Oldtimeri => Općenito => Autor teme: gogot4 - 14 Rujna, 2014, 19:59:10
Znam da je tema prožvakana 100 puta, ali uvijek netko uleti i kaže ne može, ne radi to i sl.
Konkretno radi se o mercedesu 124 300d i planiram ga naučit na staro ulje iz friteze, a možda i motorno ( zavisi kako koje naleti ) naravno u omjeru 50:50 nafte. Oće li bit problema? Oće se normalno auto ponašat? Dugoročne posljedice te kombinacije? :drinks:
ja sam sipao u 123 240d. i to u omjeru 70:30. NIkad problema ssto se tice rada motora preko 300l sam usuo samo sto nisam kvalitetno filtrirao pa mi cesto filteri stopali a na kraju i pumpa od goriva skroz zablokirala.
samo filtriraj kvalitetno i nemas straha.
Ako vozis na ulje iz friteze bit ce ti ugodan miomiris pomfrita odiza ;D
Btw,kao sto je kolega rekao,filtriraj to dobro,ja sam neki put i 3 put filtriral da to liči na nes.
70% ulja?? To je dosta slična kocepcija mašina, drago mi je čut :drinks:
Miris pomfrita i zvuk šestaka :balkidance: Potrudit ću se oko filtracije.
imam ti 300 litara ulja za 300 kuna...vozio sam nekad na to sranje i nikad više...moja preporuka je ako već voziš samo od 6-9mjeseca..zbog temperatura isključivo...guta to merc ali...nakon dužeg trpanja tog govneta imaš posljedice na bosch pumpi...ali probaj pa češ vidjet..druga priča je biodizel..imaš recept vrti se na yu tubu pa pronjuškaj i zamuti ali pazi...treba biti oprezan sa kemikalijama i OBAZVEZNO treba nakraju isprati biodizlo ...da ne ostane voda noter....
good luck
Neki dan je jedan turistički autobus (mislim Setra) prošao pored mene i samo je pomfrit mirisao iza njega :big_boss:.Eto i goste voze na "fast food". :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Imaju u Omišu 3 autobusa marke Sanos, voze isključivo turiste na rafting i s raftinga. Već evo 4 godine voze na to ulje iz friteza(kupe ga po cijelom gradu) i jedino šta in je za zamjerit je to što iza njih nemožeš vozit od mirisa pomfrita i liganja, s motorima nikad problema nisu imali :))
eeeee, to je zato jer ima liganja u aditivima ulja . Da ima ćevapa , SANOS bi već izdahnuo ;D ;D ;D
Ja sam vozio saxa 1.5d 2002 na to ulje ljetos,iz plodina po 8kn palio je ok,koji put je znao se zagrcnuti dok se ne ugrije i onda mi je ulje pojelo brtvu na bosch pumpi pa je slinio na tom djelu,poznanik vozi vw t3 1.6d na to ulje i kaže da nema problema,malo štuca dok se ne ugrije.
Jedno je biodizel drugo je čisto ulje,ovo čisto ima kiselosti u sebi pa može nagristi gumena crijeva,brtve itd..
Da to išta valja, to bi se striktno zabranilo.
Ovako, niko ništa ne govori i ne vodi brigu o tome jer to NE VALJA.
Ja sam pročitao da je čoek ponekad sipao maslinovo umjesto motornog ulja u staru Celicu s kojom je prešao 500000 km :nyam: :))
zabranjeno je,nesmiješ se vozit ko ni na ložu carinski prekršaj.,u našim rest. Je u večinom palmino ulje u fritezama,ono kad se spusti temp. Poszane palmina mast,nezgodno za pozimi.da bi se vozio na to moraš imat sistem sa bosh pumpom inač rikavela.moraš usut neko sranje unutranakon filtriranja i ostavit da stoji 2 tj. Imaš na yt top gear kad stari volvo voze na to i upute kaj treba napravit
Imas neki clanak zakona di bas pise da se na ulje ne smije voziti,jer ga ja nisam vidio.
Mislim da se mora i sve te gumene cijevi zamjenit onim plastičnim ili kakvim već,uglavnom te ne nagriza ulje.
Što se tiče europe,mislim da je dopusteno ulje samo se mora ubacit par kapi nečeg kao da bi bilo ilegalno,mislim da su svi ti podaci baš na top gear youtube.
Nije zabranjeno vozit na ulje,za ložu je al ovo nije.
Da bi staro ulje funkcioniralo kak nafta,treba napraviti predgrijavanje inače sav razvod ode u p.m. i taložište pepela,čađe i aditiva koje se nalazi u ulju,jer sve je to štetno za motor.
kod masu starijih autobusa na splitskom podrucju se cuje da cudno mirise ispuh :D
Moze se voziti na rabljeno jestivo bez problema,oces suncokretovo,maslinovo ili sojino,cak u nekom omjeru s naftom se ne smrzava ni po zimi.Palmino je drugacije.Tu ima puno kemije da bi se dobilo ulje koje bez predgrijaca je sigurno za koristenje ispod 5°C,ja recimo koristim jednu vrstu domace mjesavine,i makar pobjeli ostaje tekuce do nekih 8°C.
A staro ulje nebi probavao osim na autu za koje mi nije stalo i koje kad rikne rikne.
pazite na vodu i kemikalije u ulju!! u kuhinji se ispire i čisti
Kako prepoznat palmino ulje?
Nikada nisam kužio... Čemu takve pizdarije oko nečega ako se nafte na crno ima po xx yy kuna da si možeš noge prati u njoj. :dntknw:
I da - na staro ulje je ILEGALNO voziti.
Ova konstatacija je uređena raznoraznim člancima zakono o - pogonskim gorivima. Zna se što je pogonsko gorivo a sve ostalo je - ''nepogonsko gorivo''. A te spike o ''pokaži mi članak'' su samo svojevoljne interpretacije zakona.
Također... Suma sumarum, kad se ''svi punti zbroje'' - trpanje tog otpadnog ulja se svede na ''Drinu i ćupriju''. Danas i sutra ti je jeftinije... I prekosutra isto... No kad podvučeš crtu na neki duži vremenski rok - pušing.
Kad samo skužiš koliko ti je vremena potrebno da si to gorivo pripremiš, koliko resursa uložiš (i vrijeme je isto - resurs, ne zaboravite to) - šta nije bolje naći ''naftu na crno''. :dntknw:
Mada i ''nafta na crno'' zna prouzročiti lijepe probleme kad te cinka susjed.
Spike ''Maaa tko ćee meniiii - daj da to vidim tko će meni...Ja ću ovo, ja ću ono... Neeeeeeće meni nitko u dvorište... itd...'' su isto - pušing. Neka ti murija pokuca na vrata i postavi ''neka pitanja'' - opet u najmanju ruku gubiš onaj resurs koji se zove - vrijeme.
Na kraju krajeva - i ovo isto ''netko čita'' pa i toga budi svjestan. :read:
Benzinac na plin je najjeftinija opcija prijevoza. Lijepo atestiraš i prst u uho.
I da - ako želiš, mogu ti dati broj od frenda koji je ostao u kvaru u Austriji sa tim ''tko-kaže-da-je-ilegalno-pokaži-mi-članak'' gorivom pa da vidiš kako ''jeftino'' postane u trenu ''veselo''. :down:
Nafta na crno dolazi od crnaca? :biggrin:
I ja iskreno ne shvaćam računicu ako se koristi pola nafte, trebaš proć 50000 godišnje da se isplati obilazak fast foodova i filtriranje, mješanje pa zatim čišćenje motora, rezervoara i zamjena brtvi i crijeva, te dobitak na težini vozača i putnika (kad ti stalno miriše po pomessfritesssu, stalno si gladan) :biggrin:
Sve mi to vuče na hahao, magnete, tablete i ostale štedljive derivate.
Ali, nisam probao pa neću pljuvat..... :scratch_one-s_head:
Ja imam doma oko 500l ulja,nisam trosio puno vremena da ga skupim nego bi dobio poziv "eee di si,skupilo se par kanti ulja,kad ces doc po njih?",zakacim prikolicu i odem pokupit.i jbg,sad to treba i iskoristit kad se vec nakupilo :D
Btw u splitu covjek vozi mercedesa okasa na loj-mast,sam je kompletnu instalaciju s grijacima i svime napravio,i u portapaku tank od 150l,kaze zaustavilo ga u njemackoj,pitaju sta je to,on kaze biodizel,hvala dovidenja.tako da bi i ja volio vidit taj clanak zakona di pise da je zabranjeno vozit na rabljeno ulje.i bas me zanima kako ce oni skuzit na sta vozis jer koliko ja znam oni imaju neke testove koji reagiraju na boju u lozi i plavome?
Nek si svi ljepo jebu mater s tim forama.
Na to ulje sam ja ljepo platio porez.
Na njega se vozim kad ga skupim dovoljno,a to je jednom dvaput mjesecno.
Ako netko "tko cita" zeli pogadat koji su to dani u mjesecu nek izvoli.
I BTW murija na vrata ne kuca bez sumnje u "nesto" a za pogledat u garazu i rezervar treba ipak nalog,a nijedan pametni sudac ti taj nalog nece potpisati pogotovu ne za malo otpadnog ulja.
Žein, dijete drago... ;D Daj sjedi i pojedi Snikers... li si spij gemišta malo. :))
Gle - platio si porez na sve. NAAA SVEEEEEE!!! Kupiš kruh - platiš porez. Kupiš pljuge - platiš porez. Platiš račune - platiš porez... Prdneš - platiš porez.. Pomirišiš to što si prdnuo - platiš porez.
Drugim riječima - PLATIŠ porez na sve. DOOOOSLOVNO NA SVE. Kako bi rekao tu jedan kolega sa foruma ''e pa šta e pa šta e pa šta e pa šta'' - tako ću ja ponoviti NA SVE NA SVE NA SVE NA SVE NA SVE!
E sad, kao u vicu sa Mujom i Fatom, kad Mujo objašnjava što je to ''situacija'' pa kad fata, kao ''shvati'', pa kad Mujo kaže ''Jebiga Fato - ne mješaj sad situac'ju sa bat'nama'' - tako ni ti n shvaćaj porez kao ''porez''. Nije porez ''samo jedan porez'' nego imaš poreze i poreza. :rolleyes2: :heat: :heat:
Pa te fore sa ''ja sam platio porez na ulje'' možeš vikati u nekoj kleti, ili kod mene u štaglju kad roštiljamo, ali ti ta ''birtijaška galama'' ne pali baš u realnosti.
Drugim riječima - onda ''ne trebaš ni registrirati auto''. :dntknw: :meeting: Jeeer... ''Platio si cestarinu'' na nekoliko načina - kroz porez, kroz litru goriva, kroz naknadu ovu, naknadu onu... A i auto ti je ispravan jer - imaš servisnu knjižicu koja dokazuje da je auto kao takav ispravan jeeer :meeting: kupljan je nov, a samim time je bio ispravan i uredno je servisiran što bi značilo da je - ispravan.
