Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Bajadera - 01 Prosinca, 2014, 21:19:50
Molim pojašnjenje malo...
Znam da bočne oznake na gumama oznacavaju točne dimenzije guma.
Npr . 195/65 R 15
195-Širina gaznog sloja
65 -Visina gume u postotcima s obzirom na širinu
R- Radijalna guma
15- Colaža/Promjer
E sad...
185 R 14
185 -Širina
R-Radijalna
14- Colaža
Koliko je visoka ova guma???
Negdje sam našao da je 90% širine
Negdje piše da je 85% širine
Negdje piše 82% širine...
Ima li tko pouzdanu informaciju o ovom???
Hvala
185R14C je teretna guma,i vidio sam bio na jednoj gumi da ispod 185R14C pise malim slovima nesto u stilu replacement for 185/75R14C...
to bi u biti trebalo bit 185/80R14
https://www.tirerack.com/tires/tires.jsp?tireMake=Kumho&tireModel=Radial+857&partnum=8R4857&vehicleSearch=false&fromCompare1=yes&tab=Specs
ovdje kaže da je guma visoka 25,6 inča i kada izračunaš izađe da je visina bočnice 14,8mm što bi bilo 80%
a tako je i išlo za te starije dimenzije guma koje je VW koristio,pretpostavljam da na to ciljaš
a 85% i 92% se koriste u novijim dimenzijama guma
ja recimo imam 205R16 i na njima je 85% visina bočnice
Na osobnim autima se kod takvog zapisa dimenzije gume 135R13, 145R13....misli na 135/80/13 i 145/80/13
Neznam kako je na kombijima, kamionima i ostalima
Ma to samo za Četvorke... :))
Šalu na stranu...
Upravo ovo što je Petak rekao, ako ne piše ''kroz toliko i toliko'' tada se podrazumijeva da je to ''standardna'' dimenzija ''kroz 80'' odnosno da nije ni ''balonka'', a ni niskoprofilna. Barem bi tako trebalo biti po našem sistemu i po našem sustavu normi.
Ako je guma za neko swahilli Zimbabwe ili tađikistansko tržište - onda može biti svašta. U zadnje vrijeme se pojavljuju neke ''čudne'' gume, kineskog (ili tako nekog sličnog ''egzotičnog'' porijekla), ali one pak nisu namijenjene za ''Highway use'' ili su neke ''van svakog sustava normi kvalitete''.
O ovome se već raspravljalo.
Nekoć je nedostatak oznake visine značio da je guma visoka koliko široka (dakle 100%)
Dali je to i kada promijenjeno neznam, ali zašto i dalje postoji 145/80 i 155/80 ako su i bez oznake 80?
Imam gumu Tigar mislim 615 vjerojatno iz 80-ih dimenzije 145sr13 i osjetno je viša od guma 148/80r13, tako da je najbolje izmjeriti visinu. :meeting:
To sve kaj si naveo nije točno,neznam odakle ti ta saznanja.
Što to nije točno deda? Da je stara 145sr13 viša od današnje 145/80r13? Dođi pa vidi ili izmjeri.
Ili nije točno da postoji 155/80? Ili što?
Ne tvrdim da sam u pravi što se tiće današnje politike označavanja visine guma, ali koja je svrha označavati istu visinu /80 i bez oznake?
Sad bas gledam, u prometnoj za Mercedes w123 mi pise 175 sr 14
Prvi put vidim takvu oznaku. :mellow:
A jesi rudar, svaka ti čast :))
Postoji ona opcija "trazi" :D
Pretekao si overa i svašta nesto u trazilici :P
To bi onda moglo biti 145/82r13 iako se taj "82" nikada nije pisao.
Negedje davno sam naletio da kada ne piše visina, onda se računa kao da je 80 ili 82 !
Lp
Baš ću izmjerit Tigricu, čini mi se da je dosta viša od 80-ke.
Jbg, nisam se jučer sjetio pa će potrajati dok to obavim.
Cuo sam da je tigar bila tolko losa guma da se skoro ni dala balansirat
Za Trayal je bila svemir :biggrin:
Šta si imo balansirat, to je za blato, zemlju i šoder rađeno :secret:
;D
Ovih dana se zezam s tim dimenzijama guma. Kod mene na Campagnoli dođu original 7.00-16,ali pošto je tu dimenziju u nekoj terenskoj šari i opčenito tu dimenziju teško naći ni sam nisam siguran koja bi zamjenska bila u metričkim mjerama. Jel ima netko neku informaciju?
