Oldtimeri => Općenito => Autor teme: PrX - 26 Prosinca, 2014, 09:05:53
Pozdrav :smajlold: narode ovako , u poliranju sam vec nesmalo vise od godinu dana sto se tice aluminiuma i ostalih metala , e sad znam da ako se obicno zeljezo ispolira da visokog sjaja da ce naravno da oksidira ako se nezastiti necim , jedni vicu lak par ruku vamo tamo , pa mene interesuje samo jel to neko radio tj trebaju mi slike da vidim koliko lak ubije sjaj tj kakv se efekat dobije...Znam da je jedan momak u karlovcu imam na kadettu c takve neke felge negde sam vidio .. ako ima tko nek okacio ovde.
P.S.necu da poliram feluge i da nekrene ona prica to se nemoze bla bla znaci neki detalji i neki delici sto nemaju tolikog kontakta s vodom i sta ja znam ... :hi: :byeg: :klinac:
Ja sam ispolirao sablje od pradjeda i pošpricao lakom za parkete prije 30 godina.Još su uvjek sjane i nigdje zahrđale.Kako bi to trajalo na felgama koje su stalno vani i pjeskare se šoderom sa ceste,valjda isto ko i farbane al felge.
Mozda plastifikacija bezbojna..
Pa da mozda i plastfikaciaj bezbojna mada neznam da to neko radi kod nas... pa iskreno razmisljo sam o nekim delovina naprimer poklopac ventila na motoru i jos tako neke stvar cisto da probam , za felge znam da mora ici dosta slojeva laka , mada cim nede kamencic probije lak , krece sex i korozija... Jedino kad bi se imalo jedan set ajmo reci poliranih celicara pa samo kad je lep dan provozati i onda skidati ali to je druga prica mene interesuje samo ,vise efekat kako se sija taj polirani metal , lim i sta vec preko tih slojeva laka...
Ako očeš da se čelične felge sjaje, jedino rješenje je poliranje, pa kromiranje :big_boss:
Ima kod mene jedna mala tvrtka koja plastificira i prodaje stolice i stolove za ugostiteljstvo, imaju veliku peć. Ja sam bio odnio kod njih jedan barski stolac i plastificirali ga u crnu sa bakrenim točkicama, super izgleda. Samo ne znam da li imaju bezbojni lak.
Iopet on o felgama :D :lol: :lol: :lol: :glavauzid: :glavauzid: :glavauzid: mene interesuje kakv se efekat dobije posle lakiranja jel dosta se ubije sjaj ili kako vecc ;)
To ti ovisi o laku sjajni-polusjajni-mat i o kemiji laka. Nitro lak če sve to potamnit i malo bacit na žuto, a nitro če se i ogulit sa čistog metala bez temeljne. Poliuretanski lak (2k) nebi triba. Radija san sa epifanes lakom i provjereno je dobar :heat:
:bravoo: :bravoo: vidis da znas sto moram galamiti na tebe jel to bilo tasko :blush2: :lol: :lol: hvala puunoo :perfeto:
P.S. jel se takvi koriste pri lakiranju parketa ako sam dobro proguglao :D
Sada uglavnom jesu, prije su se i nitro koristili. Ovaj šta san ti preporučija koristi se za drvo na brodovima, karbon i metal, ali je malo skup. Svi ostali nisu vrijedni spomena osin Glasurita, ali on popuca od udarca kamenčića. Znači Epifanes dvokomponentni "clear varnish" i maži. Ako nekin slučajen radiš sa hrđavin metalon ili očeš postić deblji sloj na goli metal nanesi tanak sloj epoxy smole (west system ili hexion) pa poviše ovaj lak :blink:
Ili kad si ga vec ispolirao...napravio svu pripremu koja inace kosta kod kromiranja...daj to kromirat...i bit ce jeftino i dobro...i najbitnije vjecno...jer kod kromiranja ne kosta umakanje...nego dekromiranje, bakrenje, poliranje...