Plus si platio poreze na ovo, na ono, na ovoono i na onoovo. Šta koji klinac oće sada država još para? :mad:
kad kupuješ POGONSKO gorivo - ono u sebi ''ima'' osim (da se laički izrazim) cijene rada, proizvodnje, trošarine, manipulacije izborima, farbanjatunela, mađarskog mita,ovoga onoga( ... ) iiii - ''naknadu za korištenja cesta, bla bla, ekologija, bla bla recikliranje, bla bla svašta nešto VEZANO uz promet.'' Ku'iš sada? :yes:
Lož ulje to - nema. Iako je u biti to ''nafta''. Ista brate. Iz iste pipe, iz istog tanka. Sto iljada kubika imaš pa onda kažeš da će osamdeset iljada kubika biti za žnjuvo, a dvadeset iljada za hajcung. O.K. u novije vrijeme baš i ne radi EURO sedamhiljadapedesetiosam normi vezano za učinkovitost motora i ispušne plinove. Ali - loža brate - isti klinac kao ''stara dobra nafta''. Niiiiiiiiije EUROdiesel kojeg nam prodaje naš genarilissimus ''ja-bio-u-zatvoru-a-uštedio-za-kupnju-OMV-a-a ne-zločinac'' Mrakač, da se razumijemo (zbog modernih normi) ali... Prije desetak godina, brate... Loža ti je bila - nafta. Samo što je bila crvena. A kad Ilija Čvorović pita:'' A crvena je bila, Đuro, zašto...?'' Pa Đuro k'o iz topa kaže da je to osnova diverzanstske skupine koja time vidi je li ta ''nafta'' za aute ili za ''hajcung''. Ako je ''za žnjuvo'' onda joj je cijena ''to i to ti to i to PLUUUUUUUUS sve nameti za ceste. I malo za crne torbe. :koo-koo: :secret: Ako je za hajcung - cijena je uvijek bila bagatela. Dok nisu ljudi masovno počeli uvoditi centralno na ložu pa ih je malo ajebalo dignuvši cijene u nebo. Ali - to je sada neka druga priča.
Plavi dizel je - ista spika, saaaaaaamo za poljoprivrednike i ribare. Pogonsko gorivo... Gle sada - da ponovim POOOOGOOOONSKOOOOO GORIVO koje je ''oslobođeno'' nekih nameta, odnosno - da se na Markovom trgu ne skupljaju smrdljivi ribari na ribu i seljaci na balegu. Znači - malo manja pljačka koja je regulirana tako da se ''po toj i toj osnovi'' to pogonsko gorivo ... Ponavljam .. Mura sedam devet dva sedamstodevedesetdva - POOOGOOONSKO GORIVO - oslobodi nameta za cestarine, farbanjetunelarine, naknada za ceste i popravak rampi na naplatnim kućicama bla-bla-bla, a sve da bi naši seljaci i ribari bili što konkuretniji jer, priznati ćeš.. I nije fer da seljak koji vozi traktor po njivi - plaća cestarinu i da svoj novi traktor ili kombajn koji je vrijedan 50-100-200-300-400 iljada EURokrema krka sa skupim dizelom po 12 kuna, ili pak da roka ''ložu''. Zato je tkz. PLAVI DIZEL - ajmo ponoviti ako nismo ufatili do sada :meeting: POOOGOOONSKO GORIVO takvih i takvih karakteristika na koje se obračunava posebna stopa poreza, trošarina i ostalih nameta.
Kužiš sada? POOOOGOOOONSKO GORIVO i ''ono-na-što-sve-ljudi-voze''. Razlika je što je ovo prvo - DEFINIRANO, a drugo NIJE. A samim time što NIJE definirano NEEEEEEE ZNAČI da je i to isto ''vrsta pogonskog goriva jer, gle pandur, ne piše ti nigdje da se ne smijem voziti na to, a ha ha ha njaaa njaaaaa - nije loža ni plavi dizel''.
I za kraj... Još samo dve stvari... :yu:
Prvo... To jestivo zulje em nije dobro za motor (na duže staze) em si u prekršaju. I ne bi ja sada više o tome... :no:
Drugo... Neka te susjed cinka ili neka se desi spika ''Murija ufati Omera, a ovaj propjeva nakon :punish2: dva-tri šamara'' eto ti belaja na vratu samo takvog. Ako mislite da sam ja sad kao neki zec ili da me je trta i srati u kuruzi - varate se. Danas nije vrijeme za takve stvari. Danas kada radiš kuću - susjedi će ti prvo zvati sve moguće inspekcije i okolo srati ''Odaaaakle mu novciiiii... On nešto krade i mulja...'' - dok je prije bilo - ''prije''. :)) :rofl: Nisi ni zabio prvi kramp i lopatu u zemlju - eto ti susjedi sa gajbom pive i cika i dreka i pomoć i sve.
Ove fore sa ''podrumima i pretakanjima'' pale još samo u Srbiji i Bosni gdje će ti susjed, pa makar to radio i u zgradi čak i ''držati stražu''. I pomagati ti držati lijevak i šlauf. :friends: :friends: :friends: :friends:
Znači... Suma sumarum... :read: :read:
Em je štetno za auto (na duže staze) em si u prekršaju, em te uvijek može ''cinkati susjed''. :thank_you2:
o isplativosti i eventualnoj steti na motoru ne bih.to nek vidi svatko za sebe.sto se tice voznje na razno razna ulja a sada vas mogu povuc za kitu samo.loza i plavac u sebi imaju euromarker.nema euromarkera nema kazne(zasad)amen
Imao sam Fiata ritma dizela u njemu je vječito bila kombinacija ulja iz friteze i nafte u omjeru 40:60% i nikad problema jednom mjesečno filter od 40 kn i vozi... Sad imam fiću vozim se na mješavinu nafte i goriva već tri godine..preko 35000 km sam okrenio a benzisku nisam vidio... sve što se more dobit đabe a da može poslužit je isplativo svi koji livaju čisto gorivo nek govore šta ih je volja ja osobno imam svoju računicu koja mi govori da se jako jeftino (čitaj đabe)vozim čak mi je i plin neisplativ.eto toliko od mene L.P. ;D
Od frenda tatu, starijeg čovičića od kojih 5-6 banki neki dan na uzbrdici na Škurinju prema Drenovi - štopali panduri jer su se vozili iza njega, a on iza sebe vuče ''crnu gusjenicu'' od dima. Da se razumijemo, niti je vozio ''na fritezu'', niti ''na ložu'' niti na ''išta iz kućne radinosti'', nego dizel-tankštela-vulgaris. Stariji auto, Volkswagen Passat onaj ''kockasti'' tri i nešto banke ima auto...
Okreći vozilo, pravac tehnički... Sonda u Passatovo dupe, ''prdac'' iz auspuha ima rezultate katastrofa - SKIDANJE tablica.
Evo, ide tjedan dana od skidanja tablica, Passonja je uredno parkiran - bošista traži koliko traži, para se em nema, em se ''ne isplati'' jer ''cijeli auto ne vrijedi toliko'', plus mu nisu dali da VOZI auto jer su tablice SKINUTE, nego je morao sa vučnom službom odvesti auto ''od iza žice'', pa je na svoju ruku ''kasnije poslije dnevnika'' odvezao auto kući.
Ekipa kaže:''Nije te imao šta slati na ekotest - ti si toga oslobođen...''
Ekipa kaže:''Nema ti on šta braniti da ne voziš auto, imaš potvrdu, ideš na servis otkloniti kvar, ne može to tako...''
Ekipa kaže:''ma ja bi njima jeb...PIIIP!!!...o mater, ne bi oni meni, majku im njihovu bezobraznu, gle što mulci rade po naselju, a oni jeb...PIIIP!!!...u pošten narod, da im maaaajku...''
Ekipa kaže:''Nisam ja đabe devedest prve na Velebitu u blatu i snijegu bio, da bi oni sada tako...''
Ekipa kaže:''Piši žalbu, nemaju ti oni osnove za to...''
Ekipa poslije tog razgovora bilo ''sa zidića'', bilo ''sa pive'', bilo ''sa kavice'' ili bilo ''sa fejsa'' - lijepo ide kući, a frend i stari imaju - auto bez tablica, globu i - rok za ispravljanje tehničkih nedostataka.
Poanta priče je...
U prekršaju ste.
Ako naletite na pandura koji prerevno radi svoj posao, ili je ekipa pak spavala negdje u kakvom grmu uz cestu i sada se bliži kraj smjene i moraju ''imati nešto u blokiću'' da pokažu šefu - imate problem.
Ako naletite na pandura kojemu je to ''sumnjivo'' i koji ''zna'' ili još, neeedaj Bože, gore da ''misli'' da tu nešto ne valja'' i koji vas ''hoće kazniti pošto poto'' jer eto - baš hoće :disobedient: (beeez obzira na natpis na vratima Škode ''Sigurnemvamga i matervamvjerenje'') - imate problem.
Gle sada ovo - tko shvati, shvatio je...
''Post koji je upravo napisan je pisan od strane člana ovoga foruma i kao takav ne predstavlja mišljenje i stav oldschoolhr foruma. Također, post je pisan od strane člana foruma frik-ri u sarkastičnom duhu pokušavajući objasniti kolegama da nisu, po njegovom mišljenju, u pravu te ni na koji način nije pisan ''protivno pravnom poretku Republike Hrvatske'' niti je pisan govorom mržnje i prijetnji, kao niti protiv MUP-a i Prometne policije.''
Jel' vidiš ovo gore...?
Ovo se zove disclaimer - ili po hrvatski - ''disklejmer''. :))
Znaš čemu služi? ---> Služi da, aaako sada ovo slučajno vidi ''netko'' kome ovo ''može zasmetati na bilo koji način'' da ne može dignuti ''prijavu''.. prootiiiv... :dntknw: ne znam - ciklame na livadi... :dntknw: Mene, foruma, nas, vas...
Vremena su takva da ti danas ''svatko može svašta'' bez obzira što se busamo u prsa sa ''miii imamoo praaavaaa...'' ili pak ''neee možee to taaakoooo - mi smo u Evroopiiiii...'' ili ''zaaašto smo see boriiliiii - demoookracijaaaaa...''.
E pa brus! ''Jeb...PIIIP!!!...š nekome mater preko fejsa'' u stilu ''zadaviti ću te kao mačku kad te vidim'' - možeš dobiti lijep telefonski poziv i službeni poziv na ''informativni razgovor, a po članku tom i tom radi izrečene PRIJETNJE''
Zvuči šaljivo - ali... Nije.
U svakom slučaju, da se vratimo na temu... Lijevanjem ''brlje'' u rezervar i vožnjom na istu ste u - prekršaju.
Amen.
Hoćete li ''dobiti po ušima'' zavisno od vjerojatnosti - vjerojatno nećete. Ima ekipe koja se tako vozi pa nikome ništa.
Ali... U prekršaju ste.
Amen again.
:thank_you2:
Meni iz svega napisanog još uvijek nije jasno u kojem bi točno prekršaju bio ako bi se vozio na ulje iz friteze. Mislim, piše se prekršaj, prekršaj, prekršaj bez da je itko napisao o kojem se konkretnom prekršaju - u zakonu tom i tom, članak taj i taj, radi?
Moje viđenje situacije je slijedeće - ako je automobil tehnički ispravan (što passat iz priče nije bio), policija nema ama baš nikakve osnove da ga šalje na tehnički, a ako bi ga se i slalo (mada ne vidim zašto), ispravan auto prošao bi tehnički no problem i tu je kraj priče.
Ako zakonom posebno i izričito nije regulirana upotreba onog što ja sipam u tank kao zabranjenog (poput lože i plavca), ja ne vidim po kojoj sam osnovi ja u prekršaju (ako govorimo o vozilo koje je potpuno tehnički ispravno i nema neprijavljenih preinaka na sebi).
Siguran sam da bi država jako voljela odrapit porez i na ovo, ali ako to nisu proveli kroz pravilnike i zakone, ne možemo govoriti o prekršaju. Ili se varam?
