Oldtimeri => Motor => Autor teme: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 01:30:45
Naslov: Kadett C 1.2N pregrijavanje
Autor: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 01:30:45
Bok ekipa. Motor mi se pregrijava, odnosno brzo ode blizu crvenog. Kad ga vozin na dulje rute onda ide kazaljka malo poviše sredine put crvene oznake. Zanima me kako da utvrdin da li je probila brtva glave, ili da vidin da li je problem negdi u kileru ili cijevima. Izvadija san termostat, malo je pomoglo ali opet se zagrijava,prominija san senzor na motoru. Neznan šta mi je činit, ni u kojeg meštra da oden da da dijagnozu. :/
Naslov: Odg: Kadett C 1.2N pregrijavanje
Autor: Žein - 28 Srpnja, 2014, 01:33:22
Nis cudno za Kadetta pogotov ljeti.
Provjeri dal ti se temperatura vraca u normalu kad stavis kabinu na grijanje.
Autor: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 01:41:04
Probat cu to sta prije. Fala na savjetu ;) Ali je li postoji nacin za skuzit da li je mozda osla brtva glave jer san sad taman minja ulje i svičice i vodu u kileru.
Autor: Žein - 28 Srpnja, 2014, 01:54:35
Naravno  ;D
Ako ti dimi bjelu paru na auspuh ili napuhuje crijeva hladenja to ti je veoma ocit znak puknute brtve.
Isto pazi na emulziju kod cepa kilera ili u ulju.
Ali isti problem sam ti imao ja sa svojim 1.2N jer jednostavno je kiler bio toliko pun musica i smeca s prednje strane da se nije mogao normalno ohladiti.
Jedan tretman miniwashom je sve rijesio.
Samo pazi to je mali kiler i mali propeler hladenja pa ne ocekuj previse od njega.
Autor: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 14:58:07
Evo očistija san kiler miniwashen i upalija grijanje,ka odušak,  ali ide opet blizu crvenog. Kad san gleda kiler i čep od motora prije minjanja tekućina nije bilo emulzije nit je bilo masti  u vodi od kilera. Ne ide bili dim iz auta.
Autor: Žein - 28 Srpnja, 2014, 16:42:53
Pa drage volje bi ti pomogao vise,ali sam siguran da ce ti forumska vecina(citaj Opelasi) sigurno odgovoriti bolje od mene.
Jedino sto cu ti rec je da se i meni dogadala ista stvar na jednom Kadettu,a kad sam preselio motor u drugi Kadett problem je nestao.Sad dali je to stvar do sata,krivo spojene zice ili gremlina pod haubom nebi ti znao rec,ali opet napominjem ima tu deckova tipa Božidar,Vinc,Miško,Ante koji ce ti sigurno znat rec u cemu je tocno problem.
Kad rjesis javi i puno sretnih km  :byeg:
Autor: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 17:07:21
Puno ti fala na odgovorima i savjetima  :good: javin kad se rijesi   :glavauzid:
Autor: asconaextreme - 28 Srpnja, 2014, 17:54:58
sutra nazovi 210-718 auto servis maja@boško  i dogovori se kad možeš dovest auto :smile:
kadett je već popravljan kod nas,ne košta te ništa dijagnoza kvara ilitiga bolesti  :hi:
Autor: raketenMISKO - 28 Srpnja, 2014, 18:55:09
ako ima vode u kileru(pun) onda more bit da ti je pumpa banana :O
Autor: Looka-zg - 28 Srpnja, 2014, 21:08:48
ako ce netko otklonit tvoje probleme, onda je to kolega Asconaextreme ...  :thmbup: :thmbup: provjereno dobar mehanicar a jos voli i stare aute  :cool:
Autor: kađo-c - 28 Srpnja, 2014, 22:35:43
Jeli stvara tlak u crijevima?Onako da su tvrda pod rukom kad se motor zagrije-to je znak da puše kompresiju u vodu.Dali kad otvoriš čep od hladnjaka i dodaješ gas baci vode van-to ti obično bude znak da je hladnjak zaštopan.
Ako nije ništa od navedenih simptoma ima jedan nazovimo ga otpornik koji se nalazi iza kilometar sata i kad se on pokvari kazaljka skače u crveno bez obzira na tempearaturu motora.
Autor: vinc - 28 Srpnja, 2014, 22:48:47
izmjeri sa nekim drugim insrumentom stvarnu temperaturu vode
provjeri kut paljenja
ako i termostat izvadio provjeri vodenu pumpu
provjeri protocnost hladnjaka vode
cesto puta se desava da taj otpornik na satu poludi(nije ni cudu,obicno i ljudi u tim godinama polude)
ako ne otkrijes kvar:prodaj to nesto od kante od opla i kupi fiat punto 1.2 i drogiraj se kao sva normalna djeca.....
Autor: Med Medeni - 28 Srpnja, 2014, 23:37:00
Ljudi fala van svima na odgovorima!!! Ima stvarno kreativnih rijesenja ka šta je Punto 1.2  ;D Sutra se javin na broj sta je kolega Asconaextreme da i narucin se :) Trazija san po forumima di,kako,šta ali brale u dan vrimena masu ste mi pomogli! :)
Autor: Lugburz - 29 Srpnja, 2014, 12:31:22
Ma to te je bivsi vlasnik zajeba,nevalja taj motor nista
Autor: Med Medeni - 29 Srpnja, 2014, 17:26:20
Kako misliš?
Autor: Lugburz - 29 Srpnja, 2014, 21:48:13
Ma zajebajen se jer ga znan :D
