Oldtimeri => Općenito => Autor teme: vlatko vk - 04 Studenoga, 2014, 15:27:47
Naslov: Tomos 14- velika ili mala tablica.
Autor: vlatko vk - 04 Studenoga, 2014, 15:27:47
Imam 14-icu i u prometnoj piše motocikl, iako je 49 ccm i ide 49km/h. Pretpostavljam da će ići na veliku tablicu. Za mene nije problem, oduvijek imam A kategoriju, ali me zanima može li se prebaciti da bude na malu tablicu, postoji li mogućnost nekakvog atesta ili tako nečega. Zna li itko išta o ovome?
Naslov: Odg: Tomos 14- velika ili mala tablica.
Autor: frik-ri - 04 Studenoga, 2014, 16:14:37
Po svim pogledima - NE.
Bez obzira što piše u prometnoj - on razvija brzinu VEĆU od 49km/h.
Četrnajske i Petnajske i BT-i i ostala srodna Tomos ''veća, a četrdesetdevetna kubična braća'' su ODUVIJEK bili na VELIKIM tablicama.
APN-ci 4 i 6, Automatici, Puchovi i ostala srodna im braća - na malu.
E sad.
Ako piše - piše.
Ako prođe - prođe.
Ako ide - ide.
Ako naletiš na nekog tko se kuži - nećeš niti proći na tehničkom sa malom tablicom, niti ćeš se po cesti voziti sa malom.
Također - ne znam kako je u tvom kraju, ali... U Koprivnici pod ''uvijek'' skidaju tablice sa sve i jednog motorina koji piči preko 50 a ima male tablice.
U Rijeci svako malo imaš kontrolu sa onim ''ajde daj pun gas'' valjkom za mjerenje brzine preko zadnjeg kotača.
Jedna kazna ti ''pojeede'' uštedu male napsram velike tablice samo tako.
Autor: vlatko vk - 04 Studenoga, 2014, 18:47:02
I ja mislim da u pravilu ide velika tablica, ali htio bih da ga može i žena ponekad provozati jer nema A kategoriju. Ne brine me policija jer kod nas nisu toliko restriktivni, a i ušteda nije neka( razlika u registraciji je možda 200 kuna), pitat ću  kontrolora u stanici šta se može napraviti. Kod nas je bitno da imaš tablice i da nisi pijan, sve ostalo prolazi bez većih problema.
Autor: MOSQUITO - 04 Studenoga, 2014, 18:57:37
E to i mene mući.
Imam priliku nabaviti 14-icu,ma najgore mi je vidjeti na takovom malom motoru onu tabletinu koja je i za veće motore prevelika.Bilo je u jednoj reviji usporedba veličine tablice susjednih zemalja.
Bogami smo u ovome među "viđenijim" zemljama!
Nekada,da educiram svekoliko pučanstvo,veliki motori su imali velike table,išle su od 10 tisuča,moj je 85g. bio SI- 15-...,Tomos motocikli su BILI u toj kategoriji,ali MALA tabla ,a išla je SK-57...
Puch, APN... su bili MOPEDI,vozili su se sa POTVRDOM o poznavanju prometnih propisa.
Tek oko 76 su prvo dobili trajnu reg. ,mislim na 10 g.,kasnije svake god.
Tablice su im bile SK-04...
To kažem za Sisak,tako je bilo i u Hrvatskoj,druge republike su imale drugačije.
Slovenija je sve to imala povoljnije(ne znam točno koliko,bez  tablice,mislim),vjerojatno zbog pogodovanju Tomosu.
Eto,da rezimiram,volio bih da i danas imamo tu opciju,tj. da 14-tica 15-tica ide u kategoriju motocikla,ali da je tablica prikladnije veličine.
Inaće AtX ima malu tablu i to je najpovoljnija opcija da se eskivira ta ružna tabletina.
Znam da tako mora biti ali...;na rallyu u Ivaniću,bio čovjek sa nekim motorinom,1936 g.više bicikl nego motor krasno uređentabla VELIKA-(98 ccm)."Prekrasno mu "stoji"
Autor: Igor V. - 04 Studenoga, 2014, 19:02:53
Ja mislim da po svim propisima samo su bt i 15-ica bili na velike.
Ako je do 49 na sat i do 50ccm ide na malu tablicu.
Uvijek mozes reci da je to krivo upisano ili traziti po cemu je to za veliku tablicu.
Da ti daju na papiru pa ako stvarno je onda jbg.
Ali ja sam uvijek vidio 14 na malu a 15 na veliku
A sto se tice MIELE motora na susretu otk ivanic.
Da .tako je ima 98ccm i spada u kategoriju velikih tablica.
Autor: romyo - 04 Studenoga, 2014, 19:27:02
Nedavno sam sa nekim Tomos rajderima kafenisao...
15 -ice su na ovaj ili onaj nacin dobivale male tablice.
Ispravno ili ne, nije bitno sad.
Medjutim, ukoliko ste nabavili 15-icu koja je sa malom tablicom,
I krenete sad u taj proces prijepisa i registracije....
Necete je moci registrirati dok se ne plati neka kazna.
Koja kazna ? Kakva kazna ? Neznam...
To je prica iz kafica, ali moguce da je tocno to sve.
Autor: STOLE ABARTH - 04 Studenoga, 2014, 19:56:36
Tomos 14=mala tablica.
(http://s19.postimg.org/xcf00zd43/P1030595.jpg)
Autor: choke - 04 Studenoga, 2014, 20:03:10
Ima sveg i svačeg na cestama...uglavnom po tvorničkim podacima 14, 15, e90 , bt ,. ctx  idu na veliku tablicu jer po tvorničkim specifikacijama idu brže od 50km/h. Ali zbog svakakvih djelatnika , vizija u glavi "to je moped" hrpa tomosa se registrira na malu tablicu. Nikakva briga osim ako vas čapi murija sa radarom ili valjcima. Kazni , ili sličnoga za to nema.....ja znam za desetak takvih tomosa koji voze bez brige.
Autor: vlatko vk - 04 Studenoga, 2014, 20:23:36
I ja sam vidio dosta  Tomosa 14 i 15 sa malim tablicama, mislim da to ima veze kako su upisani u prvu hr. prometnu nakon jugoslavenskih dokumenata, kako su kome odlučili tako je i sada. Konkretno, neki dan sam prodao ramu sa jugoslovenskim papirima, prije toga sam tu knjižicu odfurao u STP, na jednom mjestu u njoj piše motocikl a na drugom moped. Kaže kontrolor bez puno filozofiranja, to je do 50 kubika, ide mala tablica.
Autor: Bellof - 05 Studenoga, 2014, 11:35:00
Jebate Bojane koja je ovo kombinacija, u ramu od četvera si ubacia mašinu od elektrona i sve to na malu tablicu, svaka čast!
Autor: deda - 05 Studenoga, 2014, 12:43:20
Ja imam BTa sa malim tablicama.Tak sam ga kupio i ima hrvatske papire  i tak mu je upisano i baš me briga.Nek već jedanput isprave pravila kak su i u Eu državama,pa nitko nebu trebal muljat.
Autor: frik-ri - 05 Studenoga, 2014, 13:12:40
Još jednom... Bez spike ''može se'',  ''vidi ovo'', ''moj susjed Pero...'' i sl.
14-ica ide na VELIKU tablicu.
Bilo je oduvijek i tako je i sada. Vozio mi je pokoji brat Četrnaju - on je pak suzio tablicu jer je i na Jawi 350 bila preružno prevelika za vidjeti. Vozio ju je moj frend, susjed - ulaz do mene i svi smo se smijali njegovom ''spojleru''. Uvijek su 14-ice bile na VELIKOJ tablici.
To što piše u prometnoj - neka piše.
Možeš se voziti godinama i nikome ništa, možeš na prvome zavoju naletiti na muriju i ''game over''. Već na slijedećoj registraciji možeš ne proći s tom tablicom jer će netko drugi reći ''Halo - pa ne može to tako!''.
