Oldtimeri => Motor => Autor teme: Lugburz - 31 Kolovoza, 2014, 23:22:38
Imam priliku uzet jeftinu Sierru 1.8TD s navodnih 130tkm,pa me zanima imaju li ti motori i opcenito cijelo auto nekih mana?
Imali su nekakvu serijsku grešku na jednom cilindru, no ne sjećam se detalja...
ti si na moru , prezivjet ces meke zime. jebe ih vrsta ulja , gradacija , mekane kosuljice cilindara i pretjerana potrosnja kad je motor ishaban
a 1.8d,jel on sta bolji?
isti motor, manje snage i bez turba. ma uzmi sijeru, limuzina i boli te *urac, polugeneralka kosta 2000 kn, ako su kosuljice cilindra neostecene i bez ovalnog oblika.
ma gledam tu sierru 1.8td i escorta 1.8d,i gledam bas fordove(a inace sam VAG fan) jer imam doma couriera trulog s dobrim motorom...
imamo oriona s tim motorom u obitelji, 330tkm bez otvaranja i problema :thmbup:
A kako im bosch-pumpe podnose rabljeno ulje iz friteze,imam doma cca 400l tog ulja pa sam planirao vozit 50/50 ulja i nafte? :biggrin:
Isto kao i VW. Ista rotaciona pumpa je to.
ti motori prelaze 450- 500 tkm bez otvaranja ak je uredno održavan,1.8 td sa interculerom se nepojavljuje do mk1 mondea,tak da je ovaj u sieri je vjerovatno naknadno ubacivan,mana remen obavezno sa rolicama španerima,vodenom pumpom svakih 60 tkm jer voli puknut,ima lucas pumpu koja nije tolko loša al je osjetljivana mjehuriće zraka,moš točit iz friteze,suncokretovo,il šta god u njega.vozi ga između 2 i 3 rpm da ti se turbina nezačađi,ulje i filteri svakih 10 tkm,grijače obavezno promijenit imaš iskrine po 30kn.
Nije u njoj td s intercoolerom nego bez,75ks...
u sierri je lucas pumpa, ne bosch. Ide na sve.
Bio dam danas pogledat jednu fiestu 1.8d,motor ne puse na sipku ulja,ali pali malo teze i poprilicno trese na leru,dp cega bi to moglo bit?
Krivo ufazena pumpa.
Nebi trebalo bit nista kompliciranije?mislim,imam kompletan motor ako se ovome nesto desi,ali mi se neda to odma raskopavar
Na kraju svega uzimam P405 karavan 1.9d ;D