U nekoj konačnici - auti koji ''mogu probaviti'' ulje iz friteze, ziher nemaju ispušne plinove koji zadovoljavaju ''tehničku ispravnost''. Bilo zbog razlokanih motora, bilo zbog ''miksa goriva''. Stavljati takvo gorivo u ''cakum pakum'' motor - po meni, graniči sa ludošću. :dntknw: :eek:
Prekršaj je ''stavljati sve osim POGONSKOG goriva''. Zakon je zakon. Interpretacija istog je - interpretacija istog. :thank_you2:
I da se razumijemo... Ne kažem da svaki policajac ima vid, njuh i sluh kao Nick Praskaton pa da će skužiti da iz auspuha ''izlaze girice''. Ja samo kažem da to gorivo u rezervaru - NIJE POGONSKO GORIVO!
Na koji način, i HOOOOOĆEEEEE li se uopće to ići dokazivati je u jednom postu lijepo opisao kolega rabbit. :thank_you2: :thank_you2:
Evo, pogledaj... Ovo je jedan od konkretnijih, ako ne i najkonkretniji odgvor na ovome forumu na ovu tematiku. I sve je rečeno. Od toga da je u rezervaru ''brlja'' do toga da nema smisla natjerivanje ''po sudu''. U toj nekoj ''sivoj zoni'' se ljudi i voze imajući aut u rukavu:
''ma neće me ćopiti... I ako me ćope - teško je dokazati, ja sam mala riba...''
No, ''obruč'' te ''sive zone'' sesve više i više steže. :byeg:
Pa i ne bi. Brzim testom na terenu mogu dokazati prisutnost markera, mješa se sa razrjeđenom klorovodičnom kiselinom, ukoliko pocrveni onda si gotov.
Ako ne dokažu prisutnost markera yellow 124 ne mogu ti ništa a u motornom ulju to ne mogu naći premda ako se zainate jer je gorivo smeđe ili crne boje mogu poslati uzorak na analizu u laboratorij gdje će se utvrditi točna koncentracija markera spektrofotometrijskom metodom, no ako ni onda ne dokažu onda ostaje na vagi da li plaćati daljnje troškove analize da se dokaže da to nije eurodizel ili jednostavno odustati od tužbe. A tebi opet ostaje da ih na sudu pokosiš sa jako jednostavnom obranom: dodao sam aditiv jer vozim stari auto i redovito koristim eurodizel i stavim da zaštitim bosch pumpu i dizne na svom starom autu. Pa da vidim koji će labos dokazati koliko si čega dodao a marker yellow 124 neće naći jer ga u motornom ulju nema.
Molibden-disulfid koji se često koristi u mnogim aditivima prilično bi povećao udio sumpora u gorivu i vrijednost može skočiti samo tako debelo iznad dozvoljenih 10 ppm.
Pa da vidim kak bi nekome opalili kaznu jer je slučajno ulio previše aditiva.
Dokazivanje šta je unutra bi bilo jako skupo, pogotovo ako ne bi znali što je dodano u gorivo jer malokoji parametar bi pomaknuo izvan granica, a opet priznao bi da si dodao aditiv (a ne znaš koji) tako da bi to sveskupa previše koštalo za sitnu ribu sa tankom od 50 litara.
Ok, taj dio mi je jasan, iako ne znam iz iskustva da li sa dobro filtriranim, tretiranim ili što već, uljem iz friteze auto pada na eko testu ili ne, mene zanima konkretno da li igdje u zakonu piše da je taj tip goriva ilegalan kao takav - ne zato jer on utječe na motor na način da on ne prolazi eko test (u tom slučaju je jasno da je prekršaj neispravno vozilo, a ne krivo pogonsko gorivo, bez obzira što u konačnici (navodno) uzrokuje neispravnost motora - jer tada bi u prekršaju bio bilo tko tko zabunom utoči krivo gorivo u svoj auto (dizel u benz ili obrnuto), a mislim da to ipak nije slučaj :) )
Dakle, gdje točno piše da je u automobil zabranjeno sipati išta osim pogonskog goriva, a s druge strane, ako auto ide na ulje iz friteze, nije li to formalno pravno "pogonsko gorivo"?
Nije mi baš uvjerljiva ova argumentacija o prekršaju. S druge strane, slažem se da ulje iz friteze vjerojatno nije najbolje za motor :focus:, ali to ne znači da sam automatski u prekršaju.
Edit: Poslao sam odgovor prije no što sam vidio edit. Dakle edit: Ok, razumijem što piše u citatu iako ne vidim iz tog odlomka radi li se o vožnji na lož ili ulje iz friteze i kako su se ti sastojsci u gorivu našli. Ja ovdje reagiram i pišem na dugo i široko jer mi je bedasto da mi sami od sebe radimo još pogodnije ovce za šišanje nego što već jesmo. Ne radi se ovdje o zazivanju masovnog korištenja ulja iz friteze ili nekakvog varanja države, dapače!
Ali radi se o tome da mora biti jasno što je prekršaj i zašto (gdje to piše u zakonu i kojem zakonu) i ako nešto nije samo po sebi prekršaj, treba biti precizan i odvojiti stvari, a ne tvrditi ljudima da su u prekršaju i da nemaju šanse protiv strašne države koja sve vidi i sve zna. Naravno, slažem se da je prostora u sivoj zoni sve manje, i to je dobrodošlo i u redu, ali s druge strane, to smanjivanje prostora sivoj zoni, u izvedbi naše vrle države rezultira smanjenjem prostora i za poštene građane - npr. prijatelj gradio kuću na trešnjevci, sve po ps-u, bez mita - dvije godine do građevinske i ravan krov - zašto spominjem krov - zato jer taj prijatelj nije htio platiti kvadraturu tavana kao stambenu kvadraturu koju su mu htjeli naplatiti jer "ne mogu" kontrolirati ekipu koja nije prijavljivala proširenje stambene kvadrature korištenjem tavana pa su odlučili svima koji imaju kosi krov naplaćivati kao da imaju stambene kvadrate na tavanu - bez obzira na stvarno stanje.
Ubijati volju ljudima za eksperimentiranjem u okvirima zakona tako što ih se uvjerava da su u prekršaju je po meni glupo. Reći da to nije dobro jer je loše za motor i možda padneš na eko testu je ok jer je točno i precizno - spominjanje prekršaja za koji se meni čini da nije je, s druge strane, bedasto. Eto :)
Bolje vam je da vrijeme koje potrošite na nadrkavanje sa kojekakvim bakračima i eksperimentima,utrošiš na neku šljaku pa si zaradiš za Euro diesel i boli te kita za eko test,murju i jel će kaj biti motoru.
Deda, spale i micra ne idu na ulje iz friteze, nije stvar u tome - stvar je u tome da se govori o tome kako je ulje iz friteze u tanku prekršaj, a ja mislim da nije već da je eventualno nedefinirano u zakonu smije li se ili ne, a u stvari ne postoji nikakvo pravno uporište za bilo kakvu kaznu jer to nije zakonski regulirano (neka me netko ispravi ako griješim).
Negdje sam naletio na podatak da u engleskoj kontroliraju upotrebu home made goriva reguliraju obaveznim korištenjem nekakvih kristala koji se moraju staviti u mješavinu, a njihovom kupovinom efektivno plaćaš porez - jer to je ono što muči državu i to je razlog zbog kojeg bi ovo moglo biti proglašeno prekršajem (ali nije defacto tako da ne mo0že biti prekršaj).
Mišljenja sam da je naša zemlja ubojica inventivnosti, a dijeom i zbog našeg mentaliteta koji se na ovim stranicama da pročitati. Znači, možda bi te neosnovano mogli optužiti iako nemaju zakon po kojem to mogu - bolje je ni ne pokušavati....
Po ne znam koji put... A auto se smje sipati samo POGONSKO gorivo (benzin 'vaki-naki, diesel vaki-naki, plin vaki-naki koje kupiš tu i tu sa NAMJENOM i SVRHOM da budu POGOSKO gorivo koje je pak propisano i uređeno ''tako i tako'' sa ''tim i tim člankom''. Iskreno - ne da mi se tražiti sada po narodnim Novinama ili ikojem drugom pravilniku, ali... Shvati da u auto i ostala vozila koja smiju/mogu/projektirana su tako da prometuju cestama takvim i takvim - SMIJE IĆI SAMO POGONSKO gorivo. Ulje iz friteze definitivno NIJE pogonsko gorivo.
Izuzev ovog gore su jedino korisnici koi imaju pravo na ''plavi diesel'', ali je i taj ''plavi diesel'' također zamišljen da bude - POOOGONSKO gorivo. Lož-ulje to sigurno nije.
Stav la la :disobedient: :disobedient: ne pise ne piše laa laa laaa :disobedient: :disobedient: pokaži pokaži - ne prolazi.
Ovdje na forumu i u bircu za šankom - prolazi.
Zakonski - ne prolazi.
Da li sada kužiš ''pogonsko-nepogonsko gorivo''? Gledano sa strane ''država-porezi-davanja'' a ne ''hajduci sa velebitskih klisura''.
Prekršaj. Amen.
Je li do ''dokazljivo-isplativo-poluisplativo-nedokazljivo-uglavnom prolazno'' nebitno.
Pogonsko gorivo - DA.
''Nepogonsko'' gorivo - NE.
Sve ostalo je ''okretanje vode na svoj mlin''. :thank_you2:
2005. godine zaustavila me Carina, kontrola goriva, a u mečki imao pola dizel poli čisto jestivo ulje. Prošao kontrolu bez problema uz komentar dvojice carinika da ih ne zanima šta je u rezervoaru dokle god nije loža ili plavi dizel. Mislim da i negdje još imam zapisnik sa tog pregleda.
:glavauzid: Bez navođenja točnog članka u kojem piše da ulje iz friteze NIJE pogonsko gorivo, ono definitvno JE pogonsko gorivo jer pogoni auto. Lož ulje se također može koristiti kao pogonsko gorivo, ali zakon određuje točno u koje svrhe - pogon peći za grijanja, tid., dakle ne auto, ali to je u zakonu TOČNO definirano.
Dakle dopušteno pogonsko gorivo je svako gorivo koje zakonom nije zabranjeno za korištenje u vozilima, a ja mislim da ulje iz friteze nigdje u zakonu nije navedeno kao nedopušteno - stoga u mojim očima to apsolutno je pogonsko gorivo, a vjerujem i u očima svakog suda ako do toga dođe - jer sud se ravna po zakonima, a ako u zakonu ne piše da je upotreba ulja iz friteze zabranjena, onda je to po zakonu čista situacija (to je problem zakonodavca).
Ako je to prekršaj kako ti uporno tvrdiš, molim te da navedeš članak zakona u kojem to piše - ja sam prilično siguran da ga nečeš naći (ako nađeš, posipam se pepelom i izjavljujem da sam kriv za pogrešno mišljenje)
Iz svega što ovdje piše, ja ne vidim osnovu po kojoj bi vožnja na spomenuto gorivo bila zabranjena zakonom, dakle prekršaj. Stvar neće postati prekršajem ako ćeš ti ovdje tisuću puta napisati "prekršaj i amen", to je sve što ja tvrdim.
Ne vidim kako okrećem vodu na svoj mlin - uredno plaćam porez i sve dače, vozim isključivo benzince i nemam svoju računicu u ovoj raspravi, samo hoću razjasniti da li ovdje itko zna po kojoj je osnovi ovo prekršaj kad se tako uvjereno tvrdi da je prekršaj imati navedeno gorivo u tanku - ja još uvijek tvrdim da nije i ne vidim da je itko napisao konkretno zašto jest.