Ja sam kupio APN 6 iz Novog marofa, to sam već deset puta barem rekao. Prebačen sa YU papira na HR, stalno kod istog vlasnika zadnjih 20-ak godina. U prometnoj je pisalo pod oblik karoserije ''otvoren''. Tako je bio registriran CIJELO vrijeme SVE ove godine.
Kad sam ga išao staviti na KC tablice - PRC! ne može.  :stop: Dok se izmijenio registraijski list (jer sam u Marofu napravio tehnički PREDOČIVŠI TU PROMETNU, a koju bi drugui mogao  :)) i uplatio osiguranje i u MUP/STP KC sam trebao dobiti KC tablice i KC prometnu) lijepo sam popušio kitu veliku kao boca Coca-Cole.
Izgubio sam cijeli dan (jedan dan godišnjeg sam morao uzeti i izbivati sa posla taj dan) radi toga što je netko nekada nešto nesuvislo napisao u prometnoj. Zamalo sam u policijskoj stanici prenoćio koliko sam urlao, ali đabe. ''Vaš motor - vaš problem. Nije naš problem - smirite se. Vi to sredite - mi nemamo ništa s tim''. Naravno - sve ''pješke'' i ''na živo'', sve u sedam kopija i sto papira naravno na sedam šaltera i naravno - ništa e-mail, fax. telefon... Kao da smo u Zimbabweu dok su bili još kolonija. Taksi i biljega MILION!!!
Ova spika da čovjek sa tehničkog kaže ''Mala tabla nema beda'' pokazuje samo koliko je nas sustav ne u kurcu, nego u trokurcu i to bez onog mog PIIIP! jer sam na ovakve stvari momentalno raspižđen do ibera.  :aggressive: :aggressive:
Prvom prilikom kad bi me policija isključila iz prometa radi male tablice bi tog tipa za uši dovukao iz onog kanala na tehničkom i do policijske stanice bi mu zavrtao ušima i vritnjakao ga cijelim putem i neka im onda on objasni to svoje ''Mala tablica''.
Još jednom - Tomos 14 razvija veću brzinu od 50km/h i radi toga ide na VELIKU tablicu. To što piše po brošurama i raznoraznim internet stranicama lijepo kažem kao mamić ''I to nabijem na kurac!'' jer je i to isto podatak ''trla baba lan''.
Sve u ovoj prokletoj državi je - smućkano, izobličeno i zapetljano kao žnjore dva punjača za mobitel kad ih izvadiš iz ladice. Izgleda da su jedini podaci za koje možeš staviti ruku u vatru arhive iz vremena Austrougarske. Od točnog broja posađenih maslina pa do točno popisanih i arhiviranih svih štukatura na svim fasadama starih zgrada.
Pa državu ti milu - danas bagerom svako malo netko pikne cijev od vode, toplovod, strujni kabel ili cijev od kanalizacije jer nitko živ ne zna ništa.  :shootme:
Autor: deda - 05 Studenoga, 2014, 13:51:13
Ma daj Frik,boli me kurac za državu i njene majmune po cesti i ustanove.Mudrijaši kradu milijarde eura i pokrali ih bog te pitaj koliko i nikom niš,još nam se cere pred tv kamerama, napravili cirkus od svega,prometnica pa do pravila kupoprodaje izvana, a ti se brineš kak te bude netko čopil za neku tablicu koju si dobio od te iste države.
Autor: frik-ri - 05 Studenoga, 2014, 14:06:48
Nije da se JA brinem. Nego, neka se brine kolega.  :fucka:
Pitao je za savjet - ja sam rekao svoje mišljenje. Ne bi volio da ima neugodnosti na cesti bezveze.
Mene i ako ćope nema frke - uplatiti ću 12... 13... 15 miliona kuna jamčevine da se branim sa slobode. Mogu si to priuštiti i skupiti od ove svoje plaće.  :cool:
Autor: deda - 05 Studenoga, 2014, 14:33:14
Da imam love kupil bi si avijona i vozil kad se setim bez odobrenja,registracije i dozvole i plazil im jezik odzgora a ne da me frka vozit Tomosa na krive tablice.Ionak pojma nemaju ni murjaci ni ovi na tehničkom,nisu ni čuli za Tomos,a kamoli na kaj se treba regati.
Autor: vlatko vk - 05 Studenoga, 2014, 14:47:17
Policija me uopće ne brine jer nemaju pojma o većini stvari vezano za vozila starijeg godišta. Bolje mi je da je na maloj tablici ako može biti jer danas-sutra ću ga lakše prodati( može ga kupit i osoba koja nema A kategoriju), a i da se supruga može provozati ponekad.
Neprofesionalno je što nisu riješili taj problem za sve Tomose istog tipa jednako.
Autor: Pišta - 05 Studenoga, 2014, 16:09:07
Ak je za prodat,ja sam kupac ;D
Autor: deda - 05 Studenoga, 2014, 16:57:58
Nije za prodat,čeka do ulovim vremena da ga uredim,a da fali mi auspuh.
Autor: vlatko vk - 22 Prosinca, 2015, 21:41:32
Nabavio sam 14 TLS koji je u papirima motocikl(L3 kategorija), pa ću ovih dana do stanice za tehnički da mi to prenamjene u L1, kao i prošli puta. Pregledao sam pravilnik i po specifikacijama spada i u mopede i u motocikle tako da je stvar volje i razuma ljudi u stanici. Jednom sam uspio, nadam se i drugi puta.
Autor: frik-ri - 24 Prosinca, 2015, 18:01:49
Uz dužno poštovanje, ali... Tomos 14 razvija brzinu VEĆU od 50km/h.
Takvo vozilo NE MOŽE imati "malu tablicu". Poznato je da je "stvar dobre volje kontrolora" zaista (nažalost)  samo i jedino - "stvar dobre volje".
Nadam se da ce i Policija imati "stvar dobre volje" ako te ikada vide kako voziš 6 banki. ;)
Zakon je zakon, a dobra volja na stanici za tehnicki pregled nešto sasvim drugo.  :hi:
Autor: ivmatic86 - 24 Prosinca, 2015, 19:29:28
Jutros vidija jednog crvenog u St na rivi sa malon tablicon  :byeg:
Autor: Rusty - 24 Prosinca, 2015, 19:50:19
Koliko ja znam ne provjeravaju max brzinu motora na saltanje do 50ccm osim skutera i automatika jer to koliko znam ne rade ni na tehnickom ali možda sam u krivu
Zapravo je bitno samo dal u papirima piše moped ili motocikl po tome se dodjeljuje mala ili velika tablica
Autor: deda - 24 Prosinca, 2015, 21:05:53
Je,a kaj kad se sa biciklom spustim niz brijeg i pičim stotku,a ne treba nikakva rega ni vozački ispit?
Autor: vlatko vk - 24 Prosinca, 2015, 23:40:27
Ovako; zakon kaže ta je moped ako je manji od 50 kubika i razvija manje od 50km/h, motocikl je veće od 50 kubika i razvija brzinu veću od 50km/h. Dakle, moj Tomos je na pola puta između mopeda i motocikla. Ako ćemo realno, bliži je mopedu jer ne razvija brzinu daleko veću od 50, i blizu je granice od 50ccm. Da ne govorim da tvornički nema ni žmigavce ni štop svjetlo. Raspon od 0-50ccm u klasi mopeda daleko je manji od klase 50-neograničeno u klasi motocikla, samim time moj Tomos je bliži skuteru Baotian nego Hondi CBR1100. No, opet ovisi o realnom gledanju stvari osoblja u STP i u MUP-u, njihova je zadnja. Smatram da imam argumente za molbu da mi preinače motocikl u moped zbog svega ovoga gore napisanog.