Iskreno nemam ni blage ko to u banja luci radi a i da radi ovi kod nas ubise sa cenema, kontao sam mozda ispolirati do vrhunskog sjaja pa odneti na cinkovanje belo mozda dobijem efekat dobar posto mi je majstor za cinkovanje rekao sto bolje prpremis bolje ce da sija :D A opet kontam je bolje polakirati za prvu ruku govorim o poklopcu ventila kod cih-a a ako nebude to to uvek see moze nesto uraditi bitno je da je dovedeno do ogledala .. danas cu nadam se pripremiti a mozda i ispoliram pa okacim fotke ... :cofee:
cinčanje če ti potamnit ..bezveze to radit ..kako je več napisano ..daj to na kromiranje ..kod kromiranja najskuplji dio je baš priprema ..sam galvanski postupak nije skup
Šteta toliko truda da na kraju izpadne bezveze sa nekim lakom ili cinčanjem i sl. :wink2:
Bezbojna plastifikacija ne bi igrala jer u postupku plastifikacije komad ide kroz pranje kiselinom, susenju u peci nanosom plastifikata i pecenje plastifikata na 180 stupnjeva i u tom postupku materijal poplavi i poljubicasti od temperature a to nije pozeljno kod bezbojnog plastifikata. Radim u firmi gdje imamo plastifikaciju pa znam o cemu pricam.
imam i ja plastifikaciju., nikad se nije desilo da materijal promijeni boju. a umjesto pranje kiselinom ocisti se nitro razređivačem.. probano na al felgama. izgubi malo sjaja al ista strasno
Dobro to je drugi proces. Mi koristimo automatiziranu liniju gdje komadi idu objeseni trakim i poslije pranja obavezno idu na susenje i tu promijeni boju izgleda je utom postupku razlika od tvog. A i jos nesto. Vrsis plastifikaciju? Da li sa prašenjem (elektrostatikom nanosis plasfifikat na materijal)
Mozes li mi okacuti fotku koju tih felgi da vidim kako izgleda i kazi mi kolko bi bilo para da se to plastifucira... and zna li tko kolko bi izaslo kromiranje u zg ili negde ovog ventil dekla od cih-a ???
Evo jutros poranio i do poden ispolirao ovaj dekl sto smo pricali , prvi put ozbiljnije da sam polirao metal i dosta vise posal i dosta vise nekih ajebancija nego aluminium i ostali metali.. ali sta je tu je moglo bi i bolje ali kako je bilo ok e-je , e sad cu da pokusam naci nekog jeftino da mi ovo hromira ili baciti lak ce da vidim ali ima do toga pa ce vidim sta i kak.. evo par slidzi :D
(http://s22.postimg.org/f4h25lh19/10366019_10204486551958051_9127783588040570482_n.jpg) (http://postimg.org/image/f4h25lh19/)
(http://s24.postimg.org/dotzh7ny9/10406678_10204486554958126_9036645108814253789_n.jpg) (http://postimg.org/image/dotzh7ny9/)
nitro, posušiti pa plastificirati sa bezbojnim prahom, ispadne super ako je dobro nanesen prah.
problem je što većina ovih koji se bave sa plastifikacijom nema prah za bezbojni izgled jer se ne koristi često kao i ovi sa RAL karte, ugl su u paketima po 20kg pa bi im možda morao platiti cijeli paket (mislim da je oko 2200kn VPC).
probati pogledati kod nekoga tko radi ukrasnu bravariju, vidio sam neke vješalice i slično koje su hladno valjani čelik, zavaren i neobrađen samo plastificiran i ispadne super
Dobro si ti to izpolizo, pardon, izpoliro! :hi: Svaka čast!
Jesi razmisljao kad ispoliras da das na cincanje? Bit ce skoro ko kromirano, a trajno
Hvala, ma jest izlizano :D ali nisam bas zadovoljan, tvrd je lim , jeben za smirglati a cetka neubija riseve ko na aluminiumu ali takva tura za sad.. :hi: Pa dario ako ces iskreno kontao sam i ja tako .. ali bojim se da necce biti kao sad izgled , nisam ni sam pametan ja bi pre kromirao, mada ce da vidim to mi je zadnja rupa na sviralu... :klinac:
