Ma nista dat cu ja to coviku sva 3
Autor: Vetter - 29 Srpnja, 2014, 16:57:26
Nije ga bed zgurati ni u nešto drugo, ali je poželjno imati barem okvirnu predstavu šta radiš, inače neće dobro završiti.
(http://s26.postimg.org/67bo3vt4l/CAM00108.jpg) (http://postimg.org/image/67bo3vt4l/)
Eto Jure, ako imaš pare za tu igranku, daj mi broj telefona.
Autor: Lugburz - 29 Srpnja, 2014, 22:05:36
uguraju ljudi i v12 u kocku
https://www.youtube.com/watch?v=1bhHuw2ZFGE
Autor: jure219 - 29 Srpnja, 2014, 22:15:26
rado bi ti dao broj al nemam ni za mobitel, kad skupim javit cu se pa cete mi nadam se preporucit covika koji je vama radio pa ako bude srece dogovorit cemo se.
Autor: frik-ri - 30 Srpnja, 2014, 10:29:52
I onda kad Igor V. Old Weber, ja i ostali ''dočekujemo padobrance'' - nas ismijavate.
Lijepo je primećeno na koji način dotični kolega koristi forum.
Čisti parazitizam.  :read: :read:
Autor: raketenMISKO - 30 Srpnja, 2014, 14:48:37
pratit ćemo situaciju...   :biggrin:
(http://www.defense.gov/dodcmsshare/photoessay/2013-07/hires_130710-A-TGXXX-006a.jpg)