Tehnički neispravno vozilo je prekršaj, ali ne zato što ima to i to gorivo u tanku nego jer je tehnički neispravno i amen. Postoji velika razlika.
Ovo što kolega vlatko vk piše mi djeluje skroz utemeljeno jer policija nema temelja da ti opali prekršaj ako je a) vozilo tehnički ispravno i b) u tanku se ne nalazi gorivo koje je zakonom zapranjeno sipati u osobna vozila (što ulje u fritezi nije).
Da li je tebi jasno gdje ja pravim razliku? NHF
Pa neće ''postati'' prekršaj - jeeer.. On to - već ''jest''.
Pokahontaš? :meeting:
Ali koliko ja vidim - ja drumom, ti šumom tako da...
Nema tu sreće.
Ako je u ZAKONU na koji se ti tako pozivaš lijepo opisano ŠTO je i po kojem kriteriju POGONSKO gorivo, a kontekst je - PROMET, a ne ''peć za loženje'' tako je i loža - ''šrmć-štvrć-nazovi-kako-hoćeš'' nešto na što ''ide'' peć za grijanje. NEEEE za vožnju po cesti.
A ti izvrći zakon kao čarapu ako hoćeš. :dntknw:
ZNA se ŠTOOOO je pogonsko gorivo. Samim time - zna se ŠTO nije.
I sad, zbilja.. Amen. :thank_you2:
Ok, kako ti kažeš. Ni u jednom trenutku ja nisam napisao da mislim da je loža ok kao pogonsko gorivo već sam samo tvrdio da ulje iz friteze nije ILEGALNO za korištenje (za razliku od lože koja to jest).
Ne pozivam se na zakon nego pitam tebe da mi napišeš po kojem je zakonu PREKRŠAJ voziti na ulje iz friteze - male ali bitne razlike.
Ja ništa ne izvrćem kao što ni ti ništa ne navodiš što bi potkrijepilo (člankom u zakonu možda?) tvoju tvrdnju da je VOŽNJA NA ULJE IZ FRITEZE PREKRŠAJ.
ovo za šumu i drum se slažemo. BTW, ako je u zakonu opisano ovo što navodiš, molim te navedi član zakona u kojem to piše za ulje iz friteze ili se na isto odnosi.
Mislim da je osnovni problem ovdje što ti ne shvaćaš da ako nešto nije regulirano, to ne znači da je to prekršaj, a isto tako uporno mi stavljaš u usta ove gluposti sa ložom, plavcem itd. - da znam da je to ilegalno, naravno, znam i zašto je (porezi i takse i sranja), ali ulje iz friteze u tanku automobila nije ilegalno i točka.
Ako u prvoj rečenici posljednjeg posta tvrdiš da je to već prekršaj - napiši molim te PRECIZNO od kuda vadiš taj zaključak - prosvijetli me. Gdje to u zakonu piše - a ne fore sa susjedom i njegovim pasatom i slično - točno gdje piše da je vožnja na to ulje prekršaj. Jer inaće mlatiš praznu slamu.
P.S. Nije mi ni do svađe ni do rasprave (dapače, volim pročitati tvoje duhovite postove), ali kad netko nastupa potpuno neargumentirano i ne posustaje, onda me zanima od kuda crpiš svoje uvjerenje u istinitost tih navoda?
Dakle...
Hebo vas zakon, kao prvo, jer već valjda znamo tko i kako donosi zakone.
Zakonom je definirano da je kažnjivo ubojstvo druge osobe pri čemu se ne nabrajaju sva moguća i nemoguća oružja...to ne znači da je legalno nekoga ubit tavom ili letvom volana.
Ako upitaš MUP ili odvjetnika da ti objasni dali je uzrabljeno jestivo ulje legalno, uputit će te na ćlanak kojim su definirana pogonska goriva i u kojem nema rj ulja jer ga se zakonopisci nisu sjetili.
Pogonska su goriva ona koja možeš naći na benziskoj i u utičnici. Koliko je državi stalo to što se neko vozi na pogon bez poreza procijeni sam.
Uostalom, provozaj se po nekoj lokalnoj cesti 150 km/h pa kad te zaustave objasni im da nema znaka ograničenja brzine, pa te nemaju pravo kazniti.
Tumačenje zakona je kao vidovnjaštvo - možda si u pravu, a možda tužiteljstvo bolje vidi od tebe.
Krivo, moj overgrozni naspidani frende. :)) :)) :))
Zna se što je zakon.
Logika kaže...
''Aaaaaaako...(dramaturška stanka...) Ponavljam - aaaako ni Todorić, kao Bog Otac, Majka, i Sin Presvjetloga Duha ( i sad ide zvučna kulisa sa akordima harfe i orgulja i anđeoskoh hora koja zorno dočarava spominjanje božanstva i zrake svjetla se kroz nebo pojavljuju u liku simpatičnog sijedog nasmiješenog Čika Todora...) ne prodaje rafinirano/iskorišteno/prikupljeno jestivo ulje na svojim prodajnim mjestima Tiska (a na TISAK prodajnim jestima gotovo pa da možeš i abortus obaviti...) - e onda je to ZBIIILJAAAAAA zabranjeno.''
:P
Ali nije meni teško ponoviti...
Definirano... Nije definirano... I onaj - aaAa haaa meeeeEEeEeeeeennnn...nnn-Nn na kraju.
:thank_you2:
mog suseda neki dan uštopali sa ford sijerom a on se vozi na ocat iz ducana i svi se gledali u čudu dese minuta i na kraju ga puštalo jer je imo račun i još pet litara ulja maslinovog i fritezu u bunkeru..a jadan nebijo ni on nezna kako to tumačiti
Ok, saljem upit poreznoj u vezi rabljenog ulja posto vam je svima jako stalo do dokazivanja da ste u pravu bez da itko od vas stavlja link na konkretan zakon i član zakona. Što se tiče ove usporedbe sa vožnjom 150 na sat... Fulao si totalno jer su brzine voznje jasno definirane, min, max i gdje je koja dopustena. Nigdje nisam vidio da je rabljeno ulje zabranjeno, eventualno nije do kraja definirano, dakle usporedbe nema.
Sto se tumacenja tice, dobar odvjetnik cini cuda, ali i zdrav razum popracen zdravom i tocnom argumentacijom nije na odmet.
Ok, jel itko od vas moze zakeljiti link na taj zakon o gorivima?
Evo, dok sam pisao objavljen je ovaj post gore. To potvrdjuje moju tezu koju vam ne uspijeva oboriti, dakle, ne postoji osnova po kojoj je voznja na ulje kaznjiva i tocka, zato ta stvar, ako uopce dodje do suda pada u vodu dok se zakon ne uredi tako da navedeno ulje bude jasno navedeno kao ilegalno. A vi nastavite dalje iznositi osobne stavove kao neporecive cinjenice bez dokaza.
''Ovaj post gore''... :)) :))
OK - o octu nismo razglabali. Evo, da ne trujemo ovu temu, ja otvaram drugu temu:''Smije li se auto voziti na otpadni ocat te koji je bolji - istarska kvasina ili aceto balzamico drito iz Modene, doma Ferrarija?''
tebi očito nije jasno da je ''to s čime se voziš'' - striktno definirano. Samo je tebi ''lakše metar u guzicu nego milimetar u glavu'' i... Ja samo gledam do kuda ideš u svome ''glavom kroz zid''.
Idemo obrnutom logikom... Mi smo u EU... Cijela EU je - u EU. :)) Zašto onda oni, ako već nemamo mi, - nemaju benzinske pumpe na kojima se pored BMB 95 BMB98 BMB100 ED, ED LS, LPG, itd nema i pipe sa ''Die altepommesöl''?
Zašto čika Čermak na svojim CRODUX pumpama ne prodaje - ulje iz SVOOOJIH Marche restorana? Za raju... Nek se voza... Ipak je on - ''sveti čovik u Rvata - domovine sin''?
Znači - u svakom postu sam ti rekao da je ''to na što se voziš'' - definirano tooočno zakonom ''tko, što, kada, kako, koliko, koliko čega, koliko čega ne,kolike su trošarine na to, davanja, daće, harač, desetina crkvi i sl.'' ali ti uporno ''po svome''. :disobedient:
Ali - nema veze... :nea: :nea:
Manitu je uz tebe. :hi:
Hehehe, pisao sam s mobitela i kad sam doma sel za komp.... Hehe, :glavauzid:
ja idem kroz zid do kraja :focus:
Da skratim, ja se ne mogu pomiriti s time da je to prekršaj jer ne vidim osnovu, poslao sam upit poreznoj pa ćemo vidjeti. Nadalje, ovo kaj sam spomenuo za englesku i te kristaliće koji su zapravo porez (kao što se dodaje boja u lož i plavi) koji sam dodaješ, a plaćaš kad ih kupiš - ako te kontroliraju i nema ih, najebo si.
Iz vlasitih iskustava sa našim zakonima i policijom, znam da se oni sami prečesto hvataju za slamke i da je masa toga što rade na jako klimavim nogama, ako ne i bez nogu uopće tako da... Sad, ja kao nitko i ništa, mali čovjek, blablabla, mogu vidjeti probleme u objašnjavanju zašto ovo i zašto ono raznim organima reda, ali mislim da zdravi razum na kraju ipak pobjeđuje, a i suci se moraju voditi zdravim razumom, pravom i zakonima.
Eto. Neću više dok ne dobijem odgovor iz porezne.
Ma jebeš zakon,tak u ovoj državi zakon je pisalo na plotu.Stvar je u tome jel to valja ili ne valja,jel se isplati ili se ne isplati,svak ima svoju teoriju.Mene već 40 godina uvjeravaju kak je dizel i ložaa isti kurac,ali me nitko još u to nije uvjerio,tko hoće nek vjeruje,tko neće ne mora.Nagledao sam se mečki od škrtica koji su vozili na ložu,motor kad se rastepe jedino može u na otpad na kilo,vjek mu je barem duplo manji,a pumpa i razvod nije ni za dreš.Uostalom boli me kukui kaj bu sa autom nakon 100/200tauzenki,ja se ga bum rešil,pa nek onaj tko ga kupi skida sve svece bivšem vlasniku i proizvođaču,kaj me briga.
Nemrem shvatit kak ljudi to mogu radit i trpati u auto svaki drek,jer kaj svi znaju ,ja sam pametniji od svih i sve bum zajebal,budučeg kupca,poreznu,murju,ženu i punicu itd dalje.
Znam lika koji je pljunul grdnu lovu i kupil novu AR156 1,4 jtd i vozil ju stalno na ložu,jel je rekel da ga boli kita,ionak je bu prodal za koju godinu,taman napravi jedno 150 000 km i nek se jebe onaj koji ju kupi.
Ali,situacija se promjenila,posao krepao,love više nema,dugovi narasli,a Alfa crkla i sve otišlo u p.m,a novce za popravak nema,sada nema ni auto,ni love,ni vožnje,jer je bil najpametniji od svih timova ,cijele vojske strčnjaka u razvoju autoindustrije, i sve ih je zajebo,od svega je zajebo samo sebe.Dakle mečite u aute svaki drek,steknite iskustva u tome,možda dođe krvava kriza kada će se gorivo plačati zlatom,a možda dođe i još jedna Ukrajina pa će trebati iskustva za preživljavanje,kao što je bilo za vrijeme opsade Sarajeva kada je Golf duja išao i naloj oderanih ovaca,spašavajući ranjene od granata i metaka.
Frik, a kako je s plinom?
Vidio sam u Italiji da imaju jako puno postaja za punjenje metanom. Kako država može znati jesam li ja metan kupio na toj postaji ili sam ga sam napravio kod kuće, "flaširao" i sad se vozim na domaći plin u čiju cijenu nisu uračunate cestarine i porezi? :biggrin2: :cool:
netko je na forumu napisao i objasnio naftu i sve aditive koji idu u nju a naknadno se ubacuju po toj logici ako ćeš farbat u crveno za grijanje čemu ubacivat aditive u ložu tj. U loži nema aditiva a u tom postu piše da današnju naftu 50tih g. Bi smatrali smećem.
Ak neko zna o kojem postu pišem može link oču cp
Propan-butan ti je jeftiji za tankanje na pumpi nego u boci.Nekad je bilo obratno,pa smo ga doma prepumpavali i uvjek si nosio bocu plina i pumpu sa sobom kada si nekam išao,jer je pumpi sa plinom bilo na prste nabrojati u cijeloj Jugi i radili su samo do 16h,uglavnom
,a danas plin ima skoro svaka pumpa.
Metan je sranje,jer je skupa i teška oprema i nemaš gdje točit.
A struja?
Frunsky, znaš kad češ dobiti odgovor od ovih mjerodavnih ? Nikad.
Tko je uopće tu mjerodavan ?
Murija štopava i proganja vozače koji voze na ložak ? Da nije to možda Carina ?
Još nešto... Nikad niti jedno vozilo nije se oduzelo koje je vozilo na ložak.
Naplatilo se kazni, to da, ali se nije oduzimalo.
C/P sa prve strane, bez puno mlaćenja prazne slame.
EDIT - Dali je ikad nekome u kući provjeravalo centralno grijanje ?
Dali se 'vozi' centralno možda na plavi diesel ili neki drugi diesel ? Hehehehee.....
Gle, znam kakvi su naši mjerodavni, nisam se jučer rodio, ali ako je to instanca gdje treba uputiti pitanje (jer ovdje nisam dobio konkretan odgovor), ja ću ga tamo i uputiti pa na temelju tih informacija idemo dalje. Ako odgovor izostane, ima instanca na koju se upućuje pitanje o izostalom odgovoru, a ako i tamo, blablabla, lepo u medije - mene niš ne košta, a mislim da je red da se ove s državnih jasli barem pokuša natjerati na konkretne odgovore.
hehe, porezna mi je poslala povratni mail, valjda da mi jave da su upit zaprimili - i to je već nešto ;D
Sve pet, ja osobno ne bi točio u aut ništa osim "pogonskog goriva" kupljenog kod "ovlaštenog distributera pogonskim gorivima", ali moj je problem što ne vidim osnovu za prekršaj - jel valja ili ne, zaboli me...
Ali kad bi Todorića ili drugog pripadnike elitne škvadre ulovili da se vozi na suncokrete i repicu, a on angažirao 4 asa Hodak- Nobilo- Prodanović i....onaj drugi ..... sa V počinje i oni na sudu izprde: "Velepoštovana sudska visosti, naš klijent je potpuno ekološki osviješten te je stoga koristio organski otpad za pogon svoje lji-muzi-me, čime ne samo da nije zagađivao okoliš već je i zbrinjavao otpad te povećavao promet ugostiteljski objektima što ćemo nepobitno i dokazati", kako bi onda sudac protumačio zakon?
Jeli neko probal vozit na RedBulla, Monstera, Sharka, Redbata.....?
Mnjeee... :nea:
Ti ''delanci za kvazi partijanere'' su samo ''luk i voda''... jedina alternativa je - vožnja na alkohol.
Provjereno. :perfeto:
(http://s29.postimg.org/5zjrpx6j7/image_0237ce08473871f752f561aa9ea18ca63307b428efc7076b10d2a7ee7aacb7a8_V.jpg) (http://postimg.org/image/5zjrpx6j7/)
Postano sa Vinc trapavivlak SGN GX2 - Blizeau :lickMe2: mobilnog uređaja.
Sad shvaćam zašto mu je čep rezervara iza rešetki :))
Znam tipa kojemu su za grijanje plastenika pronašli plavu naftu a u traktoru je bila loža. Opalili su mu cifru za obadvoje..... Plavim ne smiješ grijati jer je POGONSKO GORIVO (vidi Frikove opise u prethodnim postovima). Došla poljoprivredna inspekcija doma i z njima Carina. Inače.... tko ima poticaje sitnim slovima na kraju ugovora stoji da ti mogu gospoda njuškati po gruntu bez naloga..... i to ovjeriš potpisom. Ako vi gradska djeca to niste znali... A zna se desiti da plavi dizel bude katastrofalan. Možda je on ok u INI, no dok to prođe 4 ruke do pumpe.... ima svega. Čak je još najmanje problema s lož uljem. No ja tankam eurodizel u kombajn. To je po papirima: RADNI STROJ i kao takav smije trošiti samo eurodizel. Nema veze kaj on služi za ganjanje po njivi.... pa nije to bager da radim posvud. Ako imam plavu naftu, smijem samo sebi kositi. Ako kosim susjedu - ne smijem s svojom plavom naftom raditi usluge niti mi taj susjed smije dati "svoju" plavu naftu jer je ona samo za "osobne potrebe".
Ovu žetvu sam nekoliko puta naletio na Carinu.... ali me nisu zaustavili. Čujem da neke kombajne jesu.
BTW..... tank mi je nešto više od 200 litri :focus:
Što se tiče raznih boja dizela u autu.... radio sam u Bosch servisu pa mogu iz prve ruke dati savjet. Sve je dobro, samo nek je profiltrirano kak treba i nek nema vode u tom gorivu......
Btw.... Frik vam nema pojma o dizelu. Vozi Katricu benzinjaru i još toči aditiv.. i još k tome neće kupiti moj Pežo 405 s plinom kaj bi se jeftino vozil. :anal:
Vizi se na benzin, a grije na alkohol :))
u restoran gdje ja radim redovito dolazi neka firma iz virovitice po otpadno ulje i imaju mercedesov kombi koji vozi na to ulje, i pricam sa vozacem i on kaze da ga oni filtriraju i voze na to ulje i prodaju ga, ali kaze da ga slabo filtriraju pa da ima problema...jasno je zasto ga slabo filtriraju jer cim vise filtracije to manje goriva ima za prodaju...
a pazi ovo...susjed dobio 2g zatvora jer je njegova zena presolila grah i on uzeo lonac i prolio na dvor, da bi ona njega napala sukalom(valjak za tjesto), on po noz i piknuo ju je u leđa....sudac mu je rekao da je to jasno bila samoobrana ALI on je njoj prisao s prsa i rukom iza nje i paf u leđa...a to se tretira kao napad....a da piknuo u prsa nebi dobio ni dana zatvora....
po meni ako zakonom nije zabranjena antimaterija kao pogonsko gorivo onda radim warp jezgru i skupljam dilitij kroz deflektor koji cu ugradit iza branika bas da carina i policija to ne vide
Možda vam pomogne... (čl. 4, 5)
Uredba o kakvoći biogoriva (NN 141/2005) (http://cadial.hidra.hr/searchdoc.php?query=&lang=hr&bid=gKHBF8cXTz0GCQ%2F1%2BoWxtw%3D%3D)
:hi:
biznis kreče...
Eto, crno na bijelo što i kako...
Kao i svaki drugi proizvod, gorivo bi moralo imat "papire" da ju u skladu s nečim i toko je dobavljač/proizvođač/prodavač.
Koliko će se netko baviti time koji ti je sastav goriva je druga priča, ali bez računa se ne računa :biggrin:
s ta je s cistim-novim uljem?suncokretovo ulje 10L 65 kn :D
moze li to u starog pezoa 1.9d?
Za pezota ne znam,ali sam par puta ostao bez goriva,di je konzum bio blizi od benzinske i meni nije smetalo.
Koji ste vi likovi,ko da živite u ratnoj zoni.
Pripremamo se za Mad Max eru
Imaš masu tema na internetu baš o Peugeot dizelima posebno u V. britaniji.Možeš pronać sve šta te zanima o XUD9 motorima.Po njima podnose ga vrlo dobro,u mene je isto 1,9d ali mi se neda sa tim zezati jer mi potrošnja od 5,5-6L ne predstavlja neki problem.Koju pumpu imaš Bosch ili Lucas?Ako je Lucas onda izbjegavaj jer ne podnosi najbolje , dok sa boschom nemaš problema.
Bosch je pumpa,da je lucas nebi ni kupia auto XD
Kakvu brtvu glave,za kaj?
my bad,zamjenia san te s drugim clanom foruma,sorry :suicide:
Nekidan bili ljudi iz carine u firmi nesto,ja pitam jednog za ulje jel legalno vozit,on kaze da je,samo da ako je ugradena kakva oprema zbog toga koja nije tvornicki ugradena da treba imat atest.a s obzirom da meni osobno na autu jedino dodatno ugraden predfilter goriva,to bi trebalo znacit da sam 100% legalan :P
A ekspres lonac za predgrijavanje,njega si skril?
Ekipa stvara mitove kao da ih naftni lobiji plaćaju :lol:
Evo par činjenica iz stvarnog života;
1. Vw caddy 1.9 sd (bivši poštar) u 8 godina je "pojeo" tone doslovno svega od starog palminog (sa prezlama i bez) kemijan sa metanolom i sodom (uspjelo-poluuspjelo-neuspjelo)ili natur, sunckoret, biljno, užeglo maslinovo, i vrhunac svinjska mast pa čak i pokvarena majoneza .....sve masno što se na bilo kakav način može razrijediti je "mali" popapao i pritom prevezao ukupno tereta veličine sljemena. Okrenuo je (nakon pošte) preko 200.000 km sa prvim motorom, sada zaokružuje preko 300.000 sa nekakvim "slagancem".
2. Merc kombi t1 208D je povremeni konzument već više od 8 godina i isto preko 200.000. Njega ukupnih 390.000 na grbači nije ni okrznulo, a na ulje radi ljepše, ide bolje u krajnju i pali bez problema, a tek miris...mmm glad.
Ugl. shvatili smo da je mercova redna klipna pumpa najbolje rješenje za uljarice. Jedino je uklonjen originalni predfilter jer se upravo on začepljivao prvi. Malo učestalija promjena glavnog filtera i to je to.
Merc Vito 110D zadnjih godinu dana, čisti suncokret,
Merc 123 240D rookie oil user- pred njim je tek blistava i masna budućnost u toplim južnim krajevima
3. Audi 80 1.6d, td, 1.9d, više komada, više stotina tisuća kilometara
4. Ima i jedan 50:50 nafta-suncokret u Mitsubishi L200, novi auto, nove tehnologije pa se ne buni.
I da ne zaboravim svakojake arane, lombardinije i slične mašinerije u gajetama, kopačicama i dr. strojevima.
Sve je to isprobano i radi, ne šteti ili šteti toliko neznatno da se kroz cijenu uštede višestruko isplaćuje. Treba paziti jedino da ne "omasti" ali zato je tu suncokret za hladnije dane.
Što je tehnologija starija to je motor sretniji, usudio bi se reći bolje nego na euro VI(naftnilobij-vodica)diesel koji je napravljen daleko drugačije nego nafta koja je bila aktualna u vrijeme kada su gore spomenuti strojevi konstruirani, te je danas nafta (osim da ugodi normama novih motora) napravljena da "pokopa" naše "vječne škrgutaljke".
...pa tko voli nek izvoli...za ostale, tu je benzinska!
Živili :drinks:
Evo i par činjenica iz realnog života... :P
1.) Koliko je poreza platio Caddy 1,9sd?
