Oldtimeri => Općenito => Autor teme: Lugburz - 26 Prosinca, 2014, 21:42:07
Naslov: Grijac goriva?
Autor: Lugburz - 26 Prosinca, 2014, 21:42:07
ima li ko iskustva s ovakvim uredajima?koliko brzo zagriju gorivo?vozim na ulje iz friteze 50:50 i vec sad na 5-6 jutarnjih stupnjeva auto upali bez problema ali dok se ne zagrije radi nemirno,cak se i skoro ugasi,a kako evo najavljuju veliko zahladenje zanima me koliko bi ovakve naprave bile ucinkovite?
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/grijac-dizel-goriva-oglas-8087167
http://www.njuskalo.hr/motor-pogonski-dijelovi/kuciste-filtera-goriva-pumpom-ford-escort-mondeo-oglas-10572656
Naslov: Odg: Grijac goriva?
Autor: kađo-c - 26 Prosinca, 2014, 22:13:37
Nešto tipa grijača za blok vode za sjeverne zemlje kao sto su imali mercedesi 123,montirati na rezervar a ovaj iz prvog linka da dogrijava u vožnji,tebi treba zagrijano gorivo za start motora.
Autor: Lugburz - 26 Prosinca, 2014, 22:25:28
ja sam mislio stavit ovaj prvi blizu bosch pumpe da ga prije paljenja motora(dok grijaci odrade,ako je toliko brz) zagrije,u voznji nemam problema jer sam vec vozio na temperaturama oko nule i nije bilo problema,jedino pri hladnom startu...ali ipak za dogrijavanje u voznji bi mogao napravit neki fus tipa zamotat cijev goriva oko cijevi hladenja motora,low budget je u pitanju  :lol:
Autor: DinoST - 27 Prosinca, 2014, 13:57:11
Kupis jedan grijac dodatni i stavis ga prije bosch pumpe u neku siru ili jacu cijev na dovod goriva,izvuces 2 zice da ga sam palis gasis ili namjestis da se sam gasi za par minuta
Autor: Motohod - 27 Prosinca, 2014, 17:29:06
Na Golfovima 1 je tu kod nas na kontinentu bila česta pojava omotano bakreno crijevo oko filtera goriva a kroz to crijevo je puštena topla voda kroz cijev koja ide s vrha kilera na vrh ekspanzione posude.
Znači: Bakrena cijev fi 6 i otprilike 10 namotaja oko uloška filtera goriva.
Ili probaj nabaviti kučište filtera goriva koje već ima grijač. Bilo je toga po Kadettima e od 89-te pa na više ili na Fiat Tipu.
Ide između kučišta filtera goriva i uloška filtera...
(http://www.nickslandrover.co.uk/wp-content/uploads/heated-fuel-filter-installe.jpg)
Stavio sam na moja obadva traktora takvo kučište s grijačem i nema problema zimi.
Autor: ivmatic86 - 27 Prosinca, 2014, 18:42:20
Za grijanje u vožnji možeš napravit nešto ovako kod nekoga ko se bavi klimama i frižiderima i stavit oko kućišta filtera da ga grije toplon vodon (http://i57.tinypic.com/ok4taw.jpg)
Autor: DinoST - 27 Prosinca, 2014, 21:12:55
Po meni sve to sta se grije vodom ne igra,jer kolega je rekao da mu treba nesto dok je auto hladno.a dok je auto hladno i ta voda je hladna.grijat ce tek kad se motor ugrije a tada nema problema inace.mislim da je jedan grijac s manjim naponom ili standard bolje rjesenje tih par minuta dok se ugrije
Autor: ivmatic86 - 28 Prosinca, 2014, 12:06:12
Da, ali ovo je za grijanje u vožnji i ne košta skoro ništa, a može malo pomoć. Ovo je za održavanje stalne temperature radi bolje atomizacije goriva, nešto ka cijev sa toplon vodon kroz karburator kod benzinaca. Grijač se ionako gasi nakon paljenja.
Autor: kađo-c - 28 Prosinca, 2014, 18:29:56
Ubaciti ovo između filtera nafte i kučišta za grijanje u vožnji;
https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.njuskalo.hr%2Fmotor-pogonski-dijelovi%2Fprodajem-hladnjak-ulja-wv-1.9sdi-tdi-oglas-9627073&ei=7zigVIuCDoTPOLu7gegO&psig=AFQjCNFJBD5JL2fXDjajtafn3iwJHOn7bw&ust=1419872861484954
Za dogrijavanje goriva bi bila najbolja neka shema grijača manje snage na 220v,ugradiš ga direktno u rezervar(ali ne bilo kakvi grijač da ti ne zapali ulje),i spojiš na termoregulator od centralnog grijanja preko releja da ga gasi na 30 stupnjeva,ako ostaviš auto na dvorištu skemijaš šemu da ga isključiš.
Sve ostale kombinacije na 12v bi ti vjerojatno ispraznile akumulator.
Bilo bi dobro da si ubaciš membransku pumpu u dovod goriva da na kontakt dobavi ulje do bosch pumpe,budući da je zgusnuto i teško protiče,može i stalno raditi jel ne stvara visoki pritisak.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7F4apYENe95x1pfwYt2Nf8Ww4x-46rl89axfG494aSdagGmBjaA