Nedavno sam pričao o ovoj temi sa jednim umirovljenim radnikom iz stanice za tehnički, pa mi priča kako je tipu uredno odradio tehnički na nekoj Yamahi od 50 kubika što ima okvir kao sportski motocikl. Sve po zakon, sve ispravno i čisto, mala tablica bez rasprave. Najvažniji detalj priče je u tome što je taj momak sa tom Yamahom toga istoga kontrolora obišao na cesti dok se ovaj vraćao kući autom sa posla. Auto je vozio nekih 70-ak km/h.Kaže mi kolega, zakon je takav, na tehničkom je bio čist jer mi ne provjeravamo brzinu, a svi znamo da taj motor ide 50 jedino na papiru, a zakonski je u istom rangu kao Tomos Automatic ili Jawa Babetta.
Opet kažem, jednom sam uspio pa ću probati opet. Očito se taj pravilnik može tumačiti na dva načina jer ne bi bilo toliko istih modela Tomosa na cesti sa različitim veličinama tablica.
Autor: deda - 25 Prosinca, 2015, 11:46:30
Kolko sam vidio u zadnjih dvije godine,skutere i sve sa malim tablicama obavezno stave na valjak i mjere brzinu pod punim gasom,kolko ima snage nije važno,samo koliko može iči.
Autor: DS71 - 25 Prosinca, 2015, 11:55:41
pa i flexer ti je od 50 kubika pa ti ne treba ništa ..ni dozvola ni kaciga..jer ide manje od 25
Nisu bitni kubiki nego brzina ..14 od uvjek je več tvornički izlazila ko motocikl a ne bicikl sa pomočnim motorom ..znači A kategorija i vela tabla
Autor: frik-ri - 28 Prosinca, 2015, 04:49:45
Na tehničkom također "mnogo toga ne gledaju" pa se desi da to isto "ma gle čuda - oni gledaju" Policija itekako gleda.
Ne znam za vas na kontinentu, ali kod nas na moru su ljeti redovite kontrole mopeda/motocikala baš tog ciljanog tipa pregleda.
Za druge gradove necu tvrditi napamet, ali za Rijeku ti točno mogu reći da svako malo po ljeti stoje na Škurinjama točno ispod (fizički - baš ISPOD) zaobilaznice, na Kostreni kod Plodina i na Preluku kod tehničkog sa onim "mini valjcima" i zaustavljaju ciljano bas tu skupinu vozila i povjeravaju max. brzinu. Mahom je to lov na skuteraše sa skinutim blokadama i/ili raznim "perfomance kitovima", ali u takvoj kontroli padaju i takva vozila poput sporne 14-ke sa malom tablom.
Nadalje... Bas  ta situacija "ide preko 50" kad te na cesti zaustavi policija... U Rijeci i u Koprivnici NEĆEŠ proći "lišo" ako se iza tebe nađe Octavija sa plavo-bijelim "ratnim bojama" ako voziš osjetno brže od 50km/h. Mene su zaustavili na APN 6-ici jer sam vozio oko 60.Imao  sam uredne papire i kacigu i sve te sam pošao uz "hm hm sumnjivo nam to, ali bila je blaga nizbrdica pa ajde, neka vam bude ovaj put..."
Ja samo kazem ono sto zakon kaze, a cinjenicu da "se moze na malu" kao i cinjenicu "da ih sa malim tablicama ima na cesti" - ne osporavam.
Autor: kowalski - 28 Prosinca, 2015, 08:52:17
Mopedi koji nemaju automatski prijenos brzina (variomat) ne mogu ići na valjke za mjerenje brzine.
Iz prve ruke.
Autor: vlatko vk - 28 Prosinca, 2015, 09:26:47
Ne znam, vrlo često sam u raznim stanicama za tehnički i nikada, baš nikada nisam vidio ni jedan motor sa malom tablicom a da ima mjenjač da ide na valjke. Automatici da a brzince ne.
Autor: studentt - 28 Prosinca, 2015, 10:29:55
ljudi peglate bez veze,ako ga mozes regati na malu regaj...
ako te policija zaustavi tvoja stvar sta ces i kako ces.... jednostavno
ajde baci slike da vidimo pilu kako treba