2.) Koliko je poreza platio Merc kombi t1 208D i ostala zvjezdana bratija?
3.) Koliko su poreza platili Audiji 80 1,6d, td, 1,9td?
4.) Koliko je poreza platio Micko el dvesta?
Nisi platio porez - kriv si. I Capone je pao radi - poreza. To je poanta cijele priče sa ''legalno - ilegalno''. Ako djelatnik Carine kaže to na način na koji je ovdje prikazano, e onda se baš veselim ovoj našoj veseloj državi. :read:
Ok skužio sam, plaćaju ih, i porezna i lobiji...pa imaju para za na benzinsku plaćati precjenjeno gorivo :rofl:
Platili su porez u restoranu koji je dao ulje, majke mi....
Osim restorana od popova koji nam daju vrhunski malo korišteni suncokret ;)
Neka oporezuju ove od kojih se ima šta za oporezovati, većina ove ekipe ne bi ni imali vozila i registriravali ih da ne papaju šta već papaju tako da im je bolje i tako nego nikako.
Zaustavili mi tako drugovi carinici kompićevog starog u dvojki GTD, u rezervaru, po običaju, razni čušpajz. Drugar povuče u pumpicu, vidi da nije loža, nije plaviš.....i vozi-hvala-lijepo-doviđenja.
Očito smo kap u moru euroVIdiesel buržoazije pa se nikome ne zamara sa takvima. A da ne zaboravimo kako štitimo okoliš pa možda nas ne diraju zbog "zelenih" :rofl:
Mirela u <3
s obzirom kome i na sta se trosi taj porez kojeg placamo,cim malo zatopli prebacujem se na cisto ulje da sta manje nafte kupujem i sta manje para drzavi dajem.jer dosta tih para ide onima koji imaju a nista ne rade,a ja radim i malo imam,jer da imam nebi se zaje***ao s skupljanjem i filtriranjem tog ulja...meni radnik iz carine kaze-nije ilegalno.ako on tako kaze,meni dosta.
Da li bi bio problem livat hipenol u rezervoar?? Omjer 50:50
Živili :drinks:
Kakav je samo ovo kriminal strašno, nisam mogao ovo gledat morao sam ovo napisat nevjerujem zato nam je i država u ovakvim problemima...
Dobro ti je frik ri napisao, friče dijelim tvoje mišljenje
U problemima sam i ja pa me nitko ne pita...
Kad ne kupuješ struju od hrvatske Elektre nego u dvorištu imaš vjetrenjaču koja proizvodi struju, jel i to kriminal ??
Nije kriminal al nazalost moras placat neki porez ili ti ga drzavne namete na vlastitu proizvodnju struje...
Sta si ti neki policajac?
Pa ako si suncokretovo ulje kupio u ducanu onda si platio pdv.
A ako ga je on dobio od pecenjare onda je pecenjara platila pdv.
Ti sigurno imas neke veze s porezom ili nekom drzavnom institucijom jer zelis naplatiti porez na porez.
Da da da da, porez na suncokretovo ulje je puno manji, davanja za ceste u ulju ja mislim da nepostoji, davanja za Hrvatske željeznice itd itd...
Inače me zovu pedevelić ili gospon kamata
špijuni su među nama
Da da....ja platio prosle godine 4 cestarine i 4 registracije i pdv i ostale pizdarije pa se vozim po rupama i kraterima?
Gdje su moji novci?
Imam staru kramu za svaki dan jer mi je zao novi auto voziti po svim cestama osim autoputu?
Vozio sam ga zadnja 2 tjedna jer sam isao po bolnicama.
Objasni sad porez i namete?
Ocito imas premalo kilometara i vozila ili neke stvari ne razumijes?
Stara poslovica,prvo pogledaj u svoje dvoriste a onda u tuđa!
Bez uvrede jer te ne poznajemo!
Spijuni su medju nama
kvare nasu idealnu vezu
al' neka ih neka budu
sada na oprezu
jer mi smo na potezu
Ahhahahahahahahahaha
Gdje su moji novci?
[/quote
Hahahahahahahahaha
Dečki bez ljutnje ovo sve je jedna velika sprdnja i ja sam pobornik jeftinog i kemija, ovo sam komentiro radi ovih sto se bune i sto su pobornici "legalnog" ja se drzim one sto jeftinije to bolje, da mogu nebi im nista platio do se oni sami nepocnu drzat zakona kojih sami donose...
Udrite po starom ulju i ilegalnim plinskim sistemima...
Ugradio plin.
Platio atest.
Platio porez na registraciji.
A rupe su i dalje na cestama bez objasnjenja?
Kako to?
Ugradio plin.
Platio atest.
Kako to?
Zato nisu rupe u njihovim dzepovima, nazalost... Lijepa naša što si nam sve dala
Već sam se prepao da ti nije dobro, da nije, nedaj bože i gazda na ilegalnim gorivima ;D :lol: :rofl:
samo sam čekao koju "pametnu" i u temi za plinjaru, reko možda su i tebe lobiji počeli plačati pa se ima za bengu :anal:
Aaaaaahahahahahha Đemo Đemo ovo je vristanje da pogorsalo mi se ahhahahahahahaha
Ja ne vjerujem,kaj fakat idu dizli na mast od pajceka i pregoreno palmino ulje??Tema je mrak,bas zanimljivo i saljivo!Jel stigo odgovor iz Porezne u svezi i glede uljaricnih produkata?
Idu moj Boresky. ''Nafta'' (nije bezveze pod navodnicima) odnosno ''dizel'' je u biti - lako plinsko ulje. Vidiš - sada nije pod navodnicima. :))
Zato i je loživo ulje - ULJE.
To što mi kažemo ''nafta'' ili ''dizel'' ne mijenja činjenicu da se radi o - ulju. :hi:
Nekom čudnom ;D i ''rijetkom'' (opet - nije bezveze pod navodnicima jer nije poanta u ''rijetko-gusto'' zato što ''škripi pod prstima'' :)) nego se tu radi o viskoznosti) ulju, ali opet - ulju. Lako, ekstra lako, ovakvo onakvo... Oznaka pri destilaciji ovakva, onakva... Ali se radi o plinskom ulju.
I sad da zasolim čorbu :rofl: :rofl: :rofl: reći ću ''na koji se plaćaju posebna davanja ako se koriste kao pogonsko gorivo''. :rofl:
Interesantno je to sa ''legalno ilegalno'' i ''pokaži mi gdje to piše''. :))
ako netko hoce u petak cu imat oko 50l palminog ulja....nesto od pomfria, nesto od pohanaca i nesto od lignji, tako da kad se vozite ljudi iza vas ce imat miris cijelog rucka
Sad kad je netko pitao zašto se neoporezuje, izmislit će neki zakon da napune džepove.
Moralo se dirat u mečku :no:
Pola sranja si sami napravimo :punish2:
Trebao bi i je poslat upit dali svako može mjenjat trake bez žmigavca ili samo taxisti :))
e jbga em si daleko,em mi palmino ne igra ;D
Ovo je pitanje za frika:
A sto ako se pajdo vozi na extra djevicansko ulje koje je usput dusu ispustilo u polju krompira i manjoj brodici lignji?Ja mislim da bi to bilo ipak dopustivo posto samo mi imamo tak super olio od virgin maslina ;D
Salim se,ljudi se snalaze kak god i ja im nista ne zamjeram.Samo me smetaju oni koji se voze s totalno tehnicki neispravnim vozilima po cesti.
Naravno da nije, ipak je to naša porezna... :cofee:
(https://scontent-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11034403_385973258242260_3627183263391286721_o.jpg)
a ako 190ki krepa motor od ulja onda stvarno u kurac sve :lol:
nema mečki smrti bez FAP-a ;D :lol: :rofl:
I nafta je organskog porijekla. Zapravo, prastare crkotine stlačene kao amortizeri na Lookinom Gliu :)). Dakle, dobro sprešat čvarke i ostavit mast da odstoji dok se ne usmrdi i pocrni, zatim je otopit i stavit ono kaj se stavlja u kolače da se krema ne zgrušava..emulgator E21.. ili tak neš, i imaš prirodno organsko gorivo sa dodanim dozvoljenim emulgatorom :scratch_one-s_head:
Mislim da to tak ide. S uljem je još lakše, odabereš vrstu koja ti najviše odgovara po mirisu, a dobro je i ako ti je koža suha - tvoja ili na sicevima :yes:
Motori su sa unutarnjim sagorjevanjem,dakle mogu ići na bil kaj ,kaj gori.Nafta,benzin,petrolej,ulje bilo kakvo,ugljenu prašinu,svi mogući plinovi,zdrobljene stare cipele,kožne ili plastične,mast svinjska,ježeva,konjska,kreme za cipele,za lice,gelove za podmazivanje onih stvari,od hemeroida do miloklizajućih naprava...........
Sa pravne strane gledajući, kad je u pitanju dizel motor, po osnovnom patentu i svim prodanim licencama, svaki dizel motor bi tome treba udovoljavati, u protivnom krši patent.
Znači da npr. novi vw dizel motor iz 2015. obavezno treba da bez problema radi i na ulje od kikirikija.
Al da se vratim na ono što me zanima:
- Kako filtrirate i kupovno i otpadno jestivo biljno ulje?
- Kako uklanjate vodu iz filtriranog ulja?
- Koliko dugo se ulje može skladištiti da bi se moglo koristiti?
:hi:
Dok se ne užegne.
Dok se ne užegne.
Znači ako je vakumirano, može trajati olala.
:hi:
-Zasto kupovno-novo filtrirat?kupin i ulijen direkt u auto...otpadno ostavin 2-3 tjedna da se slegne,pa kroz sito da ostanu krupni komadi,i onda kroz 2 kamionska filtera nafte pumpam servo pumpom od auta :)) .
a na autu je ugraden grubi predfilter s kamiona(koji se po potrebi ocisti) i 2 glavna filtera,jedan je od nekog drugog auta-s rucnom pumpicom,drugi je originalni na motoru grijan antifrizom.odradilo se u zadnjih godinu dana vise puta st-zg-st,st-ljubljana-st i ovo ljeto do sjevera ceske i nazad,bez vecih problema osim tu i tamo ciscenja predfiltera.
-ja nikako,ali ekipa sa vegetableoildiesel.co.uk ulije u otpadno ulje 10% benzine i ostavi dan-dva-tri i odvoji se voda iz ulja.
-neznan
A sta se tice onog legalno je-nije-ma je-ma nije! i tako toga...
http://www.zakon.hr/z/189/Zakon-o-biogorivima-za-prijevoz
Definicije pojmova
Članak 4.
(2) U smislu ovoga Zakona sljedeći proizvodi se smatraju biogorivima:
9. čisto biljno ulje je ulje koje se proizvodi od biljaka uljarica prešanjem, ekstrakcijom ili sličnim postupcima, sirovo ili rafinirano, ali kemijski neizmijenjeno, u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora i odgovarajućim uvjetima glede emisije
http://www.propisi.hr/print.php?id=5423
XII. KAZNENE ODREDBE
Članak 22.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti fizička osoba ili pravna osoba - vlasnik motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugog motora ako ulje za loženje i eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom koristi kao pogonsko gorivo (članak 16. stavak 5.).
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 100.000,00 kuna.
(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka učinjen ponovno u roku od tri godine, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila, vozila na motorni pogon, plovila ili drugog motora kojim je učinjeno takvo djelo.
Iz prakse;
Vozim kombi (MB 208D) po Podravskoj magistrali iz Osijeka prema Zagrebu kad ono u Đurđevcu (na INI, ulazak) zaustavlja Carina, sve redom šta prođe. Snimaju gorivo i duhan, mene pita carinik; "na šta voziš" pošto ga je oplahnuo miris klope dok sam se zaustavljao.
Rekoh; ne znam gazda mi ga napuni nekom mješavinom dizela i starog ulja.
Na moje čudo, on odlazi do čepa rezervara, otvara i miriši čep!!
Lagano umirem od smjeha koliko je lik razvio istančan njuh za ložu, kao pes za drogu :)))
Uglavnom, nakon sveukupno minutu procedure lik veli; to je ok, loža nije, na firmu je kombi, ne bi se zezali sa tolikom kaznom.....vozi, doviđenja!!!
Ne moras imat istancan njuh za lozu,loza smrdi prepoznas je kroz zatvoreni cep...
- Zato jer i u novom kupovnom ima vode. Ono što golim okom ne vidiš, čak i kad ga profiltriraš par puta kroz filter od 5 mikrona. Jebat ga, al biljno ulje ima takav viskozitet da lako suspendira (zarobi) vodu unutar svoje čestice.
Merđin OM603 i njegova pumpa lako izlazi na kraj sa time, ali Volvo 2.4 td (točnije vw) malo teže jer nakon 1500 km pumpa gubi dah (čitaj da je moš baciti).
To sa benzinom ne pali kad je u pitanju suspendirana voda. Jedino što san prova i što pali je recilkuriranje vrućeg ulja pod pritiskom kroz injektor, tako da kad dođe u dodir sa zrakom zbog promjene tlaka zarobjena voda u ulju se pretvori u vodenu paru. Samo što to triba fercerati par sati, a to je skupo i neisplativo.
ja san napravija vec nekih 14000 otkad san uzea auto,od toga vjerojatno bar pola na ulje...koja je bos pumpa na tom volvu?
Volvo dizel,tj VW je sranje na kvadrat,tak da to nije mjerilo,to rikava i na Eurodizel.
ja bi još dodao da je sve sranje osim pišanja
nemojte vozit na jestivo ulje molim vas
nemojte....nisu ti motori napravljeni za to.vw merc itd
ima motora koji mogu ali nisu u autima
W123 i G duja idu na sve kaj gori.
E pa poanta i jest u tome što mi netko prodaje muda pod bubrige.
Ako netko prodaje dizel motor, zna se na što u osnovi mora ići.
Laički gledano iz drugog kuta:
Ako kupim x86 mikroprocesor od bilo kojeg proizvođača (Intel, AMD, IBM, Siemens, Cyrix,...) pogonjen kupljenim operativnim sistemom (MicroSoft Windows 95, IBM OS/2,...) ili besplatnim slobodnim operativnim sistemom (Linux, Firefox OS,...) on mora raditi, tj. mora zadovoljavati osnovni patent, izvršavanje x86 instrukcija.
Da se vratin na muda pod bubrige, ono što će VW platiti 90 milijardi USA dolara je malo, je osim što su lagali za emisiju CO2, tako isto lažu i da je u Pasatu CC iz 2010 dizel motor - da ga jebeš nemoš ga pokrenuti na biljno ulje.
,,ide deda sve na nekaj al do kad? oce on na ulje iz friteze ali ima puno krači vek trajanja :drinks:
skratite si muke i vozite na naftu ebo vas ušteda od 100 kuna
Je,baš tak,ali ne vjeruje nitko,ili ga prije uvali nekom.
A moj je zgleda van serijski,traje i traje i traje.....
Kad tvoj ide na pivu :))
https://youtu.be/mt1STnIZ_aY
Ekipa se po engleskoj masovno vozi na ulje i to vecina na 100% cisto,jedino zimi malo benzine uliju da se malo razrijedi,neki su i priko 100k km napravili i odu i dalje...i tu je dosta i starih tdi-ja
Je,je i moj prijatelj kupio novu Alfu i od prvog dana ju vozi na ložu.Kad sam ga pitao dokle če trajat,reko da ga boli ku...ionak kad bu natukel 100 tisuća,bude ju frknul.
Ako ga prije ne ćope pa kupi drugu Alfu državi.
Jel ima kakvo bojilo i parfem za ložu da se ne skuži?
frend je u golfa 3 sipo plavi dizel i nakon 2 tjedna filteri i dize mu se postopali....a dimio nenormalno.....
susjeda se sa golf 1 godinama vozila na plavu bez problema i onda kad su je dobila jeebacku kaznu cudom se cudila zasto je dobila
Ja sam vozio Berlinga od prvog dana samo na eurodizel,napravio 250 000 km da nisam taknuo ništa osim redovnog servisa,prodao ga i čovjek ga i danas vozi ne može se načudit kako dobro radi i ide.Pa sad ja neznam tko je tu pametan.
nema tu pravila to je razlika auta do auta....moze bit identicni auto eto primjera berlinga a mozda netko nebi vise berlinga ni na poklon koliko mu je bio los
Meni nije,najbolji auto koji sam ikad imao u životu,svaka čast.
po meni je svaki auto dobar onoliko koliko je gazda dobar prema njemu
Ima i tu puno istine,ali nekima ne vrijedi ni sva ljubav ovog svijeta.Što mu više daješ,on te više sexa.
ne kazem da nije,ali prije mi je nekako da ce loza zastopat filtere...jer plavi je za brodove,a po brodovima ima dosta common-rail motora pa bi po meni triba plavi bit cist...meni prijatelj vozi vw tdi-ja godinama na lozu/plavi sta god se nabavi,prosa je oko 100k km vec s njim peri deri
Kad se ljudi isto sjete promjenit filter nafte tek kad se napuni vodom ili zastopa do kraja.
Filter bi se trebao mjenjat sto cesce moguce,ak nis drugo bar jednom godisnje.
Na Berlingu sam samo dvaput mjenjao filter goriva,jednom na 80 000km i jednom na 180 000 i svaki puta ga uopće nije trebalo mjenjat,ničeg nije bilo,ni vode ni mulja ni smeća,samo je potamnio.
Ja ga promjenim svaki drugi servis(20.000km).
Jebiga vozim se na svakakvi dizel i jos ulje tu i tamo,a filter kosta usranih 70kn tak da mi to nije neki trosak.
Ja svakih 5-10 tkm,isto bas zato jer nekad ne filtriram ulje najbolje pa bude svega unutra,moj kosta 40kn ...
Pa kaj će ti filter,premosti ga nek motor sve guta.
Pa vozia je prijatelj mareu td100 neko vrijeme na staro ulje bez filtera jer se bia zacepia...I dalje vozi,a Lucas pumpa je
Bila Lukas ili Boš, nije toliko problem u njima, koliko u činjenici da biljno ulje sporije izgara od fosilnog dizela, pa triba znati naštimati pumpu.
Eksperiment uklanjanja mirisa krumpirića, jaja i kobasa proša test. Kako me je krenulao, bit će jednog dana i purog biodizela.
ja samo znam da iako svi kazu da je plavi dizel samo dizel obojan plavom bojom da to nije tako....zivim na selu i kad upadnem u situaciju da moram slusat poljoprivredne teme svi kazu da je plavi slabiji....imam kolegu koji ima ferka 533 i 30 i vise godina njegov djed je samo naftu tocio u njega a kad ga je on dobio i krenuo sa plavim traktor je slabiji vise trosi i filter mu se vise stopao
Boja koja se stavlja u ložu je abrazivna.Kako znam,pa znam kada čistim peč od centralnog koja je puna mikro prašine i nedaj ti bože da je udišeš,odu pluča u krasan kk.....Šta tek onda napravi pumpama i motoru?Dakle samo si vozite makine na to sranje i želim vam dug vijek trajanja.
Kak se ono veli:škrci uvjek dvaput plate.
a evo meni prijatelj ka sta san reka vozi vw tdi na sve i svasta sta naleti jeftino,ulje motorno stavlja isto najjeftinije,bilo za aute bilo za kamione,i nakon 100k km sta je u njega a 300+ kkm ukupno auto i dalje pali radi vozi.
Pusti spiku,moj prijatelj,kum bratič od ljubavnice,itd.Jel ima netko da je iskren i rastavio koji motor nakon recimo 300000 km a da je od prvog dana vozio na neki čuspajz osim eurodizela?Ne mora ga ni rastavljat,nek samo veli kak mu radi motor i koje je kvarove imao ili nije imao.
Znam čovjeka koji je napravio 600000 na ložaku i govori da dan danas motor ko urica,samo filteri na vrijeme. Nemojte toliko pljuvat ložaku ako ju ne probate,traktori godinama rade bez problema,filteri uvjek čisti,čak i bolje rade nego na plavi(eurodizel) za stare mašine loža je zakon. Sto ljudi sto čudi,sad svaki pili po svojem :P
Da pogodim... Golf dvojka. :yes2: Ziiiiher. Ili Merc 123-ka. :scratch_one-s_head: Jer koji drugi auti imaju motor koji izdrži 1.000.000km pa da na 600.000km budu ''kao urica''.
Mili Bože Koje spike. :)) :)) :))
Pa 600.000km niti legendarni motor Tamića ne izdrži u smislu ''i dalje radi k'o urica''. :meeting:
Ja sam, brate, Escorta iz 91. vozio na ložu od novoselca do Zadra i dalje do Vodica čini mi se i malo do Tisnog pa nazad do Zadra sve sa 25 litri :P
Poslje sam natanko naftu pa mi se smrzla i više ga nikad ni nisam upalio. A možda mi je loža filter zaštopala? :scratch_one-s_head:
@Frikk..je mečka je u pitanju ;D
Pa normalno da lož nije eurodiesel,neće valda niko lud stavljat ložu u novi auto :lol: ali za stare mašine nema greške,pogotovo ova iz petrola,odlična :klinac:
Iz kojeg novoselca?
alo frice ne vrijedaj,moja gargasa ima priko 600tkm i radi ko urica :D ali danas loža NIJE eurodiesel i nikako ne odgovara modernijim dieselima common rail i točka. Isto vrijedi i za staro ulje.
a ako ces vozit novi auto na lozu onda se ubij...vozija bi i ja na lozu ali moran negdi smistit tajni rezervar :D
Meni je buba išla na staro ulje!
mislim...toliko ga je trošila da je bilo šteta nadosipavati na dnevnoj bazi novo.pa je znalo poslužiti i crno poslije servisa na ladi od staroga :lol: :lol:
Dakle...sve je relativno.
:shootme:
:yahoo: :lol: :lol:
Iz kojeg novoselca?
Onog iza tebe, kraj Križa. Zapravo preciznije iz Obedišća :yes:
Samo pitam.
Punica mi zivi u ovom drugom.
meni je trenutacno najveci problem sta nema ulja starog za nabavit,morat cu prodat auto i kupit nesto na plin :D
Da ponovima pitanje jednog člana i molim ozbiljan odgovor;
Nedavno mi susjeda zaustavili kod kupljenovog u golfu 2,naravno da je loža unutra i nakon koji mj.mu je stigla kazna od 16500kn.
1.više se neće nikad vozit na ložu
2.kaže da su carinici samo snimali starije aute i snjima na parking svakog dizla na tester
3. ako si u zegju,spljitu,il nekim nerazvijenijim mjestima dalwko od granice poprilićno si sigurad da te neće ćopit,aliii čim odeš za ka,sk,kr,kt iz zagreba već si u velkoj opasnosti
4.računica ako radiš 10000km godišnje i auto ti troši 10l da bi ušparao na razlici cijene g. Koja je uvijek oko 4kn moraš se vozit 4g. Da bi ti se isplatilo tj. Tek si onda ušparao za kaznu i sve dalje kaj se voziš štediš.
5.pitanje je vremena kada će te ulovit,a ne hoće li te ulovit
6.navodno da bi isprao taj euro marker iz rezervara moraš potrošit 3-5 punih tankova nafte
7. Novije aute carinici nediraju,frend mi radi ko zaštitar i ima pogled sa radnog m. Na pumpu di ložu prodaju pa vidi koji sve auti dolaze po nju i kaže da je većina mlađih od 2000 pa prema gore. tak da me strah polovnog dizla mlađeg od 15g. I pogledat, njima loža škodi a majstori piće po njoj dok god ne riknu
Ma loža škodi svima,ali nemreš ti raju uvjerit.Nagledao sam se W123 koji su se nekad dok su još bili relativno novi vozili na ložu.Svaki je nakon 300 do 400 somova otišao u p.m.m. mamice.Onda kuku i jao,motori i pumpe i razvod se toliko razderao da se sve moglo hitit,ništa se nije dalo ni reparirati.Svatko tko priča da je on napravio milion km i dalje ide je pisac bajki brače Grim i nebi priznao da ga kolješ.
Prijatelj mi je vozio BMWa tricu stalno na ložu,natukao 300 000 km,hvalio se na sva zvona,a onda amen ,kaput,stao i više nema,šutio ko riba,a znamo svi koliko ti auti odguslaju ako se vozio na normalni dizel.
Dakle samo napred,naljevajte svaki drek u aute koji se može dobiti za siću ili za badava i uživajte i pustite spike onih koji tvrde drugačij,nek se mulci voze na skupo gorivo,bedaki na kvadrat..
Najjjjjjjeftinija je vožnja na rižu, koju su kinezi do jučer primjenjivali. A još je i najzdravija. Da kod nas gorivo nije skupo vidi se na cestama koje su čitav dan pune, i radnim danaom i petkom i svetkom. Po Zg se vozaju face 20 na sat, brže bi stigli pješice tih par km.
Pedalinu pod noge i deri, bez rege, osiguranja, goriva , poreza, atesta.....
To ti je zato kaj nitko ne dela,svi se samo motaju,babe po dućanima,muški od kafiča do kafiča.
Kak to kad nitko nema love? :scratch_one-s_head:
Od jugoslavenskih penzija koje dobivaju starci.
NAVODNO postoji i katalizator za zaj "euro marker" ;D
Razlika lože i plavog disela...
Loživo ulje i plavi dizel su u osnovi slična goriva, s tim što se njihovim neovlaštenim korištenjem "uštedi" od 37,6, odnosno 42,8 posto, no to je račun bez krčmara. Dva su bitna razloga za to. Prvo, time se vara državu, jer u cijeni goriva za automobile više od dvije trećine su davanja, kojih su većinom oslobođeni (legalni) korisnici loživog ulja i plavog dizela.
Drugi problem je u čistoći loživog ulja i plavog dizela, te neodgovarajućem cetanskom broju. Naime, dizelsko gorivo je smjesa ugljikovodika, vrelišta od 180 do 370°C, a cetanski broj (koji definira kašnjenje u paljenju) mora biti od 52 do 56. To je najčešći problem kod loživog ulja. Zbog prevelikog kašnjenja u paljenju goriva može doći do detonantnog izgaranja, odnosno nekontroliranih eksplozija unutar cilindara, koje mogu oštetiti vitalne dijelove motora. Što je veći CB, kašnjenje u paljenju je manje i manja je opasnost od detonacija.
Još je veći problem u sadržaju sumpora. Važeća norma EN590 limitira sadržaj sumpora na 50 mg/kg, a plavi dizel, te pogotovo loživo ulje, imaju ga, ne deset ili dvadeset posto, nego deset ili dvadeset puta (!) više. Zbog toga se motori znatno ranije začađe, što pogoršava performanse i povećava trošenje motora. Sumpor u motoru stvara i opasne kiseline koje razblažuju ulje i nagrizaju unutrašnjost motora. No, u plavom dizelu, a posebice u loživom ulju ima znatno više ostalih nečistoća, organskog i anorganskog podrijetla. Sve to je posebno opasno za suvremene turbodizelske motore s izravnim ubrizgavanjem po sustavu common-rail. Lako dolazi do začepljenja brizgalica, blokiranja potpunog zatvaranja ventila, povećanog trošenja cilindara, klipova i ležajeva. Zbog svega toga je korištenje "zabranjenih" goriva kod suvremenih dizelskih motora štetno i nelegalne uštede se zasigurno ne isplate. Kod starijih motora štetnost je manje izražena. Međutim, mnogo je važnije što se time krše propisi.
http://www.jutarnji.hr/zlouporaba-lozivog-ulja---oduzimanje-vozila/237594/
e sad.....
I sta sad,meni rodjak ima u brodu Iveco Tector motor koji je common rail,znaci on nesmi koristit plavi dizel zato jer je sporak ali zakonski moze?ne drzi mi to vodu...za lozu ok,ali za plavi ne virujen...
Moderni dizeli imaju veliko iskorištenje,pa time i manju potrošnju,ja ne kužim vlasnike takvih automobila kaj bi htjeli,da se takoreči voze zabadava i to da se voze svugdje i svagdje,najviše gdje ne treba i bez veze,a onda gledaju kak će jeftinije proči i naljevaju svašta.Budi baja,kupi si elektro auto pa ćeš se voziti skoro zabadava kada te već toliko to opterečuje u životu,jer ekologija očito tu nikome nije zanimljiva tema.
Moderni dizeli imaju veliko iskorištenje, pa time i manju potrošnju, ja ne kužim vlasnike takvih automobila kaj bi htjeli,da se takoreči voze zabadava i to da se voze svugdje i svagdje, najviše gdje ne treba i bez veze, a onda gledaju kak će jeftinije proči i naljevaju svašta.
Budi baja, kupi si elektro auto pa ćeš se voziti skoro zabadava kada te već toliko to opterečuje u životu, jer ekologija očito tu nikome nije zanimljiva tema.
Ne žele svi živiti 300 godina, a pogotovo ne voziti isti auto 250 godina - najobičniji potrošni sklop kojeg jednostavno rasturaš jer se želiš što više voziti i guštati. A da bi u 2-3 dana proša 1000 km nije isto potrošiti za istu količinu energije 1000 kuna ili 400 kuna.
I nuklearne elektrane su ekološke, pa one nemaju otpada, ka ni električni auti. Pasu bože u kojoj zabludi ljudi žive! :eek:
Nemam više dizele,sve su benzinci i boli me kita koliko troše,jer sam vožnju sveo na najnužnije i ja zadovoljan.Ne zagađujem toliko okoliš,ne radim km bez veze i ne trošim puno love na održavanje.Ono što najviše trošim,trošim iz gušta,a zato nema računanja potrošnje,ili imam ili nemam i amen.
Sa koliko god sam ljudi razgovarao za što koriste auto,ama baš nitko nije uspio opravdat više od 50% pređenih km,sve drugo je samo zato jel se može i tako mu lakše,a sve to uopće nije potrebno i nema stvarnog opravdanja,samo luksus,a luksus se plača..
Evo nek si svatko malo razmisli,samo nek ne grakne prije toga na forum i počne priča da za svoje novce može radit što hoče,jer može,nitko mu to ne osporava osim opterečenog kućnog buđeta,a da se ti novci mogu pametnije utrošit, mogu itekako,a ne izmišljat toplu vodu sa jestivim uljima,ložama i sličnim sranjima.
Ja sam u auto koji služi za svakodnevno drndanje sklepao plin,nitko mi ništa ne može,nema kazne,nema zajebavanja sa filterima i ubijanjem motora i još doprinosim čuvanju okoliša i sa tim autom mogu u sve zone gdje hoću.
Ulog se svakako najviše isplati,jeftin auto,jeftino gorivo,a ne basnoslovno skupi elektro i hibridni uradci,koliko god oni niš ne troše,ali nabava takvog za sada ne oprvdava uštedu.
deda napisao si da s autom na plin mozes svuda....evo ti primjer dok sam jos imao plinasa....otvorila se u bj prva podzemna garaza i idem samo pogledat s autom kak to izgleda jer je bilo prvi mjesec besplatno parkiranje....kad na ulazu natpis zabranjeno parkiranje vlasnicima vozila s plinom...ja sam svejedno usao jer je vlasnik mama a ne ja
plin je majka jeftine voznje
Tko je tu zabranu napisao treba stanburat,pa onda tužit,na sud.Jedino ako je garaža privatno vlasništvo,onda može zabranit kaj hoče,njegova stvar.
Ja imam isto za svaki dan plinasa.
Odjebao dizela jer je plin ipak jeftiniji i benzinac u startu jeftiniji i održavanje.
A servis plina nisam odradio jos od kada je ugrađen a to je bilo 2014 u 4 mjesecu i presao cca 43tkm.
A vozim se 80 % kilometara jer moram zbog posla.
A da se vozim na sve i svasta i da kada idem na dulji put vozim karnistere to mi se neda.
Vozio sam octaviu na svasta ali mada je tada auto bio 5 godina star i vozio ga jos 5 godina ali nebi vise.
Samo kad kupujes auto treba gledati i odrzavanje a ne samo da lijepo izgleda.
Da je marka ili da ima milijon konja.
Bitno da je siguran i dodje od tocke A do tocke B.
ja sam 5 godina vozio na plin i nikad servis na plinu nisam radio...uvijek radio super....i jos sam ga uvijek na plin i palio i na -15 bez problema...ima ljudi koji kazu da se plin neisplati a to su bedaki...jedino ako radis 2000km godisnje onda ti ni netreba auto
i :russian_roulette: Ima smisla ak je ulog velki,ak ćeš u mj dana napravit 300km a vozit se na ložu ili ulje onda nema smisla.kupi malog benzinca ni plin ti netreba,a ak nemaš para za točit 20-30 litara benge mj.onda ti ni auto netreba sam ti je trošak.
Prije sam radio 80km dnevno sipal sam kaj je došlo pod ruku loža,nafta na crnjaka,fritezol :pleasantry:,plavog sam da sam jeftinije dobil sad bum (pro)dal dizla i neku fiestu,kijača,korsicu... Benzinca sa što manje ks i ccm za 7km dbevno kaj radim mogu i pešice.
Za tolko km dnevno i Cadillac Fleetwood ti je dobar.
Podzemna garaza citycentra zapad ima isti natpis da je zabranjeno plinashima parkirat :shootme:
A plin sigurniji od benzina!
Dobro da si rekao,jebo me pas ak nebum išao tamo,neka mi to obrazlože.
Alqaida i isil bi pomoću tvojeg auta koji u gepeku ima bojler od 89l plina mogli srušit cijeli centar.zato nesmiješ.
Jedno pitanje tih zabrana očito je to privatno vlasništvo neke korporacije i valjda smiju postavljat zabrane po svojoj volji il griješim
I kaj mi budu ako uđem?
svaka,bas svaka garaza ima taj natpis.
Ja to nikad nigdje nisam vidio.
U Citycentru ima vanjski parking i ima nadzemni, s tim da je zadnji kat otvoren, tako da nije da se moraš parkirat u podrum. S druge strane, veći dio podzemne im je ispod otvorenog parkinga, tako da taj dio bi i mogli pustit plinaše.
Kada sam napisao da sa plinom možeš svagdje,nisam se ni sjetio garaža,nego za eko zone u EU gradovima.
